安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘 要:2020年,我国65岁及以上老年人口数量为1.91亿,老龄化率达到13.5%。总体来看,大部分省市的养老机构数量还较少。养老设施的建设与民生息息相关,养老院的电气安全也非常重要。如果发生电气火灾,对于行动不便的老年群体非常不利,所以,需要建设干净,整洁,卫生,而且安全的养老环境很有必要。ASCP系列电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
关键词:养老院;敬老院;福利院;疗养院;灭弧式智慧用电;短路保护;短路限流
0 行业背景
截至2020年11月1日,我国的总人口数量为14.12亿,仍保持增长状态,中国也仍然是世界上人口数一数二的国家。但是,我们的出生率在逐年下滑,而死亡率基本持平。我们的老龄化率也在加速上升,2020年,我国65岁及以上老年人口数量为1.91亿,老龄化率达到13.5%。
尽管老龄化会带来一些不利因素,但是我们新中国特色社会主义坚持以人民为中心的发展思想从来没变。党的十九大报告明确提出要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。这实际上为我们的社会福利体系提出了一个基本蓝图,就是要以“全生命周期”为出发点提供基本公共服务的任务清单。
目前,国内现存的养老院分布大多分散且体量较小;同时,国营养老院仍然占据市场地位。而在国家养老PPP模式的推动下,以及民营机构运营的不断提升,预计未来公办民营性质的养老院数量将有所增加。
从养老院区域分布情况来看,据前瞻产业研究院发布的《中国养老院行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,目前,我国养老院数量四川省排名靠前,拥有各类养老院2386家,在全国所占比重为8.13%;其次是江苏省,养老院数量也在2000家以上;此外,包括山东、辽宁、广东等在内的11个省份养老院服务机构数量占比也相对较大,数量在1000家以上。但是,总体来看,大部分省市的养老机构数量还较少。
其中浙江省消防事业发展 “ 十四五 ”规划中提到“重要场所、重要单位推广应用灭弧式智慧用电、燃气安全智能控制等物联网感知技术,将火灾高危单位和设有自动消防设施的高层建筑接入城市消防远程监控系统,实现信息采集汇聚自动化。”
浙江省印发的《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定(试行)》文件中第十七条 养老机构应建立用电防火安全管理制度,用电防火安全管理符合下列要求中提到“…(六)鼓励养老机构安装灭弧式智慧用电等设备,提高技防水平。”
1 产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于养老院、敬老院、福利院等场所,宜在配电回路中增加电气防火限流式保护器,保障照明、插座等用电回路的电气安全。
ASCP200-20D
ASCP200-40B
ASCP200-63D
2 功能介绍
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,支持2G和NB-IoT,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 技术指标
4 系统组网
ASCP电气防火限流式保护器可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了电气安全类产品的养老场所进行维护管理。
平台界面如下所示。
4.1 注意事项
1)在选用限流式保护器时,限流式保护器设定的额定电流应该与其前一断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为 32A 时,应将限流式保护器的额定电流设置为 32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
2)ASCP200-1 型限流式保护器采用壁挂式安装,可以裸机挂墙安装,也可以安装在散热良好的箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,应确保保护器相应端子接线拧紧压实。
4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障,故障排除后,长按保护器的复位按键约 2秒钟,使保护器恢复正常运行。
5)当保护器因超温而发生限流保护时,通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施改善工况,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。
4.2.常见故障的诊断及排除方法
保护器正确接线并上电后,液晶应显示正常运行界面。若投入负载运行过程中出现任何故障,可根据保护器的报警信息分析故障原因并进行故障排除。
1) 保护器“短路”指示灯点亮,液晶上显示故障类型为电流显示行后面出现“短路”,同时蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,很可能保护器后端出现零火线短路。此时应先断开保护器输入端断路器,用万用表直接测量一下保护器输出端的零火线是否短接,若确认短接,再依次断开保护器输出端各支路断路器,用万用表依次测量判断具体的短接支路,直到找到短接点,排除故障。若零火线未发生短接,则仔细排查保护器输出端线路或接线处是否有绝缘破损或接头松动,并进行妥善处理。故障排除后,再对保护器上电,待保护器正常运行后,依次将各支路断路器合上。
2)保护器“过载”指示灯点亮,液晶上电流行显示为“过载”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,很可能保护器后端负载电流超过保护器的过载动作电流值而限流保护。先断开保护器后端所有支路的断路器,然后长按复位按键(与取消按键共用)约 2 秒钟,使保护器复位后,再将依次投入各支路负载,同时注意观察保护器液晶上的电流值,使其不要超过保护器的额定电流值。
3)保护器“故障”指示灯点亮,液晶上表内温度显示行显示为“超温”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。
4)保护器“报警”指示灯点亮,液晶上线缆温度显示行显示为“超温”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,可能是因为负载电流过大,导致线缆温度升高,可以减少线缆负载,使线缆温度慢慢降下来。等温度降下来后,长按复位键,使保护器复位。
5)保护器“报警”指示灯点亮,液晶上漏电显示行显示为“漏电”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,可能是因为线路绝缘破损,导致线缆对地漏电超标,通过排查线缆,排除故障点,使漏电恢复正常后,长按复位键,使保护器复位。
5 结语
随着我国养老规划中提出大力发展居家社区养老服务、公办养老机构改革、支持社会力量兴办养老机构、加强农村养老服务、完善医养结合机制等措施。我国居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。
未来养老院的发展将兼顾公益性和营利性,政府与市场相结合。养老院的发展方式将更加多元化,将出现类似民办公助、公建民营的新模式。
在老有所养的情况下,老年群体能够舒服安全的养老更加重要。关注电气火灾预防与治理,能够保障老年群体的生命和财产安全。
相信在规范和技术相结合的情况下,我国的养老事业能够健康,安全的发展。
审核编辑:鄢孟繁
查看更多
