一、PLC网关在工业自动化领域的重要性和作用 PLC网关在工业自动化领域的重要性和作用不言而喻。作为工业自动化系统的重要组成部分,PLC网关起到了关键的桥梁作用,实现了PLC与其他设备、系统之间
2024-03-20 14:21:0347 低功率输出型PLC:这种PLC通常不适合直接驱动接触器,因为其输出电流较低。这种PLC通常用于控制较小功率负载或传感器信号的接收。
2024-03-04 09:56:5370 的电流。选择合适的输出电容器需要考虑多个因素,包括电容器的类型、容值、耐压、ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和温度范围等。 容值: 容值的选择取决于输出电压纹波的要求和负载的瞬态响应需求。一般来说,容值越大,电
2024-02-26 11:20:35200 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28512 PLC (可编程逻辑控制器) 是一种专门设计用于自动化控制系统的电子设备。它被广泛应用于工业控制和自动化领域,用于监测和控制各种设备和过程。PLC 主要通过数字量和模拟量来接收和输出信号。 数字
2024-02-05 14:41:55430 PLC信号板是指用于PLC系统的输入/输出(I/O)信号处理的设备。它是PLC系统中一个关键的组成部分,用于将各种物理输入信号(例如开关、传感器等)转换为数字信号,并将数字输出信号转换为物理输出
2024-02-05 14:35:09533 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302 差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道 差分晶振是一种常见的电路元件,用于产生高稳定性的方波信号。它采用了一个振荡电路,包含了一个典型的集成晶体振荡器和两个反向耦合的输出信号。 差分晶振的输出波形
2024-01-24 13:46:03173 功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。
2024-01-22 10:44:2776 在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14156 电容是电子电路中最常见的一种元器件。安规电容的耐压选择和认证类型对于保证电子设备的安全和稳定运行至关重要。本文将对安规电容的耐压选择和认证类型进行详细介绍。 耐压选择 X型安规电容: X型安规电容
2024-01-18 10:53:20273 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257 PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
一次消谐器:类型与选择 在电力系统中的设备运行过程中,谐波的存在往往会对设备产生不良影响。为了解决这一问题,消谐器应运而生。今天,我们将为大家详细介绍一次消谐器的类型与选择。 一、一次消谐器的类型
2024-01-09 10:14:49114 是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择
2024-01-08 08:42:1594 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地
2024-01-04 09:26:02134 PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化设备,用于控制机械和工业过程。在PLC编程中,数据类型是非常重要的概念,因为它决定了程序中数据的存储和处理方式。正确理解和应用PLC数据类型是编写有效、可靠
2023-12-19 11:39:27899 plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02222 PLC(可编程逻辑控制器)常见的错误类型包括: 1.程序错误:PLC程序编写不正确或存在无法识别的编程语句,导致程序执行出错。 2.硬件故障:PLC设备本身出现问题,如I/O模块故障、CPU出现异常
2023-12-15 11:37:12418 无功补偿是什么?装置类型怎么选择? 无功补偿是指在电力系统中,通过使用电容器或电感器等装置,来改善功率因数并降低无功电流的现象。它是一种通过补偿功率因数,提高电网的效率和稳定性的技术手段。在本文
2023-12-15 11:33:19385 过程控制中模拟量数和模拟量精度、运动控制中PLC对于伺服驱动器反馈信号的响应速度和PLC高速脉冲输出的数量,以及在网络通信时,所选PLC是否支持相应的网络类型等参数。
2023-12-12 10:12:09162 要了解存储器的寻址方法,须先掌握其编址方法。S7 -200 SMART PLC的存储单元编址有一定的规律,它将存储器按功能不同划分成若干个区,如I区(输入继电器区)、Q区(输出继电器区)、M区、SM区、V区、L区等,由于每个区又有很多存储单元,因而这些单元需要进行编址。PLC存储区常采用以下方式编址。
2023-12-07 09:43:58257 择合适的PCBA基板类型对产品性能和质量至关重要。PCBA基板类型的选择涉及到多个因素,包括应用领域、成本、性能需求以及制造工艺等。
2023-12-06 10:28:14429 对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时,OUT端为+V,输出高电平信号。
2023-12-01 15:25:54194 根据驱动器件的类型,PLC的输出可以分为继电器输出和晶体管输出;对于继电器输出,从继电器线圈得电/失电,到继电器的触点真正可靠吸合/断开,至有有几毫秒甚至几十毫秒的延时,因此,继电器不适用于开关频率达到几十Hz以上的负载。
