数控平面钻床的动力头主轴采用液压进给
- 编程(92184)
- 数控(35877)
- 流量(23724)
高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司.
,轴承是用来支撑和导向主轴的关键部件,通常采用高精度、高刚度的角接触轴承;驱动部件通常为集成的马达,能够提供稳定而高效的动力输出;冷却系统则确保主轴在高速运转时不会过热,影响性能。三、高速电主轴
2024-03-18 09:45:37
CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电.
驱动主轴:通过皮带从电机传递动力。虽然速度可能受到一些限制,但成本较低;3、齿轮驱动主轴:通过齿轮系统传递动力,适用于需要高扭矩的应用。
三、CNC主轴的性能指标1、转速:主轴的最大和最小旋转速度,通常
2024-03-11 10:54:45
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
主轴通过皮带将电机的动力传递给主轴,适用于对转速和扭矩要求较低的加工;4、滚珠丝杠主轴滚珠丝杠主轴是一种较为特殊的主轴类型,它通过滚珠丝杠传动将电机的旋转运动转化为线性运动,常用于数控机床的进给轴。四
2024-03-06 09:43:02
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电a
工作原理、结构特点、选购要点等方面介绍雕刻主轴的相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、雕刻主轴的工作原理雕刻主轴主要由电机、轴承、主轴套等部分组成。通过传动装置和电机连接,电机提供动力
2024-02-26 10:30:18
数控编程中g73如何使用举例说明
数控编程中,G73是一种钻孔循环指令。该指令用于在X、Y平面上进行深孔加工,常用于加工螺纹孔等需要事先预孔的工件。下面将详细介绍G73指令的使用方法,并结合具体的示例进行说明。 G73指令格式如下
2024-02-14 15:54:001033
在数控编程中,g代码的作用是什么
。G代码的作用相当于一本指挥机床动作的指南,它告诉机床如何进行移动、切削、进给以及其他各种操作。 在数控编程中使用G代码的好处之一是可以提高加工质量和精度。通过精确的编程,可以确保机床在任何时候都能按照预期的方式运
2024-02-14 15:53:00354
如何测试主轴电机是否对地短路
如何测试主轴电机是否对地短路 测试主轴电机是否对地短路可以采用以下步骤: 1. 装备所需工具及材料 首先,您需要准备以下工具:万用表、绝缘测试仪、电工绝缘胶带、绝缘手套和安全眼镜。 2. 断开电源
2024-02-03 09:38:36433
高速电主轴有什么类型?|深圳恒兴隆机电a
180000 r/min,功率为10kW,采用磁悬浮轴承,实心转子结构,线速度为219m/s,电机的效率约为85%。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的高速电主轴有什么类型的内容,希望大家
2024-01-24 09:52:56
飞机液压系统建模与仿真案例研究
液压系统由于具备功率重量比大、体积小、频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力等优点而广泛应用于航空、航天、汽车、船舶和工程机械等多个领域。
2024-01-22 14:17:15313
静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
、静压主轴的优势1、高速旋转稳定静压主轴采用气体静压轴承,能够实现高速旋转的稳定性和精度。通过控制气体流量和压力,可以使气膜形成均匀的气压分布,达到高刚度和高旋转稳定性;2、高精度静压主轴具有高刚度和无
2024-01-22 10:32:10
解析四次位移曲线的CNC数控系统的研究
加减速控制是CNC 系统的关键技术之一,也是实现数控系统高实时性的瓶颈。在CNC装置中,为了保证机床在启动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制。
2024-01-19 15:02:35106
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
磨床主轴及其应用?|深圳恒兴隆机电a
磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
Z3025型摇臂钻床电气控制线路原理详解
Z3025型摇臂钻床可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、较孔、平面及攻螺纹等,具有工艺先进、性能可靠、操作维修方便、刚度好、精度好等特点。
2024-01-05 09:20:11458
PO40数控机床自动测头
cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
数控机床主轴常见的故障以及解决方法
一类是具有零传动的高速电主轴,这类主轴因采用电机和机床主轴一体化的结构,并经过精确的动平衡校正,因此具有良好的回转精度和稳定性,但对输出的扭矩和功率有所限制。
2024-01-02 13:58:07199
数控机床的组成及工作原理
数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31481
液压缸的种类有哪些?液压油缸参数设计要注意些什么呢?
