电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>对于高精度基准电压源我们该如何选择
对于高精度基准电压源我们该如何选择
收藏
查看更多
高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件REF54数据表
电子发烧友网站提供《高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件REF54数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:05:500
低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:36:210
超低功耗高精度电压基准REF35数据表
电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440
如何选择电压基准源芯片?电压基准源误差对ADC采集会有何影响?
高精度电压基准源是众多电子设备和系统的重要组件,其性能的优劣直接影响整个系统的稳定性和可靠性。
2024-03-12 09:14:22431
安泰ATS-2420V高精度电压源什么作用
高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定性
2024-03-06 14:41:5975
什么是高精度电流源电路原理
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146
Aigtek:如何设计一个高精度电压
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179
Aigtek高精度电压源什么作用
2024-02-06 15:01:14162
关于能带隙基准的理解
看了关于能带隙基准的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。 第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
Aigtek安泰:高精度电压源如何选型的
高精度电压源的选型是电子工程设计中至关重要的一步。电压源在各种应用中都扮演着关键角色,尤其在需要稳定、准确电压输出的场合,如精密测量、仪器仪表、通信系统等。以下是选择高精度电压源的一些建议和注意事项
2024-01-25 16:03:53125
AD688SQ/883B 一款高精度基准电压芯片
描述AD688是一款高精度±10 V跟踪基准电压器件具有低跟踪误差、低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对±10 V精度性能。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻
2024-01-11 15:15:59
基准电压源干什么用的(高精度电压源)
基准电压源是一种用于提供稳定、准确的电压作为参考的电子设备。它在各种电子系统和实验中起着重要的作用。下面安泰电子官网将详细介绍基准电压源的原理、应用场景以及其在电子领域中的重要性。 基准电压
2024-01-05 17:25:23243
高精度电压源能做什么用途
高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
中的应用。 一、高精度电压源的作用 精密测量:高精度电压源可用于实现精密测量。在测试和测量领域,精确的电压信号对于准确的测量结果至关重要。高精度电压源可以提供稳定、可重复的电压信号,用于校准仪器、传感器和测量设备等。 校准
2023-12-19 10:11:22140
【干货分享】高精度逐次逼近型ADC支持电路的设计和故障排除
高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构 SAR基准电压分为内部与外部 内部基准电压 易于使用 节省空间 外部基准电 无与ADC集成的基准电压 最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
高精度电压源的作用是什么
源的作用 提供准确的电压值:高精度电压源可以提供非常接近所需电压值的稳定输出。这对于需要精确电压控制的应用非常重要,例如生物医学成像、微电子处理和精密测量。 消除负载变化的影响:在许多应用中,负载阻抗随时间变化
2023-12-13 15:00:54308
如何为基准缓冲器选择电源电压可以提供5V基准,又不会有损坏AD4003的风险?
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我如何设置基准缓冲运放的电源电压? 目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-12-12 08:32:25
AD5791如何选择基准电压获得20位电压分辨率?
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
ADR02CRZ 一款高精度、高稳定性的基准电压
V 和 3.0 V 带隙基准电压。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和
2023-12-07 10:47:35
AD5676R是自带内部基准电压的,使用时18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出的原因?
AD5676R是自带内部基准电压的。但是我使用时,18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出。 看了评估版原理图后,在AD5676R的18脚外接+2.5V基准后,则8路Vout才正常输出了。 请问这是什么原因?电路连接: Vdd=+5V,Vlogic=3.3V。
2023-12-06 08:24:55
高精度电压源的作用有哪些
高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234
AD7794的基准输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2应该如何去使用?
AD7794的基准输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准是用单独的基准芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
高精度基准电压源测试方法有哪些
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313
基准电压源的工作原理和作用是什么(高精度电压源)
基准电压源是一种能够提供固定、稳定的直流电压输出的电源设备。它广泛应用于精密仪器、测试设备、通信设备等领域,是实现精确电压测量和校准的重要工具。本文将为您介绍基准电压源的工作原理和作用。
2023-11-23 10:38:11364
精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?
精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
基准电压源的选择
电子发烧友网站提供《基准电压源的选择.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:04:110
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283
想为AD4003提供5V基准电压,如何设置基准缓冲运放的电源电压
2023-11-17 13:11:00
REF50xx高精度基准电压源芯片英文资料
电子发烧友网站提供《REF50xx高精度基准电压源芯片英文资料.rar》资料免费下载
2023-11-05 16:41:110
高精密基准电压源分享
JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173
高精度的光强传感器有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561070
如何选择基准电压源?
