电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何在有遮挡的环境下实现100KM实时传输
收藏
查看更多
为什么网线都会限制传输距离为100米?
网线通常限制传输距离为100米是因为信号传输的技术和物理特性所限制的。这个限制适用于大多数以太网网络,如Ethernet,包括Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7等不同类型的网线。 这个100
2024-03-20 13:38:3566
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
,可以减少数据在传输过程中被窃取或篡改的风险,提高数据安全性。 - 低能耗:通过优化神经网络模型和硬件设计,NanoEdge AI 可以在有限的资源实现高效的计算,降低设备的能耗。
2024-03-12 08:09:00
为什么网线都会限制传输距离为100
网线限制传输距离为100米的原因主要是由于网线的电气特性和传输性能决定的。 首先,网线在传输数据时会有信号衰减的问题。信号在传输过程中会因为各种原因而衰减,如线路的电阻、电容、电感等。随着传输距离
2024-03-06 10:29:27121
第二代80KM高效远距离传输100G ZR4光模块的应用与发展
随着信息时代的发展,数据传输的需求日益增长,而光模块作为数据中心和网络基础设施的关键组成部分,其性能和应用范围也在不断扩大。易天光通信的第二代100G ZR4 80KM光模块很好的满足了当代社会通信网络的需求。
2024-02-26 15:06:22144
何在code中通过软件实时配置各个PWM component的引脚?
PWM component连接到P2.6 P3.0 P3.4 P3.6上,实现下一个功能。 那么请问,如何在code中通过软件实时配置各个PWM component的引脚?能否提供相应的参考例程?
2024-02-21 08:00:57
请问DAP miniwiggler工具如何在eclipse进行仿真?
新买的DAP miniwiggler 工具如何在eclipse进行仿真?
2024-02-21 06:52:57
AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍
国控、省控及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心。 AF-HK100污染源在线自动监
2024-02-06 10:52:49160
编解码一体机在流媒体传输中的核心作用
传输带宽的需求,还能降低存储空间的使用。 实时传输:编解码一体机支持实时传输协议,能够实现音视频流的实时传输,保证流媒体服务的实时性和流畅性。 协议转换:编解码一体机能够实现不同协议之间的转换,使得不同网络环境下的
2024-01-31 14:20:22118
分布式大屏控制系统对网络环境的要求
分布式大屏控制系统对网络环境的要求较高,主要是因为该系统需要实时传输大量的视频信号数据,以保证多个显示屏幕的同步显示。以下是几个关键的网络环境要求: 高带宽:分布式大屏控制系统需要传输大量的视频信号
2024-01-29 14:52:23143
何在CYGWIN的IFX环境中安装cysecuretool?
嗨, 我正在尝试在 cygwin 中安装 cysecure 工具但遇到了错误。 谁能指导如何在 CYGWIN 的 IFX 环境中安装 cysecuretool?
2024-01-25 08:25:30
何在Ununtu环境对Tc264开发板进行开发?
2024-01-23 07:58:00
求助,如何在运行过程中监控变量实时的值?
何在运行过程中监控变量实时的值? 在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。 我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
请问如何在Linux取得NUC980 CPU频率?
2024-01-17 07:01:04
应用方案:实时数据加密
方案使用了MCU的以太网MAC部分,以及CPLD部分,帮助客户实现了图像传输实时加密。在以太网图像传输上的应用,CPLD截取MAC传输的数据,加上了自定义的CRC值,再通过MAC传输出去,相当于对实时
2024-01-15 08:57:23
多模光纤如何实现40G/100G网络升级?
