和稳定性,成为了众多单位的首选。本文将结合具体实例,探讨讯维无线传输系统在指挥车无线通信升级中的应用。 二、升级背景 某市公安部门原有的指挥车无线通信系统存在信号不稳定、数据传输速度慢、抗干扰能力差等问题,严重
2024-03-11 16:45:54136 无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
蓝牙网关是一种网络技术,可以让设备之间进行无线通信。它是一种可以将设备连接到互联网的网关,可以提供安全的连接,并且可以支持多种类型的设备,比如手机、电脑、智能家居设备等。蓝牙网关的作用主要包括
2024-02-06 10:48:15
NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块的传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54982 手机通过电磁波传递信息。手机使用无线电波将声音、图像和其他数据转化为电磁波信号,然后通过无线电信号传递到手机基站。基站将信号发送到目标手机或其他通信设备,并将其转化为可理解的形式。
2024-01-30 15:42:081456 送的信息转换成适合无线传输的信号形式。发射器通常包括调制器,它将基带信号调制成高频信号,以便在无线信道中传输。 天线:天线是无线通信系统的另一个重要组件,它负责将发射器产生的电磁波转换成无线信号,并将其辐射出
2024-01-24 11:24:37469 常用的无线通信方法有以下几种: 无线电通信:利用调制和解调技术,通过无线电波传输信号,如广播电台、无线电对讲机和移动通信网络等。 微波通信:将微波信号传输到接收站,用于卫星通信、无线局域网、雷达
2024-01-24 10:43:54820 射频电路最主要的应用领域就是无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。
2024-01-16 15:16:14615 在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
2024-01-16 10:02:19541 支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36324 电磁波是一种由电流产生的波动现象。电流是电荷的流动,当电荷沿着导体或其他电介质移动时,就会产生电流。而电流的流动又会产生磁场,这个磁场的变化又会引发电场的变化,从而形成一种相互作用的波动现象
2024-01-14 14:14:40642 模拟前端(Analog Front End,AFE)在无线通信中扮演着重要的角色。它主要用于将无线信号转换为电信号,并进行必要的处理和调整,以保证信号的准确性和可靠性。 射频前端:射频前端是用于
2024-01-12 14:10:06181 微波炉的核心组件是磁控管,它是一种电子设备,能够产生和发射微波。微波是电磁波的一种,其频率范围位于无线电波和红外线之间,约为2.45GHz。微波炉通过向磁控管供电,使其产生微波并将其辐射到食物上,从而使食物迅速加热
2024-01-11 15:49:52384 电磁干扰有哪些类型划分? 电磁干扰是指一种电磁波的不良影响,该波能够扰乱电子设备的正常功能。它可能对通信、导航、雷达、航天等关键领域产生严重影响。电磁干扰通常可以分为下面几个类型: 1. 固有干扰
2024-01-11 15:25:08257 为什么电磁波具有光粒二象性? 电磁波的光粒二象性是指在某些实验条件下,电磁波具有同时表现出粒子和波动性质的特性。这一现象的发现和解释是量子力学的重要组成部分,通过揭示了微观粒子性质的本质。 首先
2024-01-04 15:05:29255 的电磁波探测方法以及常见的电磁波探测设备: 无线电望远镜(天文望远镜)和天线:用于观测无线电波,可以探测到宇宙中的射电源。用于探测射电波、微波、红外线、可见光等不同波段的电磁波。不同类型的望远镜和天线被设计用
2024-01-03 09:17:32551 为什么电磁波的频率范围要比声波宽广? 电磁波的频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其传播不需要介质
2023-12-27 16:11:44201 电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波。
2023-12-13 16:43:37984 在无线电通信中,只要把信息加载到电磁波上,这个电磁波就可以作为信息的载体来工作了。信号想要加载到电磁波上,必须经过调制,通过调制,可以对频谱进行挪移,将被调制的信号的频谱挪移倒所需的位置
2023-12-08 11:40:44244 无线通信技术有哪几种? 无线通信技术指的是在无线电波传播的信道上实现通信的技术。随着科技的发展,无线通信技术得到了广泛应用,并不断创新和发展。 第一部分:无线通信技术概述 1.1 无线通信技术的定义
2023-12-07 10:46:201446 为什么频率越高,能携带的信息就越多?以数字信号为例,信息就是一串串的1和0,所以先搞清楚怎样用电磁波表示1和0。
2023-12-05 14:44:28479 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11252 无线通信技术是一种利用电磁波在空气中进行信息传输的通信方式。与传统的有线通信方式相比,无线通信技术具有无需线缆连接、灵活方便、可移动性好等优点,因此在现代社会得到了广泛应用。
