FPGA芯片和普通芯片在多个方面存在显著的区别。
2024-03-14 17:27:34
221 水表内置NB通讯模块,每个模块均需一张手机SIM卡,水表直接通过自身的NB-iot无线模块与移动基站远程连接,集抄数据经基站发送到后台主站(云平台),整个抄表过程无需再通过其他采集设备和集中器。
2024-03-12 14:53:37
57 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/E7/wKgaomXv--yAHWwIAAMLyOCNxt8265.png)
“功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:07
0 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57
297 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-19 10:30:52
156 全光谱灯和普通led灯的区别 全光谱灯和普通LED灯是目前市场上常见的两种照明产品,它们在使用和性能上有很大的区别。全光谱灯是指可以发出与太阳光类似的光谱的灯具,而普通LED灯则是一种以LED作为
2024-02-18 18:07:47
738 ①、三防平板和普通平板的主要区别在于其具有更强的耐久性和防护性能。"三防" 是指防水、防尘和防摔,这意味着三防平板能够在恶劣的环境中使用,例如户外、工厂和野外等地方。 三防平板和普通平板的一些区别
2024-02-18 17:38:40
141 石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普通电池的区别,包括石墨烯电池的结构、材料、性能优势
2024-02-02 17:34:25
814 抗浪涌电阻和普通电阻的区别 抗浪涌电阻和普通电阻虽然都属于电阻器件,但在功能、结构和特性方面有很大的区别。本文将详尽、详实、细致地从多个方面对这两种电阻进行比较分析。 1. 功能区别: 抗浪涌电阻
2024-01-18 16:16:58
564 除了人脸物联网锁外,智慧园区管理系统还支持智能门禁、智能道闸、智能监控、智能水表、智能电表、智能烟感、智慧路灯等智能硬件的接入。
2024-01-11 16:58:32
171 激光芯片和普通芯片区别 激光芯片和普通芯片是两种基于不同工作原理设计的芯片,它们在结构、制造工艺、工作方式以及应用方面存在一定的差异。在本文中,我们将详细介绍这两种芯片的区别。 首先,激光芯片和普通
2024-01-04 10:25:28
511 钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:27
1847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/75/wKgZomWNRG6AZFDfAACNK002Q8Q686.png)
hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34
617 智能路由器和普通路由器是基于不同的技术原理和功能设计的网络设备,它们在性能、功能和用户体验等方面存在着明显的区别。下面将详细介绍智能路由器和普通路由器的区别。 一、技术原理: 智能路由器采用更先进
2023-12-26 14:26:26
334 瓦片电机和普通电机有什么区别? 瓦片电机和普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电机的特点和区别。 一、结构 普通电机通常由定子、转子、绕组等组成。定子
2023-12-21 10:50:47
2266 整流变压器和普通变压器的主要区别主要体现在以下几个方面
2023-12-13 17:00:22
642 全光谱灯和普通LED灯的区别?我 全光谱灯和普通LED灯在光谱、颜色渲染性、健康影响等方面有一些区别。 首先,全光谱灯和普通LED灯在光谱上有所区别。普通LED灯的光谱主要集中在蓝色和绿色波段,而在
2023-12-09 14:57:45
1714 当前水表市场正在由机械式水表向带电子装置的机械式水表(智能1.0水表)转变。2019年,我国的智能水表产量约为3000万只,到2020年智能水表产量达约3300万只。根据市场预测,到2024年全国
2023-12-06 09:32:46
237 电子发烧友网站提供《基于MSP430F413单片机的智能水表的设计.doc》资料免费下载
2023-11-17 14:42:11
0 闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18
690 基于复旦微电子FM33LE026的物联水表在采用125K射频卡的基础上同时具有NB和蓝牙通讯。拥有强磁报警、电池欠压、欠费透支等功能,液晶可以实时显示水表用量、剩余金额、信号强度以及用户信息等数据
2023-11-10 08:28:21
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/4A/poYBAGNPuP-AO3uJAAAx7ZP4SUw829.png)
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
如今,智慧水务进程不断加速,水表公司对用水数据的精确计量、无线传输、远程监测以及对水务设施的低功耗运行应用需求日益增长。供水网络中的水表安装和运行环境相对复杂,这些对水表的数据传输提出了较高
2023-11-05 09:51:28
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgaomVG9beAcTXBAAARDtZSLs8002.jpg)
