“TC WAFER 晶圆测温系统”似乎是一种用于测量晶圆(半导体制造中的基础材料)温度的系统。在半导体制造过程中,晶圆温度的控制至关重要,因为它直接影响到制造出的芯片的质量和性能。因此,准确
2024-03-08 17:58:26165 在现代工业自动化系统中,工业控制网络作为连接各种设备和系统的神经中枢,其稳定性、可靠性及实时性对于整个生产过程的优化和效率提升至关重要。一个优秀的工业控制网络能够保障信息在各个生产环节间的无缝传递
2024-03-05 08:42:3791 ,请问论坛里的专家有没有一个准确的闭环速度控制精度准确值?
进口和国产变频器哪家厂商能够做到如此高的精度?
如果需要这么高的精度,在整个系统从变频器、电机、编码器、传输电缆、编码器传输线等硬件方面乃至软件控制层面有什么要求?
2024-02-28 12:16:54
仪器仪表5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进行业数字化转型。随着工业4.0时代的到来,数字化转型已经成为各行各业发展的重要趋势。仪器仪表智能制造工厂作为工业领域的重要组成部分,也面临着数字化转型的迫切需求。数字孪生可视化平台作为一种新型技术手段,可以为仪器仪表智能制造工厂的数字化转型提供有力支持。
2024-02-23 11:30:27167 工业自动化工厂的智能化转型:PLC远程控制网关的关键作用 在现代工业自动化工厂中,PLC(可编程逻辑控制器)远程控制网关的物联网应用正日益显现出其关键性和高效性。作为工业4.0和智能制造的核心组件
2024-02-22 16:50:08153 在现代工业自动化领域,远程控制技术越来越受到关注。远程控制已成为提高效率、降低成本的关键手段,信捷PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制的核心设备,实现其远程控制具有重要意义。信捷plc远程控制
2024-02-22 16:02:27186 智能改造闸门主要是针对老式非智能闸门进行智能化改造,使其具备测控一体化闸门的功能要求,即实现可现场对闸门进行控制,也可远程控制闸门启闭,另外也可接入渠道水位、流量、视频等采集信息,通过闸控系统
2024-02-22 11:06:52197 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15418 可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种专门的数字计算机,用于自动化生产过程中的控制和监测。 PLC的原理可以简单概括为输入-处理-输出的过程。它接收
2024-02-03 16:46:43301 通过工业物联网网关实现远程控制PLC设备的策略 工业物联网网关在现代工业自动化系统中扮演着越来越重要的角色。通过工业物联网网关,我们可以实现对可编程逻辑控制器(PLC)设备的远程控制。 一、工业
2024-02-02 15:38:52152 0引 言
在工业领域,照明对企业的发展间接起到十分重要的作用。合理的照明设计与提高工厂生产率息息相关,提高照明质量可以降低潜在的生产过程中出错率。目前,我国照明耗电量约占电力总消耗的1/6,而工业
2024-02-01 13:21:59
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。
2024-01-22 11:45:53312 可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种使用数字计算机技术和专用外设实现工业过程自动化控制的设备。它在工业生产中起到了非常重要的作用。本文将详细介绍
2024-01-18 11:18:51375 温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30448 数字大田远程控制智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字大田
2024-01-16 11:50:20
的客观操作规则,以及对实体数据的收集是否满足精度要求;在数字孪生模型中,每个步骤的进展都离不开模拟结果支持。
2.3处理数据
海量数据的高效采集是数字孪生技术应用的前提,也是实现数字孪生技术应用于
2024-01-09 15:49:27
随着生产规模的不断扩大和生产技术的发展,对生产过程自动化水平提出了越来越高的要求。因此,工业仪表也经历了一个从无到有、由简单到复杂,由单一功能向多功能的发展过程。从最初的只能在现场测量并显示温度
2023-12-28 10:14:35184 首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05179 在化学工业中,保持精确的温度控制对于优化反应速率、确保产品质量和确保安全操作至关重要
2023-12-06 18:21:11576 数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264 电子发烧友网站提供《适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:33:300 电子发烧友网站提供《PLC评估板简化工业过程控制系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:55:240 的10bit ADC,初版设计的时候采用的是LM358运放组成减法器,后来发现由于电阻温飘与放大器偏移等问题导致在不同环境下输出偏移较大,不利于数字系统分析判断状态。而用LM324等运放搭建仪表放大电路也存在
2023-11-23 08:27:19
电子发烧友网站提供《PLC评估板简化工业过程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:43:591 电子发烧友网站提供《pid调节规律和过程控制.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:27:431 各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录
2023-11-17 11:23:22214 电源? 程控变频电源是一种能够将输入电源的电压和频率进行调整的装置。它能够根据实际需求,通过程控的方式,将电源输出的电压和频率进行调整,从而满足设备运行的要求。 二、程控变频电源通信接口的作用 程控变频电源通信接
2023-11-16 14:19:00391 工业自动化是在不需要人工干预的情况下实现自动化生产和过程控制的系统。实现生产和过程控制自动化的装置称为自动化控制系统,如可编程逻辑控制器PLC。PLC作为高端智能装备的重要组成部分,是实现工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键。
