在防盗报警领域,目前流行的周界防范技术有很多,如振动电缆、室外三鉴探头、泄露电缆、张力围栏、电子围栏、红外对射等技术。周界报警系统是在防护的边界利用如泄漏、红外、电子围栏等技术形成一道或可见或不可见的“防护墙”,对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射/电子围栏等主流设备,但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。
将激光作为探测光源具有很多优势,广州艾礼富电子电子科技经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性等问题,公司率先推出的主动式激光入侵探测器是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间,能带来应用理念上的全新变化,主要包括以下方面:
激光对射抗干扰性和稳定性强
激光对射探测器新一代抗干扰技术的应用,使设备的正常工作不受自然环境的影响,即使在5万照度的强光环境下也可以正常工作不论是下雨还是下雪,甚至是雾霾沙尘天气,产品也可以正常工作,这大大增强了产品的稳定性和可靠信。
支持在强太阳光底下布防正常工作,同时支持在比较恶劣环境下—40度至+70摄氏度的环境下正常工作,不会产生误报,产品可以适应国内外地面任何场所使用。
超低的误报率
使激光对射产品的发射和接收变得安全可靠,不容易产生误报,再加上激光对射的抗干扰能力突出,可以做到接近零误报的先例,可能是目前防盗报警市场上误报率最低的周界报警产品。有过使用一年没有发生误报的先例,创造了传统产品不可超越的神话。
对安装方向不设特殊的要求
由于激光对射不受太阳光干扰,这使得激光对射在安装时没有特殊方向的要求,接收主机可以正对着太阳光照射方向安装,太阳直射接收机也不会产生误报,支持在强太阳光下正常布防工作。不受外围自然环境的影响。
激光对射的优势特点
1、探测距离远,误报率低
激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下在百米处,目标接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。
2、抗干扰性强,对其它设备无干扰
激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中。
3、防范性强
1.可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。
2.可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。
4、适应性广
1.激光探测器响应时间在10﹣500ms之间可调(同类产品响应时间在50﹣500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境定制响应时间,适应环境范围更广。
2.可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。
3.激光报警系统输出为无电位触点,可与其他各种系统兼容。
5、可以全天候工作
广州艾礼富电子维安达斯激光对射产品简介:
三光束100米激光对射探测器(金刚系列) ABJ-100-3J
激光作为一种能量高度集中的光源,早期应用于航空航天及军工设施中,维安达斯系列激光入侵探测器采用军工级的激光发射和接收器件作为探测器的主要部件,使产品在探测距离,抗干扰,稳定性各方面都优于传统的主动红外对射、红外光栅等探测器,因此一经面世即受到各界用户的广泛应用和肯定,目前已经成功应用于机场、地铁、国界线、大型项目重点设备保护机场、各种训练场、工厂周界、养殖场等。是现代安防领域重要的入侵探测器。
激光探测器中,随着安防技术的发展和安防市场的成熟,以及政策法规的进一步完善,数字化、集成化、网络化将是它发展的必然趋势,随之而来的就是安防产品技术的与时俱进,持续创新,只有这样才能适应市场发展和需求,相信在这个网络化/智能化的时代背景下更多安防企业会推出更多专业化/智能性的安防设备,促进安防行业的大步发展。
审核编辑:鄢孟繁
查看更多