2023-11-21 09:59:231404 什么是PLC:PLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的基于用户的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机器或过程。
2023-11-19 15:56:521380 DRAM有多种类型可供选择。有些速度非常快,如HBM,但也很昂贵。其他类型速度较慢,但价格便宜,如基本的DDR DIMM。然而,变化的是,在异构架构中,两者都可以发挥重要作用,以及多种其他DRAM类型和更狭义的存储器,如MRAM或ReRAM。
2023-11-15 11:27:13243 降低PLC的使用成本可以帮助提高项目的经济效益。以下是一些方法来降低PLC的使用成本: (1)正确选择PLC型号:在选择PLC时,根据项目需求选择适当的型号。避免过度投资,选择性能和功能符合实际需求
2023-11-11 08:10:02208 PLC及其模块选型。PLC可选用S7-200cPU224,为了能接收压力传感器的模拟量信号和调节水泵电机转速,选择一块EM235的模拟量输入输出模块。
2023-11-09 11:07:32282 如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出? 传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器的输出
2023-10-30 09:46:49654 光幕内置小型继电器、由一组常开常闭无源触底输出,可连接任意负载。 NPN/PNP输出:NPN和PNP同时输出,可根据实际需要选择其中一路输出,可接PLC、PC或外接继电器。 双路NPN输出/双路PNP输出:可接两路负载PLC、PC、或外接继电器或接安全继电
2023-10-24 10:07:40161 光幕内置小型继电器、由一组常开常闭无源触底输出,可连接任意负载。 NPN/PNP输出:NPN和PNP同时输出,可根据实际需要选择其中一路输出,可接PLC、PC或外接继电器。 双路NPN输出/双路PNP输出:可接两路负载PLC、PC、或外接继电器或接安全继电
2023-10-19 09:29:14167 的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923 PLC存储器容量的估算存储器容量是指可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,各种PLC的存储器大小可以从该PLC的基本参数表中找到,例如:西门子的S7-1214C的用户程序存储器为100KB
2023-10-12 14:55:42525 光幕内置小型继电器、由一组常开常闭无源触底输出,可连接任意负载。 NPN/PNP输出:NPN和PNP同时输出,可根据实际需要选择其中一路输出,可接PLC、PC或外接继电器。 双路NPN输出/双路PNP输出:可接两路负载PLC、PC、或外接继电器或接安全继电
2023-10-11 16:48:14199 我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出
2023-09-23 08:08:41421 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-09-22 09:09:34268 一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412444 光幕内置小型继电器、由一组常开常闭无源触底输出,可连接任意负载。 NPN/PNP输出:NPN和PNP同时输出,可根据实际需要选择其中一路输出,可接PLC、PC或外接继电器。 双路NPN输出/双路PNP输出:可接两路负载PLC、PC、或外接继电器或接安全继电
2023-09-21 09:55:13188 西门子PLC 1214 DC/DC/DC输出接线 电源接线:S7-1200PLC电源接线柱L+接开关电源+V,接线柱M接开关电源-V。PLC的3L+接+V,3M接-V。 输出接线:3L+接+V,3M
2023-09-18 19:19:104177 说明 PLC 数据类型 (UDT) 是一种复杂的用户自定义数据类型,用于声明一个变量。这种数据类型是一个由多个不同数据类型元素组成的数据结构。其中,各元素可源自其它 PLC 数据类型、ARRAY
2023-09-10 09:46:051719 比如图一中PLC 的型号是 K7M-DRT20U,字母R T就是表示输出的字母。它表示此PLC是继电器和晶体管混合输出的。大多数PLC都是用这些字母表示的,应用最广泛的西门子plc 是用单词简写表示,比如DC/DC/RLY 就分别表示电源 输入 输出的类型,很显然RLY表示是继电器输出。
2023-09-05 16:16:07340 光幕内置小型继电器、由一组常开常闭无源触底输出,可连接任意负载。 NPN/PNP输出:NPN和PNP同时输出,可根据实际需要选择其中一路输出,可接PLC、PC或外接继电器。 双路NPN输出/双路PNP输出:可接两路负载PLC、PC、或外接继电器或接安全继电
2023-09-05 09:28:08411 光幕内置小型继电器、由一组常开常闭无源触底输出,可连接任意负载。 NPN/PNP输出:NPN和PNP同时输出,可根据实际需要选择其中一路输出,可接PLC、PC或外接继电器。 双路NPN输出/双路PNP输出:可接两路负载PLC、PC、或外接继电器或接安全继电
2023-08-31 09:46:44253 众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办!
