同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2024-03-21 16:50:56
110
电子发烧友网站提供《具有关断保护和ESD保护功能的TMUX154E低电容双通道2:1开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:22:35
0 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑的TMUX1511低电容、1:1 (SPST) 4 通道关断保护开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:14:09
0 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX1574低电容、2:1 (SPDT) 4通道断电保护开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 15:28:24
0 电子发烧友网站提供《具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:42:52
0 电子发烧友网站提供《具有断电隔离功能和1.8V逻辑的低电容双通道2:1开关TMUX121数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:36:30
0 昨天上午第一次用的时候可以正常调试,下午断电换了一块同样的板子调试了一会,再重新上电LED不闪然后串口打印也不正常,复位了几次也没有反应,
然后我用stm32CUBEIDE重新下载程序,好像也没下
2024-03-19 08:14:23
如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
2024-03-19 07:53:42
Stm32G474,DMA传输全部完毕后,需要产生中断并调运回调函数完成相关操作。请问我如何处理?没有看到常规的回调函数(例如这样的HAL_TIM_PeriodElapsedHalfCpltCallback)
2024-03-15 08:26:30
晶闸管(Thyristor)是一种常用的半导体器件,广泛应用于电力电子和电路控制领域。它可以用作开关、稳压器、整流器等。在进行详细介绍晶闸管的导通条件和关断条件之前,我们需要先了解一些基础知识
2024-03-12 15:01:54
337 自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
电力的传输和供应。硬开关可以分为常开型和常闭型,即在开关断开状态时,常开型断开电路,而常闭型闭合电路。硬开关通常使用电力或气体操作装置来实现切断电路,如空气开关、刀闸开关等。 软开关是一种电力电子设备,通过电子
2024-02-20 11:43:55
647 如果发现开关接错了线,即火线接在了零线的位置上,那么需要重新接线。使用合适的工具(如螺丝刀或电线剥线钳),将电线从开关上拆下。
2024-02-18 11:41:18
412 开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
我们的产品(TC265平台)有进行烧写DFLASH的操作,有一次断电后发现DFLASH损坏了,程序不能正常运行,这个怎么解决?这个现象的确是DFLASH损坏引起的吗。 重新烧写时劳特巴赫提示
2024-02-06 08:14:25
,蓝色为VDS:
导通波形
关断波形
整流模块设置为48V/6A,模块空载情况下输出为48V/0A。此时PMOS可以正常开关:
导通波形
关断波形
整流模块设置为56V/7A,模块空载情况下输出为56V
2024-02-05 15:54:27
复位热保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位热保护器的工作原理。 断电复位热保护器通常由两个主要部分组成:温度传感器和电子开关。温度传感器是用于检测设备温度的组件,它可以是热敏电阻、热敏电容或热
2024-02-01 18:12:53
628 目前,在LIN的中断回调函数中擦除读写work flash后,在canoe的测试中出现了lin消息无响应的问题。但重新初始化lin后又可以收发lin消息了
2024-02-01 08:31:16
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06
916
晶体管耦合行为以关断电流。此类器件有个电流上限,称为最大可关断电流或最大可控制电流。当电流超过这一极限,欲施加更大的反向栅电流以关闭器件时,会引发p型基区与n⁺阴极导通而无法关闭电流。GTO 晶闸管的最大可关断电流密度约为 1000A/cm ² ,最大关断增益(器件电流与反向栅电流之比值)约为 5。
2024-01-17 09:42:29
356
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
3.5V以下时,需要拉低后才能重新启动)。
我设计时仅在该管脚处留了一个对地的电容。
请问,我能否将该管脚对地接一个电阻,如10K,用于快速泄放该管脚内置电容的电荷,达到我快速重新加电的目的?
2024-01-05 08:27:20
FMD辉芒微FT61EC20-URT原装单片机IC芯片SOT23-6封装断电记忆芯片是一款具有高可靠性和稳定性的存储芯片,广泛应用于各种需要断电记忆的场景。这款芯片采用SOT23-6封装形式,具有
2023-12-29 19:22:22
这个芯片在使用时,有一些配置寄存器,用于配置芯片的工作方式。这个寄存器,配置完断电后,还需要再次配置吗?
这个芯片有两个型号—0和—1,配置时,地址不一样。在芯片上没看有标识,怎么判断是哪个型号的?