2023-11-23 13:41:30440 本文梳理在无线通信中,物理层通常会包含哪些内容,以及如何落地实现。
2023-11-20 10:08:30476 电子发烧友网站提供《无线ATM接入技术在军事通信中应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:46:123 电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率的电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量。
2023-10-30 17:43:412290 单片机上使用的无线通信方式有哪些
2023-10-27 07:21:19
UWB是Ultra-Wide Band的缩写,意思是超宽带。UWB无线通信是使用超宽带的频率带宽的无线通信,其主要特征是能够实现高精度定位。近年来,已普及至智能手机防丢失、高阶汽车智能钥匙等民用设备
2023-10-25 13:58:44375 电子发烧友网站提供《基于英飞凌方案的无线通信终端设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:08:060 单工的串口无线通信,能实现全双工通信吗
2023-10-15 08:18:03
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
什么是UWB(超宽带)无线通信?
2023-10-09 09:16:042336 电子发烧友网站提供《蓝牙技术对无线通信的影响.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:58:581 最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
无线技术正在迅速发展,并在人们的生活中发挥越来越大的作用。 而随着无线应用的增长,各种技术和设备也会越来越多,也越来越依赖于无线通信技术。 本文盘点下物联网中无线通信主要的技术。 一、无线通信技术
2023-09-20 10:03:51523 无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信( Wireless Communication) ,也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。
2023-09-13 16:17:12778 怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:271024 。当同一地点有多个电路使用同一频率或频段时,就会产生电磁干扰。来自不同设备的信号会相互干扰,导致控制失灵或干扰设备的正常运行。电磁干扰是无线通信中的一个严重问题。为
2023-09-09 08:14:39763 无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:233780 谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-08-18 10:38:001071 电磁干扰可能导致无线通信或有线通信的中断或不稳定。在无线通信中,干扰可能导致信号强度下降、传输速率减慢或连接丢失。在有线通信中,干扰可能导致数据传输错误、数据包丢失或连接中断。
2023-08-10 15:16:272880 产品简介: R&S CMW500无线通信测试仪 R&S® CMW500 是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S®CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见
2023-08-09 11:26:56
请问,国外 关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有哪些?
谢谢
2023-08-06 18:50:04
5G无线通信期望带来更高的频谱效率和能量效率,为了达到这些目标,已经提出了各种新技术。其中,最近提出的索引调制IM(Index Modulation)技术引起了人们的极大兴趣。
2023-07-25 15:03:26683 高频发射的电磁波携带着更高频率的振荡,可以提供更大的带宽和数据传输速率。这使得高频电磁波适用于快速、高容量的数据通信,例如无线通信和卫星通信。
2023-07-12 14:08:282461 无线通信中,声音、视频等信息需要利用电磁波在空气或其他介质中的传播特性,以射频信号的形式进行传播。
2023-07-08 14:50:435490 放眼当下,无线通信产业的飞速发展,为广大用户提供便利的同时,无线频谱需求量的急剧增加与有限的频谱资源之间的矛盾变得越来越突出。
2023-07-08 10:59:13777 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数。
2023-07-03 09:51:33517 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数:第一、频段无线通信使用的是电磁波,既然是波,那就有频率,通过将电磁波
2023-06-25 16:19:571282 电磁干扰是由于电磁波的传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:154027 无线通信通常使用电磁波、红外线、激光等方式进行传播数据。一般在办公室的局域网范围内组成的较高速的连接称为无线局域网。无线通信不需要网线或其他可见电缆。因此,早期无线通信主要用于轻量级的移动设备。然而
