与智能手机等设备连接,方便用户进行远程控制和监控。 智能洗碗机的出现,解决了许多家庭中因为家务而产生的矛盾,这也是技术发展开始渗透到家庭中的外在表现。近几年,洗碗机也开始加速在国内的普及度,不仅是购买,而
2023-07-04 00:07:001466 主要是数据的位的不理解,时序图就不上了,
每个 的LR时钟后第二个BLCK 发数据可是BLCK=2xLRCKxFS 这样 是不是就丢了一位数据?
2024-03-21 07:26:11
图表目录
图 1:7nm智能座舱芯片产品图片
图 2:全球不同产品类型7nm智能座舱芯片销售额2019 VS 2023 VS 2030
图 3:全球不同产品类型7nm智能座舱芯片市场份额2023
2024-03-16 14:52:46
,工作频率为2至30 GHz。衰减器的每个位由0 V或+5 V的单个电压控制。衰减器位值为0.5(LSB)、1、2、4和8 dB,总衰减为15.5 dB。CMD27
2024-03-01 10:24:11
结合鹧鸪云光伏系统,探讨光伏户用如何做到低成本获客。
一、了解市场需求,精准定位
光伏企业在获客时,首先要深入了解市场需求。通过市场调研,确定目标客户群体,如农村居民、环保意识强的城市居民等。同时,精准
2024-02-27 10:33:17
北交所4家公司发布业绩预告 有米科技华成智云都有两位数增长 华成智云、有米科技、景鸿物流、鲁山墙材北交所4家公司发布业绩预告。 致力于安防行业公安领域、智能交通领域的专业技术服务研究、开发
2024-01-23 11:11:21340 我正在使用 CYT4BF 系列。
通常,MOSI 引脚的输出状态由主站发送的最后一位数据的状态决定。
而且,即使在 SPI 通信完成之后,MOSI 引脚的输出状态仍保持最后一个比特状态。
问:在
2024-01-23 07:54:18
本地化服务,也收获了很多用户的青睐。 对于洗碗机厂家而言,如何对数量多、分布广的设备进行监控和管理是个难题。一方面,需要实时监控到设备运行状态或故障状态,以了解设备性能,提供及时的维护服务;另一方面,需要
2024-01-09 10:51:50185 1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
我用16位的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV.
改用电池供电以后,这个值也差不多.
请问底噪有这么大的噪声么?都短路了.
一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
折叠屏手机的高速增长在一定程度上是建立在此前微小的基数上,但如果没有消费者层面的认可,一种售价在万元上下的品类是不可能保持连续四年的高速增长。
2023-12-19 10:19:35305 AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
描述SDC1742是一款混合式12位连续跟踪自整角机数字转换器。在这款混合器件的内核中,转换过程由基于ADI专有BiMOS II工艺制成的一个单芯片IC完成,在同一芯片中有机地结合了CMOS逻辑和双
2023-12-12 10:28:03
数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
]设置第二位。所以密码是由0,1,2,3 组成的四位数。
KEY1-KEY2 作为密码输入,按键按一下数字加 1,数字由数码管显示,数字在 0,1,2,3 中循环。
K4 作为确认按键,按下 K4
2023-12-10 16:47:57
k4 作为确认按键,按下 K4,输入
2023-12-09 15:37:31
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
]设置第二位。所以密码是由0,1,2,3 组成的四位数。KEY1-KEY2 作为密码输入,按键按一下数字加 1,数字由数码管显示,数字在 0,1,2,3 中循环。K4 作为确认按键,按下 K4,输入的密码
2023-11-29 13:52:42
佛山2023年11月16日 /美通社/ -- 11月14日,美的洗碗机荣获DEKRA德凯颁发的全球洗碗机行业首个Matter产品认证证书。美的厨房和热水事业部AIOT负责人张力潇先生,美的洗碗机
2023-11-17 09:41:27348 请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一位按秒闪烁? 而其它位的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
用LCD1602显示不同位数的数字,如123和99。
如果原来显示的是123,突然跳到99,就会显示为993保留上次的数字的最后一位。
如果使用清屏操作,就会闪屏,谁做过这样的处理?给支个招!谢谢
2023-11-09 06:35:37
我们说的8位机、32位机、64位机是以什么标准来确定的?
