电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一加10 Pro怎么样:配备电竞三WiFi天线、空间散热系统
收藏
查看更多
EL-WIFI-DULT
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-DULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-ULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-ULT+
2024-03-14 21:39:17
米尔全志T527开发板上与连接WIFI
天线安装上,不然联网非常慢,甚至连接不上。 上开机,开发板自带安卓系统,桌面下图所示: 看起来桌面的是非常的简洁。 下步就是连接WIFI热点。 点击桌面的“设置”,找到Internet, 选择
2024-03-07 11:16:18
安富利联合TE Connectivity推出全新WiFi 6E天线解决方案
随着WiFi 6E技术的兴起,网络连接体验正迎来一场革新。安富利与TE Connectivity(TE)近日联合推出了全新的WiFi 6E天线解决方案,该方案以其卓越的频段覆盖和增强的频率带宽,为用户、企业以及服务提供商带来了前所未有的连接价值。
2024-03-07 09:15:48268
Dear Reality 发布 dearVR PRO 2 空间效果插件
空间音频专家 Dear Reality 为其广受欢迎的 dearVR PRO 空间效果插件推出了新一代产品 dearVR PRO 2,添加了包括立体声宽度控制在内的立体声输入,并支持用户访问新的沉浸
2024-03-01 11:07:32181
苹果Vision Pro头显配备散热风扇清除灰尘
名为《减少碎屑的风扇》的专利对Vision Pro等头戴式设备的运行环境提出了改善措施,旨在解决设备在长时间使用过程中产生高温对头戴组件造成损害以及用户感到不适的问题。
2024-03-01 09:39:03117
海尔XQB35小神童洗衣机不上问题
海尔小神童洗衣机XQB35,年没用,现在开机故障。 是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就不上,断开电源时指示灯闪下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来
2024-02-13 12:40:54
5g天线波瓣宽度是多少
5G天线的波瓣宽度是指天线主瓣的主轴宽度,它是该天线辐射功率在空间中的分布范围。在5G系统中,天线波瓣宽度直接关系到无线信号的覆盖范围、传输效率和网络容量等重要参数。 一、概念和定义 天线波瓣宽度
2024-01-09 16:12:28243
LTM4600快速重新后无法启动如何解决?
3.5V以下时,需要拉低后才能重新启动)。 我设计时仅在该管脚处留了个对地的电容。 请问,我能否将该管脚对地接个电阻,如10K,用于快速泄放该管脚内置电容的电荷,达到我快速重新的目的?
2024-01-05 08:27:20
苹果iPhone16 Pro系列将使用石墨烯散热技术
据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。
2023-12-29 17:28:09248
270V直流电源丨高压直线电源装置
270V航空直流电源系列机场直线设备采用数字化控制技术,主控部分由高速 DSP 芯片组成,负责控制整个系统的工作,保证系统稳定、可靠运行,人机界面采用 LCD 显示屏及 LED 灯,界面
2023-12-14 10:21:19
10天线性能指标的分析
10天线性能指标的分析  天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】开箱测试
感谢电子爱好者和爱芯元智公司提供的测试机会。 爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载爱芯元智第代高算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
适用于4×4MiMo 4G/5G,支持GNSS和WiFi 6E的车载天线解决方案
德思特Panorama智能天线致力于为用户提供在各类复杂场景中稳定供给5G、WIFI和GNSS信号的卓越性能和支持。随着5G新频段逐渐应用、WIFI6E频率升级以及多频定位应用的普及,传统的BAT
2023-11-17 15:03:37308
自制arduino最小系统,晶振必要10k电阻来起振吗?
自制arduino最小系统,晶振必要10k电阻来起振?
2023-11-07 07:34:03
中兴U10S Pro随身WiFi正式上市
中兴U10S Pro采用先进的国产自研芯片,具有可靠性高,性能强劲的特点。目前,中兴拥有近千项移动互联终端领域的技术专利。自研芯片的4G无线数据终端具备高成熟度,服务于国内和全球150多个运营商,尤其是网络兼容性和稳定性全球领先。
2023-11-06 16:42:18327
onenet能用51单片机wifi模块实现吗?
