十分重要,正确的驱动电路设计将直接影响IGBT的性能和稳定性。以下将详细介绍IGBT对驱动电路的要求。 电源和电流能力: IGBT的开关过程需要大量的电源能量和电流能力。驱动电路需要提供足够的电流来形成电流增益,以确保IGBT的快速开关和关闭。此外,驱动电路还需要稳定的电源来确保IGBT的
2024-03-12 15:27:38208 续流二极管有没有单向导通性 续流二极管是一种特殊的二极管,能够在正向和反向电压下都具有单向导通性。下面将详细介绍续流二极管的原理、结构和应用。 1. 原理和结构: 续流二极管的原理基于雪崩击穿效应
2024-03-08 16:03:16126
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
我想问一下,这个EZ USB Suite支持的Jlink GDB Server的版本有没有要求?
我在segger官方找的jlink版本暂时只要V644a和V644b
这个问题该如何解决?
2024-02-29 07:44:59
在现代电子产品中,轻触开关作为人机交互的关键部件,其性能和质量对于用户体验至关重要。中国星坤的 3.0x2.0x0.58 贴片轻触开关以其出色的防水、立式垂直设计和耐热性能,成为了行业内的佼佼者
2024-02-28 15:22:39140 电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:190 的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333 部,且实际可用手触摸的电子部件,因此对其操作触感和封装设计性等有一定要求。 开关内部构造 轻触开关主要由5个部件组合而成,通过改变部件的形状和材料,可以变更按压触感和行程。 开关的工作原理 用手指按压开关,推杆与可动接点下压。 弹片反转变形
2024-01-10 17:27:10260 使用工况是电机带动风机转动,抽取一端的空气进行排气。其中管道的风噪太大或者固定管路不牢靠,造成噪音较大,需要降低抽风的力。
想通过角形接法改成星形接法来改善这种情况,不知道可不可行。
长期星形接法运行对于17KW的电机有没有影响?
三角形改成星形后,功率和扭矩方面发生了什么变化?
2024-01-10 06:31:54
晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些晶闸管开关工作环境的重要要求。
2024-01-04 14:35:24220 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 AD9516的参考时钟有什么要求,功率或电平多少,频率有没有要求?
3、控制AD9516的Lab View组件如何设置。
附件中上传了打开AD9516_SPI_AD9788_79A_EVB.vi
2023-12-22 06:31:34
轻触开关引起开关电源的总损耗原因 轻触开关是一种常见的开关类型,可广泛应用于各种电子设备和家用电器中。然而,使用轻触开关会引起开关电源的总损耗。 一、轻触开关的工作原理 轻触开关是电路中的一个关键
2023-12-21 10:51:10314 轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59451 下面的 STANDBY/ON 开关适用于在没有操作员的情况下发生电源故障后电路必须记住其状态(STANDBY 或 ON)的应用(例如工业和电信)。
2023-12-20 17:36:45202 如何检测霍尔元件有没有损坏呢? 霍尔元件是一种广泛应用于电子设备中的传感器,用于测量磁场的强度和方向。在使用过程中,有时会出现霍尔元件损坏的情况,导致传感器无法正确工作。因此,如何准确地检测霍尔元件
2023-12-18 14:55:55307 我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43824 近期PEAK进行了重要的版本升级,这次升级带来了许多令人兴奋的功能优化,助力您的工作流程更加便捷高效。为了帮助用户更好地了解PEAK新版本,我们提供了详细的说明和指导,快来看看有没有你关注的新功能
2023-12-14 08:04:30209 问题:AD7356的ADC开始转换是以SPI接口的CS信号的下降沿开始的。根据adc的采样率5MHz要求,cs信号有最小时间间隔要求,是200ns。那么cs信号有没有最大时间间隔要求?比如,通过
2023-12-14 06:10:15
步进电机自动控制有没有什么特殊的要求呢?
2023-12-13 07:19:52
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:轻触按键开关6*6*H、4.5x4.5X H 立式直插脚开关,3x6x2.5H立式贴片按健拉伸款,3X4X高 贴板式按健开关,4.5X4.5XH侧插轻触开关
2023-12-01 09:35:311 字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45296 在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断
2023-11-29 11:09:36259 对于偏置电流较大的运放,能够利用外部电路进行补偿吗?一些时候单纯靠补偿电阻不能起到效果,反而会适得其反,请问有没有推荐电路?
2023-11-23 07:16:32
我需要将8路AD5305输出的电压信号转换成4-20mA的电流芯片,原来的方案是采用8片AD694,但是现在要对板子进行改进 ,8块AD694太占地方了,请问有没有什么芯片可以将进行多路电压电流转换,要求是能将AD5305输出电压信号转换成4-20mA电流
2023-11-21 08:08:45
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
有源晶振有没有方向?有极性吗? 有源晶振是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶振,有源晶振具有更高的精度和稳定性,因此被广泛应用在无线通信、网络设备、计算机、汽车电子
2023-11-17 11:31:57546 AD8132谐波测试电路中的transformer有没有推荐型号?
2023-11-16 06:15:02
有没有可以参考的使用AD8422仪表放大器的外围电路。
2023-11-15 07:50:39
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机有相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
最近在看CN-0312电路笔记,想仿真看一下,有没有AD8271的仿真模型?