2023-11-09 17:26:17248 工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现生产和过程控制的统称。实现生产和过程控制自动化的装置称为自动化控制系统。自动化控制系统作为高端智能装备的重要组成部分
2023-11-09 16:45:541044 PLC数据通讯中的应用。PLC远程控制网关远程控制网关是一款工业物联网通信硬件设备,通常安装在工厂的控制中心或者数据中心。它与工厂中的PLC(可编程逻辑控制器)相
2023-11-06 16:34:05531 电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 电子发烧友网站提供《基于Internet的远程过程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:21:070 这个静电是否会影响热电偶的温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
DS18B20采样温度的精度可以达到多少
2023-10-12 08:14:13
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23337 PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
STM8的温度变化是否会影响内部ADC采样精度
2023-10-09 06:06:20
温度在工业控制中是个很重要的参数, 特别在冶金、机械、食品、化工等工业中, 对工件的处理温度都要求严格控制, 对于温度的精确度和稳定性均有较高的要求。模糊控制虽然能够得到较好的动态响应特性, 但模糊
2023-09-20 08:23:39
自从人类发明电并使之成为电能运用到实际生产生活中之时,科学家就一直孜孜不倦地研制电工仪表,用以监测电力系统中的各种参数。百余年来,虽经无数次攻关,电工仪表--直徘徊在模拟电.T.仪表的范畴之内
2023-09-20 06:16:11
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。是早开发,应用极其广的一类传感器,是温度测量仪表的核心部分。现代的温度传感器外形非常得小,这样
2023-09-19 14:52:48768 的生产工作进度都可能被拖慢,带来的损失是无法预估的。 数之能推出的工业设备远程控制系统是一种基于PLC通信、物联网等技术的运维管理系统系统。它可以通过远程监控和控制工业设备,实现设备状态的实时掌握、生产过程的自动化控制
2023-09-11 14:19:14459 数字温度传感芯片是一种测量温度的设备,其工作原理是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。
2023-09-08 09:49:09561 温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
2023-09-05 14:08:47226 在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表在指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现大幅度波动
2023-08-28 08:22:42697 应用的仪器仪表,较为常见的有两种,分别为热电阻、热电偶。在发展方面,电子技术相对良好,其中尤为突出的便是现场总线技术,自动化温度控制的目标得以实现。 (2)压力仪表。在化工生产过程中,压力尤为关键,一切反应的发生都
2023-08-21 15:30:08378 温度计和金属温度以及压力温度计几种类型。远传仪表则包含热电阻和热电偶、温度开关等类型。 压力检测仪表,主要是用来确定仪表运行下的液体或者气体的压力,在炼油厂生产的过程中,需要压力进行控制,这样可以保证生产要求
2023-08-11 09:55:29189 联网平台以其广泛的接入和丰富的应用能力,成为数字化工厂、智慧农业、智慧养殖、能源管控等重要组成部分。通过设备连接、数据采集与控制、存储分析和可视化行业应用,实现了工业设备和系统的集中管理、监测和控制,提高了工业过程的自动化、效率和可靠性,为工业企业带来了更高的产能和竞争力。
2023-08-10 15:45:26
1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温方式有接触式和非接触式,接触式测温简单、精准,但不适于温度
2023-08-08 16:33:43225 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生产过程
2023-08-07 16:58:29220 模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441 工业CT,作为一种工业领域新兴的精密检测设备,对于外界环境条件和使用规范具有严格的要求。为了保证设备的测量精度及使用者的用户安全,本文将从温湿度、震动、辐射安全、设备清洁和设备供电等五个方面进行介绍
2023-08-01 12:00:46570 一种称为温度-电流转换器电路的便捷电子电路可将温度读数转换为匹配的电流输出。这种电路经常用于温度传感必不可少的工业环境中,例如温度监控设备和过程控制系统。温度-电流转换器的电路图通常包括以下重要元件。
2023-07-31 16:39:48836 浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213 温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752 PLC与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置
2023-07-08 09:38:32554 623H多功能过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
2023-07-06 14:18:10524 温度仪表作为生产过程五大参量中重要的指标之一,在化工生产过程中温度检测与控制在装置生产中起着关键性的作用。