2023-08-28 14:18:42326 可以像使用标准 PLC 数据类型 (UDT) 那样,声明和使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 。可以在安全程序中以及标准用户程序中使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 。
2023-08-27 09:54:26718 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-08-22 09:38:15249 编程要以将要使用的PLC为目标。PLC的类型可以随时改变,一旦改变,程序也跟着改变。按照不成文的约定,在开始的时候最好设置好正确的PLC类型。
2023-08-17 11:40:01431 随着全球工业4.0的推动,国家政策的大力支持、企业自动化的飞速转型,会编程、会控制、会PLC 的电工自然而然的成为了行业内的“香饽饽”。于是,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必技能。
2023-08-11 15:20:5712422 PLC定义数据类型以下用一个例子介绍PLC定义数据类型的应用,以便进一步理解PLC定义数据类型。
2023-07-24 16:07:11747 在现代网络中,我们常常面临着选择不同类型的网口的情况,其中包括千兆网口、2.5G网口和5G网口。
2023-07-20 08:59:371428 西门子PLC(Programmable Logic Controller)的自定义数据类型(User Defined Type,简称UDT)是一种自定义的数据结构,可以根据具体需求定义一种包含多个不同数据类型的数据类型。
2023-07-19 15:01:031399 PLC 数据类型 (UDT) 是可自行定义且在程序中可以多次使用的数据结构。 此结构可包含不同数据类型的多个元素。 声明 PLC 数据类型期间,可以定义各个元素的数据类型。
2023-07-12 17:36:054431 要创建结构化的 PLC 变量,首先需要定义一个 PLC 数据类型 (UDT)。 并在该数据类型中声明所需的数据元素并指定它们的名称和数据类型。
2023-07-10 12:47:17525 PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:571833 工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。
2023-06-30 10:12:42429 在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型
2023-06-19 09:36:011522 我们在创建工程项目的时候首先是进行硬件组态的配置,配置如下图所示,选择CPU1214C型号的PLC和SM1232 AQ02的模拟量输出模块,模拟量输出类型设置成电压类型,可以看到分配的地址分别是QW96和QW98。
2023-06-15 17:47:452281 我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-06-08 16:38:51491 PLC的生产厂商很多,如西门子、施耐德等,几乎涉及工业自动化领域的厂商都会有其PLC产品提供,从生产厂商的数量就可以知道PLC的重要性。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC如何选择控制功能予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:39:09555 PLC也就是我们常说的可编程逻辑控制器,在自动化中,PLC可以说是特别常见。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC系统集成、PLC使用过程中常见的8种错误类型以及修复方法予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:35:251846 plc 的输入,所谓输入,就是人命令PLC去做事情,而这些命令是通过开关,按钮,接近开关等实现的。而输出,就是PLC去驱动机器设备,是靠继电器,晶闸管,晶体管去实现的。而这正是PLC输出的三种类型。今天,就为大家讲述PLC的输出意义以及如何实现。
2023-06-05 15:40:10536 I/O接口:PLC与工业生产现场被控对象之间的连接部件,用来接受被控设备的信号和输出程序的执行结果;
2023-06-03 11:26:242028 内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
2023-05-31 10:19:23479 PLC诞生已经很多年了,随着技术的进步,必须打破传统的PLC编程思维方式,才能顺应未来的控制发展趋势。电气工程师必须扩展编程技能,掌握更多的编程技巧,才不会被人工智能取代。 当前工程师还在
2023-05-25 11:06:04601 从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。 用一个例子来说明取整指令,梯形图如图2。 图2 当I0.0闭合时,激活取整指令,IN中的实数存储在MD10中,假设这个实数为3.14,进行取整运算后OUT端的MD16中的双整数是DINT#3,假设这个实数为3.88,进行取整运算后OUT端的MD1
2023-05-23 09:34:481258 整体式:将CPU、电源、I/O部件都集中在一个机箱内,结构紧凑、价格低,一般小型PLC采用这种结构;
2023-05-19 09:18:34412 PLC 的扫描过程包含内部处理、通信服务、输入处理、程序执行、输出 处理 五个阶段,这五个阶段扫描一次所需的时间称为扫描周期。扫描周期与 CPU 运行速度、 PLC 硬件配置和用户程序长短有关。
2023-05-16 15:12:22815 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-16 14:32:10491 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-05-09 10:28:36576 我们先看下PLC中代表变量的软元件有哪些,主要有输入X输出Y,辅助继电器M,定时器T,计数器C,状态S,数据寄存器D,XY一般小型PLC很少,40点、60点的,这个根据输入输出类型进行规划即可,主要就是分清楚高速输入、高速输出,普通的不要占用。
2023-05-06 09:52:25329 的连接在输入模块的输入端和输出模块的输出端,接着将PLC工作方式选择为运行工作方式,后面的工作就由PLC根据用户程序去完成,概述图是PLC执行过程框图。PLC在工作过程中,主要完成六个模块的处理。
2023-05-02 16:40:001189 三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择?学习哪种品牌?
