在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可以提供来自无线
2024-03-08 08:04:21225 什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57149 全新的智能记录仪搭载了联发科强劲八核处理器,采用12nm制程工艺,内置4GB+32GB内存,运行着Android 11.0操作系统,性能强劲可靠。这款录像机能够完整记录全高清视频,录像效果达到
2024-02-29 20:05:16
温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:400 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
我崇尚PSOC5 DeltaSegma ADC上的高精度温度记录仪 TLE9243QK_BASE_BOARD 。我想通过 SPI 将 esp32 模块用作 wifi 模块。我必须使用光学或磁性隔离器来降低噪音吗?
2024-01-18 08:23:21
和2路数字输出,便于多种信号测量和系统集成。可以满足工程师工作中多款型号总线记录仪选择。TOSUNTLog1004—4路CANFD,2路LIN总线记录仪01产品简
2024-01-13 08:20:49107 验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的工艺和设备验证
2024-01-13 08:04:31155 GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 随着冷链物流行业的快速发展,对于温度的精准控制和监测显得尤为重要。一款优秀的温湿度记录仪,不仅能够实时反映存储环境的温度变化,更能为冷链管理提供有力支持。今天,要为大家介绍的这款冷链温湿度记录仪
2023-12-26 15:58:15179 无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41143 Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18330 强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283 近日某院校送修一台日置无线数据记录仪LR8410-30,客户反馈上不能正常读取数,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-20 17:15:01258 提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194 介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340 第一部分为数据采集层:它主要由温度传感器(K型热电偶)+温度数据采集模块组成(TP1708P),主要采集各个烤箱内部温度,接到TP1000无纸记录仪统一采集显示数值/曲线/棒图/历史报警等界面,以及储存所有数据,便于分析数据。
2023-11-15 11:45:16181 将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141 温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30190 电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:090 电子发烧友网站提供《多功能汽车行驶记录仪的系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:24:090 电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091 电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224 电子发烧友网站提供《基于STC89C52的脉动真空灭菌器控制系统电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:06:550 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02603 密封性测试仪的工作原理是采用气压或水压的方式对输液用袋进行加压,然后观察输用液袋的密封性能是否稳定。通过检测输液用袋在不同压力和温度下的密封性能,可以判断出输液用袋是
2023-09-22 11:16:06
死机的困扰。新一代高性能运动图像处理器和大内存的应用,可以记录行车过程中的美好瞬间。而采用MTK平台的方案,不仅可以降低功耗,还能进行系统优化。同时,行车记录仪支持
2023-09-20 19:02:43
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 近年来,随着城市化进程的加速推进,隧道建设越来越普遍。然而,隧道建设也带来了一系列安全问题,如地质灾害、水文灾害、交通事故、火灾等。因此,对隧道的安全监测
2023-09-20 15:50:30218 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20268 4G/5G智能执法记录仪是通过内置的智能芯片和传感器等设备,再结合人工智能和大数据等技术,实现了人车识别、语音识别、行为识别、数据采集和存储、以及无线传输等智能功能。智能执法记录仪的应用可以提高执法效率和安全性,减少人为因素干扰,同时提供更加全面、准确的执法证据。
2023-09-05 15:49:46410 储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
随着近年来桥梁建设和维护的不断推进,桥梁安全监测越来越成为公共关注的焦点。多通道振弦数据记录仪因其高效、准确的数据采集和处理能力,已经成为桥梁安全监测中不可或缺的设备。本文将从以下几个方面探讨多通道振弦数据记录仪在桥梁安全监测中的关键要点。
2023-09-01 10:30:56183 什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08770 自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548 多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17342 多通道振弦数据记录仪是多通道振弦、温度信号采集记录仪, 具备 32 通道传感器接口, 可对最多16 通道振弦频率和 16 通道温度、 32 通道振弦频率进行实时或全自动定时采集记录(支持内部存储并可
2023-08-04 13:32:33236 虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54247 传感器铂热电阻探头是一种常用的温度测量元件,广泛应用于医疗、制药、食品等行业的灭菌设备中。它具有精度高、响应速度快、稳定性好等优点,能够准确地监测灭菌柜内温度的变
2023-08-02 16:36:39
01什么是温度分布验证?温度分布验证是通过在规定的研究时间内测量定义区域内的多个点来确定特定温度控制环境或过程(如冷冻柜、冰箱、培养箱、稳定室、仓库或高压灭菌器)的温度分布的过程。温度分布验证的目标
2023-08-01 00:05:11363 )中回答了这个问题。通过使用虹科MSR数据记录仪,分析了她在不同条件下滑雪时膝盖的压力和行为。TheaWaldleben来自乌德利根斯维尔(Udligenswil)的滑雪速降赛选手。
2023-07-31 22:17:38499 今日要闻祝贺虹科ELPRO品牌的PDF温度记录仪产品:虹科LIBEROGx系列&LIBEROCx系列通过中国国际货运航空有限公司的审批,顺利加入国航PED使用许可清单,符合并支持在国航
2023-07-31 16:53:34796 DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时计数器
2023-07-24 09:38:30