1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43
170 ARM与单片机的区别有什么?
2023-10-25 08:27:49
当水流通过水表时,磁性转子会随之旋转,产生一个变化的磁场。磁感应器感应到这个变化的磁场,并将其转换为电信号。通过测量这个电信号的特征,比如频率或幅度,就可以计算出水流的速度和用水量。
2023-10-24 17:46:34
246 什么是脉冲变压器?脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些? 脉冲变压器是一种特殊的变压器,它专门用于处理脉冲信号。它与普通变压器的区别在于,脉冲变压器的设计和结构比普通变压器更为复杂,因为它需要处理更高
2023-10-18 15:22:44
1500 霍尔开关是一种通过磁场来控制开关的装置,它的工作原理非常简单。当水流经过霍尔开关时,会产生一个微弱的磁场,这个磁场会触发霍尔开关,使其记录用水量。这种技术不仅提高了水表计量的准确性,还增强了其耐用性
2023-10-17 12:01:55
209 1产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D1/wKgZomUpAyuAZv08AACpI6vEopQ146.png)
盒装的MPB电容,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,而X2电容属于安规电容器,两者外观差别不是太大,盒装MPB电容和X2电容区别有哪些?
2023-10-10 15:48:35
318 多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
龙芯2K0500核心板可以在智能水表产品上的解决方案-迅为电子
2023-09-21 17:06:46
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/90/wKgaomUMB6GAbj1qAADebO8iru0617.png)
单端和差分信号的区别有哪些? 在电路系统中,信号传输是非常重要的。在一些特定的应用场合中,我们需要使用单端信号或差分信号来保证信号传输的稳定性和可靠性。本篇文章将详细介绍单端信号和差分信号的定义
2023-09-19 17:22:40
3224 差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:32
3483 随着科技的不断发展,智能化已经逐渐渗透到我们生活的各个领域。在日常生活中,智能化产品和服务已经成为了我们的常态。而在各种公共服务领域,智能化的应用更是越来越广泛。其中,智能水表抄表解决方案便是其中
2023-09-07 18:16:43
524 智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgaomTsbU2AP8q6AAAORAzgz9E938.jpg)
人工智能芯片和普通芯片区别 ; 人工智能(AI)是当前最热门的技术领域之一,并且在全球范围内受到越来越多人的关注。AI的应用范围从图像识别、语音识别、自然语言处理、智能控制等多个领域,人工智能芯片
2023-08-15 16:06:42
5433 智智能数字辨识水表-基于机器学习算法
2023-08-10 11:26:40
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGaiANFPBAAC5Z1O-TRk187.png)
基于机器学习理论之图像辨识技术应用-传统水表附加远程抄表功能
2023-08-10 11:19:07
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGQGAWee1AAGoUQapRSM404.png)
ai芯片和普通芯片的区别 随着人工智能技术的迅速发展,AI芯片已经成为了一个热门话题。对于很多人来说,AI芯片与普通芯片的区别并不十分明显。在本文中,我们将从多个角度来探讨AI芯片和普通芯片的区别
2023-08-09 11:44:44
2928 前言目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。相比于传统水表,水表采用窄带物联网(NB-IoT)技术,可实现数据远传,无需人工
2023-08-08 12:11:11
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C3/wKgZomTSEbqAQWafAACHGaNZvbE045.png)
均可兼容市面上主流的NB-IoT模组,可实现无线通讯方案灵活切换,助力水表客户高效出海。LoRaWAN海外市场前景广阔随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多
2023-08-05 08:16:56
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
模组, 软硬件均可兼容市面上主流的NB-IoT模组 ,可实现无线通讯方案灵活切换,助力 水表客户 高效出海。 LoRaWAN海外市场前景广阔 随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多的意义,除了记录用户用水量外,对用户水务信息的采集和管理成为一项重要进阶功能,比如漏损