)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准电压源,而是使用何种基准电压源。基准电压源只是一个电路或电路元件
2023-10-21 08:24:07629
对步进电机怎么实现高精度的位置控制?
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
高精度的温度控制除了用PID控制还可以用什么算法控制?
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
高精度四通道电压监控器ADM1184
电子发烧友网站提供《高精度四通道电压监控器ADM1184.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:31:470
什么是高精度地图
米级精度,部分区域需要达到厘米级,对于一些必须用到的情况,地图就做强制要求。 L4以上:车辆其实行驶再一个虚拟城市中,这个城市是基于地图构建的,所以地图精度一定要达到厘米级。 高精度地图与自动驾驶
2023-10-07 14:24:35
低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320
电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
高精度恒流源电路
、原理和应用。 一、高精度恒流源电路的构成 高精度恒流源电路由四个基本部分组成:基准电流源、电压比较器、控制电路和输出级。其中基准电流源是该电路的核心部分,它可以控制电流的大小和稳定性。电压比较器用于将基准电流源的输出电
2023-08-27 16:26:001544
高精度参考电压源是什么意思
高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473
测量尺寸须知:激光跟踪仪选择基准面的要求
激光跟踪仪是一种常用于工业领域的高精度测量工具,其测量精度基准面的选择直接影响。因此,在进行尺寸测量时,选择合适的基准面是非常关键的。激光跟踪仪选择基准面的要求1、基准面应该尽可能平整,不得
2023-08-23 17:29:10584
ATS-1000V系列高精度基准电压源产品介绍
ATS-1000V系列高精度基准电压源ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流50mA。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:24:330
ATS-2000V系列高精度电压源产品介绍
ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:22:362
矽力杰车规级电压基准
并联电压基准高精度微功耗在新能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能电压基准
2023-08-02 08:22:581563
矽力杰车规级电压基准
并 联电压基准 高精度微功耗 在 新 能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能
2023-08-01 12:15:02753
江苏润石推出高精度精密基准源RS3112
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
2023-07-20 14:30:21404
高精度精密基准源RS3112产品简介
2023-07-19 14:29:43457
为什么要用基准电压源?如何选择基准电压源?基准电压源怎么选型号?
电子设备必须能够将真实世界的测量结果(速度、压力、长度、温度)映射到电子世界中的可测的量(电压)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准
2023-07-17 11:40:001247
高精度电流源怎么用
输出信号,在实验和测试中获得精确和准确的结果。 高精度电流源的使用方法如下: 确定电流输出范围。根据实际需求,确定需要输出的电流范围,并选择合适的高精度电流源。 进行正确的连接。将高精度电流源与被测对象或设备
2023-07-11 17:14:10448
ADALM2000实验:生成负基准电压
本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度
2023-07-10 09:52:44292
ADR530是一款基准电压
ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压具有40 ppm/°C
2023-06-27 13:46:50
ADR525是一款基准电压
2023-06-27 13:34:20
MAX6078是一款基准电压
MAX6078高精度电压基准家族拥有低漂移和低噪声,最大电源电流仅为15μA。低频噪声小于12μVsub>PP (2.5V输出电压选项),输出电压的温度系数小于10ppm/°C。基准输出可吸入或
2023-06-27 10:28:39
AD688是一款基准电压
AD688是一款高精度±10 V跟踪基准电压器件具有低跟踪误差、低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对±10 V精度性能。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行
2023-06-26 17:49:25
AD680是一款基准电压
出色的初始精度和温度系数,从而在整个温度范围内实现低误差。器件具有精密直流特性,非常适合用作要求外部精密基准电压的数模转换器(DAC)的基准电压。同时也非常适
2023-06-26 17:46:09
LTC1258是一款基准电压
LTC®1258/LTC1258-2.5/LTC1258-3/LTC1258-4.1/LTC1258-5均为微功耗带隙基准电压,具有高精度和低漂移特性,提供非常低电源电流,采用小尺寸封装。由于兼具
2023-06-26 15:19:22
ADR423是一款基准电压
 ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术
2023-06-26 13:37:14
ADR392是一款基准电压
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.048 V、2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压利用ADI的温度漂移
2023-06-26 09:51:29
ADR435是一款基准电压
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435是XFET®系列基准电压,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正技术和外加离子注入
2023-06-26 09:21:46
ADR433是一款基准电压
2023-06-25 15:26:52
ADR431是一款基准电压
2023-06-25 15:23:42