onenet能用51单片机wifi模块实现吗,51的rom和ram够用吗
2023-11-03 07:29:56
wifi7什么时候出来 wifi7手机有哪些
wifi7手机有哪些 支持wifi7的手机有一加Ace2Pro、荣耀Magic5、小米13系列、Redmi K60Pro、小米万兆路由器等。 据了解,wifi7是第七代WiFi无线网络,速度可高
2023-10-19 16:52:598496
标准系统:扬帆系列“”开发板(RK3568)
OpenHarmony 3.1 Release开源操作系统配备了丰富外设及拓展接口,具备强大的视频编解码能力,支持轻量级人工智能应用。现采用四核64位Cortex-A55处理器,主频高达2.0 GHz。双核心
2023-10-19 10:39:21
wifi模块的工作原理 wifi模块的优点
WiFi模块是一种无线通信设备,其工作原理基于无线局域网技术,可连接到无线路由器,通过无线信号传输数据。其主要组成部分包括天线、射频电路、调制解调器和芯片。   WiFi模块的工作原理是通过
2023-10-05 15:59:001734
【悟空派H3开发板免费体验】01开箱
“电子发烧友网”的效率真是高,通过申请的当天快递就发出来了,送出个大大的赞。 先来个外包装展示 然后是板子的展示,配件天线加上32GB Class10的TF卡,相当给力。 悟空派搭载
2023-09-14 23:05:52
Banana Pi BPi-P2 Pro:ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测
,彩色电源/状态 LED 就会亮起。这是种令人愉快且现代的解决方案,特别是因为它的操作可以从操作系统控制,并且种颜色中的每种都可以链接到其中个信号或其操作可以由计时器控制。 AP6256
2023-09-13 12:21:21
机库电气间电源丨28/115V地面直线电源系统
28/115V飞机交直流供电电源是种集发电与供电功能于体的移动式航空地面电站,它有直流型、交流型和交直流综合型等多种类型。其装载形式主要是柜式、牵引式、车载式。我军的航空地面电源装备通称直线
2023-09-13 09:14:55
PRO-OB-440
RF天线 4.9dBi
2023-09-05 11:18:53
当前火炫的ARGB: 键盘、LED景观照明等应用芯片
当前火炫的ARGB: 键盘、LED景观照明等应用芯片 火炫的ARGB应用: 在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果 玩家级酷炫灯光效果: 采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
【芒果派MangoPi MQ Pro】开箱与烧录系统SSH登录
转接头接HDMI显示器,使用USB转接头接上无线鼠键,接上TYPE-C供电。 上可以看到HDMI显示,开始进行文件系统resize需要会![] 创建root用户密码 链接WIFI与SSH登录
2023-08-24 23:44:41
散热风扇冷热冲击试验箱
散热风扇冷热冲击试验箱主要特点:1、美观的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用层真空镀膜视窗和飞利浦节能
2023-08-08 14:56:12
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
【芒果派MangoPi MQ Quad】系统烧写与配置
输出如下。 可以看到,系统使用的是orangepi zero 2的系统,两款开发板使用的CPU是一样的,只是外设有些区别,系统功能基本上是一样的。 、配置wifi 扫描周围的 WIFI 热点
2023-07-28 14:56:31
什么是滤波天线?滤波天线设计优缺点分析
天线和滤波器可看作射频前端构架中两个极为重要的组成部分,其搭配的状况将直接影响整个通信系统的服务性能。其中,天线可以在电磁波的空间传播中起到接收和发射的效果。
2023-07-21 08:59:342268
利用天线方向图和天线调谐器来优化天线设计
移动手机天线设计人员面临着许多挑战:不断增加频段覆盖范围的要求,极具挑战的行业设计限制以及不断缩小的天线安装空间
2023-07-04 17:23:52491
【芒果派MangoPi MQ Quad】开箱与Debian系统体验
接口 支持蓝牙V2.1+EDR/3.0/3.0+HS/BLE4.2 、Debian系统体验 芒果派MangoPi MQ Quad支持Android10、Debian以及全志的Tina-Linux,网上
2023-06-27 23:46:28
【芒果派MangoPi MQ Quad】开箱与资料整理
GPU,支持 OpenGL 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 API 开发板除了板子还有些配件,散热片,可以在H616上进行散热wifi的外置天线个Type-C转
2023-06-27 11:35:08
苹果MR Vision Pro将会带动哪些零部件出货?
Pro的操作方式无需手柄,完全通过眼睛、双手和语音,通过苹果为Vision Pro打造的空间操作系统VisionOS进行交互,并最终在2300万像素的超高分辨率显示系统中呈现。 1、光学方案:采用3P
2023-06-08 10:19:46
好了,我们来好好聊聊Vision Pro这东西吧!