多模光纤如何实现40G/100G网络升级? 多模光纤是一种传输介质,可以传送光信号。40G/100G网络升级是指将传输速率提升到每秒40G或100G的网络。本文将详细介绍多模光纤如何实现40G
2023-12-27 10:50:39255
汽车整车高低温试验室-高低温环境试验仓-整车测试环境
  一、整车高低温试验室简介 整车高低温试验室是各家车企用于检测和评估汽车在不同温度环境的性能和耐用性。整车高低温试验室具备模拟多种气候条件的能力,包括高温、低温和温度极速变化
2023-12-20 14:57:01
阵列型光场相机实现图像遮挡物移除实验研究
本文首先利用数字重聚焦技术,根据遮挡物与目标物体深度上的不同选择合适的深度重聚焦,突出目标物体细节信息。根据子图像阵列与相机阵列的位置关系,利用几何特征连续迭代选择效果最佳的倾斜因子,得到重构图像。
2023-12-19 13:55:20125
何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的?
于家庭影院系统、电视机、计算机以及游戏机等设备中。而HDMI网线传输器则是一种设备,可以通过一根网线将HDMI信号传输100米远的地方。在本文中,我们将详细介绍HDMI网线传输器的工作原理和技术。 HDMI传输器是通过将HDMI信号转换为网线信号来实现信号传输
2023-12-07 09:07:271339
何在eclipse配置jdk环境
在Eclipse中配置JDK环境非常重要,它是开发Java程序的基础。本文将详细介绍如何在Eclipse中配置JDK环境。 下载和安装JDK 首先,在Oracle官网上下载适用于您的操作系统的JDK
2023-12-06 11:49:57561
100G ZR4 80KM光模块第二代全新升级
易天光通信作为通信行业的新秀,深耕通信领域近十余载,近期推出了全新升级的第二代100G ZR4 80KM光模块,将成为未来通信发展的重要里程碑,为易天和客户的交流合作打开了一扇突破传输距离限制的崭新大门。
2023-12-01 16:56:56244
在CCES环境如何使用21489的IIR加速器?
在VDSP++的环境程序已经实现,但是到了CCES,把中断初始化函数修改了,还是无法正确配置中断,直接返回IIR的中断初始化失败,请问CCES怎么使用IIR加速器?
2023-11-30 08:20:36
何在有限空间里实现高性能?结合最低特定RDS(On)与表面贴装技术是个好方法!
2023-11-23 17:43:55274
何在 3DICC 中基于虚拟原型实现多芯片架构探索
2023-11-23 09:04:41218
何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算
电子发烧友网站提供《如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:19:460
Linux场景下数据包是如何在协议层传输
所有互联网服务,均依赖于TCP/IP协议栈。懂得数据是如何在协议栈传输的,将会帮助你提升互联网程序的性能和解决TCP相关问题的能力。 我们讲述在Linux场景下数据包是如何在协议层传输的。 1、发送
2023-11-11 11:33:47748
基于 FPGA 的无线图像传输系统硬 件设计与实现
图像传输系统中,由 于 FPGA 的极强并行 处 理能力[5],因而可以对数字信号进行实时处理 ,同时,由于它可以通过面向芯片结构的软件编程来实现其相对应的功能,具有很强的灵活性,并且开发
2023-11-07 11:33:53
请问如何在单片机里实现MQTT协议?
何在单片机里实现MQTT协议?
2023-10-19 07:30:48
六类网线的传输距离是多少米
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211178
什么是5G直放站的矢量幅度误差(EVM)?
EVM是直放站一个重要的指标,类似一款电动车或汽油车的从0到100km/h加速测试指标。
2023-10-10 12:34:16410
UVC bulk传输实现思路
前段时间有个读者咨询UVC bulk 传输实现,接着这个机会重新梳理一遍UVC bulk 传输实现思路,同时对比ISO 与 Bulk 实现不同。
2023-09-25 10:00:272073
为啥网线都会限制传输距离为100米?
无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离都为100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。
2023-09-23 09:22:24417
科达嘉实现车规级一体成型电感VSHB系列低损耗、高可靠性
随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:33932
100G QSFP28 100km光模块最新解决方案
随着信息时代的到来,数据传输的速度和距离要求越来越高。目前,易天光通信发布了具有超低成本、可实现100G超长距离传输新方案——100G QSFP28 100km光模块,该方案是在100G ZR4 80km光模块上的全面升级。
2023-09-20 16:29:59376
何在开发环境中的Python环境使用我们提供的BM-OpenCV?