GMP合规:无线温度验证系统可以符合GMP(Good Manufacturing Practice,良好生产规范)的要求,确保灭菌过程中的温度监测和验证的数据的准确性和可靠性。符合GMP要求的温度监测系统可以提高灭菌过程的合规性和质量可控性。
2023-07-21 10:31:48191 随着城市的快速发展和人口的增加,城市管理面临着越来越多的挑战。为了提高城市管理的效率和质量,瑞尼品牌推出了基于智能执法记录仪终端的智慧城管解决方案。
2023-07-18 11:06:23379 高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25415 ZC03TS 实时无线无线记录仪,可方便快捷的布置探头 ,检测点不受物理束缚,这套产品包括温度,温湿度,温度压力及数据读取器、无线网关和应用软件,无线实时温度记录仪是一款高质量、高性能的温度监测
2023-07-14 09:21:32345 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
全新设计的智能执法记录仪具有小巧的体积、强大的功能、便于携带以及长时间的待机能力,性能出色且稳定可靠。它搭载旗舰级八核CPU,支持5G全网通,兼容移动、联通、电信等三大运营商的5G、4G、3G和2G
2023-07-10 15:04:38726 某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。
2023-07-10 10:32:24484 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011041 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05588 美国FTT温度验证系统,有线温度验证系统温度验证系统主要由四大部分组成:验证仪主机、干式计量炉(或其它标准源,如液浴槽等)、温度探头(干热或湿热)以及其它附件。主要应用于蒸汽灭菌器、水浴灭菌器
2023-07-05 10:07:36954 随着农业执法的不断发展和现代化要求的提高,农业执法记录仪应用越来越普遍。瑞尼4G农业执法记录仪具备高清摄录、实时视频、语音对讲、GPS定位打卡、AI智能行为预警分析以及对接指挥调度平台等多种功能。
2023-07-04 11:38:46238 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
美国MDT无线温度验证仪-灭菌设备温度验证系统 温度验证系统是一种用于监测和验证温度的工具,广泛应用于医疗、制药、食品加工等领域。本文将介绍一个基于无线传感技术的温度验证系统的设计原理、硬件组成
2023-06-29 09:47:391992 电流、电压、电阻和一系列参数,包括温度、湿度、压力、流量、风速和浓度。数字通道可以自动触发或停止记录,该款记录仪旨在提供快速准确的数据,并进行安全存储,以便在您需要时可以轻松检索,获得数据报告。
2023-06-28 16:02:29346 记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 一个仓库温湿度记录仪系统进入调试阶段、试运营过程以及交接运作后,都有几率出现不同的故障现象,这些故障现象是无法正常运作,或是温湿度记录仪系统达不到设计要求的技术标准,或是整体性能和质量不理想,下面
2023-06-25 09:11:59442 瑞尼执法记录仪在厂区固定资产巡检管理中有广泛的应用,本篇是一些主要的应用场景和优势。
2023-06-20 14:03:12285 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28372 瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:121907 电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300 传统的温度测试方法需要人工手持温度计进行测试,不仅费时费力,还容易受到环境因素的干扰,导致温度测试结果不准确。而ZCLOG工业温度记录仪因其稳定、精准、智能、便捷等特点,成为高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
2023-06-15 10:15:58327 物业公司为了提高管理效率、减少纠纷、确保居民安全,物业管理需要一种多功能的工具来支持各项工作。瑞尼4G物业执法记录仪以其先进的技术和丰富的功能,成为解决物业管理中诸多问题的理想选择。瑞尼4G物业执法
2023-06-14 15:26:43300 MS5803-01BA压力传感器是检测和验证高压灭菌器中蒸汽温度和其他条件的关键组件,通常用于对医疗和牙科设备进行消毒。标称条件约1bar,85°C(最大压力约 3.8 bar/55 psi)来自
2023-06-09 15:39:48343 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08323 行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441 5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359 无线温度验证记录仪ZC03TS无线温度验证系统 应用于制药、食品饮料、医疗、货品运输及存储等涉及温度控制的行业,可用于以下设备或过程验证或监控:
2023-06-02 10:46:32235 瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09329 工业生产中的记录仪器在企业成本考核、质量管理、能源调度、预防事故及事故分析过程中都起着重要的作用,它记录生产过程中最基础的数据,需要记录仪表的记录必须具有实时性、准确性,可靠性。 记录仪
2023-05-24 11:42:10
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20627 温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52774 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071411 使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05653 测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:222456 一次性U盘温度记录仪 美国APRESYS U盘式一次性温度记录仪采用了先进的高科技电子技术,高性能集成电路,可以更好地满足客户对产品进行“冷链管理”的需要。 使用范围:食品、医药,化工等敏温性产品
2023-03-28 15:51:49343 ,尽管它广泛用于仓库,实验室,工厂和其他地方,但许多人对温湿度记录仪知之甚少。例如,大多数人都不知道温湿度记录仪的功能和温湿度记录仪的特定应用领域。 艾普瑞apresys GPRS-T温度记录仪 温湿度记录仪的功能 温湿度记录仪的主要
2023-03-28 15:51:34237 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320 执法记录仪是一种警用装备,可以记录警员执法过程中的视频、音频和位置信息等数据,以提高执法的公正性和透明度,保障警民双方的合法权益。
2023-03-27 17:21:361686 虹科终极电子BD测试产品SteriSense,适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,洞察关键灭菌参数,在分析软件Valsuite中搭载符合ISO11140-4的报告模板,自动生成PDF报告,保证准确高效的测试过程。
2023-03-24 17:25:074932 倒车雷达记录仪一般由主控芯片、倒车雷达传感器、超声波发射/接收电路、报警电路、显示电路等部分组成。极海推出的倒车雷达记录仪应用方案,基于高性能、低功耗、高可靠的APM32A407系列车规级MCU设计,结合超声波测距可实现丰富、强大且方便实用的倒车雷达记录功能。
2023-03-23 10:24:151562
查看更多
