问题。
对PCB使用清洁剂不可有不良反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良,并有良好的冲载性。
二、PCB尺寸形状要求
不同的SMT设备对PCB尺寸要求有所不同,在PCB设计时,需要考虑SMT设备的PCB
2024-03-19 17:43:01
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07
155 的一条重要准则。
(图片来源:网络)
(二)第二阶段:1930—1990
第二阶段的制冷剂,以安全与耐久性为选择标准。
1930年,Medgley发表的第一份关于氟化制冷剂的文献中,说明了如何根据所要
2024-03-02 17:52:13
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
SiC是一种Si元素和C元素以1:1比例形成的二元化合物,即百分之五十的硅(Si)和百分之五十的碳(C),其基本结构单元为 Si-C 四面体。
2024-01-18 09:42:01
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FB/wKgaomWogiSAdTriAABM8hDWHNE911.png)
铅酸蓄电池正极反应式为2PbO2 + Pb + 4H+ + 2e- ⇌ 2PbSO4 + 2H2O。 铅酸蓄电池是一种常见的化学电池,主要由正极、负极和电解液组成。在正极反应中,正极材料通常是
2024-01-17 10:06:19
360 。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。 浸锡 浸锡 (ImSn) 是一种通过化学置换反应沉积的金属饰面,直接施加在电路板的基础金属(即铜)上。 有机可焊性保护剂(Organic Solderability Preservatives,OSP)
2024-01-16 17:57:13
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgaomWmT0OAGJxqAABMDm9EDb0897.jpg)
关键的添加剂-电解液相互作用:磷酸三甲酯作为一种绿色、有效、环保的添加剂在水系电池、电容器中被广泛应用于溶剂化结构的调控。
2023-12-27 09:15:49
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/77/wKgaomWLe1iAI7vDAACDaESmyFI368.png)
水系电解液中的锌金属负极不可避免地会发生枝晶生长、析氢反应和表面钝化等问题,严重影响了电极的电化学行为,阻碍了水系锌离子电池在储能系统中的进一步应用。
2023-12-22 09:59:22
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C9/wKgaomWE7fGAHcZIAAA55HiNxdQ885.png)
工艺得到的走线高频损耗的差异。
赶紧去看看结果,看看和大家心中的损耗排名是不是……差得很远哈!
表面处理分类
为什么要做表面处理?PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。因为铜在空气中容易
2023-12-12 13:35:04
碳化硅(SiC)是一种由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)材料系列。它的物理结合力非常强,使半导体具有很高的机械、化学和热稳定性。
2023-12-11 11:29:35
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgaomV2grmAImKPAAAXqAx7pd0005.png)
刻蚀的机制,按发生顺序可概分为「反应物接近表面」、「表面氧化」、「表面反应」、「生成物离开表面」等过程。所以整个刻蚀,包含反应物接近、生成物离开的扩散效应,以及化学反应两部分。
2023-12-11 10:24:18
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/EA/wKgaomV2czWAYHydAAAsdTcnCjs064.png)
功率充电协议(CP): 展示了设备在执行更复杂的充电协议方面的灵活性和准确性。
这种新型测试装置在评估实验电池的电化学性能方面表现出色,其设计采用了成本效益高的组件。LabVIEW的引入为电池测试带来
2023-12-10 21:00:05
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
用于测量电气化学零件和材料/电池/EDLC(电气双层电容)测量18种参数 测量频率1 mHz~200 kHz 测量时间:2msCole-Cole图、等效电路分析 产品
2023-12-01 16:32:22
传统碳酸盐基电解质的正极LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的高反应性加剧了结构退化,导致循环寿命有限
2023-11-27 10:43:43
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/18/wKgZomVkAtmATaDKAAAZV8eszCs344.jpg)
