张星
摘要:安全工作是学校各项工作的首要任务,没有师生安全就不会有稳定的教学秩序。学校将创建“平安校园”作为学校安全工作的一部分,以此来加强师生的安全用电意识,保障学校财产安全和师生生命安全,确保学校教育教学工作顺利开展。该文主要论述了学校用电事故,主要原因及预防措施,以强调规范校园用电,为学生提供安全的学习环境,减少悲剧发生。
关键字:学校;电力;讨论。
1学校电力使用引发的事故。
二○○二年十一月六日,西安联合大学学生宿舍因使用电炉烧饭、明火点着了地上的报纸而起火。2003年12月23日,东北大学四年级宿舍楼219室的一名女生在烧热水,因为突然停电,她把水壶中的“热气”拿出来放到了床上,却忘了拔掉。停电后,“热火朝天”的干烧床将床引燃,引发电气火灾。
湖北省一中学一学生公寓于2004年因防雷装置失灵,遭遇雷电袭击,两栋楼角倒塌,大楼的开关插座、电器设备全部烧毁,所幸无学生伤亡。
08年,重庆一名中职女生宿舍发生火灾,据调查,校方女学生把劣质充电器放在床上充电,雷电侵入电流太大,导致床垫烧坏了,床垫被烧坏了,幸亏寝室管理员及时发现,破门而入。
在北京中央民族大学学生公寓,由于配电板安装不当及插座接线不规范、接触不良导致过热,长期充电导致电线短路,引发火灾。
2是造成校园电气事故的主要原因。
2.1安全性差。
校内电力设备多为普通照明设备、办公设备、教学实训设备等,其通电运行相对静止。所以,对于校园内的安全隐患,不容易引起师生的关注,对其引发用电事故的可能性重视不够,长期以来对师生安全用电思想麻木、安全意识淡薄。
2.2管理体制、专职人员不足。
不少学校缺乏规范的用电制度,操作制度不严格,经常有违规操作的电气设备和电气设备,也没有采取安全措施,甚至大多数学校都因为人员不足,没有设置专职电工。
2.3资金投入不足。
校方领导因缺乏电学知识,或未给予足够重视,防患于未然的心理,为省钱、贪图便宜,购买一些假冒伪劣电器,很容易引发火灾或发生人身安全事故。即使电工发现电气设备隐患、需要进行整改的资金,领导们还是以这种或那种借口拖延。电缆老化,设备超期或带病使用,电气设备绝缘下降,线芯裸露,线路短路等现象还不足以引起学校领导的注意。
2.4教师和学生使用电力的知识不足。
教师的安全用电训练往往是学校的重点,而忽视教师的培训。教员又频繁地使用电器进行教学,操作不规范或错误操作都会导致触电和火灾事故的发生。与此同时,校园张贴的用电安全知识宣传画,多出现在硬性或口号的宣传上,而涉及师生用电常识的宣传却很少。
3.防范用电事故。
3.1树立教师和学生忧患安全用电意识。
校领导一定要有足够的忧患意识,时刻把师生的生命安全放在第一位,加大电气安全隐患的消除力度。要明确学校的负责人,建立安全生产领导小组,层层签订安全生产责任制;强化安全生产制度,指派专人定期检查本单位供电线路及供电设备,切不可掉以轻心、侥幸;制订安全用电的规章制度,让广大教师职工科学、规范用电。
3.2加强安全用电知识培训。
要经常开展安全用电知识的教育与宣传,在师生中定期举办安全用电知识讲座,将安全用电作为人才培养计划中的选修课程,有计划地开展电击安全防护知识教育,充分利用黑板报、广播、以书面、演讲、讲座等形式开展用电安全教育,使每位师生都能熟悉安全用电常识,对出现的问题及时向有关部门及电工工作人员汇报,及时进行处理普及用电知识,提高安全用电水平和技能,使大家在用电之前了解用电的常识,了解安全用电的常识,遇到问题不盲目处理,及时报告。
3.3加强安全用电管理系统,配备专职人员。
要真正建立切实可行的安全用电系统,首先要做到有章可依、有法可依。第二,设立专任用电管理人员,统一负责学校所有用电设备设施、线路设计施工、验收、维修等工作。三是配备有资格、爱岗敬业的专职安全用电管理和操作人员,明确其职责,及时进行检查、保养和维修设备故障,处理电气事故。
3.4及时排除安全隐患。
(1)不要购买“三无”的假冒电器产品。
(2)在使用电气设备时,应有完全可靠的电源插头。家用电器对金属外壳均有接地保护。
(3)不得将开关和熔断器安装到地线上和零线上。不要与自来水或燃气管道相连的地线。
(4)不能用湿手接触带电设备,不能用湿布擦擦带电设备。
(5)请勿私拉乱接电线,不要随意移动带电设备。
(6)在检查和维修电器时,首先切断电源。
(7)家电电源线损坏后,应立即更换或用绝缘布包裹。
(8)起火时,电气线路或电气设备应先切断电源,然后灭火。
(9)禁止学生使用电磁炉、取暖器等大功率电器,严禁无人看守,尽量避免使用不安全电器,如“热气”、电水壶、空调房走动等。
4健全安全计划。
准备好安全预案,一旦发生安全用电事故,就需要制定应急预案,以保证事故不会扩大。一要加强安全教育,定期进行安全用电演练;二要加强安全管理,配备专业人员;三要加强应急处置,确保触电人员的生命安全。
5学习触电急救知识及动作要领。
所有教师、工作人员掌握触电急救的知识和动作要领,如“口对口人工呼吸法”“胸外按压”。此外为防止电气火灾,要经常举行消防逃生演练。人人都要掌握火灾电气设备的灭火措施和消防用具。所以,发现有人被电击,就应该抓紧时间,采取一切可行的安全措施。
6装上电源自动保护装置。