2023-05-31 15:41:003 很多的厂家都知道,电子标签/电子价签的全套解决方案中,无线通信方案是最核心的,选对了这个方案,整个系统就会成功一半。目前电子标签/电子价
签应用的无线通信方案主要有2种:
【方案一】在2.4G
2023-05-31 15:35:236 LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种
场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积
小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:090 学习期间主要做的是无线通信领域的资源分配问题,特别针对的是类似香农信道容量的 log形式的优化问题的仿真,有
射频通信的,也有无线光通信的。在使用cvx求解的过程中也有一点儿心得体会,在这里
2023-05-30 14:21:202 什么是无线通信模块? 顾名思义,三个名词 无线+通信+模块,下面我们一个一个说。 首先它得是无线,无线这个东西看不见摸不着,非常抽象。
我们经常说手机信号多少格,就是这个范畴。无线的优势不用多说
2023-05-30 11:34:570 犹记当年,高中老师说过这个知识点:FM调频广播的频率是88~108MHz,覆盖范围从几百公里到几千公里无线通信蜂窝网络的频率是400MHz~3GHz覆盖范围从几公里到几十公里WiFi网络的的通信频率
2023-05-30 11:23:340 无线通信的健壮性来自2方面的挑战:外部干扰和多径衰退。
外部干扰
在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi、Bluetooth和ZigBee,还有无绳电话、微波炉等,
这样一来需要避免同频干扰。
2023-05-30 10:24:440 UAV在无线通信系统中的相关研究总结背景 特点 角色UAV的主要挑战 位置部署、轨迹规划(Location Deployment/ Trajectory Design) 干扰管理
2023-05-24 16:18:210 物联网常用的无线通信技术前言 短距离无线通信技术 蓝牙 WiFi ZigBee 低功耗长距离无线通信技术 SigFox LoRa NB-IoT 无线技术对比前言 物联网无线通信技术根据通信距离可以
2023-05-24 16:13:581 主要分析无线通信中频偏带来的影响:主要的推到截图那我们应该怎么去做频率同步呢?这部分的研究自己没深入下去,看得最多的无疑是用训练序列去估计频偏,之后拿估计得到频偏去补偿。这里出现了误差的来源:估计
2023-05-24 16:08:290 无线通信,依据通信距离可分为如下表所列出的类型。IEEE802委员会制定了无线PAN(PersonalArea Network,私域 网,802.15)、无线LAN(LocalArea
2023-05-24 09:27:190 近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
2023-05-22 17:47:34747 等为代表的个体通信领域也逐渐普及开来。 另外,因光(可见光或红外光)等指向性较强,所以被用于遥控等用途上面。 这里,典型的近距离无线为中心进行介绍。 无线通信的分类 首先,如下图所示按照通信距离将无线通信大体分类如下
2023-05-22 17:39:531807 水下通信技术的分类、特征、应用及其最新研究进展一、水下电磁波通信 ⒈ 水下电磁波传播特点 ⒉ 传统的水下电磁波通信 ⒊ 水下无线射频通信 ⒋ 水下电磁波通信的新进展二、水声通信 ⒈ 水声信道的特性
2023-05-19 17:58:544 意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230 、电焊机、电车或高压电力变压器等强信号干扰源,则也有可能会对无线信号或设备产生强干扰,影响有效通信速率。因为光波的通信带宽比电磁波的通信带宽要高,所以可见光通信比传统射频无线通信更具速率优势。现在
2023-05-17 15:21:12
利用无线电波的这种特性来进行数据通信。
图1 无线电波传播示意
1、电磁波谱
1862年,英国物理学家麦克斯韦通过大量的实验证明了电磁波的存在,并断言电磁波的传播速度等于光速,光波就是一种电磁波
2023-05-17 15:08:58
的最主要特点是低功耗和低速率。
BLE的特点
总体而言,BLE技术具有如下特点:
1、高可靠性
对于无线通信而言,由于电磁波在传输过程中容易受很多因素的干扰,例如,障碍物的阻挡、天气状况等
2023-05-12 17:26:52
无线通信,顾名思义即不需要传输线来进行的通信,除了无线电,也有其他的电磁波无线技术,例如光、磁场、电场等。
无线通信给我们的生活带来了很多便利,传统的我们生活中接触到最多的移动通信(从2G
2023-05-11 14:45:48
对于点对点无线通信系统,产品的好坏影响系统的增益,效率,链路干扰以及使用寿命。本章节分别从天线和器件角度解析部分常规术语以及它们与点对点无线通信系统的关系。
2023-05-11 10:43:20750 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
无线通信技术的发展趋势主要包括以下几个方面:
5G技术:5G技术是当前无线通信技术发展的重要方向,它具有更高的传输速率、更低的延迟和更大的容量,将支持更多的连接和更广
2023-05-10 17:01:24870 后通过天线发射出去。
传输介质:传输介质是无线通信系统中信息传输的媒介,主要包括空气、水、地球表面等。无线电波通过传输介质进行传输,传输过程中会受到多种因素的影响,如信号衰减、多径效应、电磁干扰等。
2023-05-10 16:51:362675 无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-10 16:43:585996 无线通信是指通过无线电波或红外线等无线传输介质进行信息传输的通信方式。与有线通信相比,无线通信具有无需布线、灵活性高、覆盖范围广等优点,因此在现代通信领域得到了广泛应用。
2023-05-10 16:39:151474 无线通信的传输介质是电磁波,它们在空气中传播。无线通信可以通过不同的频段和调制方式来实现,例如蓝牙、Wi-Fi、移动通信等。这些无线通信技术都使用不同的频段和调制方式,以便在不同的应用场景中提供最佳的性能和覆盖范围。
2023-05-10 16:29:491248 一
二大MAC层协议
我们知道,MAC层协议在无线通信中处于特别重要的地位:首先它要解决信号冲突的问题,即同一个时刻只能有一个发送者;其次,它要尽可能地节省电能,尤其是用电池供电的微功率
2023-05-10 16:26:56
无线传输是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。
2023-05-10 16:24:011874 更换频率。如下图所示,在fb.17~fb.20有噪声干扰,因为使用跳频技术,可以避开干扰信道继续通信。
二
常见无线通信中抗干扰方法
1. ZigBee
2.4G的zigbee总共可以
2023-05-10 16:15:10
在无线通信中,无线电传播指的是无线电波形从发送端传播到接收端这个过程中的行为。当前流行的无线通信技术有:RFID、GPRS、Bluetooth、WiFi、Infrared(IR)、UWB、Zig-Bee、DT全数字无线加密通讯。
2023-05-10 15:46:121269 无线通信技术不依靠天线进行信息的传递,其传播介质为电磁波与光波。电磁波与光波广泛存在于大气中,因此其传播并不会受到传播介质因素影响。此外,无线通信技术还可以借助于卫星网络进行信息的传输。
2023-05-10 15:38:461873 无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。
2023-05-10 15:34:531148 无线通信技术(Wireless Communication),是指利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一 种通信方式。无线通信系统主要由以下几部分组成:信息、变换机、发信机、信道、收信机。
2023-05-10 15:27:1810127 无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-09 15:25:344668 电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,电流会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场。
2023-05-09 09:56:41453 有线通信和无线通信是两种不同的通信方式。
有线通信是指使用物理传输介质(如光缆、电缆等)作为信号传输的通信方式。在有线通信中,信号通过电缆或光缆等传输介质在通信双方之间传递,并且在传输过程中信号质量通常会受到传输距离和传输介质的影响。
2023-05-09 09:15:008534 ,完成以550公里以外,3万公里/小时快速移动的卫星连接。
图:星链系统地面收发装置构成
总 结
自19世纪末电磁波被发现以来,无线通信技术迅速发展。经过100多年的发展,无线通信技术已经不再是单纯
2023-05-08 10:54:25
Zigbee无线通信模块是一种基于Zigbee协议的无线通信模块,常常被用于无线传感器网络中的数据采集、传输和控制操作。通过与其他Zigbee兼容的设备互相连接,Zigbee无线通信模块可以实现无线传感器节点之间的数据收集和控制命令传递,从而实现物联网设备的智能化控制和管理。
2023-05-05 18:06:341322 通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:411729 ),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米波系统。
什么是毫米波?
无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
2023-04-27 17:41:04614 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数。
2023-04-21 09:23:101329 和绝缘断裂等接触不良产生的微弧和受污染导体表面的电火花。(6)高速数字电子设备:包括计算机和相关设备。上述电磁干扰源就产生的机理而言,有:放电噪声(雷电、静电放电、辉光放电等).接触噪声,电路的过渡现象,电磁波反射现象等。传输线中电磁波反射足高频测量与数字设备必须认真对待的干扰源。
2023-04-20 08:56:44
查看更多
