定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。
2024-03-16 14:49:20138 将光纤或网线延伸到桌面的选择通常取决于需要传输的数据量、传输距离、信号强度和传输速度等因素。下面是光纤和网线到桌面的一些主要区别: 传输速度:光纤的传输速度比网线快,因为光纤使用光信号进行传输,可以
2024-03-12 10:52:0538 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:0052 从延长便携式设备电池寿命,到提高处理效率和响应能力,瑞萨的40纳米MCU技术正在重新定义嵌入式系统的可能性。
2024-03-11 15:11:51135 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:3588 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25430 麦科信高压差分探头MDP系列是一款基于光隔离探头技术重新定义的高压差分探头。它采用先进的设计理念和工艺技术,具备超低底噪、优秀的幅频特性和业内更高的共模抑制比,可轻松应对各种高频高压信号测试。
2024-01-18 15:06:31150 术语,用于描述光纤传输设备的传输容量。而“宽带”一词则是一个相对的概念,通常指网络传输速度高、带宽宽裕的网络服务。 接下来我将详细介绍光纤的材料以及光纤宽带与宽带之间的区别。 一、光纤的材料 光纤通常采用高纯度石
2024-01-18 09:38:22350 光猫是使用光纤介质的调制解调器吗? 光猫是一种关键的网络设备,用于将光纤网络的光信号转换为可供计算机、电话和其他设备使用的电信号。光猫在光纤通信技术中发挥着重要的作用,本文将详尽、详实、细致地探
2024-01-09 11:29:09244 单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光纤收发器是一种常见的技术,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。它在光纤网络中的作用
2023-12-27 15:17:50253 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13218 什么是PoE光纤收发器?PoE光纤收发器是如何工作的?如何使用PoE光纤收发器? PoE光纤收发器是一种用于传输数据和供电的设备,可以将网络信号通过光纤传输,并提供Power over
2023-12-27 11:13:411055 多模光纤如何实现40G/100G网络升级? 多模光纤是一种传输介质,可以传送光信号。40G/100G网络升级是指将传输速率提升到每秒40G或100G的网络。本文将详细介绍多模光纤如何实现40G
2023-12-27 10:50:39255 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976 随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52680 参考。 一、定义和原理 1. 单模光纤跳线:单模光纤跳线是一种具有较小核心直径(通常为9微米)的光纤,它能够传输只有一个传输模式的单个光束。在单模光纤中,光信号以单一模式沿着光纤传输,因此具有较高的传输带宽和距离。 2. 多模光
2023-12-07 10:09:59975 用于连接网络设备之间的光纤端口,如连接光纤交换机与服务器、光纤配线架等。光纤跳线通常由两个光纤连接器(connector)端口之间连接的一段光缆组成。它可以实现在不同设备之间传输数据和信号,保证光纤通信的稳定性和可靠性。光纤跳线可分为单模光
2023-12-07 09:40:16646 工业级RS485数据环网型光端机HY5700-RS485/RING提供1路RS232/422/485在光纤中传输,支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构
2023-12-05 12:05:02
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 根据苏黎世联邦理工学院的介绍,他们对光纤电缆使用了有源相位噪声消除(PNC)技术。其与耳机降噪的原理非常相似。MEMS麦克风接收外部噪声,并利用扬声器几乎实时地输入相位相反的消噪信号,这样人耳就听不到外部的噪声了。
2023-11-27 16:21:10231 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272042 电子发烧友网站提供《ADC中的集成式容性PGA:重新定义性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:40:390 电子发烧友网站提供《光纤网络向全IP传送网演进过程.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:53:300 基于量子系统的计算和通信系统有望实现更快的计算速度和更强的加密性能。这些系统可以建立在光纤网络上,包括由量子比特和单光子发生器组成的互联节点,这些节点可以产生纠缠的光子对。
2023-11-03 11:21:39115 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12671 你正拼尽全力的打着“农药”,眼看“最强王者”即将到手。突然,家里wifi断了,“最强王者”花落对手。愤怒的你,立即电话投诉你的网络运营商,客服MM耐心的告诉你:“请将光猫上的光纤拔下来,再重新插上去
2023-10-30 09:51:401193 无线网络对消费者的数字化转型至关重要。通过先进的5G连接,企业有机会根本性地改变他们的业务模式。为了实现这个目标, 电信行业的首要任务是重新定义他们提供和获取价值的方式。 下文中,爱立信CEO
2023-10-27 11:25:021335 对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
2023-10-25 16:03:201110 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001979 电子发烧友网站提供《光纤网络接入和ADSL网络接入的利与弊.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:05:430 将光纤安装在网络的接入和传输部分的狭窄空间中时,弯曲损耗可能是一个重要问题,因此ITU开发了G.657标准,该标准定义了两类光纤的弯曲电阻。
2023-10-19 11:44:13252 HY5700-3518XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光8电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-16 16:07:11