为什么同一台电脑,即能装32位操作系统,又能装64位操作系统。这里的位数又是以什么标准来确定的?
另外:内存对齐是否以long的宽度来对齐?
2023-11-02 07:14:59
1位数码管的数字的各个段码和转为16进制数
参数说明:dat要显示的数字
返回说明: dpgfe为高4位的和,dcba为低4位的和,返回二者进行或运算的结果
2023-11-01 09:10:00
三大家电巨头格力美的海尔2023三季度净利润同比增长 近期各企业三季报都在陆续发布,我们来看看三大家电巨头格力美的海尔的业绩情况: 根据格力电器发布的三季报数据显示,格力三季度营收同比增长6.6
2023-10-31 11:48:40354 = c[16]; //消隐
P2 = ~0x04;//第二位
date = c[((t%1000)%100)/10];//第二位显示t的十位数
delay();//延时
date = c[16
2023-10-31 07:23:57
单片机如何产生随机数?
2023-10-27 06:44:38
该类型的单片机short是多少位的?
int是多少位?
long和longlong是多少位?
float和double分别是多少位的?
这个是与单片机有关还是和编译器有关
2023-10-27 06:03:01
年轻人更喜欢精致和智能的居家生活,智能家居产品成为“刚需”。置入了九芯电子的“NV080C芯片”的智能洗碗机可通过语音指令使用,大大提高了智能化程度,且物美价廉、封装小巧、控制方式多样、IO口丰富,可满足多种定制语音的播报功能,给用户带来个性化体验。
2023-10-26 16:41:52277
移位操作后面 0XFF有什么好处?高8位不是自动补零了么?另外,低8位放到一个8位的变量中,高位不也直接溢出了,干么也来个 0XFF操作?
2023-10-25 07:18:06
lcd1602如果只是用来显示数字的话8位数据端口都要用吗
2023-10-20 08:29:04
USART 接收停止位需和主机发送停止位一致,不一致时,如停止位设置为 2bit,主机(上位机)发数设置为 1bit 时,接收数据会出错,但有部分情况可以兼容
2023-10-20 08:27:52
那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
根据海关总署发布的数据,今年前三季度“新三样”(锂电池、太阳能电池、电动汽车)为代表的产品出口累计金额达7989.9亿元,同比增长41.7%,占我国出口比重提升1.3个百分点。海关总署方面亦表示,“新三样”产品出口值已连续14个季度保持两位数增长。
2023-10-17 10:57:42451 洗碗机原理图
2023-10-09 17:19:410 各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节
而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
-90S PW-HP60T2-90S测试组数 30 60计时器 无可选购功)测试层数 二层单控制 四层独立双控制温度范围 常温+5℃~200*℃砝码重量 1KG(标配,可选
2023-09-22 16:17:26
适用范围:胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品悬挂一定重量的砝码,了解其在静态中受力保持的时间或位移量,以评估产品在常温下的粘力性能。因其工位多,占用空间少,被众多胶粘剂及胶带企业选购。规格参数:Item
2023-09-22 15:46:05
适用范围胶粘剂胶粘带、保护膜等产品悬挂一定重量的砝码,了解其在静态中受力保持的时间或位移量,以评估产品在常温下的粘力性能。规格参数:lItem; PW-SS5 PW-5510 PW-5S20
2023-09-22 14:30:29
stm32的8位数据结构怎么判断正负,char变量不能为负,不想用int,我记得51单片机char可以判断正负
2023-09-22 07:15:48
比如8位和16位数据32位数据,在ram中怎么存放的
2023-09-21 06:37:55
9月15日,爱立信拉美南部地区副总裁Vinicius Dalben表示,爱立信在巴西这个南美洲最大的区域市场拥有约50%的5G移动基站市场份额。
2023-09-15 16:33:48916 ;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
洗碗机对于现在的年轻人来说是最爱的一款小家电了,目前小家电市场竞争激烈,如何设计出低成本的电路方案是赢得市场的关键,今天给大家分享一款低成本洗碗机的电路设计方案。以下是原理图。