2023-09-19 07:14:50
配电室SF6环境智能监测系统:实现高效、智能的配电室环境管理
配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化
2023-09-07 16:46:53414
网络布线传输距离是多少米 100米是极限吗?
网线数据传输最大距离 对网络比较了解的网工朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。 无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效
2023-09-04 09:26:341065
何在NUC100上使用FreeRTOS港口和在FreeRTOS上使用示范样本代码
应用:文件介绍了如何在NUC100上使用FreeRTOS港口和在FreeRTOS上使用示范样本代码。 BSP 版本: NUC100系列 BSP CMSIS v3.00.0003 硬件
2023-08-31 07:50:29
海上船舰MESH无线自组网电台解决方案
海关指挥中心,监管艇以无线方式接入岸基基站,基站与指挥中心网络互通,单基站覆盖30~100km海域,支持基站间漫游。 支持舰船编队海上航行时的动态组网,跳频抗干扰能力极大提升编队海上作战的电磁对抗能力,抗毁自愈性确保无线网
2023-08-30 22:04:03518
调制解调verilog程序开发需求
256QAM或其他,以功能实现为主。发送接收数据都是以FIFO形式跟其他部分程序交互。应用场景:户外,直线,无遮挡物,无其他通信设备干扰,1km通信距离,点对点传输。硬件平台初步考虑:ZYNQ/MPSOC+ad
2023-08-30 14:07:35461
KM-24F+是一款适配器
Mini Circuits 的 KM-24F+ 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.05 至 0.6 dB,温度为 -55 至 100 摄氏度。
2023-08-25 10:17:39
KM-24M+是一款变压器
Mini Circuits 的 KM-24M+ 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.01 至 0.6 dB,温度为 -55 至 100 摄氏度。
2023-08-25 10:12:27
何在工业驱动器中实现精密的运动控制
何在工业驱动器中实现精密的运动控制
2023-08-24 13:37:08283
请问NUC100实时钟怎样供电?
NUC100内部具有实时时钟供电,那么怎样才能在CPU断电的情况,维持实时时钟的运行计时呢? STM的有个电池按口,NUC100的电池接在哪里?
2023-08-24 06:19:34
光纤传输设备的类型
LED——ELED。多模光纤传输所用的光纤,有62.5mm和50mm两种。 在多模光纤上传输决定传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作波长,例如,如果采用工作波长1300nm的LED和50微米的光纤,其传输带宽是400MHz.km,链路衰减为0.7dB/km,如果基带传输频率F为150MHz,对于出
2023-08-22 10:44:20562
多个任务程序如何在RTX实时操作系统中运行
- EVB - NUC240 - LQFP100 V1.0 Keil RTX(实时电子X)是为ARM和Cortex M系列处理器开发的实时操作系统,它提供了一个环境,用户可以在其中建立程序软件,用于同时
2023-08-22 08:18:24
生态环境监测中的水环境治理如何实现
生态环境监测是包括水、空气、土壤、植被等多个方面多个层次的监测系统,是保护生态环境的重要措施。通过对生态环境实时在线监测,可以帮助管理员随时了解各区的生态环境信息,以便于及时做出管理和处理,保护
2023-08-08 10:30:06256
监控摄像头在有限空间作业中的作用
监控摄像头在有限空间作业中也扮演着重要的角色,以下是其作用的一些示例: 1. 安全测:监控摄像头可以实时控有限空间内的工作环境,帮助识别潜在的危险。例如,在高温环境中,摄像头可以检测到温度异常并发
2023-08-08 08:34:39294
如何高效实现文件传输
服务器提供文件传输功能,需要将磁盘上的文件读取出来,通过网络协议发送到客户端。如果需要你自己编码实现这个文件传输功能,你会怎么实现呢?