电蜂工程师说道随着信息和通信技术的快速发展,光纤网络已成为现代社会不可或缺的基础设施。高压连接器200A作为光纤网络的重要组成部分,其性能和质量对整个网络的传输效率和稳定性有着重要影响。
2023-10-11 10:24:20301 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18418 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581 当我们远距离传输时,通常会使用光纤来传输。因为光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。而在光纤网络中,我们常常会使用到光纤收发器。那么本期我们一起来了解下。
2023-09-27 10:10:011126 重新定义连接-物联网卡流量池解决方案
2023-09-22 10:11:16272 这些需求的重要手段。本文将会从定义、特点、技术优势、应用领域等方面详细介绍光宽带和光纤宽带的区别。 一、定义 光纤宽带是指通过光纤传输数字信息的宽带网络。它采用的信号传输技术是模拟光信号。利用非线性光学效应或制
2023-09-19 17:50:231399 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804 光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光? 光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:421342 ,可以达到光速的1/3,因此光纤在通信、计算机网络、医疗、军事等领域都有广泛的应用。 光纤是如何传输数据的呢?简单地说,就是将电信号转换为光信号,通过光纤传输,然后再将光信号转换为电信号。具体来说,以下是光纤传输
2023-09-07 14:46:385565 高性能光纤网络 我们的光纤网络模块提供高性能和可靠性,适用于许多不同的应用。以下是该模块的一些主要特点和规格: 板载128Mbyte /256MByte内存,为您提供强大的数据存储和处理能力。 错误
2023-08-31 15:49:54436 基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系
列中的一个。两个以上的 PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其
它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每
个板卡
2023-08-31 15:27:07272 光纤通道正准备重新定义关键任务存储,并交付可能是最无风险的主要技术。最近几年的过渡。光纤通道上的NVMe不需要新的基础设施或管理技能。企业可以立即利用高性能的好处,并将重要的数据访问和竞争差异交付给它们用户。
2023-08-25 17:29:510 :
三、测试流程:
1)第一步:ONU注册到OLT,在光纤通信中,光猫可以接收的光强度一般为-9到-28 dBm之间。通过可调光衰调节光的强度,再让ONU与OLT直接通过光纤相连接。在OLT上
2023-08-25 10:45:58
顶部:光被折射并包含在高速通信网络中使用的传输光纤的核心内。 底部:Fibrance技术中的纳米结构会破碎并散射光纤中的光。
2023-07-28 10:47:23722 用。下面科兰通讯来详细介绍它们的区别。 一、什么是跳线和光纤尾纤? 跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。 尾纤只有一端有连接头,另一端是一
2023-07-27 09:57:55485 距离。汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列工业级以太网交换机为二层网管型设备,支持全二层功能,包括VLAN、生成树、端口聚合、802.1x、组播、QoS
2023-07-18 19:14:19
光纤传感网络运维商光格科技登录科创板 今日光格科技正式登录科创板;苏州光格科技股份有限公司(AGIOE)是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业,通过自主研发
2023-07-13 19:56:31158 光纤到户网络(FTTH,fibre to thehome),是由一个基于光纤的接入网络,将大量的终端用户连接在一个网络中间点上,也就是通常所说的接入点或入网点(POP,point ofpresence)。
2023-07-13 10:38:501061 : 与多模光纤相比,单模光纤由于模间色散小,可以支持更长的传输距离。单模光纤在100Mbps以太网甚至1千兆网络中可以支持5KM以上的传输距离。 目前,单模光纤仍是光纤传输的主流应用。 单模光纤(SMF) 是指在其工作波长内只能传输一种模式的光
2023-07-11 10:13:531702 跳线区别: 光纤跳线:又叫光纤连接器,两端都有连接头。与同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层,用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。一般用于光端机和终端盒之间的连接。 网络工程中几种常用的光纤跳线有: 1. FC型光纤跳线:
2023-07-10 10:13:14608 光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤熔接有关知识供大家学习,希望对大家有所帮助。 光纤熔接也叫光缆熔接,就是把两根光纤
2023-07-07 10:15:252365 WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
2023-06-28 15:21:11708 高速光纤网络需求增长:随着云计算、大数据、物联网和5G等技术的快速发展,对高速、大带宽的光纤网络需求不断增加。这促使光纤连接器市场向更高速率、更低插损和更好性能方向发展,如光纤连接器的升级换代,从10G到40G、100G甚至400G及以上。
2023-06-27 16:54:14815 光纤连接器的高密度布局和设计方法是在有限的空间内实现更多连接器数量的一种策略,以提高光纤网络系统的容量和效率。
2023-06-26 15:20:001129 MPO/MTP 连接器:MPO/MTP 连接器是一种多芯光纤连接器,通过一次性插入多个光纤实现高密度连接。它广泛应用于数据中心和高速光纤网络,支持快速的光纤布线和模块化的设计。
2023-06-26 14:00:00841 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36460 LC连接器是一种小型化连接器,插芯端面呈矩形。由于其小型化设计,LC连接器适用于高密度连接场景,如数据中心和光纤交换机。在现代网络系统中,LC连接器越来越受欢迎,成为先进光纤网络的首选连接器之一。
2023-06-25 17:03:161542 随着网络数据通信业务的快速增长,对光纤通信系统提出了更高速率、更高容量、更远距离的要求,新型光纤亟待出现。