2023-08-04 17:15:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/57/wKgZomTYdoKAWN4eAAAOKRrbGLk151.jpg)
工控主板(Industrial Control Board)和普通主板(Consumer Motherboard)是两种针对不同领域和应用的类型主板,它们在设计和功能上存在一些明显的区别。
2023-08-04 14:27:54
786 ,安富利将继续在澳大利亚和新西兰分销汇中的智能水表。 *左为:安富利南亚及韩国地区总裁兼Avnet United总裁陈逸芬女士,右为:汇中仪表股份有限公司董事及副总裁冯大鹏先生 这份协议于2022年首次签署,为期两年,授权安富利成为汇中智能水表在澳大利亚和
2023-08-01 17:10:03
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5D/wKgaomTYpcCAGHBiAAB8OkOm1Lw529.png)
常用的大口径贸易水表有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表、复式水表、超声波水表以及电磁水表。对于水表的选型首先要了解自身设计要求,其次要从技术角度了解各种水表的技术特点和不足,然后要从经济
2023-08-01 09:32:35
217 水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01
572 本资源内容概要: 这是基于51单片机的RC522射频IC卡智能水表系统设计包含了C语言程序源代码(keil软件打开)。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者。 本资源
2023-07-28 17:52:27
0 智能电源和普通电源之间的区别在于其具备的功能和特性不同。以下是智能电源和普通电源之间的主要区别。
2023-07-28 17:19:18
1165 挑战。为了解决这一问题,智能抄表解决方案应运而生。 方案 智能水表抄表解决方案是一种利用物联网、云计算、大数据等技术实现的先进抄表方式。它通过对水表计量设备的智能化升级和网络化连接,实现对用户用水数据的实时
2023-07-11 17:04:03
361 智能水表作为一种新型的计量设备,其集微电子技术、计算机信息技术和传感技术等于一身。川富电子CFE用于智能水表中的pogopin连接器都是采用的无铅的黄铜,符合环保认证。
2023-07-04 09:35:53
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F4/wKgZomSjd3aAcinXAAEPkFFRbkc718.png)
RVVP和RVV电缆是我们经常会用到的常见电线,那么很多人还是搞不懂什么是RVVP?rvvp与RVV区别有哪些?为了帮助大家认识了解,科兰通讯小编为大家总结了一下。 rvvp与RVV区别有
2023-07-03 10:56:48
1202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E3/wKgZomSiOO-AOHdGAAED_fBNLRc694.png)
2023-06-21 16:13:09
1415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/75/wKgaomSSqseAWxI8AABxfXBnpSo0.image)
本产品为带有预付费功能的NB-Iot远传水表,具有蓝牙与NB-IoT两个通信通道,互为补充,蓝牙通道主要用于近距离的调试,实时充值,NB-IoT通道则主要用于远程抄表及远程控制。水表内嵌NB-IOT
2023-06-15 09:41:26
724 射频芯片和普通芯片之间存在一些显著的区别,主要体现在以下几个方面。
2023-06-13 12:36:38
2789 超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26
547 随着物联网产业的迅猛发展,自动化抄表技术也得到了前所未有的发展。自动化抄表技术集成了计算机技术、通信技术、网络技术以及计量技术等,不仅使用方便、计量准 确,而且抄表速度快、便于管理。目前,电表、水表
2023-06-06 16:11:02
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-6hWAf76dAANAoh84ImE575.png)
智能电磁水表基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极。当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出
2023-05-29 15:55:46
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/F4/poYBAGRxVAeAW7riAAIXWz3ghh0261.png)
供水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/poYBAGRv946AEMauAAM46okFRPo825.png)