2023-08-01 16:16:38273
一键远程运维管理CATCOM-100 DTU传输终端
,它能够将串口设备的数据通过无线网络传输到云端服务器,实现设备的远程管控,常被应用于环境监测、电力配电、智慧工厂等多种行业场景。CATCOM-100除了能将外接的串口
2023-07-31 17:48:43336
何在STM32H5上通过Secure manager实现软件IP保护
电子发烧友网站提供《如何在STM32H5上通过Secure manager实现软件IP保护.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:41:300
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374
物联网中的PLC如何实现实时数据采集
数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么PLC如何实现实时数据采集呢?
2023-07-19 11:29:55638
高速实时视频流传输开源项目
电子发烧友网站提供《高速实时视频流传输开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:20:150
【产品应用】DTU传输终端CATCOM-100的远程固件升级
是一款智能网联DTU终端,它能够将串口设备的数据通过无线网络传输到云端服务器,实现设备的远程管控,常被应用于环境监测、电力配电、智慧工厂等多种行业场景。很多工业设备、
2023-07-08 10:00:51312
景 CATCOM-100   是一款智能网联DTU终端,它能够将串口设备的数据通过无线网络传输到云端服务器,实现设备的远程管控,常被应用于环境监测、电力配电、智慧工厂等多种行业场景。 很多工业设备、控制器部署在工厂、郊外等距离偏远的环境中,分布又广,工程师以往是跑现场去
2023-07-07 11:40:01362
数据中心互联技术新趋势
回望过去,易飞扬通信为数据中心建设提供了100G、200G(4x50G PAM4) 、200G (8x25G NRZ)、400G等一系列数据中心互联解决方案。其中,从传输距离来划分:20~30m、100~500m、2~10km、40~100km
2023-06-29 15:55:04438
RKP201KM 数据表
RKP201KM 数据表
2023-06-28 18:34:550
FK7KM-12数据表
FK7KM-12 数据表
2023-06-26 20:29:500
FS50KM-06 数据表
FS50KM-06 数据表
2023-06-26 20:01:350
FS70KM-2数据表
FS70KM-2 数据表
2023-06-26 20:00:000
FS50KM-3 数据表
FS50KM-3 数据表
2023-06-26 19:59:260
FS50KM-2数据表
FS50KM-2 数据表
2023-06-26 19:59:120
FS30KM-3 数据表
FS30KM-3 数据表
2023-06-26 19:59:020
FS70KM-06 数据表
FS70KM-06 数据表
2023-06-26 19:57:040
超高速400G光传输系统全光网需求与发展趋势
基于现网G.652.D光纤实现C6T波段400G QPSK 5616km传输,创现网传输世界记录 基于G.654.E光纤实现C6T+ L6T波段400G QPSK 7000km传输,是目前实验室测试的最高水平
2023-06-20 11:01:48310
请问如何在Keil5搭建调试环境
手头有块芯唐的NuTiny-SDK-M051L小板子,如图:想学习一,可是找不到Keil5如何搭建调试环境的文档。建议厂家做一份相关的PDF文档给新手,最好是中文版本的。我查阅了灵动
2023-06-16 08:17:11
【产品应用】一键远程运维管理CATCOM-100 DTU传输终端
DTU终端,它能够将串口设备的数据通过无线网络传输到云端服务器,实现设备的远程管控,常被应用于环境监测、电力配电、智慧工厂等多种行业场景。 CATCOM-100除了能将外接的串口设备数据透传上云进行监控之外,还支持对自身终端进行远程配置、远程升级、远程信号质
2023-06-13 11:40:02311
何在Arduino UNO上实现数学公式
电子发烧友网站提供《如何在Arduino UNO上实现数学公式.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:42:190
基于EPM240T100C5的CPLD开发保姆级环境搭建教程
2023-06-09 19:35:543056
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
400G QPSK 6000km无电中继超长距传输测试
烽火通信基于湖北省内干线网络光缆数据,采用C+L波段和400G QPSK技术进行了现网长跨段模拟测试。实验中,烽火通信实现了环回1100km传输距离验证,系统的余量超过5dB,
2023-05-31 14:31:37354
何在实时边缘v2.5中编译imx8mp-ddr4-evk的图像?