,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
2023-11-24 14:10:30
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8A/wKgZomVgPU6AeML5AAB6PvC4XzU925.png)
通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底上生长高质量的AlN外延薄膜。英思特对PLD生长的AlN/Si异质界面的表面形貌、晶体质量和界面性能进行了系统研究。
2023-11-23 15:14:40
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5C/wKgZomVe84WAZiC5AABPZRAWp7A858.png)
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10
217 电子发烧友网站提供《表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:22:40
0 怎么在keil中添加断点
2023-10-20 06:22:34
的质量控制和安全性评估提供依据。本文将介绍医用贴剂温控型持粘力测试仪的工作原理、优点及其在医疗领域的应用。一、医用贴剂温控型持粘力测试仪的工作原理医用贴剂温控型持粘力
2023-10-19 16:37:54
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
腐蚀 是由于空气中的硫或氧与金属表面反应而产生的。银与硫反应会在表面生成一层$的硫化银(Ag2S)膜,若硫含量较高,硫化银膜终会转变成黑色。银被硫污染有几个途径,空气(如前所述)或其他污染源,如PWB包装纸。
2023-10-18 15:02:04
272 在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用过程中注射剂
2023-10-13 13:41:44
超级电容器又叫双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级(F:单位)的电容量。怎么样增加
2023-10-12 11:02:24
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/72/wKgZomUaM-OAOcH0AAgkiKT0xHQ819.jpg)
: 1. 石油化工:主要包括石油炼制、石油产品加工、石油添加剂生产等。石油化工是化学工业的重要组成部分,为其他化工行业提供原料和基础化学品。 2. 有机化工:主要包括合成树脂、合成橡胶、合成纤维、农药、染料、涂料、香
2023-10-08 15:52:52
153 氧化还原成蚀刻的过程,Fe3在铜表面将铜氧化成氯化亚铜,Fe3被还原成Fe2。三氯化铁+铜二氯化铁+氯化铜,氯化铜具有还原性,可进一步与三氯化铁反应生成氯化铜。像丝网PCB线路板、液体光致抗蚀剂、干膜、金等具有抗蚀剂层的PCB线路板的蚀
2023-10-08 09:50:22
734 医用贴剂初粘性测试仪医用贴剂初粘性测试仪是一种专门用于测试医用贴剂初粘性的仪器。初粘性是指物体表面在粘合前的粘附能力,对于医用贴剂来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴剂初
2023-09-28 14:15:10
滴眼剂瓶盖开启扭力仪 塑料瓶盖扭力测试仪是一种高精度的检测设备,专门用于测试塑料瓶盖的扭矩值。它对于确保塑料瓶盖的紧固性和密封性起着至关重要的作用,进而影响药品的储存和运输过程中的安全性
2023-09-27 15:57:40
铝坩埚作为热分析仪中主要的配套工具,作为样品的载体。铝为银白色金属,由于表面形氧化层而保护其不与空气和水起反应,易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点
2023-09-27 11:34:57
光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSL8yAPiUeAAAOUNOvb3M477.jpg)
服务内容广电计量是国内盐雾试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,为您提供专业的耐化学试剂试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对汽车零部件、电动工具、家用电器、信息技术设备、医疗设备、电源设备
2023-09-21 16:55:57
服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
建立了高时空分辨电化学原位液相透射电镜技术,耦合真实电解液环境和外加电场,实现了对Li–S电池界面反应原子尺度动态实时观测和研究。
2023-09-16 09:28:38
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/DC/wKgaomUFBp6AV246AABNbyW8rlo804.png)
2023-09-06 10:34:18
852 2023-09-05 08:30:16