是利用现实空间给人们提供了个无限大的环境,把人从屏幕的约束中解放了出来——你的那些文档、网页、窗口可以在整个房间的范围里铺开,不再局限于小小的屏幕。 再就是“娱乐体验” ——以Vision pro
2023-06-07 10:14:51
如何操作esp8266 wifi模块的外部天线
我正在尝试在 ESP8266-07 wifi 模块上组装我设计的外部天线,为此必须对芯片进行些更改。我想详细了解要对硬件进行哪些更改,以便我可以操作外部天线
2023-05-25 07:46:17
文详解环天线
尺寸都与工作波长有相当的可比性。   小环天线可以认为是个简单的大线圈,并且在环天线里的电流分布与在线圈里的一样。也就是说,电流在环天线的每部分都具有相同的相位与幅度。为了满足这个特性,环导体
2023-05-16 15:23:46
天线远场区地面效应
  天线远场区地面的特性非常重要,尤其是对于前面所讨论的垂直极化天线而言。对于垂直极化的天线,与理想地表条件下的分析结果相比,即使在近场感应区使用最优化的地网辐线系统,有效地减小了地面损耗,地面的
2023-05-16 15:19:49
集中讨论垂直单极子天线
使用数目等。实际上这些问题都可以归结为个:对于安装在地面上的竖直天线,需要使用多少条地网辐线,这些地网辐线的长度又应该取多少?   对于许多业余天线系统来说,由于受到空间和资金的限制,个由120条
2023-05-16 15:15:40
LTE系统天线端口的数据是如何映射到物理天线的呢?
空间复用。   由于LTE系统接收端最多支持2天线,所以发送的数据流数量最多为2。这决定了不管发送端天线数为1、2或者4,码字q的数量最多只为2。   当发送端天线只有根时,实际能够支持的码流数量也
2023-05-16 15:02:47
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
部分组成:第部分的幅度由发射机提供的能量和自由空间天线的馈电点电阻决定;第二部分即天线中由地面发射波引起的感应电流。在大部分高度点上(实际中存在),第二部分电流比第部分小很多,可以忽略。然而,在某些
2023-05-15 17:19:59
垂直单极天线讨论
加载在垂直辐射体底部与4根地网导线的中心。   λ/4单极天线的特性   在自由空间中,λ/4单极天线的方向特性与半波长偶极天线一样的。λ/4单极天线在垂直于单极的平面上是全向的。   λ/4单极天线
2023-05-15 17:17:04
天线的方向性与增益介绍
的地方。   方向图平面   上面得到的天线方向图只是其中的个平面。在简光强的测量例子中,所测量的平面上的点离地面的距离都是一样的。实际上,任何天线的方向图都是维的,因此单个平面上的绘制是不够
2023-05-15 17:06:40
天线的阻抗特性介绍
并且用到了天线调谐器。这种天线系统和使用同轴电缆与谐振天线系统一样地辐射信号。这种天线还通常可以在多个波段上使用。把天线和它的馈线看作系统是很重要的。在这个系统中,应该使所有的损耗都达到最小
2023-05-15 16:53:19
如何使用个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线
的铜带。   清洁天线底部和顶部的焊点。   找段大约10-15米长0.7mm绝缘铜导线   ,使用电动螺丝刀,将导线绕在玻璃纤维棒上。   缠绕层导线,从底部到顶部紧密缠绕。   将新缠的导线
2023-05-15 16:05:55
ICC双环天线设计
。 ​   在20米以上波段,ICC双环天线的优势更加明显,仰角进步降低,增益进步提高。   四、天线的匹配   仿真显示,这个天线除了在10波段可以自然谐振之外,在其他波段天线均呈现较大的电抗,需
2023-05-15 16:02:18
Windows 10可以从另WiFi提供移动热点吗?
Windows 10 可以从另WiFi 提供移动热点。 这真的很方便我的设备(通常是 ESP8266 / ESP32 与 Raspberry Pi 结合)在其他 WiFi 环境中工作而不是我
2023-05-11 06:14:28
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
天线相对于全向辐射器的参考值,dBd是相对于半波偶极型4G/LTE 终端天线的参考值。   偏振是种描述电磁场空间方向的辐射特性。般而言,电磁场矢量的空间方向是电磁波的偏振方向。   在某
2023-05-10 17:53:44
天线增益的原理,如何计算天线增益?
部分区域的信号增强。   1、天线增益的原理   天线增益理论上说,就是在同等输入功率的情况下,实际天线与理想点源天线空间位置处产生的信号功率密度之比。这里提到了个点源天线的概念,它是什么东西呢?其实它就
2023-05-10 17:48:26
路由器上使用的增益天线般是多大?
