电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PLC编程中模拟量控制的3个要求
PLC编程中模拟量控制的3个要求
收藏
查看更多
PLC三大量的计算(熟练三大量,玩转PLC
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只要搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。  6轴双工位激光焊接示教系统 开关量的计算 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值
2024-03-18 08:39:4813
PLC的0-10V模拟量转换为数字信号的方法
不同品牌的PLC在读取模拟量原理都差不多,基本都是 某一通道的模拟量对应一个专用的寄存器。要了解这个你可以查看相应的说明书。
2024-03-15 14:07:0869
大佬分享的PLC编程建议
程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。
2024-02-28 14:32:3463
三菱变频器模拟量输出设置参数 三菱变频器模拟量控制参数设置
三菱变频器广泛应用于工业控制领域,它能够为不同需求提供精确的电机速度控制。在实际应用中,合理配置三菱变频器的模拟量输出和控制参数是非常重要的。本文将讨论三菱变频器模拟量输出设置参数和控制参数的设置
2024-02-05 15:06:54790
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419
关于PLC模拟量模块,怎样来使用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34295
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28512
PLC数字量和模拟量的区别 plc模拟量输出一般用在哪里
PLC (可编程逻辑控制器) 是一种专门设计用于自动化控制系统的电子设备。它被广泛应用于工业控制和自动化领域,用于监测和控制各种设备和过程。PLC 主要通过数字量和模拟量来接收和输出信号。 数字
2024-02-05 14:41:55430
一步解决PLC模拟量的输入输出
模拟量PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00643
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374
常见的PLC模拟量IO有哪些?
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02384
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
变频器模拟量参数设置
变频器模拟量参数设置是工业自动化控制系统中的重要环节,它直接影响到变频器的工作效率和控制精度。
2023-12-14 17:24:01978
一个PLC编程项目的四大步如何实现?
过程控制模拟量数和模拟量精度、运动控制PLC对于伺服驱动器反馈信号的响应速度和PLC高速脉冲输出的数量,以及在网络通信时,所选PLC是否支持相应的网络类型等参数。
2023-12-12 10:12:09162
数字量和模拟量的区别
数字量和模拟量的区别  数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381155
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施?
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45589
USB9314模拟量输出卡使用手册
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制
2023-11-22 17:04:120
西门子S7-200 SMART模拟量模块编程
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08379
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645
基于PLC/变频器的水位控制项目解析
PLC及其模块选型。PLC可选用S7-200cPU224,为了能接收压力传感器的模拟量信号和调节水泵电机转速,选择一块EM235的模拟量输入输出模块。
2023-11-09 11:07:32282
西门子S7-200 SMART PLC编程软元件介绍
模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。
2023-11-08 10:29:231247
什么样的PLC程序算是好程序?
2023-11-03 14:30:57126
西门子SCL如何通过模拟量控制气缸升起和下降
通过模拟量输出控制运动对象动作,要先确定运动对象的信号类型和量程等参数。信号类型常见的有电流4~20mA和电压0~5V/10V等;量程是设备自身的参量,比如气缸控制阀流量开度为0~100%,K型热电偶测温范围0~1300℃等。
2023-10-31 11:02:22148
smart模拟量库指令
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532
PLC中的三大量介绍 模拟量和脉冲量的计算
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
2023-10-30 10:26:37508
PLC编程软件离开了硬件,能模拟应用吗?
PLC编程软件通常用于编写和调试PLC(可编程逻辑控制器)的程序。虽然PLC编程软件可以模拟PLC的运行环境,但是在缺乏实际硬件的情况下,它可能无法完全模拟实际的应用。 通过PLC编程软件,您可
2023-10-24 10:45:01353
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号?