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeydWAdtYIAABDIJzr8ug944.png)
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58
319 徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2023-08-08 15:24:38
833 近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员杨良保课题组,开发了AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态检测。相关成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上,并被选为当期正封面(图1)。
2023-08-07 10:43:14
669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWqiAV7PWAABGYGE7bAk151.png)
焊膏也被称为焊锡膏、锡膏,主要是用于将金属部件粘合在一起的混合物。焊膏的组成比较复杂,由焊锡粉、助焊剂和其他添加剂混合而成,当然添加剂的成分还是取决于焊膏的需求。
2023-07-31 12:39:09
1501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6F/wKgZomTHO8SAcYnUAAGReme0DPo242.png)
简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。
2023-07-26 10:09:12
451 和化学稳定性好、电化学和温度窗口宽、电极兼容性好、成本低廉和环境友好的特点。从材料组成来看,电解液由溶质、溶剂和添加剂三部分组成,其中溶剂用以提供活性Li+,溶剂用以溶解锂盐,添加剂种类繁多,主要包括VC和FEC,通常具
2023-07-25 16:10:17
466 电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/14/wKgZomS2WvyAVVSgAAAo6aYacEk405.png)
在过去的三十年里,微流控平台的出现改变了传统化学、化工、生物学和材料学的研究范式,已被广泛用于生物化学反应、快速混合和微粒合成等。
2023-06-30 09:08:14
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BC/wKgaomSeK0iAOX5dAAA89HmXceY454.png)
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
据GGII数据显示,2022年中国正极材料出货量190万吨,其中磷酸铁锂材料出货量111万吨,同比增长132%,三元材料出货量64万吨,同比增长47%。正极材料出货量的增长带动对用的正极添加剂市场出货量超5000吨,同比增长超50%。
2023-06-20 09:54:17
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgZomSRByeAJs-MAAAI3quSO2g470.jpg)
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:21
1673 烟台新秀化学股份有限公司是国内重要的聚合物添加剂生产商和供应商,作为国家高新技术企业,致力于向聚合物领域的优秀客户提供超越期望的创新产品和配套服务。其业务范围主要集中在高科技聚合物材料
2023-06-15 17:56:11
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRa_1iAbA7LAABnod4FCbg227.png)
与某些树脂体系的良好化学粘合性(例如PPE与PTFE)。由于树脂体系的差异,材料对各种处理方式的反应也不尽相同。因为每种树脂体系都有不同的粘结特性,所以一些处理/树脂组合会优于其他处理/树脂组合,从而
2023-06-15 16:59:14
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/poYBAGSKfz-AZ7euAAB4GCZUreM662.png)
-铅涂层
清洗水漂洗
擦洗用研磨剂擦洗
活化漫没在10% 的硫酸中
在突出触头上镀镍厚度为4 -5μm
清洗去除矿物质水
金渗透溶液处理
镀金
清洗
烘干
第二种,通孔电镀
有多种方法可以在基板钻孔
2023-06-12 10:18:18
填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGdR6AH4pBAAAze7xVkhs313.png)
用。该技术的缺点是在进行蚀刻之前电路图形需要镀上锡/铅或一种电泳阻剂材料,在应用焊接阻剂之前再将其除去。这就增加了复杂性,额外增加了一套湿化学溶液处理工艺。 2、全板镀铜 在该过程中全部的表面区域和钻孔都
2023-06-09 14:19:07
我想用 ESP8266 制作一个声音反应性 RGB LED 灯条,声音应该从我手机的麦克风中捕获并发送到 ESP,ESP 将寻址 LED。
这可能吗 ?
