变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57147 如题,我在使用低速模式驱动LCD时遇到困难,LCD不能正常显示,不应该显示的部分也显示出来了,调整对比度和刷新频率也没能消除该异常现象。而我在高速模式下显示是正常的,请问我该如何定位该问题,有什么解决措施吗?例外,低速模式驱动LCD有没有案例可以提供参考?谢谢!
2024-02-22 06:29:19
,如下所示
3异常现象如下
3.1 XMC1402接收到完整数据帧后并未回复,导致数据丢帧,见下图
3.2检查异常接收数据帧发现,在头码字节未接收完成就提前产生了一次接收中断,导致应用程序处理异常进入接收中断函数处理数据,见下图:
3.3 代码如下
2024-02-01 08:11:18
的时序错误或功能异常。该问题的出现可能源自多种原因,包括晶振本身质量问题、电路设计问题、外界干扰等。本文将从以下几个方面详细介绍晶振输出频率异常问题的原因和解决方法。 一、晶振原理及其工作方式 晶振是一种能够产
2024-01-24 16:11:38160 智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。 一、智能门锁机械结构图示: 主要组成部分 核心:锁体结构 二、智能门锁电子器件结构图
2024-01-22 10:33:56358 较小的屏幕上显示更多的细节,适用于需要高质量图像和视频的场合。迈普光彩小编为你详细介绍什么是细间距LED显示屏?
LED显示屏的间距是指两颗LED灯珠中心点之间的距离。小间距LED显示屏的规格和尺寸可以根据
2024-01-21 22:21:41
ADXL356信号输出异常,有时上电时输出正常,有时上电时输出异常,(测试20次,有4次输出异常)
异常现象为芯片上电只有直流信号(X,Y,Z轴输出全为0g),晃动芯片输出无变化,(重新上电可以恢复
2023-12-28 06:56:46
ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
光耦失效的几种常见问题解析 光耦失效是一个常见的问题,特别是在电子设备中经常使用光耦进行隔离和信号传输的情况下。下面将详细介绍一些光耦失效的常见问题以及解析。 1. 输出信号弱或无输出 有时
2023-12-25 14:30:381230 小米回应智能门锁自动打开 有网友称小米智能门锁无故自动开门,这引发众多的关注。对于网友的小米智能门锁青春版自动开门事件,小米在微博做了公开回应,而且后续还将邀请第三方鉴定机构进行鉴定测试。 小米
2023-12-18 16:03:25587 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常
2023-12-18 15:47:55290 摘要:本文简述了开关电源应用常见问题中的电源启动不了的情况,并简要分析了其产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在不同应用中产生无法启动的情况,提升系统可靠性。
2023-12-15 12:20:50559 什么方法能规避这种问题出现吗?
以前用的是AD7606,同样的布局方式,打任何干扰,没有出现过ADC BUSY信号异常的现象,是不是AD7616抗ESD性能比AD7606要差很多?
2023-12-05 06:05:06
RENSAS瑞萨在无线智能门锁上的方案与应用
2023-11-28 13:35:48237 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04661 随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法。
2023-11-20 16:43:53396 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441445 ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下PCB制板的常见不良原因。 PCB制板常见不良原因 1、短路 (1)焊盘设计不当,我们可以将圆形焊盘改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。 (2)PCB零
2023-11-17 09:08:49484 电子发烧友网站提供《EPS消防应急电源常见三类质量问题.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:11:590 ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-11-13 14:24:42
静电放电测试出现异常现象时,使用的辅助设备信息也很关键,不同的辅助设备可能出现不同的测试结果,测试时使用的线缆也应该关注。
2023-11-09 11:42:20325 常用的晶振频率有12MHz、16MHz等,这些频率的晶振都可以满足智能门锁的控制需求。
2023-11-03 17:38:18280 看似无法唤醒的一种异常现象分析
2023-10-25 17:09:08664 MCU批量生产下载程序的几种常见方法
2023-10-24 17:22:46832 出门不带钥匙或者忘带钥匙,不少人可能都遭受到过这种情况,智能门锁的出现解决了这些难题,也为我们提供了更高级别的安全性和便利性。根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告,2023年第二季度