2023-07-04 17:20:404555 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244 为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计通道间隔离模拟输出模块时,主要权衡因素通常是功耗和通道密度。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。更高的通道密度也意味着每个通道可用的PCB空间越少。
2023-06-25 09:53:41412 温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
2023-06-16 09:36:17460 基于51单片机设计的数字温度计具体应用于制造业中的温度检测,例如温度控制器、烤箱温度控制、食品加工、工业炉等领域。
2023-06-14 09:04:501282 可编程控制系统(Programmable Logic Controller)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
2023-06-08 16:09:09544 数字孪生和IOT可以帮助企业实现智能化的生产和运营。数字孪生可以帮助企业模拟生产线和生产过程,并根据模拟结果进行优化。而IOT则可以实时监测设备的状态和性能,帮助企业实现设备的远程控制和调度,提高设备的自动化水平和智能化程度。
2023-06-01 11:47:05835 变送器是一种电气设备,用于将一个或多个物理量(如温度、压力、流量等)转化为标准电信号(如4-20mA、0-5V等),以便于远距离传输、处理和控制。它通常用于工业自动化、过程控制、仪表仪控等领域,是现代工业生产过程中不可或缺的重要组成部分。
2023-06-01 10:33:203216 ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662 ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00568 或许这就是为什么在没有IIoT提供关键帮助的情况下,企业很难在工业4.0带来的大规模数字转型中能够生存下来的重要原因。而人工智能(AI)和IIoT这两种技术的结合,能有效管理并充分利用数字化生产过程中产生的海量数据,把工业过程控制提升到一个全新的高度。
2023-05-18 09:30:01509 随着工业生产规模走向精细化、自动化、智能化,依靠仪表和人工控制已很难达到生产和管理要求。伴随着工业物联网技术的发展,大量传感器和PLC设备部署到生产现场中,使得生产过程可以实时远程监控和智能报警
2023-05-04 15:54:56346 。而开关电源工作原理是利用开关管的开关动作和变压器的变换作用来实现电压和电流的转换和调节,是一种硬件式控制电源。
2. 输出精度:程控电源的调节精度比开关电源高。程控电源可以输出高精度、精准稳定
2023-04-23 14:24:131172 程控电源(Programmable Power Supply)是一种可以通过特定的编程接口改变输出电流、电压和功率等参数的电源。程控电源通过微处理器、数字信号处理器、模拟电路等技术,并结合先进的控制
2023-04-21 16:48:372377 于仪器仪表。 广义来说,仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表,和电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。 功能和作用编辑 播报 仪器仪表能改善、扩展或补充人的官
2023-04-20 15:01:141723 值守、集中监控需求大幅增加。因此工业设备通过4G网络来实现远程控制得到了快速的发展,且稳定性、可靠
性完全可以满足常规的使用要求。PLC是一种逻辑可编程控制器,因其可靠稳定,编程相对容易,在工业控制上得到了大规模的运用。本
2023-04-19 10:55:231 工业控制网络技术 内容简介:报本书旨在介绍工业控制网络技术及其应用。全书以计算机网络知识为基础,以过程控制技术及其常用仪表为扩展,以Profibus总线和工业以太网及其应用为代表,较全面地介绍了最具
2023-04-19 10:45:59382 就是工业生产中的各种参数为控制目的,实现各种过程控制,在整个工业生产中,尽量减少人力的操作,而能充分利用动物以外的能源与各种资讯来进行生产工作,即称为工业自动化生产。 工业自动控制系统通过工业控制计算机对传感
2023-04-19 10:42:12411 先来一段比较拗口的概念性描述:
工业控制系统是由计算机和工业过程控制部件组成的自动控制系统。工业控制系统对现场数据进行采集与监测,并以控制信号的方式输出计算
结果,最终实现设备的自动化运行或是
2023-04-19 10:18:250 工业路由器IO控制是指路由系统已开发支持对用户DI(数字输入)/DO(数字输出)/Relay(继电器)类型的设备控制操作,目前各支持1路设备类型。IO控制目前支持2种方式进行控制操作,即通过工业
2023-04-11 14:44:04709 号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。
2023-04-06 10:22:43958 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
在当今的工业控制领域,PLC(可编程控制器)是一种常用的控制节点。它主要通过控制智能设备和I/O设备,来控制和管理工厂的工业设备。但是,当PLC设备被安装在远离操作者的地方时,如何远程控制它就成了
2023-03-28 15:06:031881 模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
数字高精度温度传感芯片
2023-03-27 11:56:56
自动控制系统应用:在工业方面,对于冶金、化工、机械制造等生产过程中遇到的各种物理量,包括温度、流量、压力、厚度、张力、速度、位置、频率、相位等,都有相应的控制系统。在此基础上通过采用数字计算机还建立起了控制性能更好和自动化程度更高的数字控制系统,以及具有控制与管理双重功能的过程控制系统。
2023-03-25 11:24:203392 通过过去和现在的数据分析,识别到特殊原因,从而起到预警作用,减少因过程异常导致的损失。控制图有上下控制线,如果有异常的点,即使没有超过规格线,我们还是要预警,以减少损失。因为如果超过规格线再来预警就太迟了,那时候,大量的不良品已经产生了。
2023-03-25 09:23:09860 工业数据网关是一种工业物联网设备,它可以将工业控制系统(如plc)的数据和信号转换成可以在外网中传输的标准格式,将本地实时关键数据安全地上传到云端,使得外部人员可以通过互联网远程控制设备
2023-03-24 13:45:17686
查看更多