我在网上看到过这些类型的东西,但它们使用类似
2023-06-07 07:14:23
有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面。
2023-06-05 11:25:29
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9VXiAcGSsAAN9w6eIADU934.jpg)
1.基本参数对比 以上图片是成都亿佰特科技有限公司基于SI4463、SI4438和SI4432三款芯片设计的相关产品,上述列表是基于三款产品的测试据。 2.功能简述 SI4432 : SI
2023-05-31 15:54:43
0 等对象,广泛应用于ivd、POCT、食品与环境安全检测领域。 电化学传感器利用电极基底作为导电层或者反应层,通过对电极的修饰过程,赋予电极表面的功能化与特异性识别能力。常见修饰材料包括电子介体、离子载体、纳米材料、酶、
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
化学发光免疫分析法是将化学反应系统与免疫系统相结合,用于检测抗原或抗体。用化学发光试剂标记抗原和抗体,既有免疫反应的特异性,又具有化学发光反应的高敏感性,操作方法简单便捷,重复性好、无污染,在临床
2023-05-30 16:12:16
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgZomR1nCOAX3uxAAA8jlUYG_4488.png)
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgZomR0JWKAMIYwAAAo4xBmRjg574.png)
电镀是应用电化学的基本原理,在含有欲镀金属的盐类电
解质溶液中,将被镀的制品作为阴极,通过电解作用,使
镀液中欲镀金属的阳离子在制品表面沉积出牢固覆层的工
艺过程。
2023-05-29 10:58:36
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgaomR0FZ2AenejAAAVGCtddf8722.jpg)
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:43
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwD4iADBBxAAAAjgjvZ2U607.png)
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:22
1514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq3LKASXb6AAAMOSsk1VQ024.jpg)
在我们的工作中,基于自洽电荷密度泛函紧束缚(SCC-DFTB)的分子动力学模拟,研究了NTO晶体的热分解机制,并研究了表面和分子空位对其热稳定性的影响
2023-05-19 15:45:40
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKR-AOpxwAAB0Hx59cYk008.png)
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器就是通过化学置换反应或电化学反应在镀件表面沉积一层金属镀层,通过氧化反应也可在金属制品表面形成一层氧化膜,从面改变镀件或金属制品表面的性能状态,使其满足使用者对制品性能的要求。
2023-05-16 10:47:53
172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38
489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D4/pYYBAGRhnSCAWcF6AABuRJdK6rM510.png)
反应可以是放热反应或吸热反应,化学和制药工业中涉及的大多数反应都是放热反应。其中,反应热是化学品开发、放大、从实验室规模到生产规模的安全放大过程中使用的热力学性质之一。反应热通常用摩尔焓(单位kJ
2023-05-11 11:01:46
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/36/poYBAGRcWnGAFs_zAACGWEaKM3c023.png)
芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq5iASh0OAAB-YFpRF9Y714.png)
SMT贴片助焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。
2023-05-05 10:29:29
385 能与(Al)GaN反应,从而在(Al)GaN表面产生氮空位(浅施主),形成高掺杂n型层,促进电子的遂穿效应降低欧姆接触;
2023-04-29 16:46:00
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/CB/poYBAGRI5HyAYyWjAAHD5GMCKrs318.png)
污染物,从而阻止了活化反应的发生。在热的化学镍溶液中,会产生氢气释放出焊料掩膜单体。然后,它禁止化学镍的反应并破坏化学平衡。
原因2:阻焊层不良的表面会导致焊盘表面劣化。
原因3:填充在微通孔中
2023-04-24 16:07:02