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32159
德国SycoTec高转速机床主轴优势特点
、质量、性能等方面与高端电主轴仍然存在差距,难以满足目前市场精加工需求。SycoTec高转速机床主轴专为中高端数控机床主轴而研发设计,具有高转速、大扭矩、大功率等
2023-12-18 13:56:51136
三项交流电主轴电机启动后转子无法转动却左右剧烈摆动是什么原因呀?
一台数控齿轮磨床三项交流电主轴砂轮主轴电机主轴带编码器,启动后转子无法转动却左右剧烈摆动。什么原因呀?编码器和主轴电机驱动器均已更换,电机绕组已检查无短路断路三项绕阻平衡。请版主帮帮忙呀!
2023-12-12 06:07:50
曲线分板机主轴哪个品牌好
本文介绍了曲线分板机主轴在PCB电路板切割和分板中的应用和SycoTec曲线分板机主轴的独特优势,包括高效切割、节省人力、提高效率、尺寸小重量轻和适应性强等特点,并提到了其他品牌的主轴的优缺点和选择
2023-12-11 13:29:57327
主轴之奥秘:探索主轴的定义、作用与应用?|深圳恒兴隆机电a
主轴作为一个关键性的概念,贯穿着各种领域的发展。从工程学到生物学,主轴都扮演着不可或缺的角色。本文将深入剖析主轴的定义、作用以及在不同领域的应用,带领读者探索主轴的奥秘。接下来就跟着深圳恒兴隆机电
2023-12-11 10:27:12
电主轴转速提不起来是为什么?
公司一台进口磨床,修整滚轮使用电主轴,最高转速5000,频率167Hz,自动加工时,转速会提至5000,然后继续动作。现在转速只能提至2500转左右,显示频率90Hz左右,检查变频器参数与备份无异,请各位大侠指点迷津。
2023-12-11 07:01:25
液压伺服油缸结构原理
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27763
主轴超温报警的原因?怎么解决?
TEMP-SENSORKTY84-B0 ENCODERD012048 S/R
数控系统是海德汉的iTNC,现在主轴工作一段时间后(上午8点开机,到10钟之间基本正常,天气气温高就会提前,感觉和环境温度有些关系
2023-11-24 07:36:30
840D系统下磨床砂轮轴功率下降严重无任何报警是什么原因?
在磨削过程中出现进给很小而砂轮轴降速至几乎停转(由6000降至),面板上显示接触到工件后功率上升曲率大,很快到顶峰的水平直线,但是没有任何报警
主轴变频器电流显示14A-30A
像请问一下,像这种
2023-11-21 08:26:01
电主轴如何使用和养护?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
电主轴是最近十年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它是高速数控机床的“核心”部件,它的性能直接决定了机床的高速加工性能。电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小、噪音低
2023-11-08 10:22:54
磨削电主轴一般需要怎么保养?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
对磨削电主轴进行保养。磨削电主轴是数控机床中非常重要的配件,电主轴也随着技术和工业生产的发展有了很大的进步,大大提升了数控机床的工作效率。在磨削电主轴使用过程中,保养工作是非常重要的。那么磨削电主轴一般
2023-11-06 10:09:01
中图仪器测头 数控机床探头
PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电a
的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
2023-10-30 10:25:59
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19228
液压泵站远程监控物联网解决方案
传统的液压泵站由液压泵、电动机、溢流阀、方向阀等装置和油箱组成,是生产制造业的重要设施,可以实现大中型生产机械设备的润滑与动力供给,但由于受到复杂工作环境、高强度作业和人为操作失误等因素,其工作可靠
2023-10-18 11:02:54369
SycoTec 4061主轴维修:主轴检测与维修过程记录
主轴是机器关键部件,易出现磨损等问题,影响机器正常运转和精度。SycoTec主轴维修时,建议联系专业维修工程师,对每个拆解单元进行详细记录,并使用专业测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量。工程师