2023-12-22 08:06:58
随着科技的不断发展,人们对于家居安全的要求也越来越高。暖风扇作为家庭常用的取暖设备,其安全性问题也备受关注。其中,防倾倒开关是保障暖风扇安全运行的重要部件之一。本文将介绍暖风扇如何实现跌倒断电,以及
2023-12-20 13:36:47
175
AD7793可以控制激励电流的加入和关断吗?如果比如先让其产生,然后延时很长一段时间后启动转换采集?
2023-12-06 08:18:17
绝对值编码器:断电零点丢失怎么办?如果已经发生了绝对值编码器断电零点丢失的情况,我们可以尝试以下措施来恢复零点:
1、重置功能:某些型号的绝对值编码器具备重置功能,在重新上电后按下重置按钮就可以
2023-12-05 09:20:09
479
的不足之处。 首先,全控型电力电子器件的RCD关断缓冲电路的设计复杂度较高。由于电力电子器件通常具有较高的功率和大量的电压,RCD关断缓冲电路需要能够快速准确地检测到过电流和过压情况,并在短时间内关断电力电子器件。这就要求电路
2023-11-21 15:17:55
244 电子发烧友网站提供《如何针对反向转换器的FET关断电压而进行缓冲.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:19:43
0 S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
请教各位大神,如图,这个是延迟关断灯的电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控硅是怎么打开的,电路的上可控硅的G极我看不出来有正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
IGBT的工作原理 IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种? 一、IGBT的工作原理 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即增强型
2023-10-19 17:08:08
2592 igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,可以用作开关。IGBT由P型注入区、N型衬底
2023-10-19 17:08:02
8161 通过ESP32控制电调,电调要单独供电吗?
2023-10-19 06:34:09
管的导通和关断是必须的过程,次级绕组也会有输出。但是,为了保证正激变压器的可靠性和稳定性,还需要进行磁复位操作。 磁复位是指在每个周期结束时,将磁场重置为初始状态的操作。正激变压器在工作中会不断地开关管导通和关断,当
2023-10-18 15:28:30
541 stm8s001程序烧录成功后断电自动擦除是为了什么?
2023-10-16 13:43:20
在IGBT模块的使用过程中,关断时刻的电压尖峰限制着系统的工作电压,特别在高压平台的应用中对于模块电压尖峰要求更高
2023-10-10 10:15:16
588
抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流和静态电流,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将通过一颗超低静态电流升压转换器(MP28600
2023-10-09 05:05:04
397
热继电器如何切断电路? 热继电器是工业控制电路中常用的一种开关装置。它通过对电路中的电流大小进行检测,当电流超过一定阈值时会通过一定的机构来切断电路。因此,掌握热继电器的原理以及如何切断电路对于
2023-09-27 17:44:07
748 cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c
想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c
如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c
断电后,读取到的值为0x2c
问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么?
感谢!
2023-09-18 16:53:19
寄生电容对MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS管具有
2023-09-17 10:46:58
1242 如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流? 晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管作为一种单向导电器件,其特性在开关状态和导通状态之间切换
2023-09-13 17:08:46
1145 电源总闸是电气设备中非常重要的一个组成部分,其主要作用是在发生故障或者需要断电时,能够快速地切断电源,保证电气设备和人员的安全。因此,我们建议在使用电源总闸之前需要先了解其开关使用的相关知识,以便
2023-09-13 10:41:58
3176 米勒电容对IGBT关断时间的影响 IGBT,即绝缘栅双极性晶体管,是一种高效、高稳定性的半导体器件。它是一种功率开关元件,能够控制大电流和高电压的开关。IGBT的关断时间是非常重要的一个参数
2023-09-05 17:29:42
1283 TOPSwitch-HX在一个单片器件上集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
2023-08-31 17:15:29
492 借助于仿真器,电路板在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。
2023-08-18 12:31:25
(IQ) 与关断电流 (ISD) 的区别,并深入探讨如何在电池供电应用中发挥这二者的作用。 电池类型 大多数电池供电应用的电池输出都相对较低,例如单节 AA 电池只有 1.5V 的输出电压 (VOUT);但与此同时,后端 IC 或附属电路又需要较高的输入电压 (VIN)。为了给
2023-08-17 17:07:39
1088
当MOSFET关断时,如图2b所示,原边电路中的功率被切断,原边绕组上的电压将反转,直到点端被D3钳位返回,非点端被D4钳位到VIN。因此,每个 MOSFET 将承受 VIN 的关断电压应力大小。
2023-08-07 14:43:57
354
2023-08-07 13:47:48
如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行?