设置有自动关机保护装置,如漏电保护装置、空气断路器、电器火灾报警装置等。各种保护性电器应采用与电流匹配的保险,杜绝使用铜、铁、铝条。
7安科瑞电云台安全用电的功能介绍和选择。
7.1安科瑞电力云安全平台简介。
该系统可对剩余电流、设备温度、故障电弧等电气故障进行实时监测、报警、记录,并可在云上远程监控。该设备与云中的通信方向不受限制,可以上载数据,传输指令,并在时间上显示实时状态。它通过对上载到云的数据进行分析,为用户提供火灾隐患的相关数据,可以尽早发现问题,实施排查,避免火灾发生。另外,云平台还能提供超大容量的存储和稳定的服务,提高服务质量,对用户长期发展有重要的战略意义。另外,通过集中监测,使各节点的数据通过4G网络传送到云上集中管理和监控,主控端布置在城市消防大队,从而使采集的信息能够得到统一的监测和管理。
具体功能如下:
(1)安全用电监控服务系统包括安全用电管理云平台、计算机终端显示系统、手机APP、漏电检测器、漏电互感器、电流互感器等。
(2)安全用电监控服务平台能够实时显示电力安全参数如剩余电流、温度、电流等参数的变化曲线;通过历史数据和变化曲线、实时报警数据等,可以实时显示现场的维修次数,排除隐患数,不排除隐患数,报警未处理数,定期巡视和产品维修等资料,记录资料可保存十年以上。
(3)手机APP软件既有IOS版,也有Android版,可以通过手机APP呼叫每条记录,以方便在紧急情况下及时通知用电单位。
(4)能够自动统计、分析各单位及设备的电气安全运行状况,并随时提供电气安全运行分析报告。
(5)监测检测终端产品符合国家法律法规和相关技术标准的要求(GB14287.2《剩余电流式电气火灾监测探测器》和GB14287.3《测温式电气火灾监测探测器》),消防产品质量监督检验中心出具的消防3C认证证书。
(6)泄漏检测器可同时检测剩余电流、四路温度、三相电流等参数值,并可在移动通信网络中通过无线接入安全用电监管系统平台。
7.2 产品选型
7.2.1 漏电火灾监控探测器
7.2.2 故障电弧探测器
该产品的型号编码为AAFD,有两个电流等级,用于监测电路故障电弧的发生,并能及时发出警报,提醒使用者注意,防止因电弧引起的火灾。
AAFD可以与AF-GSM400配合使用和连接到安全用电平台,该产品不能和ARCM混合在同一个AF-GSM400下。
7.2.3 限流式保护器
本产品采用ASCP200-1型限流保护,具有三个电流等级,可以监控电路短路过载等故障信息,出现故障时报警并产生灭弧效果,防止电弧引发火灾。
与AF-GSM400合作,ASCP200-1可以直接与安全电源平台连接,还可以通过插入SIM卡直接上载至平台。
ASCP200-1的主要特性如下:
防短路功能。保护装置实时监控供电线路电流,当线路短路故障时,可在150微秒内实现限流保护,同时发出声光报警信号。
超载保护功能受保护线路电流过载,且过负荷持续时间超过动作时间(3.60秒钟)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表里温度过高保护功能。保护装置在保护装置内的温度过高时启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
过载欠压保护功能。保护装置检测到线路电压过压或欠压时,保护器发出声光报警信号,可预先设定是否启动限流保护。
配线电缆温度监控功能。若监测到的线缆温度超过报警设定值,保护器发出声光报警信号,可预先设置有无启动限流保护。
漏电检测功能。若监测线路漏电超过报警设定值,保护器发出声光报警信号,可预先设置有无启动限流保护。
该保护装置有1路RS485接口,1路2G无线通信,可向后台发送数据,实现远程监控。
7.2.4 剩余电流互感器
7.2.5 AF-GSM400-2G/4G无线上传模块
AF-GSM400-2G/4G/CE模块是一款2G/4G有线无线模块,该无线模块为安全用电云平台专用模块。
AF-GSM400接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块可以接入30块仪表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会实时上传数据。
7.2.6 温度传感器
温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供0-120°的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
8 总结
“安全重于一切,责任重于泰山,校园安全用电是学校的命脉。”“生命不保何谈教育;安全用电不保,何谈学校?学校安全用电工作随着教育形势的不断发展,必须针对新问题、新特点、多研究,才能更好地维护学校的稳定和谐,为学校的发展保驾护航,杜绝触电、火灾事故的发生。
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为安全用电智能监测系统的研发与应用,手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209 邮箱:3008021209 @qq.com
审核编辑:金巧