2023-10-16 15:32:35504
雕刻机主轴有多少种损坏原因?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
2023-10-11 10:31:24
伺服电机控制高压大流量双泵液压动力系统
目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27949
SycoTec电动主轴与气动主轴的优缺点
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331
高速电主轴的价格为什么会影响到因素?|深圳恒兴隆机电a
2023-09-25 10:48:53
cnc机床测头品牌
的测针产生微小的摆动或向测头内部移动,当测头连接在机床主轴上并随主轴移动时,只要测针上的触头在任意方向与工件(任何固体材料)表面接触,使测针产生微小的摆动或移动,都
2023-09-22 09:25:15
逆变器在数控平面磨床中利用,快速稳定的响应
数控平面磨床的工件一般是用电磁吸力夹紧在工作台上或固定在电磁工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面;无心磨床通常指的是无心外圆磨床,即不需要使用工件。逆变器在数控平面磨床中的应用中心或卡盘居中
2023-09-14 14:23:14417
一文读懂高速电机主轴的技术特性及应用
介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56722
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
到位,刀具送入主轴时不能安全进入夹爪,多是因打杆与夹爪拉杆之间距离过大,或者自动换刀主轴压力不够。它的排除方法也较简单,调整拉杆处的调整螺母,使其与拉杆之间呈适当距离以内,还可检查自动换刀液压油是否足够
2023-09-11 11:17:47
PO数控机床测头
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
什么是主轴中心出水?SycoTec中心出水主轴有哪些优势?
中心出水主轴采用中空轴心,通过中心通孔把冷却液喷洒在切削区域,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。SycoTec中心出水主轴采用无刷直流电机,内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功
2023-09-05 10:06:17551
数控机床测头cnc测头
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-08-30 10:29:53
高效高精分板的关键驱动装置:PCB分板机切割主轴
控制,保护敏感电子元器件。在选择PCB分板机切割主轴时,需要考虑主轴的转速、进给速度和位置等控制精度,以及刚性和精度控制技术。
2023-08-29 09:18:02364
主轴自动换刀系统是如何工作的?有哪些优点?
主轴自动换刀系统是一种先进的数控机床技术,它可以大大提高生产效率、加工精度和稳定性,降低维护成本,是现代制造业中不可或缺的重要技术。
2023-08-14 13:52:29847
快速密封接头在液压控制系统中有哪些用处
和环境的污染,而更严重的会使整个液压系统发生故障,中止工作,以致发生安全、质量事故。 液压元件外配套的调试在液压系统的泄漏中起着决定性的影响。液压部件或是阀门组件一般采用螺纹接口连接,有从R1/4, R3/4, R1/2, R3/4到M
2023-08-08 11:25:15254
2KW大功率大扭矩高速机器人主轴,就选4060ER-S电主轴
4060ER-S电主轴,外径60mm,重量3.5公斤,转速3,000 – 50,000rpm,输出功率可达2KW,扭矩215Ncm,可夹持0.5 – 8.0 mm的刀具柄径,超大扭力可轻松实现较厚
2023-08-08 09:24:51645
cnc数控机床组成部分主要有哪些 CNC数控加工零件的步骤
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12624
数控机床主轴品牌选择及选型,如何维护和保养?
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01695
浅析非线性系统的相平面法
非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199
KiCad中如何分割平面?
