计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:19
30 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B5/wKgZomX3onqAbRf3AAD_qcqaHRM726.png)
的剩余使用寿命。测试内容技术指标线圈功耗继电器工作时的线圈功率,反映线圈电压、电流、内阻等参数,是控制电路设计的重要指标。线圈电阻继电器线圈端的输入阻抗,反映继电器的
2024-03-15 09:13:24
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19
176 过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过载和短路
2024-03-06 16:15:27
159 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24
150 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3IWAHfXFAAAtO5lpyAM273.jpg)
油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/2B/wKgaomXhPm-ABWWHAADHk7VnmDQ925.png)
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/6B/wKgZomXdsEqAeAiHAABqckblrfg69.jpeg)
温度计电路连接到继电器的输入电路。当该电路中流过小电流时,继电器将激活其输出电路,允许更大的电流流过并打开风扇。
继电器并不总是连接电路,有时他们也起到断开电路的作用。例如,在 发电厂设备和输电线路中
2024-02-23 09:48:00
安科瑞 程瑜 1 概述 安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过
2024-02-22 14:54:27
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/86/wKgaomXW752AODPtAAEZqdyfvwU858.jpg)
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流继电器
2024-02-22 13:30:56
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/92/wKgZomXW3AeAG0gYAAAq3eJ7XCo571.jpg)
系列以及剩余电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 安科瑞AKH-0.66/L型剩余电流互感器订货范例: 具体型号
2024-02-20 16:12:03
130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/41/wKgaomXUXtCAbPywAABPgEsas7Q112.png)
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:37
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2B/wKgZomXTA5KAfPmtAANHjEbiWz8356.jpg)
2024-02-19 15:19:50
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/16/wKgaomXTAQOAVoQwAANIRT8Bvf4963.jpg)
热继电器是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。它主要由热元件、电磁机构、触点等组成。 热继电器的工作原理如下: 当电流通过热继电器时,先通过热元件。热元件是由热敏材料制成的,当电流
2024-02-19 15:17:44
467 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:06:16
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/15/wKgaomXS_daASuSXAAJYCIyb-tI023.jpg)
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作
2024-02-19 14:21:23
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/25/wKgZomXS802AWe6XAAAJUU-Gwk0463.png)
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:50
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgaomXS8sGARTphAABqckblrfg35.jpeg)
当电流通过热继电器时,先通过热元件。热元件是由热敏材料制成的,当电流通过时会产生一定的热量。 2. 当电流较小时,热量散发比较快,热敏材料温度不会升高很快,也不会使电磁机构动作。 3. 当电流达到设定值时,热敏材料的温度会升高,
2024-02-19 14:11:27
334 保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17
277 的工作值是指在给定的工作电流或工作电压条件下,继电器能够正常工作的最小电流或电压值。当电流或电压达到工作值时,继电器的触点将吸合或断开,实现电路的开关动作。 继电器的释放值是指在给定的释放电流或释放电压条件下
2024-02-05 15:17:07
303 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/5B/wKgaomW8lAqADHjkAAC2r5Ol2iM680.jpg)
的原理。热继电器是一种根据电流的大小产生热量来工作的电器保护装置。它由电流传感部分和动作执行部分组成。电流传感部分是通过在电路中串联接线电阻,测量通过电动机的电流大小;动作执行部分是通过热膨胀元件的膨胀和收缩来
2024-01-31 10:57:36
343 目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6A/wKgaomWzE3aATiYHAAAXKmcGPfQ428.jpg)
BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:25
87 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/EF/wKgZomWnYE6AEMpIAAB7gUiD-RQ010.jpg)
时,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,四极CBR跳闸断开电源,起到漏电保护作用。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流
2024-01-11 16:45:42
中不适用。
4安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下
2024-01-11 16:39:18
≤2500m
平均无故障工作时间
≥50000小时
5.3选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
系统形式
系统接线
说明
TT系统
采用ASJ。因为当发生单相接地故障时,故障电流很小
2024-01-11 16:36:02
【摘要】剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有
2024-01-11 16:33:00
科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
2024-01-03 17:00:39
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/8A/wKgaomWVIi2AbLCuAADOGus4M6A047.png)
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17
227 电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/0A/wKgZomWO3lOAZHwsAADznaGChlQ570.jpg)
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03
424 塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00
227 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42
351 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32
166 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/EE/wKgaomWJQlCAV3nXAABqckblrfg22.jpeg)