2023-08-16 09:07:255189 方案.目前,很少有将超声波清洗进行民用化,对家电应用的研究也比较匮乏。 本文采用自激式驱动方案(MOS管)应用于水槽洗碗机并对其性能进行实验研究分析,发现水位对超声波功率有一定的影响,单纯的静态电容,匹配电感对功率影响不大,同时给
2023-08-10 10:14:19253 智能手机厂商。在前五名厂商中,传音是本季度唯一一个实现两位数年度增长的供应商。 据TechInsights分析表示:”传音(TECNO、itel和Infinix品牌总和)在该季度首次跻身前五。传音专注于非洲、中东、亚洲和中拉丁美洲市场,推出了大量价格实惠的智能手机型号。这三个品牌在2023年Q2全
2023-08-08 11:09:11828 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
如题:简单的用NTC测温,发现显示的温度最后一位数,在变化时有个不断来回跳动的过程.ADC转换中采用了8次平均滤波,还是一样,滤波次数增加后,问题还是一样,不知如何处理.特请教各位大神
2023-06-20 09:29:49
在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
2023-06-20 06:21:59
2023-06-15 10:17:54
发送1位数据,从机通过该线读取这1位数据;
2) 从机通过MISO线发送1位数据,主机通过该线读取这1位数据。
这是通过移位寄存器来实现的。如图2所示,主机和从机各有一个移位寄存器,且二者连接成环
2023-06-14 09:12:10
研究报告称,FPGA芯片下游应用广泛,行业保持快速增长。国内厂商产品认可度不断提升,但在产品丰富度与技术实力仍与海外厂商存在差距,未来成长空间大。 主要观点如下: FPGA芯片可编程
2023-06-05 19:35:02271 %/及13%市场份额。据测算,中国主要模拟芯片企业在全球市场的占比约为5.38%,国产替代空间广阔。
模拟 IC 主要分为通用模拟 IC 与专用模拟 IC, 其中专用模拟 IC 为应特定用户要求以及特定
2023-06-02 14:13:38
2023-06-02 14:06:01
新的发展周期。据TrendForce集邦咨询数据,2023年2月,MLCC供应商的BB Ratio略有上升,达到0.79。业内人士认为,MLCC需求边际改善明显,该行业的景气度将保持修复向上的态势。
二
2023-06-01 17:20:47
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用。
2023-05-22 16:10:31852 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
模式(1 位数据传输)。你能证实吗?
从 RM 上,我看到 FLEXIO 配置上的最大 SPI 时钟只有 20MHz,我想没有必要通过 FLEXIO 启用 SD/MMC 4 位传输模式(即使我不知道如何),而是使用 LPSPI 来实现更高的数据吞吐量?
2023-05-17 07:12:53
在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据的时序呢?
2023-04-11 17:36:23
2023-04-10 16:49:54
需要美的洗碗机电路图
2023-04-06 12:27:56
手表市场规模缩减至2019年之前的水平,仅2022年第一季度的出货量出现季度同比增长。 就市场规模来看,华为和苹果在中国智能手表市场占据近50%的份额,华为以27%的市场份额荣登国内智能手表市场排行榜的第一名。另据IDC 2022年Q4数据显示,自2019年起,华为在中国腕上可穿戴市场份
2023-03-30 11:45:18599 营收或毛利上获得更高的增长,那么可以从以下四点入手:1、可以尝试提高家居服的价格;2、在文胸的商品管理上,引进更受欢迎的新品牌或品种;3、降低小裤的采购成本;4、优化鞋类商品,砍掉与家居属性不符的品种
2023-03-28 14:36:45
许多洗碗机均采用金属表面,既美观又耐用。然而,在金属表面上实现人机界面是一项挑战,因为这需要在表面加工并切割出一个孔来放置机械按钮。除了影响外观设计,机械按钮在潮湿、多尘、以及脏乱的环境下还容易失灵
2023-03-28 09:27:16826 本实例中需要控制风干风扇的开关及水泵开关,这种外设的开关控制,我们需要使用继电器模块来控制,下面是继电器模块的原理图,为了两个外设分别可控,我们需要绘制两个继电器模块的原理图电路。
2023-03-26 10:54:211892 51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
查看更多