何在实时边缘 v2.5 中编译 imx8mp-ddr4-evk 的图像?能不能直接执行命令:DISTRO=nxp-real-time-edge MACHINE=imx8mp-ddr4-evk source real-time-edge-setup-env.sh -b imx8mp-ddr4-build
2023-05-29 06:53:24
何在Linux环境搭建开发环境
先楫提供的一些源码: 先楫提供的开源资料还是挺全面的,这里我罗列一,方便各位找到其位置: SDK: https://github.com/hpmicro/hpm_sdk OpenOCD
2023-05-25 16:53:02
何在Windows 10上启动/设置ESP8266/ESP32 RTOS环境
我在 Arduino IDE 上有一些关于 ESP8266/ESP32 的经验。 请告诉我,如何在 Windows 10 上启动/设置 ESP8266/ESP32 RTOS 环境? 我想在 IDE 中使用 VS Code。
2023-05-19 10:33:08
何在Arduino IDE中使用ESP-100进行开发?
上没有任何规范或驱动程序(请参阅 )。此外,搜索 ESP-100 并没有让我了解如何在 Arduino IDE 中使用这个东西进行开发的重要事实。 到目前为止,我已经使用 Arduino IDE 为
2023-05-12 08:06:16
RKP201KM 数据表
RKP201KM 数据表
2023-05-09 19:44:490
FK7KM-12数据表
FK7KM-12 数据表
2023-05-06 18:43:520
FS50KM-06 数据表
FS50KM-06 数据表
2023-05-06 18:15:490
FS70KM-2数据表
FS70KM-2 数据表
2023-05-06 18:14:180
FS50KM-3 数据表
FS50KM-3 数据表
2023-05-06 18:13:360
FS50KM-2数据表
FS50KM-2 数据表
2023-05-06 18:13:150
FS30KM-3 数据表
FS30KM-3 数据表
2023-05-06 18:13:000
FS70KM-06 数据表
FS70KM-06 数据表
2023-05-06 18:11:060
BCR5KM-12LB 数据表
BCR5KM-12LB 数据表
2023-05-04 19:30:560
何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
今天简报较短,主要演示一下如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
2023-05-04 16:29:49721
M3T-MR100/4 V.1.00 用户手册(R32C/100系列实时操作系统)
2023-04-28 19:24:550
何在emmc中编写uboot环境
第一次给开发板编程时,我想弄清楚如何在 emmc 中编程 uboot 环境参数。我正在使用“UUU”工具对图像进行编程。构建系统是 YOCTO。这是一款基于 i.MX8mp 的定制板。 这是使用双
2023-04-23 08:39:24
M3T-MR100/4 V.1.01 用户手册(R32C/100系列实时操作系统)
2023-04-21 19:20:020
何在TWR-KM34Z50上使用FFT电表库?
我想在我的 TWR-KM34Z50 上使用 FFT 电表库。问题是没有函数“EnergyCalculation”的描述(在 AN4255、AN4847 中)。我找到的对该功能的唯一参考是在
2023-04-19 06:20:28
罗氏线圈在有源滤波中的应用
罗氏线圈在有源滤波中是一种常用的电子元件,可以在电路中控制电流的频率和幅度。罗氏线圈是一种特殊的电感器材料,因其结构与设计特性而得名。在有源滤波领域,罗氏线圈最常用于低通滤波器中,用于滤除高频信号,从而提高音频、视频等低频信号在传输中的质量和稳定性。
2023-04-18 10:45:43422
IMXRT 1050-EVKB UART如何在中断模式使用UART?
嗨恩智浦我是 IMXRT 1050-EVKB UART 的新手,请问如何在中断模式使用 UART
2023-04-10 07:53:59
何在MBD中实现DAC?
我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 中实现 DAC(数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
SFP-100FX-M-2KM-T
SFP MODULE, 100BASE-FX, MM 2KM,
2023-03-23 01:59:12
已全部加载完成