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40
174 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19
222 剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51
125 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41
222 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作
2023-12-21 14:42:36
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/5C/wKgZomWD3lCAepm4AAAJUU-Gwk0303.png)
阻抗继电器是一种在电力系统中广泛使用的电气设备,它具有调节电流和电压的功能。精确工作电流是指阻抗继电器在工作时能够提供的稳定和精确的电流输出。在本文中,我将详细介绍阻抗继电器的工作原理、精确工作电流
2023-12-21 11:44:03
484 剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30
170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/3E/wKgZomWCqw2ASKpjAACMG8o-ebs198.png)
1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/05/wKgZomWBCYaAJn9HAACMG8o-ebs790.png)
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50
336 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:29
1237 电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理 电流和电压继电器特点 继电器是一种电气控制设备,它能够通过电流或电压的变化来控制开关电路的动作。电流和电压继电器是常见的两种继电器类型,在不同的应用领域
2023-11-17 14:08:19
635 时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
2023-11-14 11:28:48
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/17/wKgaomVS6UyAWq2KAAEBhdQEAik37.jpeg)
2023-11-10 14:33:47
容量也不会增加断开容量。下列实例中给出的连接方式为继电器触点闭合或断开容量增加的上限值。
并联连接继电器可以用来增加触点的连续(热)电流。
继电器AC-1增加电流如下:
- 并联两极: Ie
2023-11-10 07:29:56
基本原理: 数显仪表通过监测和测量设备或系统的参数,如温度、压力、电流等,并根据预设的报警值进行比较,当参数超过或低于设定的阈值时,数显仪表会触发报警输出继电器,从而产生报警信号。因此,动作太频繁的问题可能是由于以下
2023-11-07 10:13:04
331 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07
972 在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01
700 用MCU控制继电器动作,继电器动作后,MCU会复位,这种情况应该怎么解决
2023-10-15 13:34:20
热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测原件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-10-10 09:53:07
3752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7F/wKgaomUkrmuAaTuNAABtZV7kyZ8906.jpg)
控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量
2023-10-07 11:44:51
402 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:01
2257 的设备,当电流超过一定的额定值时,它会触发动作,从而立即切断电路。过电流保护在工业、家庭和公共设施的电气电路中都有广泛应用。 过电流继电器有以下几种功能: 1. 过载保护 过电流继电器可以检测电路中的过载电流。当电流
2023-09-26 16:38:44
1055 共同点,但它们之间还是有很多区别。接下来,我们将探讨这两种类型继电器的区别。 1.基本原理 机电继电器(MCR)是一种传统的机械式继电器,它是根据电流变化而开关状态的变化。当电流通过线圈时,可以产生磁场,磁场会吸引极
2023-09-26 16:38:42
535 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:22
1665 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测元件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-09-14 10:36:12
2434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/57/wKgaomUCcVOANfZQAAB95YRgxmk301.png)
电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:41
2 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路
中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:15
0 1、控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2023-09-11 15:33:46
876 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:54
0 剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:39
0 摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/C2/wKgZomToC3aAe0MwAAfC4BJgq8I253.png)
继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:50
1587 电流继电器的原理 电流继电器是一种电气控制元件,其主要作用是在电路中传递信号和控制电路的开关。电流继电器可以控制大电流的电路,其原理是通过电磁作用原理和机械传动原理来完成电路的控制。 电流继电器
2023-08-27 16:49:42
1948 的开关动作,从而实现电气信号的控制、转换、保护等功能。继电器可以分为电压型、电流型、频率型、温度型、光敏型、声控型等多种不同的分类方式。 二、继电器的技术要求 1. 承载能力:继电器需要承受较大的负载电流和电压,在保
2023-08-27 16:49:39
1059 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:37
2211 均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; 带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器
2023-08-22 16:42:02
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4D/wKgZomTkdNmACnPSAAEt86VHRIk364.png)
要求; 3)安装时,应清除触头表面等部位的尘垢,以免影响继电器的动作性能; 4)运行前,应检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活、正常; 5)运行前,还要检查其整定电流是否符合要求; 6)若热继电器动作后必须对电动机和设备状况进行检
2023-08-18 09:41:58
295 剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35
583 热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。应按电动机的额定电流来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。
2023-07-15 15:51:09
1158 前几年新闻中出现电动伸缩门触电事件不禁让人产生疑问,方便智能可以远程遥控的电动伸缩门反而关上了别人的生命之门,这究竟是科技带动了发展,还是电流阻碍了生命的进程?