,而内置天线因为位置固定的原因,在空间范围内的某点信号可能会稍弱些,但这些情况跟“内置”和“外置”都无直接关系。 原作者:飞宇信
2023-05-10 17:46:02
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
WIFI双频天线和单频天线哪个好?
  2.4GHz和5GHz双频天线WiFi信号差别较大,般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。   2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
如何测量天线增益?
  天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
带大家起了解高频微波无线通信天线
带大家起了解高频微波无线通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家起简单的了解下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线
2023-04-21 10:28:32
H2UB4K1H1B0100(AA080)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2UB4K1H1B0100(AA080) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:32:110
H2U36G2K1B0100(CW804)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2U36G2K1B0100(CW804) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:31:070
H2U36F1K1B0200(CW505)WiFi/蓝牙芯片天线
2023-04-18 16:30:060
H2U36F1K1B0100(CW504)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2U36F1K1B0100(CW504) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:28:540
H2U36F1K1B0300(CW503)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2U36F1K1B0300(CW503) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:27:190
H2U38D1E1B0100(CW324S)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2U38D1E1B0100(CW324S)蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:25:370
H2U34C1H1B0100(CW201)WiFi/蓝牙芯片天线
WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2U34C1H1B0100(CW201) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机
2023-04-18 16:24:190
H2U34D1L1B0500(CW323S)WiFi/蓝牙芯片天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) H2U34D1L1B0500(CW323S) 蓝牙天线适用耳机 WIFI 2.4G2.5G4G5GD等信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙
2023-04-18 16:22:370
H2U36G2K1B0100(CW804)wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线)可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器等。
2023-04-13 12:44:10
H2U36F1K1B0200(CW505)/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
2023-04-13 12:37:46
H2U36F1K1B0100(CW504)wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
2023-04-13 12:30:19
H2U36F1K1B0300(CW503)/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
2023-04-13 12:06:49
H2UB6D1K1B0100(CW337)wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
2023-04-13 12:00:59
H2U38D1E1B0100(CW324S))wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线)
2023-04-13 11:53:00
H2U34D1L1B0500(CW323S) wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
2023-04-13 11:48:32
H2U34C1H1B0100(CW201)wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
2023-04-13 11:42:57
H2UB4K1H1B0100(AA080)wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线) 可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表 汽车导航仪 GPS追踪器 等。
2023-04-13 11:24:41
H2U262GKBA0100(AA029)wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线)
蓝牙天线耳机WiFi2.4G 2.5G 4G 5G等双级信号天线可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表 汽车导航仪 GPS追踪器 等
2023-04-13 11:14:33
有人知道带有2个外部天线的特定ESP32模块,兼容Wifi a/c模式的使用吗?
有人知道带有 2 个外部天线(2 个 UFL 连接)的特定 ESP32 模块,兼容 Wifi a/c 模式的使用(需要 2 个天线)吗?
2023-04-12 08:25:30
如何选择外接WIFI天线
我是 ESP32 S3 的新手。我已经为我的应用程序购买了 ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R2。该套件可以连接外部天线以实现 WIFI 连接。我打算使用外部 SMA 天线测试 WIFI
2023-04-12 07:04:22
台湾咏业 Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书
Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书咏业的AA029芯片天线是为ISM2.4 GHz应用而设计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA029
2023-04-11 14:10:25
的质量和致性。产品特点*性能稳定可靠*外形低,紧凑尺寸*符合RoHS*SMT流程兼容产品应用*ISM 2.4 GHz应用程序*ZigBee/BLE应用程序*蓝牙耳机系统*当需要WiFi /蓝牙功能
2023-04-11 14:08:33
MCU-LINK-PRO
MCU-LINK-PRO
2023-04-06 23:34:21
XA-SK-WIFI-TIWISL
WIFI SLICE CARD
2023-03-30 12:04:43
TPI-4024WIFI
CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线  H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
TANGO23/2.5M/SMAM/S/RP/19
通孔安装双频WiFi/WLAN天线
2023-03-28 18:30:11
STM32F4DIS-WIFI
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
SN-002
不闷热、散热快,轻巧不占空间,附除锡棉
2023-03-28 13:06:00
SCD-PRO-4GVZCD
SENSAPHONE SENTINEL PRO CELLULAR
2023-03-28 04:38:43
SCD-PRO-4GATSD
2023-03-28 04:38:35
SCD-PRO-4GVZSD
2023-03-28 04:38:35
已全部加载完成