2023-04-27 15:16:531646 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:430 打开GX Developer软件,然后选择新建一个工程,PLC类型选择为FX3U(C)。
2023-04-26 09:42:181394 PLC(Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。工业控制用的计算机。PLC的基本构成其基本构成有 电源、CPU、储
存器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展
2023-04-20 10:27:250 用户自定义的数据类型可以包含基本数据类型(例如,INT bool string),以及 数组 ,结构体,以及PLC的专有数据类型等,而且用户自定义数据类型中也可以再包含另外一个用户自定义数据类型结构
2023-04-20 09:46:461 【双线圈】用户PLC编程时程序中同一编程元件的线圈使用了两次或多次,称为双线圈输出。 双线圈输出 上图:X24接通,X25不接通时,双线圈输出的结果Y0=0,Y0不能被接通,此结果是PLC扫描
2023-04-19 11:23:040 ,矿石加工厂,或废水处理厂。
PLC 和你家里的个人电脑有很多共同的特点。它们都有一个电源,一个 CPU(中央处理器) ,输入输出(I/O) ,内存和操作软件(尽管它是一个不同的操作
软件)。
最大的区别在于,PLC 可以执行 PC 无法完成的离散和连续功能,而且
2023-04-19 10:29:210 什么是PLC:PLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存
2023-04-19 10:06:360 时应注意以下几种情况:
(1)输入是否需外接电源。
(2)输入串接电源类型:交/直流任意或指定交流。
(3)电源幅值和极性的要求
输出端连接与PLC输入端连接相似,开关量输出端的连接也取决于输出电路结构。当负载确定后,由负载电源的类型及控制动
2023-04-19 09:51:080 三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?
2023-04-19 09:50:521783 PLC的基本数据类型
1. 位类型 bit,也称为布尔类型 BOOL,也就是我们常说的0和1,也可以理解为 True和False,对于PLC来说就是DI或者DO
点 的输入或输出状态,我们一般
2023-04-19 09:36:010 。 输入点/输出点 选择数字输入/数字输出 默认PLC输入/输出地址为西门子I/Q。
2023-04-18 11:40:120 。
PLC的选型应从PLC型号、容量、I/O模块、电源模块、特殊功能模块、通信组网能力等方面综合考虑。PLC选型的基本原
则是在满足功能要求、保证可靠性、维护方便的前提下,力求最佳的性价比。选择时主要考虑合理的结构类型、安装方式的选
2023-04-18 09:33:450 本文章结合作者在工控攻击以及协议分析方面的研究,对工控攻击类型进行分析。
当前接入互联网的PLC越来越多,暴露的攻击路径也越来越多,导致其更加容易遭受到攻击。本文主要对PLC的攻击进行简要
的分析研究,为之后的安全防御措施的提出提供理论基础。
2023-04-17 15:51:410 基本数据类型 基本数据类型 包括位、位序列、整数、浮点数、日期时间。(常见的) 1、位 字节 字 双字 2、数据类型 3 浮点数 实(或浮点)数以 32 位单精度数 (Real
2023-04-17 15:49:470 对PLC 的基本参数进行介绍,具体可通过西门子的选型软件进行选型
目录 1.确定传感器类型,绘制流程图 2.确定需要多少个数字量口以及模拟量口 3.选择PLC类型,1200等1500等,基于选型
2023-04-17 15:02:240 在线访问,查看硬件PLC的固件版本。 右键,选择更改设备。 选择PLC型号和版本号。
2023-04-17 14:39:510 欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC的输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PNP
2023-04-17 11:36:330 在PLC系统设计中,首先要确定系统方案,下一步是PLC的设计选择。PLC的选择主要是确定PLC制造商和PLC的具体型号。系统方案需要分布式系统、远程I/O系统和网络通信。
2023-04-16 11:53:131931 一般PLC从开始选型设计的时候,就要考虑留有余量点来处理这些问题的,虽然PLC可靠性非常高,但是不代表不会坏了,一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉的,这种情况下,可以换到备用点上,适当调整一下程序就好了。
2023-04-16 09:33:041490 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:42848 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:051109 逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
2023-03-31 15:12:1710348 检查PLC程序是否正确。如果程序存在错误,可能会导致PLC输出信号异常。检查程序中的逻辑是否正确,变量是否定义正确等。
2023-03-30 17:28:365619 在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
查看更多