要求电压偏差和湿度。此外,电化学有效性还受温度,湿度,供应,导体材料,导体间距,污染物类型和数量的影响。 b.蠕变腐蚀 蠕变腐蚀是指在PCB的表面上生成铜或银的硫化物晶体的现象。与电化学迁移不同,环境中
2023-04-21 16:03:02
的光敏膜层。该光致抗蚀剂包括在暴露于紫外光之后硬化的光反应性化学物质层。这确保了从照相胶片到光刻胶的精确匹配。薄膜安装在将销钉固定在层压板上的适当位置的销钉上。 薄膜和纸板排成一行,并接收一束紫外线
2023-04-21 15:55:18
R1LV0816ABG-5SI 7SI 数据表
2023-04-20 18:42:21
0 良好的焊接性能,适应环保的需要,消除锡铅合金中铅的含量,通常单独使用化学镀锡的工艺。 锡具有良好的导电性和钎焊性。在铜基体上化学浸锡,就是使表面铜层与锡液中锡离子发生置换反应。当锡层形成后,反应
2023-04-20 15:25:28
品大多是酸碱性溶液或气体,如氢氟酸、硫酸等, 酸碱性化学品供应系统则是负责向化学品用户端供应酸碱性化学品的系统。因此,酸碱性 化学品供应系统是半导体行业中芯片厂化学品系统中最重要的系统之一。 酸性化学品供应控制系统作为酸
2023-04-20 13:57:00
74 该研究团队开发了一种三源共蒸发策略,引入一种多功能Lewis-base添加剂,该添加剂可减小钙钛矿晶粒尺寸,同时限制电荷载流子和钝化表面缺陷。
2023-04-20 12:54:41
247 ,可以应对多次回流焊工艺。和ENIG一样,ENEPIG也符合RoHS标准。3、化学沉银化学沉银也是一种非电解的化学工艺,通过让PCB完全浸没到一种银离子溶液中,使银附着到铜表面。与ENIG相比,该工艺
2023-04-19 11:53:15
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00
129 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/D7/poYBAGEXJAqAFb8EAABM6mupPYQ184.png)
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
电池的历史可以追溯到18世纪,是由意大利科学家伏打发明的,它是由一块锌板和一块铜板、浸在稀硫酸溶液中的纸片构成。这种电池虽然很简单,但是却启示了人们用化学反应产生电流的想法。1802年,英国化学
2023-04-07 17:18:56
4051 采用扫描电子显微镜(SEM,图1e-g)和原位光学显微镜(图1h-i)研究了在基准电解液(BE:1 M LiPF6, EC/EMC 3:7, v/v)中,不添加和添加KFPB添加剂时沉积Li的形貌变化。含有0.03 M KFPB添加剂的BE被命名为KFPB-BE。
2023-04-07 11:13:37
1125 管式反应器是化工行业中经常使用的一种设备,用于帮助进行连续大规模的生产。通过模拟管式反应器的解离过程,可以对这些设备进行准确分析。在这篇文章中,我们通过对反应器等温和非等温情况下的模拟研究的比较,展示了 COMSOL 化学反应工程模块的许多有用功能。您也可以在自己的仿真中使用这些功能。
2023-04-04 10:15:43
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQriAGAS-U-AABy2q3cq9Q268.jpg)
量子点上丰富的含氧基团被金属Zn还原,从而与氧化的Zn2+相互作用,在Zn表面形成Zn-O键。为Zn2+预成核提供了丰富的位点。
2023-04-03 09:23:55
576 不合适 改善措施:换用适当的油墨 原因3:干燥时间、温度不正确及干燥时的排风量过小 改善措施:使用正确的温度和时间、加大排风量 原因4:添加剂的用量不适当或不正确 改善措施:调整用量或改用
2023-03-31 15:13:51
可能的放电率。每种电池化学物质也有特定的工作温度。在高温下,电池组件可能会损坏并发生放热反应。电池应有足够的间距以获得更好的热稳定性。可能需要提供液体冷却或空气冷却等机制来管理设备中的热量。注意不同放电
2023-03-29 15:47:44
远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大有提升。体温监测。实时监测牲畜在喂养过程中的体温
2023-03-29 11:26:46
本文作者对扣式锂离子电池进行充放电性能测试,通过分析不同EC基电解液添加剂比例下电池的放电比容量、首次库仑效率、循环稳定性等,探究EC基电解液添加剂对Si-C负极体系性能的影响。
2023-03-29 10:55:58
9335 软件,就可以在一定程度上解决这些问题。 首先,VR技术可以模拟复杂的化学反应过程,让学生在虚拟环境中进行实验,避免了实验中可能出现的安全风险。同时,学生可以通过VR技术观察和研究化学反应的细节和机理,有助于加深他们的理解
2023-03-27 14:55:56
1140 磁性流体是一种随磁场而变化的液体。它是由纳米级的导磁金属微粒(直径为10nm,吸烟时产生的烟雾中所含粒子的1/20)、表面活性剂以及载液所组成。由于金属微粒表面被覆盖着-层表面活性剂,并均匀地分散于载液中,所以磁性流体稳定性非常好。
2023-03-27 14:33:50
数据速率。Si24R1最大发射功率+7dBm(可调),关断电流仅为1uA,接收灵敏度-83dBm @2Mbps。在有源卡应用中,芯片大多数时候处于睡眠状态,所以Si24R1的整体功耗非常低,可以轻松
2023-03-27 14:32:18
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