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号? PLC(可编程逻辑控制器)被广泛用于实现自动化控制,可以读取各种现场设备的模拟量信号。模拟量信号是实时反映被测量参数(如温度、压力、流量等)数值的信号
2023-10-23 09:30:08551
一个关于恒流源来测模拟量的方式
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318
plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
什么是开关量?什么是模拟量
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641
关于PLC模拟量万能公式
[(Raw-Dmin)/(Dmax-Dmin)]*(Emax-Emin)+Emin ■Raw:模拟量输入信号,数据类型为整数 ■Dmin:模拟量信号下限,数据类型为整数 ■Dmax: 模拟量
2023-09-28 11:38:34489
SCL语言编写的模拟量输入信号处理函数介绍
今天这篇文章,我们在博途平台下用SCL语言编写一个模拟量输入信号处理的函数块,它可用于S7-1200/1500系列PLC
2023-09-21 09:25:05335
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源
2023-09-16 01:32:440
一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器
,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。该产品采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使
2023-09-16 01:29:380
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:260
跑马灯PLC控制编程代码
PLC是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。通过编程PLC可以实现各种复杂的控制逻辑,例如跑马灯控制
2023-09-13 14:36:151035
PLC与触摸屏、变频器控制的水位控制案例
2023-09-12 11:18:06522
plc最全编程算法有哪些
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地利用开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量PLC也完全可以可靠的进行处理控制
2023-09-05 14:33:48125
plc模拟量信号的处理过程及方法是什么
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-09-03 11:41:28396
编程信号隔离变送器
,接收现场仪表的各种模拟量电压电流输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统
2023-09-02 03:21:320
三通道模拟量隔离变送器
模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工
2023-09-02 03:06:050
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的
2023-09-02 03:04:001
模拟量4-20mA隔离变送器
仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输
2023-09-02 03:01:463
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器
,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理分配,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PL
2023-09-02 02:27:490
五种支持plc编程的语言有哪些
PLC控制系统设计中,不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言的支持种类是不同的,所以不但对PLC的硬件性能了解外,也要了解PLC编程语言支持的种类。
2023-08-31 14:54:15633
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制
2023-08-28 11:19:58296
天车控制PLC有哪些要求
天车控制PLC有以下几个主要要求: (1)高精度的位置控制: 天车需要在空中进行精确的位置移动和定位,因此对于PLC来说,需要具备高精度的位置控制能力。 PLC应能够准确地控制天车的起停、加速度
2023-08-07 10:15:01266
西门子S7-200模拟量编程实例
假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系
2023-08-01 11:14:316892
PLC模拟量的信号输入流程
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161432
plc编程怎么样?关于PLC编程的几条建议
  【导读】一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统和运行前的系统模拟等。 (一)PLC编程的设计要求 一套完整
2023-07-17 10:39:29495
PLC如何转换处理模拟量信号?
2023-07-09 15:40:22506
学三菱PLC编程应该先学什么?
了解三菱FX系列PLC,能够操作三菱编程软件,了解PLC的工作原理和各种内存类型,掌握编程的基本知识,使用基本指令,掌握定时器和计数器的使用,能够独立编写开关量控制程序。
2023-06-30 14:19:12644
PLC编程的三种算法讲解
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。   1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态
2023-06-28 17:08:54621
西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理
  现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常
2023-06-28 10:29:56847
一文了解PLC编程算法
2023-06-27 10:03:12148
3个PLC编程算法讲解
2023-06-20 09:25:10188
3个PLC编程算法,这篇文章也许对你很有用!
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量PLC也完全可以可靠的进行处理控制
2023-06-13 14:36:40415
关于PLC编程学习的思路及方法
PLC编程要了解现场的工艺要求,读取什么信号,如何控制现场的设备,如何实现最好的控制效果,整个控制过程都按照工艺要求事先设计好的程序来控制执行的,所以此核心内容是了解工艺要求
2023-06-09 10:14:23652
模拟量是什么意思呢?
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292609
常见的模拟量IO都有哪些种类?
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380
常见的模拟量IO都有哪些种类?
2023-06-07 14:44:371552
模拟量信号和开关量信号有什么区别
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制模拟量控制PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
2023-06-06 16:47:01833
三分钟带你搞懂PLC是如何读取模拟量的?
2023-05-24 09:57:443307
伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式?