ADR365是一款基准电压
ADR365分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360
2023-06-25 14:50:33
ADR364AUJZ-REEL7烧烤基准电压
ADR364分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360
2023-06-25 14:47:50
ADR445是一款基准电压
ADR445系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 13:49:32
ADR444是一款基准电压
ADR444系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 13:41:12
ADR443是一款基准电压
ADR443系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 11:47:17
ADR441是一款基准电压
ADR441系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 11:41:35
ADR440是一款基准电压
ADR440系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 11:34:18
ADR3430ARJZ是一款基准电压
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压,具有±0.1%的初始精度、低工作电流和低
2023-06-25 10:05:25
ADR3412ARJZ是一款基准电压
ADR3412为低成本、低功耗、高精度基准电压,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有的Digi-Trim
2023-06-25 09:42:00
ADR4533BRZ-R7是一款基准电压
ADR4533器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 17:42:59
ADR4530BRZ-R7是一款基准电压
ADR4530器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 17:29:35
ADR4530ARZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 17:27:18
LT6658是一款基准电压
 LT6658为精密双路输出基准电压系列器件,将精密基准电压和线性稳压器(我们称之为Refulator™)的性能相结合。即使负载很大,两个输出也非常适合驱动高分辨率ADC和DAC的基准
2023-06-21 11:58:08
ADR4550是一款基准电压
ADR4550器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:45:01
ADR4540是一款基准电压
ADR4540器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:39:55
ADR4525CRZ-R7是一款基准电压
ADR4525器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:33:05
ADR4525BRZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 10:30:19
ADR4520ARZ-R7是一款基准电压
ADR4520器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:19:30
ADR3625是一款基准电压
ADR3625 是低功率高精度基准电压对于 8 引脚 MSOP 中的 B 级,采用 3 ppm/°C 的最大温度系数。ADR3625 是标准低压差 (LDO) 稳压器的理想替代方案
2023-06-21 10:14:20
ADR3650是一款基准电压
ADR3650 是低功率高精度基准电压对于 8 引脚 MSOP 封装中的 B 级,采用 3 ppm/°C 的最大温度系数。ADR3625\ADR3630\ADR3650 是标准低压差 (LDO
2023-06-21 10:10:46
ADR3630是一款基准电压
ADR3630是低功耗、高精度基准电压,具有最大3 ppm/℃(B级)的温度系数,采用8引脚MSOP封装。ADR3625\ADR3630\ADR3650能够提供最高70 mA的电流,是标准低压差
2023-06-21 10:07:19
如何选择基准电压
基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。如果产品需要采集真实世界的相关信息,例如电池电压或电流、功耗、信号大小或特性、故障识别等,那么必须
2023-06-15 09:43:59925
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
为绝对精度电压输出DAC设计选择合适的串联基准电压
在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-06-10 11:29:251458
高精度电压源如何设计出来的
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484
ADALM2000实验:生成负基准电压
2023-05-29 11:25:04851
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
电压源和电流源的区别
电压源和电流源都是电子实验室中比较重要的测试仪器,精度电压源是高精度、高稳定性电压输出的基准电压源,而高精度电流源可以提供高精度、高稳定性的电流输出。然而很多电子工程师对于他们的了解还不够,不太清楚电压源和电流源的区别是什么意思,下面就让安泰电子来为大家介绍。
2023-04-19 16:04:501902
了解基准电压源:如何利用串联基准电压精度实现并联基准电压源灵活性
串联基准电压源是一个三端器件:VIN、VOUT 和 GND。它在概念上类似于线性稳压器(LDO),但设计用于更低的静态电流和更高的精度。它可以被认为是VIN和VOUT之间的压控电阻VCR。它通过调整其内阻来调节输出电压,使VIN减去电阻两端的压降R等于VOUT处的基准电压;请参见图 1 中的框图。
2023-04-11 09:19:011318
了解基准电压源:简单吸电流
如本基准电压源系列的前几篇文章所述,使用运算放大器反馈和基准电压源产生任意幅度的直流电流是一个简单明了的过程。到目前为止,我们已经讨论了几种外部运算放大器架构,以实现电流源和灌电流的单个或网络
2023-04-10 10:54:03848
电压与电阻串联时为什么用电压电压除以电阻就是支路电流呢?
电压与电阻串联时候,为什么用电压电压除以电阻就是支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
已全部加载完成