2023-08-07 10:05:34
由于can总线上受到干扰,运行一段时间后数据接收和发送不是很流畅,所以定时想将CAN进行关闭再重新打开(即device_close和device_open操作),但是程序会卡在重新打开的device_open里
2023-08-04 16:21:46
2023-08-04 12:49:05
寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间
2023-07-13 17:50:52
551
2023-07-13 17:47:02
309
寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间,其开关速度要受器件的寄生电容限制。
2023-07-13 14:13:31
241
在电源关断模块有可能要求register对关断前的数据进行锁存或者在电源打开后要求对锁存的数据进行恢复,这就需要特殊的单元Retention Register。
2023-06-29 12:46:23
190
模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗,这是模拟开关的作用之一。
2023-06-26 15:23:41
630 源极和漏极之间的关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关后,源极信号耦合到漏极的能力。它是固态继电器(如PhotoMOS®、OptoMOS®、光继电器或MOSFET继电器)中常见的规格参数,在固态
2023-06-14 16:20:59
493
在电机控制系统中,空气开关是一种重要的保护装置。空气开关的作用是在电路出现过载或短路时,自动切断电源,以保护电机和电路的安全运行。空气开关的选择需要考虑多种因素,包括电机的额定电流、额定电压、运行
2023-06-12 10:06:04
1873
与自动复位热保护器相比,为破壁机电机安装【断电复位热保护器】提供了额外的好处和控制。为什么破壁机电机要使用断电复位热保护器?【安的电子】告诉你~1、增强的安全性:断电复位热保护器需要断电干预复位电机
2023-06-09 16:53:57
515
开关 ,该驱动器采用节省空间的 SOP-4 封装,集成关断电路。 Vishay Semiconductors VOMDA1271 专门用来提高汽车应用性能,同时提高设计灵活性并降低成本,开关速度
2023-06-09 10:10:01
426
,该驱动器采用节省空间的 SOP-4 封装,集成关断电路。 Vishay Semiconductors VOMDA1271 专门用来提高汽车应用性能,同时提高设计灵活性并降低成本,开关速度和开路输出电压均达
2023-06-08 19:55:02
374
人走茶凉,就是磁铁离开霍尔元件,立马关断电源输出!就跟接近开关是一样的效果!
这个图有没有问题?用的是国产的霍尔开关HX454,现在的问题是磁铁已经离开霍尔元件几米远了,还是有电源输出!
调整外围电路是否可以解决这个问题?
2023-06-03 12:13:47
2023-06-03 10:59:26
4245 Q关断,集电极电压开始上升到2Vdc,电容C限制集电极电压的上升速度,并减小上升电压和下降电流的重叠,减低开关管Q的损耗。
2023-05-30 09:18:01
732
嗨,我是新来的,我一直在 Wifi Manager Library,一切正常。
房屋停电后,我的 Wifi 路由器需要 2 分钟才能设置并正常运行,但我的 esp 未连接并进入配置模式,如果我在
2023-05-15 07:11:00
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
2023-05-04 09:03:12
2837
断开连接后重新启动 WIFI
2023-05-04 07:26:27
01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关断
2023-04-28 11:08:08
0 应用。
开关管关断损耗: 开关管关断损耗: 开关管是在电流最大时关断的,关断过程承 开关管是在电流最大时关断的,关断过程承 载着大电流和高电压; 载着大电流和高电压; 变压器的漏感相对大,由于变压器漏感产生 变压器的漏感相对大,由于变压
2023-04-27 09:15:56
96 断开连接 (WiFi.status() = 6)。一旦断开连接,我就无法通过 WiFi.begin(ssid, pass) 再次连接它。我能够让它再次连接的唯一方法是重置 nodeMCU。
断开连接后如何重新连接?
2023-04-27 06:10:38
ROM和RAM中的信息在断电后都会丢失吗?
2023-04-25 16:01:11
不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即 关断态电流 和 静态电流 ,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将
2023-04-20 19:05:06
670
对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢?
2023-04-20 10:19:35
1435 ds1302 断电后,应该是自动运行的,可是我再次上电后,年、月、日、小时、分钟都自动运行了,也自动变化,时间都对,就是秒显示一直从0开始。1、比方说当前时间是13:48:30,断电后,立马再上电
2023-04-19 10:39:08
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
这个报警电路非常简单,如果触发一次,会一直响起,直到电池耗尽或电源切断。下面的图片电路显示了大约 50 秒后关闭警报的安排。
2023-04-08 09:49:49
604
最近一直在说MOS管的知识,就有朋友留言说能具体说一下MOS管的导通和关断过程吗,那我们今天来说一下MOS管的导通和关断具体过程。
2023-03-26 16:15:43
4932
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
正在加载...