5月,第3届中国(山东)水利科技与生态建设博览会于山东青岛正式举行。亿纬锂能携智能水表电源全面解决方案亮相,展示公司优势技术和创新产品,共同探索行业发展。
2023-05-25 09:45:54
753 的运营效率和收入水平。
二、建设目标
提高用水收费率,降低水费欠费率和违约率;
加强漏损控制,减少非计量用水和漏损用水;
推广水表智能化管理,提高水表的使用效率和管理水平;
推广水资源节约和循环利用,降低
2023-05-23 15:03:25
一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32
280 智能水表可以被定义为:以准确的传感与信号处理单元(包括使用广泛的高性能叶轮式或活塞式流量传感机构及机电转换装置)、内置嵌入式计算机系统和算法、各类输入输出接口及(或)电控执行器等为依托,具有或部分具有流量参数检测、数据处理、通信、显示、电控执行器受控、设备自检及网络接入等功能的全新电子水表产品。
2023-05-14 17:16:28
1274 贴片振动开关的应用
2023-05-10 16:18:22
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/13/poYBAGRbUiSAcyQrAASVlgadF2U293.png)
的支持表计应用。
具体到表计市场的应用,技术总监张总介绍了CW32在智能水表、智能燃气表以及智能电表上的应用。
这也体现了低功耗CW32L系列已得到部分智能表计市场的认可。同时,武汉芯源
2023-05-05 14:24:27
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:37
3356 在众多大屏显示产品之中,液晶拼接屏 和led显示屏是两种比较普遍的产品,两者既有相同点也有不同点,那么,液晶拼接屏和led显示屏区别有哪些呢?我们一起来详细了解下。
2023-04-13 16:42:26
1004 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CC/poYBAGQ3dPaAd7QNAACmyZAZyYs130.png)
//智能水表的应用已不再局限于记录用水情况,而是逐渐发展为一项新型服务。这背后代表的,是智能水表服务的扩容。正因如此,人们也会开始积极拥抱智能水表,这不仅会加快其普及速度,更能促进其背后产业链的发展
2023-04-13 15:39:18
3959 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
物联网、智能科技的快速发展,给整个传统控制行业带来了新机遇。随着社会经济的发展,传统的抄表方式已经不能满足工作
的要求。基于此,通过与物联网的技术相结合的水表、电表数据采集系统在智能楼宇中得到
2023-04-12 10:13:54
1 随着智能水表、电表发展,以前的传统水电表满足不了智能化水电管理需求。随着物联网发展水电表行业也得到了更大的提升,各类智能水电表出现在大众视野,比如
wifi电表、nb-lot智能电表、光电直读
2023-04-12 09:18:26
1 随着无线通信技术的飞速发展,物联网技术已经和人们的生产生活融合在一起,发挥出各种便利的作用。工业物联网技术让水务行业变得更加智能,水表数据可以采集上传到云平台,实现远程监控智能管理。 在智慧工厂
2023-04-03 13:54:41
220 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/1F/pYYBAGQOjMyALYzaAAEpycoM6KI197.png)
由于全球水资源短缺的危机出现,各国政府很早就开始重视水资源管理,但迫于传统管理方式的局限性,一直以来都难见成效,直到智能水表的出现,才真正解决了此问题。 在政策鼓励下,智能水表不断普及,如今该产品
2023-04-03 09:55:26
2516 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D9/pYYBAGQqMgmAJ9HCAADM1X2GS6g589.jpg)
在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48
382 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/69/poYBAGQkCQWAahRBAAXqDAtSV9s591.jpg)
我国智能水表行业发展已步入成熟期,近年来,国家重视智能水表在农业、工业与服务业上发挥的节水作用,先后出台了《国家节水行动方案》、《中国水表行业 " 十四五 " 发展规划纲要》等政策。 随着 5G
2023-03-29 17:40:11
1077 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/EB/pYYBAGQkB3iARk57AAEAiJhmd8s462.jpg)
3月17日传感财经分析 物联网芯片概念报涨,乐鑫科技领涨;水表概念报涨,江南水务领涨;传感器概念报涨,宝通科技领涨 3月17日盘后,物联网芯片概念报涨,乐鑫科技( 8.94% ) 领涨,中兴通讯
2023-03-28 15:47:01
588