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-05-16 15:56:152476
PLC模拟量信号的处理过程及方法
2023-05-15 14:59:341257
我想发明一个防干锅的装置-西门子PLC模拟量控制
必须将其标定为其表示的工程单位的最小值和最大值。对于要转换为模拟量输出值的以工程单位表示的值,应首先将以工程单位表示的值标准化为 0.0 和 1.0 之间的值,然后将其标定为 0 到 27648 之间或 -27648 到 27648 之间(取决于模拟模块的范围)的值。
2023-05-15 09:52:35187
详解西门子PLC模拟量编程实例
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点。
2023-04-26 15:25:361652
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892
一分钟快速了解PLC编程算法
2023-04-20 11:51:23171
PLC模拟量信号的处理过程及方法解析
实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式。
2023-04-20 11:09:31533
PLC最全编程算法分享
2023-04-19 11:00:11520
什么是矢量控制?什么是FOC?
量控制
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:40:39
PLC编程入门基础知识
PLC即为可编程逻辑控制器,实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同。工业生产和科技的 发展都离不开PLC的自动化控制,作为一名电工电气行业从业者,想要不被时代所抛弃,就要
2023-04-18 11:45:017
梯形逻辑PLC编程
梯形逻辑 PLC 编程是目前我们的过程自动化的最流行且易于学习的方法。梯形逻辑或简称 LD 是在可编程逻辑控制器的开放国际标准IEC61131下开发 的。 在这部分课程中,您将学习如何解释过程控制
2023-04-18 10:33:300
电气PLC控制技术
本篇博客为博主在学习PLC电气控制编程时的复习整理 PLC硬件有哪几部分组成? CPU,存储器,电源,开关量(数字量)输入,开关量(数字量)输出,模拟量输入,模拟量输出,其他特殊模块(串口
2023-04-17 16:09:381
聊下PLC的组成
采集数字量或模拟量信号,数字量信号又PNP/NPN输入信号、计数器信号等等。模拟量输入IO信号分成电流模拟量输入IO信号、电压模拟量输入IO信号、温度模拟量输入IO信号、压力模拟量输入IO信号等等。 输出IO负责PLC控制指令的输出传达,也分数字量和模拟量两大类。数字量输出IO分为PNP或
2023-04-14 16:20:02488
plc编程是什么 plc编程语言
PLC编程主要包括程序设计、调试、修改和改进等工作。   在PLC编程中,程序员需要根据控制系统的要求和工况,使用Ladder Diagram等编程语言将设备的各种操作和控制逻辑进行描述和实现。然后
2023-04-14 15:44:544779
西门子PLC模拟量控制在变频调速的应用
随着工控行业迅速崛起,西门子PLC在变频调速技术发展也逐渐发展。模拟量进行控制,西门子PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。那么PLC模拟量控制在变频调速的应用。
2023-04-13 16:53:551200
PLC模拟量信号转换过程的简单分解
2023-04-13 14:50:50427
PLC模拟量信号的转换公式
2023-04-13 14:50:053562
台达plc读取变频器电流案例_PLC模拟量信号数据转换过程
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器, 将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC
2023-04-10 11:03:210
关于PLC编程的三种算法
2023-04-03 09:36:16199
PLC程序电气系统应该如何调试?
PLC系统里除了逻辑控制,还有很多拓展出来的功能,比如说PID控制等,当这些逻辑调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制
2023-04-01 11:25:31383
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
异步电机矢量控制与标量控制
异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。 在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行控制,如恒压频比(VF)控制技术。 在矢量控制中,将矢量的瞬时位置纳入控制范畴,如矢量控制(F0C)、直接转矩控制(DTC)、模型预测控制(MPC) 等高性能控制方 法。
2023-03-29 11:41:271
一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03761
量控制和矢量控制的区别
量控制和矢量控制是电机控制领域中两种不同的控制方法。   标量控制是指控制电机的转速,同时控制转速来间接实现对电机的转矩控制。利用电机等效电路模型,通过调整电机的电压、电流和频率等参数实现转速控制。标量控制器适用于负载变化较小、负载要求不高的场合,如风扇、水泵等传统的电机应用。
2023-03-28 15:59:014570
plc控制编程语言 plc控制器怎么编程
虽然PLC所使用之阶梯图程式中往往使用到许多继电器、计时器与计数器等名称,但PLC内部并非实体上具有这些硬件,而是以内存与程式编程方式做逻辑控制编辑,并借由输出元件连接外部机械装置做实体控制。因此能
2023-03-25 09:24:411292
三菱PLC的变频器调速的模拟量控制与显示
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。
2023-03-24 09:41:212036
已全部加载完成