2023-11-13 06:23:49
晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟信号。晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,晶体振荡器负责
2023-11-09 09:12:081807 现在很多产品都上linux系统了.但是芯片封装也很复杂对于DIY的电工来说不是很好用.
现在有没有 手工容易焊接的封装的CPU?
2023-11-06 06:16:35
轻触按键+单片机代替自锁开关
2023-11-02 07:28:41
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
请问有没有大佬帮我看看这个板子的设计组成和电路什么的,新手小白研究成品没有研究明白
2023-10-27 15:19:12
电子发烧友网站提供《开关电源的设计要求.zip》资料免费下载
2023-10-26 10:01:090 设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12417 都知道,芯片研发是一件特别烧钱的事儿,对于流片(Tape-out)大家一定都不陌生。
2023-10-23 09:10:461449 MCP2551管脚8Rs的下拉电阻有没有特别要求
2023-10-20 07:43:58
有没有基于PIC18F14K50的开源blaster电路图和源码?
2023-10-20 06:22:37
电子开关触发流程如下:电子开关初始状态悬空,外部输入5V电压的时候,使能电子开关拉到地2s,2s后恢复原状态(悬空),请问是否有满足这样要求的电路或者元件,请指教。
2023-10-16 16:09:47
电子发烧友网站提供《轻触按键开关6*6*H贴片.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:52:371 SE5是否可以刷Ubuntu系统?有没有版本要求?
2023-09-18 06:20:23
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够在一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:182065 Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:331321 电路原理图都包含了哪些信息?首先是基础元器件的功能,任何复杂的电路都是由最基本的元器件组成的,就算是集成电路,也是由大量门电路所组成的阵列。
2023-09-06 11:37:37510 EF2、EF3、EG4的加载时,对于时钟信号的质量要求,如JTAG加载的TCK,从串、从并加载的SCLK等有什么样的要求和建议。
2023-08-11 10:35:16
兴! 请两位留意后台消息 我们将与您联系 尽快发放奖品 感谢大家对中兴通讯的支持 原文标题:中奖名单来了,快来看看有没有你 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:50:04295 轻触开关是一个电子反射开关,属于电子电器件,具备体积小、质量轻、反应敏锐,普遍适用于汽车仪表台、录音机、遥控器、玩具、验钞笔、健身设备、通信产品、手机、数控切削机等产品。
2023-07-26 10:41:481176 首先,有没有一种通用的接地方法可以参考?答案是:没有。对于这个最熟悉又最陌生、最简单又最复杂的问题。希望通过本文抛砖引玉,让接地的设计能拨云见日。
2023-07-20 16:07:021852 前面我们已经介绍过光控开关的电路 了,但是没有讲过加入555芯片控制的光控电路;今天我们讲解两款功能一样、 状态相反的光控开关电路。在学习过程中,可以对照之前的电路,找出相同点及不同点对比学习,效果会更好。本电路比较简单,好学易上手。
2023-07-20 15:15:591566 负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关和负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:031599 相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作高边驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低边驱动。 【高边驱动/低边驱动】 高边开关与低边开关的区分使用 相对于外部负载,IPD有适用于
2023-07-05 17:05:312695 开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:391024 零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:3813562 我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
2023-06-29 15:14:36650 对于MOS管,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS管的开关电路呢?
2023-06-27 09:20:152121 谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:511287 负载串联型开关相比于上节讲到的接地型和跟随型开关,使用更加广泛,无论是轻负载还是重负载,电路几乎没有额外电流损耗。
2023-06-20 14:18:23985 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2023-06-13 09:16:42701 这个电路并不难,可以正常工作,没有太多要求。基本注意以下几点:
2023-06-12 18:11:42349 随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52438 为什么Type-C是下一代适配器,它更薄,具有多用途功能,使其对最终消费者非常方便。除了满足电源/充电功能外,它还打算代理几个电缆插头,如VGA,HDMI,强大的USB Type-A连接器等。Type-C连接器的主要职责是提供/供应电流以及数据传输和接收。有没有想过这个动态连接器是如何工作的?
2023-05-26 14:37:20534 Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。
2023-05-11 16:21:23657 电路图是电子电路设计的重要组成部分,对于初学者来说,了解一些基础电路的原理和设计方法是非常重要的。在本文中,我们将介绍一个基础电路设计,即两个开关控制一个灯电路图,并探讨其实际应用场景。 首先,我们
2023-04-23 10:41:1825287 对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢?
2023-04-20 10:19:351435 NE555输出一个方波信号,经过一个推挽放大电路,经过变压器升压,再进行倍压整流,由于负载有类似电容的性质,加了一个泄放电路,有没有朋友帮忙看看电路有没有问题,或者器件的的选型有没有什么建议。
2023-04-08 23:30:49
这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:501657 Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
FS5219A 是一款完整的采用单节锂离子电池供电的
LED 轻触三功能驱动芯片。其内部集成了锂电池充放电
管理电路,可提供高达 1A 的充电电流、1.8A 的放电电
流及充放电保护功能
2023-03-24 15:47:210 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
4*4*1.5铜头防水,260G,行程0.25mm
2023-03-24 10:52:15
查看更多
