继电器是一种由电力供电的开关。它有一组用于单个或多个控制信号的输入端子,以及一组操作触点端子。开关可以有无限数量的触点,采用各种触点形式,例如接通触点、断开触点或两者的组合。
2024-02-10 16:21:00
785
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04
533 什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器? 低压软起动器(RVSS)是一种电动机起动控制装置,用于控制电动机的起动过程。它通过逐步增加电机的电压
2024-02-01 10:35:15
437 软起动器是一种用于电机启动的设备,它能够有效地降低电机启动时的电流冲击,保护电网和电机不受过大电流的冲击。软起动器的主要特点是其平滑的启动性能和对电机的保护功能。 1. 多种起动方式:软起动器具有限流起动
2024-01-25 11:03:42
181 需要与启动继电器或电容起动器连接。一端连接到电机的起动继电器或电容起动器的起动接点(通常是继电器的辅助接点),另一端连接到电机的起动绕组的起始端。 运行电容接线:运行电容通常具有一个额定容量,与电机的功率有关
2024-01-19 10:27:01
290 ,可控电压电流,软起动,功率器件驱动电路各种通信如485,DP,PN,CAN,TCP/IP,ETHERNET,ETHTERCAT,232,422,484,编码器信号处理等电路原理相关方面的资料,有什么资料文档之类的推荐?
2024-01-18 23:24:42
YY-01 牙本质片液压通透装置产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数:测量单位
2024-01-16 14:17:19
一般交流电机直接起动电流一般都是额定的6-7倍,在这6-7倍的电流里面无功电流和有功电流是怎么分配的?如果无功电流占比大,是不是安装无功补偿器可以很大程度减少电机起动对电网的冲击?谢谢
2024-01-09 11:06:04
网络安全入侵的本质,包括攻击者常用的策略、技术和程序,以及他们所寻求的数据类型。文中指出几乎所有的组织都至少间接地面临着安全风险,特别是通过第三方关系。强调加强组织内部网络安全的重要性,提供了有效
2023-12-29 17:09:49
167 三相异步电动机采用星三角降压启动时,如何选择交流接触器? 三相异步电动机采用星三角降压起动是一种常见的起动方式,它通过将电动机的起动电流限制在额定电流的三分之一以内,减小了电动机起动时对电网的冲击
2023-12-26 15:20:06
558 DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
在煤矿行业的电力使用中,无功电能消耗是非常普遍的问题。而煤矿用电无功补偿的方案,就是为了解决这一问题而设计的。
2023-12-18 14:13:51
200
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46
931 YY-01牙本质片液压通透装置测试仪产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数
2023-12-12 15:42:58
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
2023-12-11 10:00:21
153 整形功能,其本质是就将带内量化噪声“推出”或者从目标频带中滤除。相较于离散时间ADC,CTSD不使用开关电容来对输入信号进行采样。
CTSD ADC噪声基于调制器内的环路滤波器响应而整形。这导致噪声
2023-12-11 08:14:37
蓝色低烟无卤阻燃护套。 矿用MGTSV光缆简要说明: 1、金属加强构件/松套层绞填充式/钢一聚乙烯护罩.2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能强度;3、管内充以特种油膏/对光纤进行了关键性保护;4、特别设计的紧密光纤。 详细介绍 矿用MGTSV光缆简
2023-11-29 09:52:04
248 我现在是用微控制器给ADAU1761进行控制数据加载,控制能实现,只是在调节控制数据实时加载的过程中
会在音频输出端造成爆音与咔嚓声。看到资料上有安全加载一说,只是不太明白,用法可能不对最后还是有噪音,还请大师们指点。
2023-11-29 06:02:21
矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:44
1206 电子发烧友网站提供《数字隔离器可应用在本质安全应用中.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:24:45
0 伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。
2023-11-19 10:00:29
252 限流起动 电动机起动时,软起动器输出电压从零迅速增加,直到输出电流上升到设定的限流值Iq
2023-11-16 14:54:44
567
1、起动机为短时工作制, 正常情况下每次起动时间约2s,起动机一般启动时间控制在5秒之内,单次最长不要超过15秒,冬季温度低于零下5℃时,起动前应预热发动机。
2023-11-16 12:30:09
326
单相电机,起动电容坏了,用手起动,电机转起来以后能否达到额定转数呢?
