有很多不同。在许多方面
一、硬件差异:
(1)主要区别在于S7-300更加模块化,S7-200系列为一体化,CPU模块、I/O模块、电源模块都在一个模块中,称为CPU模块;在S7-300系列中,从电源、I/O和CPU都是独立的模块。但是很容易让人误解,200系列是不能扩展的。其实200系列也可以扩展,只是买的CPU模块集成了一些功能。有些小系统不需要单独定制模块,200系列模块也有信号、通信、位控制等模块。
(2)200系列没有齿条的概念,叫做导轨;为了便于分散控制,300系列模块安装在导轨上,称为机架。与中央机架相对应的是扩展机架,该机架也体现在软件中。
(3)200系列同一机架上的模块通过模块正上方的数据连接器连接;和300通过底部的U形总线连接器连接。
(4)300系列的I/O输入接前连接器,前连接器接信号模块,而不是直接接信号模块的I/O信号,这样信号模块不用重新布线就可以更换。
(5)部分300系列2DP的CPU有profibus接口。
二、软件区别:
(1)step 7-200系列的Micro/WIN40sp6软件;00是STEP7软件,micro和非Micro的区别相当明显。
(2)200系列有三种编程语言——语句表(STL)、梯形图(LAD)和功能框图(FBD);除了这三种之外,300系列还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph),其中SCL是高级语言,之前使用过LAD,但一直不适应,没时间学。
(3)300软件最大的特点就是提供了一些数据块来对应每个功能块(Function Block-FB),叫做Instance,nnd,好像是和C++对齐的。(4)300不能再随意自定义组织块、子程序、中断例程。现在OB1是以自我为中心的,没有什么可以被系统调用。其他的东西变成FB功能块和FC功能,其他的被预定义到系统中。系统的S为他们定义他们自己的身份(SFB,证监会)。
软件的区别,一句话:编程概念不同。
三、应用差异
如果你看了上面的书面介绍,没有看这个,恭喜你,你错过了最重要的区别——申请上的区别。
200在西门子PLC产品类别中属于:小型PLC系统,适用的控制对象一般在256分以下;
00在西门子PLC产品类别中属于:中型PLC系统,适合的控制对象一般在256分以上,1024分以下的编程软件不同,具体的编程语言编程思路也不同!
1.step 7-S7-200系列的Micro/WIN软件;S7-300使用STEP7软件。
2.S7-200系列有三种编程语言:语句表(STL)、梯形图(LAD)和功能框图(FBD);除了这三种之外,S7-300系列还包括结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph),其中SCL是高级语言,可以更方便地解决客户的专有问题,提高程序执行效率,缩短程序执行时间。
3.S7-300软件最大的特点是提供了一些数据块来对应每个功能块(FB),称为实例。S7-300不能随意自定义组织块、子程序和中断例程。系统只能称之为OB1。其他由FB功能块和FC功能编辑。其他被预定义为系统。美国的系统为他们定义了自己的身份(SFB,证监会)。
4.S7-200属于西门子PLC产品类别:小型PLC系统,适用的控制对象一般在256分以下;S7-300属于西门子PLC产品类别中的大中型PLC系统,适用的控制对象一般在256分以上1024分以下。
总结:以上就是西门子s7-200和s7-300的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。
审核编辑:符乾江
