HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
USB HUB 2.0 4 PORT
2024-03-14 20:16:21
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
PL2303HX(A) 是由 Prolific Technology Inc. 生产的一款 USB 转 UART 桥接芯片,使用广泛,适用于各种设备,包括电子设备、电动工具、工业自动化设备等。然而
2023-12-07 15:00:015309 什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032921 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:141 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 行业,相信大家对它都不陌生。但是如果提到USB2.0的一致性测试,您是否了解如何进行呢? 一般而言,USB2.0接口物理层的一致性测试主要分为Host、Device和Hub这三大类。根据规范要求,目前对于USB2.0高速信号一致性测试需要的示波器带宽至少为2.5GHz。 我们以Device为例,典型的
2023-09-27 07:40:04683 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35773 U70 PL-20 USB 网络接口数据表
2023-07-04 20:06:210 2SK2586 数据表
2023-06-28 20:26:220 也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498 PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。PL2586支持针对主流独立4端口集线器市场的QFN24和SSOP28封装方式。
2023-06-02 16:36:36726 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 2SK2586 数据表
2023-05-11 20:02:440 H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364 IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 15:31:12
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC HUB CTLR USB 2.0 48QFN
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:33
IC USB 2.0 HUB CTLR 3PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:31
IC USB 2.0 HUB CTLR 3PORT 30CSP
2023-04-06 11:35:31
IC USB 2.0 HUB CTLR 4PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:30
2023-04-06 11:35:30
IC USB 2.0 MULTISWITCH HUB 56QFN
2023-04-06 11:35:29
2023-04-06 11:35:28
2023-04-06 11:35:28
2023-04-06 11:35:28
2023-04-06 11:35:27
IC USB 2.0 HUB CTLR 2PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:26
2023-04-06 11:35:26
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:26
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
2023-04-06 11:35:22
2023-04-06 11:35:21
2023-04-06 11:35:20
2023-04-06 11:35:20
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:19
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
2023-04-06 11:35:12
4-PORT USB 2.0 HUB CTRLR 48QFN
2023-04-06 11:35:09
3-PORT USB 2.0 HUB CTRLR 36VQFN
2023-04-06 11:35:00
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 25CSP
2023-04-06 11:35:00
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:58
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CTLR 2PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:34:43
2023-04-06 11:34:43
IC USB 2.0 7PORT HUB CTLR 64QFN
2023-04-06 11:34:36
2023-04-06 11:34:35
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:30:22
NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18766 USB 2.0 AND ETHERNET HUB - 3 USB
2023-04-04 10:05:10
USB 2.0 PHY IP M31为客户提供了下一代USB 2.0 IP,可提供更小的芯片面积和更低的活动和暂停功耗。M31使用“全新的设计架构”来实现USB 2.0 IP,而不牺牲
2023-04-03 19:19:44
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB 2.0 A MINI B EXT CABLE 6"
2023-04-03 11:18:06
USB 2.0 A/A EXTENSION CABLE 6"
2023-04-03 11:18:03
USB AUDIO 2.0 REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:46:16
2023-03-30 11:46:16
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