2023-11-14 06:22:06
为了防止电动机起动时发生故障,在起动前应缴好以下准备工作。
2023-11-08 10:34:00
320 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
2023-11-02 06:31:43
微控制器安全起动 (Secure Boot) 的软硬件整合作法 – 以NuMicro M2351系列为例
2023-10-26 17:26:10
384
三菱电机FA网站介绍对用户有用的信息,诸如关于三菱电机公司低压配电产品(低压断路器、接触器与马达起动器)的技术资料和目录等,但是不够系统用户使用体验感不好。
2023-10-24 17:28:50
327
SV-2800VP系列模块是我司设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输模块,可用此模块
2023-10-24 15:17:22
0 电子发烧友网站提供《矿用智能瓦斯排放系统的设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:05:55
0 软起动器是一种用于控制电机启动的设备,它在电机启动时可以提供平稳的加速和减速过程,从而减少机械和电气设备的损坏。然而,有时在使用软起动器时可能会出现缺相问题,这会导致电机无法正常启动,影响设备的正常
2023-10-20 09:25:52
1321 高速先生成员--黄刚
交流耦合电容,坊间也俗称隔直电容,相信大家对它的原理都非常的熟悉,就是把直流电平隔掉,保证传输过程中电平的转换不会影响接收端。下面的一条常见的PCIE4.0的金手指链路,TX端
2023-10-13 16:28:01
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力和容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28
266 本标准适用于软起动器的设计、制造与检验。软起动器适用于含有爆炸性气体(甲烷)混合物的煤矿井下,在交流50Hz、电压至1140V的线路中,控制三相鼠笼型异步电动机软起动,同时对电动机和相关线路进行保护。
2023-09-22 16:34:49
0 电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动器的调试技巧。
2023-09-22 09:31:32
432 深圳锐科达IP矿用电话模块SV-2800VP 一 、 简介 SV-2800VP系列模块是深圳锐科达设计研发的一款用于井下的矿用IP音频传输模块,可用此模块打造一套低延迟、高效率、高灵活和多扩展的IP
2023-09-22 08:52:57
373
集成了过流过压软起动保护的高边开关MX26631DL介绍
2023-09-13 08:52:03
619
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。 当电动机
2023-09-11 09:13:35
224 有时候客户会问到我们,我们在矿用变压器选择滤波器的时候应该注意哪些问题呢?它不仅关乎矿用设备的稳定运行,还直接影响到设备的使用寿命!我们就一起聊下这个话题,让你对矿用变压器的选择滤波器有一个全新的认识!
2023-09-07 15:19:41
242
2023-09-05 13:18:53
226 浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:53
1192 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47
280 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
2023-08-25 11:24:21
249 软起动器在工业生产中起到了至关重要的作用,它可以控制电机的启动过程,减少电机启动时的冲击和压力,延长电机的使用寿命。然而,有时候软起动器可能会遇到启动失败的情况,下面我们来看看引起软起动器启动失败
2023-08-23 10:26:44
1041 变频器能实现对交流异步电机的软起动、无级调速、提高运转精度、改变功率因数、节能、过流/过压/过载保护等功能。变频调速技术的理论基础是三相交流异步电动机的转速与频率成正比,与极对数成反比,即:n=(1-s)60f/p其基本原理框图(应用最多的类型)。
2023-08-21 12:36:57
3083
2023-08-11 10:24:21
182 矿用干式变压器是一种特殊类型的变压器,用于在矿山和采矿场等恶劣环境下工作。它具有防尘、防潮、防爆等特点,能够适应高温、高湿、多尘等恶劣条件。选择合适的矿用干式变压器对于矿山和采矿场的正常运行至关重要。
2023-08-10 14:00:36
260
高压固态软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联
2023-08-02 16:06:45
250
矿业行业的高风险和复杂环境使得采矿安全成为一项重要的挑战。为了保障矿工的安全并减少事故风险,矿用人员定位系统成为了关键技术之一。在这篇文章中,华安联大便和大家各位朋友一起探讨矿用人员定位系统的重要性
2023-07-28 09:02:07
250 第2个回路,接入交流电动机起动器NS2-25 4-6.3A 。L11、L12、L13接入交流接触器KM1然后接入电机M1,KM1交流接触器是对电机M1进行正转控制。在L11、L12、L13线下面同时
2023-07-17 16:20:19
4080
,睿创微纳推出KBA12R矿用本安型热成像摄像仪。这一产品的应用,将提高矿井下运输的可视性和安全性,为工作人员提供更安全、更高效的工作环境。
2023-07-13 10:45:23
524 在降压起动过程中,电压在较宽范围平稳逐步升高,确保以小的起动电流平滑起动电机。标准的高压笼型电机水阻柜包含水箱、接触器、极板、小电机、PLC控制器、传动机构、柜体等组成。 YLQ液阻软起动柜安全与保护措施
2023-07-12 14:43:11
232
电动机硬起动(即直接起动)导致的电网电压降,使之不影响共网其它电气设备的正常运转,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会形成电动机局部温升过大,降低电动机寿数,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加快所传动机械(轴、
2023-07-08 09:40:03
154
液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动
2023-06-30 14:19:23
295
NANO100SD3BN 最近用了DMA 无法起动?