”命令,需要手动绘制多边形,无法快速绘制一些标准的图形,比如矩形。如果需要准确的绘制标准的区域,可以采用以下方法:
在平面层中用图形工具先绘制一个图形:
右键点击图形,依次选择 Create
2023-06-26 11:50:32
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的控制,将有可能引发数控车床产品出现严重的热变形现象,甚至降低其加工精度与整体使用寿命。由于数控车床产品的电主轴主要采用内藏式的主轴结构形式,其电机位于主轴单元内,不能采用传统的风扇散热方式,所以机械自身
2023-06-26 10:55:57
cnc测头
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-21 11:38:26
在液压油缸测试中为什么要采用快速密封接头
在机械领域,液压油缸常用于升降、旋转、伸缩功能等设备。作为驱动装置,液压油缸能够将液压能转换成机械能。 在液压油缸测试中使用快速密封接头,作用在于快速连接油缸和检漏设备,通油测试。由于在使用液压
2023-06-19 14:50:29490
cnc数控机床测头
,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO系列cnc数控机床测头采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构
2023-06-19 14:15:05
怎么去设计一种基于AMESim的窨井清挖机械手液压系统呢?
设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27376
数控机床在线检测技术
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
飞创带您了解高精度直线电机模组应用在数控机床行业有哪些优势
数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384
机床进给伺服系统常见故障及原因诊断
数控系统输入至进给驱动单元的除了速度控制信号外,还有伺服使能控制信号,一般为DC + 24 V继电器线圈电压。检查数控系统是否有速度控制信号输出; 检查使能信号是否接通。
2023-05-25 08:53:251268
永磁同步电主轴的电磁噪声分析
为了提高永磁同步电主轴的加工精度、减小振动、降低其电磁噪声,考虑谐波磁动势的影响,推导永磁同步电 主轴气隙磁密的解析表达式,提高了永磁同步电主轴径向磁密的计算精度。采用解析法计算径向磁密及其谐波
2023-05-24 15:57:220
小松启动中型液压挖掘机概念车的实证实验
2023年5月,株式会社小松制作所 (以下简称“小松”) 启动了一款以氢燃料电池作为动力的中型液压挖掘机概念车的实证实验(PoC)。
2023-05-23 09:05:59603
西门子828D数控系统在展刀上的应用研究
数控系统的轴耦合功能,使展刀径向位移与轴向进给能够在金属切削加工时做到插补运算,满足外圆、圆弧、倒角等加工要求。与普通数控车床相比,应用展刀技术的车床具有加工效率和精度高,刚性好,机床结构紧凑,操作方便等特点。
2023-05-19 16:52:062677
轮胎硫化机改造机械升级液压比例阀放大器
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263
图文详解液压伺服系统
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:484449
电主轴使用时的注意事项?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的电主轴使用时的注意事项,希望大家看后有所帮助!
2023-05-04 10:50:41
主轴和从轴均设置为绝对值时的CAM测试
轴起始当前值设置为(10,0) CamIn后,Busy信号为TRUE,Active和InSync信号均为FALSE。 主轴运动到30时,Active信号从FALSE变为TRUE。 主轴运动到60
2023-04-30 16:11:00748
主轴从轴AR时的CAM运行
1_回顾及简介 上节介绍了主从轴均为Relative时的CAM测试。CamIn后,从轴马上处于InSync状态。主轴启动,从轴马上跟随启动。与主从轴的当前值无关。如先启动主轴,则执行CamIn
2023-04-30 16:10:00958
数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475097
液压缓冲器怎么调节
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012156
中图高端数控机床测头
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
BA6395AFP BTL五通道驱动集成电路图
BA6395AFP是罗姆公司生产的BTL五通道驱动集成电路BA6395AFP,国内外许多CD、VCD机均采用该IC用于驱动聚焦线圈、循迹线圈、主轴马达、进给马达、载片马达等。
2023-04-13 12:03:18644
电主轴的驱动和冷却的介绍? | 恒兴隆机电
电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
Kasite浮动去毛刺主轴动力头 柔性浮动打磨更高效
Kasite浮动去毛刺主轴动力头柔性浮动打磨更高效,利用浮动去毛刺主轴与机械臂各自的优势,实现金属非金属去毛刺的自动化和智能化。
2023-03-28 15:17:36589
电主轴在加工模具中的注意事项? | 恒兴隆机电
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
查看更多
