服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34
154 TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-01-29 22:04:38
不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子
2024-01-25 13:17:01
最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
购买?
2.温补的手段通常有哪些?需要恒定温度在多少区域对数据的输出影响最低?
3.该芯片偏置漂移低至12°/小时,一般能够实现到什么程度?
4.该评估套件EVAL-ADXRS646是带有陀螺仪芯片,最终可以当成品使用吗?
谢谢
2023-12-29 07:05:31
遇到一个问题,ADIS16465启动后,由于温度没有稳定,零偏会偏移,直到工作温度稳定。这个时间大概有20分钟,想问这个零偏怎么补呢?
2023-12-28 07:19:37
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
电子发烧友网站提供《薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:24:31
0 想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片机,用起来有什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
STM32的软件模拟IIC和硬件IIC有什么区别
2023-10-10 06:09:05
FAT16和FAT32有什么区别
2023-10-09 09:03:26
PCM的长帧同步和短帧同步有什么区别
2023-10-09 08:20:47
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片, 适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合, 外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的 组合功能。 芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
程师对焊接时的灯光环境要求。
共阳转换模块与 FP7195 LED 驱动模块和 Tuya 模块共同配合,完成工作灯色温,亮度的调控。
DIY工作灯,主旨就是补光护眼,不会存在频闪情况,下面为普通照明灯与本DIY工作灯的对比图:
FP7195+FP6195+Tuya(BOM表)
2023-06-25 11:23:04
三个模块组成,分别为:FP7195 LED驱动模块、FP6195 DCDC降压模块、Tuya模块。
电源板图
三.成果展示
终于来到了最后的DIY工作灯展示环节,既然是工作灯,主旨就是补光护眼,怎么还能
2023-06-21 11:01:03
MCU和MPU有什么区别?
MCU(micro controller unit)微控制器单元,
MPU(micro processor uint)微处理器单元,
其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
LED 灯带。我只会控制 LED 灯条,例如使用 PWM 和 MOSFET 模块增加或减少光。
我需要 esp8266 板将具有:
我看到有很多不同的esp8266板,我很困惑。
哪一个最适合我的小项目?
2023-06-02 07:39:52
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
勘察和拍照取证。型号:JW7112/HP品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯产品特点1、光源采用大功
2023-03-30 11:34:34
一、LED介绍 LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片
2023-03-28 13:58:37
ZFW6105-9*3W LED防爆工作灯\便携式灯\探照灯灯头可任意扳动调整照射角度,具有聚光、泛光、无极调光功能,为铁路、电力、消防、船舶
2023-03-28 11:04:06
对大面积、高亮度移动应急照明。型号:SFW6133品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、SFW6133全方位自动泛光工作灯_应急照明灯采用3×200
2023-03-28 10:56:17
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、采用大功率100W LED光源,亮度高。LED型 工厂灯 NGC9822-100W2、具有中、宽配光两种配光形式,可根据
2023-03-27 16:59:17
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
石工电子科技有限公司NFC9106-150W LED天棚灯产品特点NFC9106-150W LED工作灯1、大功率LED光源,降低企业经营成本;透光材料透明件,灯具
2023-03-27 16:15:24
正在加载...