2023-10-23 17:48:00280 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,调研机构IDC发布了一份最新报告,显示2023年上半年中国智能门锁市场出货量为368万台,同比增长13%。预计,2023年中国智能门锁市场出货量将达到838
2023-10-16 00:50:001316 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878 的异常继承体系也不是本篇探讨内容,本次呢,指北君将对异常在JVM层面的执行原理和ARM进行介绍,这里ARM也不是芯片架构,而是指自动资源管理。 异常表 要想了解异常执行原理,异常表是一个最佳的入口,异常
2023-10-11 15:42:35218 在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-10-11 14:34:04
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426 几种常见嵌入式设备通信协议
2023-09-18 16:43:23988 笙泉科技M3系列(MG32F10x/157)智能门锁方案
2023-09-18 10:56:32311 音圈马达加持的的智能门锁。门锁是家家户户必备的居家安防产品之一,承担着看家护院的重要职责。小益3D人脸识别可视大屏猫眼锁T6,拥有行业非常高级的配置,如此超高的性价比值得入手。 据小编音圈马达获悉
2023-09-13 09:09:52284 电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33691 本文探讨一个奇怪的 MCU NRST 管脚异常复位现象。
2023-09-05 10:38:151199 基于SKYLAB的蓝牙智能门锁方案,基于Nordic52832/52840两种芯片方案,居家用户无需携带钥匙即可通过APP实现开关门锁,便捷又安全;蓝牙智能门锁的互动性较高,酒店、旅馆用户可以通过嵌入式处理器和智能监控来掌握住户的来访情况,智能门锁甚至可以为到访的客人远程开门。
2023-09-04 17:36:58741 众所周知,Linux系统CPU占用100%这个异常现象还是经常遇到的,因此分析其导致异常原因是解决问题的根本。
2023-09-04 09:17:511007 在SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24411 smt贴片常见的质量问题和原因分析~
2023-08-31 11:33:34784 SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:333273 电流互感器是用来测量电流的装置,它常见的异常包括以下几种。
2023-08-30 09:52:251869 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193203 变电站 10 kV 电气一次系统一般为中性点不接地
或中性点经消弧线圈接地系统,也即小电流接地系统,
在系统运行中,10 kV 母线三相电压常出现以下一些
异常现象, 现对其进行简单分析
2023-08-28 15:57:240 电子发烧友网站提供《绕线磁环电感质量问题有哪些.docx》资料免费下载
2023-08-28 15:56:561 机器问题:硅再次开裂,过多的力量、力量或时间。除非有完全断裂,否则不能发生,除非完全断裂是由粘结脚的抬起引起的。在拉力测试中发现了最坏的情况。通常“OK”在芯片上,而不是在传感器上。
2023-08-24 17:16:13392 大功率一体电感常见的质量问题有哪些 编辑:谷景电子 大功率一体电感是一种常见的电感产品,在使用中我们可能会遇到各类不同样的问题,这些问题有的可能并不会影响到使用,但有的可能会对使用造成非常大
2023-08-24 10:32:46275 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-23 14:23:58191 通电观察:通电后不要急于测量电气指标,而要观察电路有无异常现象,例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应立即关断电源,待排除故障后再通电。
2023-08-23 11:39:08938 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-22 14:30:42312 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法。
2023-08-21 16:44:42380 智能门锁气密性测试仪是一种先进的设备,用于评估门锁系统的密封性能和气密性能。本文将详细介绍智能门锁气密性测试仪的工作原理、应用场景和技术特点,以及如何优化门锁系统的气密性能。
2023-08-16 14:29:02299 开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。
建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
随着技术的发展变革,智能门锁以其智能化、多样化、安全性及便利性,在市场上的占有率不断攀升。按其使用场景,常见的有家用防盗门锁、酒店智能门锁、民宿智能门锁等等。其中民宿智能门锁对功耗要求极高,并且需要
2023-08-01 08:05:40757 随着技术的发展变革,智能门锁以其智能化、多样化、安全性及便利性,在市场上的占有率不断攀升。按其使用场景,常见的有家用防盗门锁、酒店智能门锁、民宿智能门锁等等。 其中民宿智能门锁对功耗要求极高,并且