2023-06-20 10:29:05336 科兰通讯小编指出:光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架
2023-06-19 10:36:48345 单元和无源光网络单。一般把装有包括光接收机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。PON使用单光纤连接到OLT,然后OLT连接到ONU。
PON是一种典型的无源光纤网络,是指 (光
2023-06-15 15:22:29
光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:161677 光纤面板在综合布线工程中是一个必备的原件,但是对于光纤面板你真的了解吗?下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 什么是光纤面板? 纤维面板具有传光效率高,级间耦合损失小,传像清晰、真实,在光学上具有
2023-06-07 10:18:52669 于电信运营商设备上。UPC通常被用于以太网网络设备上(如ODF光纤配线架、媒体转换器和光纤交换机等),数字、有线电视和电话系统等。APC一般用于CATV等高波长范围的光学射频应用,也用于光无源应用,如PON网络结构或无源光局域网。
2023-06-06 16:32:45
光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960 光纤网是指利用光纤作为传输媒介,构建起来的高速互联网络。在光纤网中,数据信息通过光信号在光纤中传输,具有传输速度快、抗干扰能力强、距离远等特点。光纤网广泛应用于通信领域,如光纤通信、宽带接入、数据中心等。
2023-05-29 17:27:291616 BL-XP804G2P 4GE+2POTS XPON ONU (GPON和EPON双模自适应) 是布韦林特专门为满足运营商及企业的多业务需求而设计,广泛应用于FTTO(光纤到办公室
2023-05-22 16:02:11
BL-XP804G XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)专为满足固网运营商或有线电视运营商的多业务需求而设计,广泛应用于FTTO(光纤到办公室)、FTTD(光纤到桌面)、FTTH(光纤
2023-05-22 15:16:05
BL-XP808G XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)专为满足固网运营商或有线电视运营商的多业务需求而设计,广泛应用于FTTO(光纤到办公室)、FTTD(光纤到桌面)、FTTH(光纤
2023-05-22 15:09:18
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193718 光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:311417 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤
2023-05-18 15:03:56804 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531470 松套光缆包含外径为250 µm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱,是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全的,直接在光缆上端接连接器,至少需要使用900 µm的紧套层包裹在250 µm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑。
2023-05-17 14:55:571414 光纤收发器(fiber optic transceiver)是一种光电转换器,能将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号,从而实现光纤传输系统中的信号传输和接收。它通常由光电转换器、发送电路、接收电路和电压转换电路组成,可以用于在光纤网络中传输数据、音视频信号和控制信号等信息。
2023-05-16 16:04:421818 中国最大测绘地信展会,其域创新重新定义手持激光雷达、手持SLAM设备。
2023-04-27 12:26:50927 我的印象是 Serdes 到 Serdes 10G 以太网连接是 T2080 上的一个功能选项。当尝试通过光纤或跨背板时,这会失败。memac 统计数据显示没有八位字节输出,状态寄存器指示 LI
2023-04-27 06:01:25
随着大家对网络得需求越来越高,光纤得到了广泛的应用,其中单模光纤和多模光纤较为常见,今天科兰小编将围绕单模光纤分类进行一下介绍,帮助大家更加准确的选择。
2023-04-24 11:33:47612 单模光纤在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。
2023-04-23 10:36:30642 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:常有客户问起光纤网卡该如何选用到合适的产品,选用时要注意到哪些事项,这节将结合配合到的网络变压器和大家一起探讨,希望对大家有些帮助。
2023-04-22 17:56:47429 电子发烧友网报道(文/李宁远)随着近年来智慧城市的大力发展,万物互联的时代正在来临,更可靠、更便捷的光纤网络,为物联网、5G和数据中心等行业应用注入了强劲的动力。为了满足高速传输要求,光纤跳线MPO
2023-04-18 01:16:005585 单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30790 随着科技的发展,人们对网络术要求越来越高,光纤以传输速度快、安全稳定、抗干扰等优点成为了人们的首选。在生活当中,我们经常会看到建筑智能化项目中的远距离数据传输需求,基本上都采用光纤线传输。那么,光纤
2023-04-14 10:15:522796 【工业实践干货分享】AI2.0时代,工业视觉正被重新定义
2023-04-12 13:40:11876 尽管单模光纤 (SMF) 和多模光纤(MMF)光缆类型广泛用于各种应用,但单模光纤和多模光纤之间的差异仍然令人困惑。本文将从基本构造、光纤距离、成本、光纤颜色等方面,对单模和多模光纤类型进行深入比较。
2023-04-12 09:42:16704 2009年诺贝尔物理学奖。 宽带市场的不断发展让光纤日益贴近用户,因此出现了FTTX系列概念,并被写入ITU G.982和G.PONB等标准。FTTX以光网络单元(ONU)的位置所在,分为FTTH(光纤到户)、光纤到大楼(FTTB)、光纤到驻地(FTTP)和光纤到路边(FTTC)等几种情况。 FTTH(光纤到户
2023-04-12 09:40:392294 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络
2023-03-23 11:35:22233
查看更多