2023-06-16 09:00:42
579 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D3/wKgZomSLtDqAIR94AAtblbTS79A038.png)
安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgaomSJUeSAdCLYAAS16jix2K0948.png)
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37
686 系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:26
0 构成,其中线圈是继电器的输入部分,触点是继电器的输出部分,当线圈有合适的电流流过
时,根据电磁效应,会产生磁场吸附衔铁,从而使触点动作。电磁继电器经常用于控制回路中,实现小电流控制大电流的目的。
2023-05-04 10:28:03
1 继电器是一种电子控制器件,是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,通常应用于自动控制电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。本篇介绍继电器的使用,通过串口发送命令来控制继电器动作。1.
2023-04-28 14:21:33
2 继电器,一般指的是电磁继电器,也就是机械动作那种。继电器的作用本质是用一个回路(一般是小电流)去控制另外一个
回路(一般是大电流)的通断,而且这个控制过程中,两个回路一般是隔离的,它的基本原理
2023-04-28 14:19:48
1 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52
637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/60/wKgZomRLU7WAPopaAAC72KPqvfs634.jpg)
就涉及到使用寿命问题。
工作过程就是给带有铁芯线圈通电-线圈电流产生磁场-磁场吸附衔铁动作通断触点,即“小电流-磁-机械-大电流”这样一个过程。
一般用电磁继电器做开关使用,驱动简单。
2023-04-28 10:28:27
0 DL-20C系列电流继电器系列型号:DL-21C电流继电器 DL-22C电流继电器DL-23C电流继电器 DL-24C电流继电器DL-25C电流继电器 一、 用途及型号含义 DL-20C系列
2023-04-27 10:24:34
0 DL-30系列电流继电器用于电机保护、变压器保护和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。
结构和原理: 1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以
2023-04-26 11:33:58
0 RL-D系列电流继电器(以下简称本继电器)用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。本继电器为集成电路型继电器,精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围
2023-04-26 11:08:58
0 RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24
529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8F/poYBAGRHjjaAIVRqAABvQthD6MU866.png)
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:47
0 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:07
1 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/02/wKgZomQzaraAVDXGAABQp1FKgTQ219.jpg)
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44
436 热继电器是在通过电流时依靠发热元件所产生的热量而动作的一种低压电器,主要用于电动机的过载保护及其它电气设备发热状态的控制,有些型号的热继电器还具有断相及电流不平衡运行的保护。
2023-04-04 11:12:02
2190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgaomQrlU6AMVvaAAC8OnYFu6c473.jpg)
充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块,All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示
2023-03-28 18:12:26
低压继电器的动作电压是指继电器线圈所需的最小电压,以产生足够的磁场来吸引触点并改变电路状态。如果线圈电压低于此动作电压,则继电器未能正常工作。动作电压是低压继电器性能参数的一部分,通常以工作电压(电压等级)为单位进行规定。
2023-03-28 16:01:17
5109 过流继电器是一种电气保护设备,用于监测电路中的电流是否超过预定值,并在超过预定值时采取相应的动作来保护电路和设备。
2023-03-23 14:57:41
1748