2023-07-31 12:10:031075 保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:481181 关键字:MPU, SubRegion 目录预览 1 引言 2 问题描述 3 问题重现 4 小结 1. 引言 STM32 G0 系列产品具有丰富的外设和强大的处理性能以及良好的低功耗特性,被广泛用于 各类工业产品中,包括一些需要低功耗需求的应用。 2. 问题描述 用户使用STM32G0B1 作为汽车多媒体音响控制器的控制芯片,用来作为收音机频道存贮和 各种检测控制。在实验室条件下模拟汽车频繁打火的情形进行测试,连续工作72 小时实验中,进入STOP 模式后,会出现无法再继续运行的情况
2023-07-24 18:45:01390 用户反馈在语音呼叫中出现VoLTE会话呼叫异常,出现掉落2G现象。
2023-07-15 09:42:45493 台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
2023-07-14 09:36:102402 电子发烧友网站提供《带ESP8266的RFID智能门锁.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:07:510 电子发烧友网站提供《智能手机连接家庭门锁.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:000 水晶头是连接网线和各类设备的重要介质,其实水晶头还会细分几种型号,大家可以选择适合的型号,下面科兰通讯为大家分享常见水晶头有几种型号,帮助大家正确选择。 常见水晶头有几种型号 1、生活中常
2023-06-28 11:33:001583 光纤收发器能够传输信号,但信号质量较差。这可能表现为信号丢失、抖动、误码率高等现象。原因可能是光模块问题、光纤衰减过高、光纤质量差等。
2023-06-26 14:47:004367 高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157) - 智能锁的大脑
稳健增长的市场智能门锁是一种可以通过智能手机、指纹识别、密码等方式打开的电子门锁。近年来,随着人们对智能家居的需求不断增加,智能
2023-06-12 09:42:33
2023-06-03 10:07:231409 在SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,常见的锡膏印刷不良主要有
2023-05-30 10:36:25496 智能门锁是现代高科技和生活方式的产物。智能门锁在锁头内加设微处理器和传感器,运用射频技术,通常为微波技术或者基于 NFC 的射频识别方式,通过手机 App 或者门禁卡完成解锁,增强了门锁的安全性和人性化程度。而晶振,则是门锁构成的电子元部件之一。下面,JSK晶鸿兴探讨一下智能门锁上晶振的应用。
2023-05-25 11:26:46520 从根本上说,智能门锁是一个机电系统,在接收来自授权源的命令后执行锁定和解锁功能。这些命令通常通过使用Wi-Fi或蓝牙的智能手机、可穿戴设备或平板电脑进行传输。此外,房主还可以通过智能门锁从任何位置
2023-05-16 09:24:51638 配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:541874 智能锁产品因安全性和便捷性受到越来越多人的追捧,很多家庭开始安装智能锁。根据洛图科技(RUNTO)的报告,6年间,中国智能门锁市场全渠道销量已经从2017年的不到800万套,增长至2022年的1760万套,翻了不止一番。
2023-04-17 10:41:57287 零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
本项目的场景是智能家居。通过 OpenHarmony 源码与 Hi3861 开发板进行智能门锁的项目开发。最后可以通过舵机进行开关锁与通过手机的数字管家进行密码解锁。
2023-04-10 11:05:54652 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
2023-04-08 11:27:00675 信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:021205 华为智能门锁三大功能 让你放心出门 家中安全尽在掌握 快来,手把手教你设置! ☟☟☟ 远程实时视频 短途旅行时 手机开启门锁实时视频 随时查看门外情况 极致模式 特殊安全时期 还可开启极致模式 可疑
2023-04-07 00:40:07486 。波形:电压波形应为正弦波。应限制各种非线性电气设备注入电网的谐波电流。严格来说,电能质量的主要指标包括电压、频率和波形。一般来说,它指的是高质量的电源,包括电压质量、电流质量、电源质量和功耗质量。电能
2023-04-06 09:51:01
电能质量指的是供电系统向用户提供的是一个频率和幅值恒定的完美正弦电压。 电压质量包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、瞬变现象、波动与闪变、暂降暂升与间断、电压谐波、欠电压和过电压;电流质量包括
2023-04-04 14:35:48572 X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01592
查看更多