2023-06-28 06:49:31
安全光幕/安全光栅参数介绍
2023-06-27 15:20:07
555
矿用设备连接器在矿山行业中扮演了至关重要的角色。从地下开采到矿山转运,矿用设备连接器不仅连接了各个矿用设备,还保障了工业和生产的正常运行。本文将介绍矿用设备连接器的功能、应用和未来趋势。
2023-06-19 14:10:16
220
单相交流电机的原理 220V交流单相电机起动方式大概分以下几种: 第一种,分相起动式,如图1所示,是由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机
2023-06-08 14:11:12
433 灵活性通过一个用户可编程软起动引脚和独立的RUN引脚来提供。电压斜坡上升软起动功能可利用一个电容器来设置,或使之跟踪一个外部基准源。该器件的工作频率由一个外部电阻器
2023-06-06 11:39:05
XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22
386
济南祥控自动化研制的XKCON祥控烟雾传感器适用于具有瓦斯、煤尘具有爆炸性的危险场所,其采用本质安全型电源供电,属矿用本质安全型烟雾传感器,具有烟雾超限报警
2023-05-31 16:49:41
深川软起动可广泛应用于冶金、化工、石油、供水、矿山、建材、电机行业中的泵类、风机、压缩机、轧机、注塑机、皮带运输机等各种设备。
2023-05-26 10:26:47
1065
LTC®3785 是一款高功率同步降压-升压型控制器,可从高于、低于和等于输出电压的输入来驱动全 N 沟道功率 MOSFET。凭借 2.7V 至 10V 的输入范围,LTC3785 非常适合于各种单
2023-05-25 11:26:22
矿用连接器 LCYVB是一种具有高度耐高温、抗压、防水、防潮等特点的连接器。其外壳材料采用了高强度聚酰亚胺材料,内芯材料采用纯铜,具有良好的导电性能。同时,该连接器采用了专业的密封设计,确保电力传输安全可靠,不会出现漏电等不良现象。
2023-05-24 11:10:25
250
检测负责保护转换器免遭过载和短路情况下的损坏。软起动功能可采用一个外部电容器来设置,而且,软起动电容器还用于设置一种自动再起动功能。LTC3805-5 提供了 ±
2023-05-18 14:20:09
的理想选择。由单个电阻器负责设置 3 个输出的每个电压电平以及 Boost3 的输出电流。智能型软起动电路利用单个电容器实现了顺序软起动 (首先是 Boost1
2023-05-15 16:08:46
通常情况下煤矿井下含有瓦斯和煤尘。当瓦斯和煤尘达到一定浓度时,就会发生瓦斯和煤尘爆炸事故。而电气设备在正常运行或故障时就会产生电弧,电弧也是煤矿燃烧煤气和煤尘的主要火源之一。因此,煤矿的电气设备通常都采用矿用防爆R型隔离变压器。矿用防爆电气的设计制造必须符合国家防爆设备标准。防爆设备的总标志是EX。
2023-05-05 16:10:00
370
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。
包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03
398
高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。
高压软起动
2023-04-20 17:10:13
2452 软起动 在起动时间ts内,电机的端电压从设定的初始值逐渐增至满压,电机平滑、无级地加速。同时ts可调节(通常在0.5~ 60s之间),这有利于与低压断路器之间的配合,防止低压断路器的瞬时脱扣器在电机起动时误跳闸。
2023-04-18 15:05:37
2342 逐步上升输出电流和电压:在起动过程中,软起动器可以逐步增加输出电压和电流,从而避免了电机在起动瞬间电流过大对电网产生的冲击和损坏,并且减少了系统的能量消耗。
2023-04-18 15:01:56
430 矿用网线相比于普通网线有更高的物理强度和耐用性。矿业环境极为恶劣,设备需要经受沉重的冲击和振动,而矿用网线具有更厚的绝缘层和防护材料,可以在恶劣的环境下保证可靠的通信连接。
矿用网线具有更好
2023-04-18 13:04:37
277
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59
495 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
2023-04-06 14:56:27
667 矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07
283
矿用电液支架是指在煤矿采煤作业中使用的一种支撑工具。它采用电液控制系统来控制支架的伸缩和升降,从而起到支撑煤壁和保护采煤工人的作用。矿用电液支架通常由支架机构、液压系统、电气控制系统和安全装置等部分
2023-04-04 14:15:30
303
博客搬家到自己搭建的主页(wonghaotian.com)啦q(≧▽≦q),大家快来逛逛鸭!2种起动方式: 直接起动、分级起动;3种调速方式: 电阻调速、电压调速、弱磁调速;2种制动方式: 能耗
2023-04-03 14:36:05
1 为合理设计、使用电机及起动器提供依据。为此本文应用 MATLAB 软件中的
电气系统模块库建立了绕线式异步电动 机转子串电阻分级起动过程的仿真模型并进行了仿真。
2023-03-29 11:24:46
2 为了方便解释起动、调速、制动过程,以某鼠笼式三相异步电机为例。
电机铭牌参数
UN=380 V、IN=30 A、PN=15 kW、nN=1460 r/min、功率因数cos∅=0.86、过载能力
2023-03-29 10:47:17
2 三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:07
2580
