电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>aigo国民好物手机U盘U322,USB3.2加持读写翻倍!
收藏
查看更多
IAP在线升级,当STM32f107识别U时,U使用多次后识别过程会变得很慢为什么呢?
本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U时候,U使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
得一微和aigo携手,以SSD芯片技术革新USB3.2存储市场
近日,国内知名电子产品品牌aigo推出了其全新高速双接口商务U盘——U357,这款U盘首次独家搭载了得一微电子(YEESTOR)最新研发的USB3.2 Gen1固态U盘主控芯片YS5085,读速高达440MB/s,颠覆传统认知,为日常办公和数据传输带来了极大的便利。
2024-03-19 10:01:14147
STM32H562使用USB作为主机,插入U后无法进入USB_DRD_FS_IRQHandler的原因?
芯片是STM32H562VIT6,USB引脚PA11,PA12,协议栈是USBX+FILEX。以上都是用CUBEMAX配置的,和官方例程中IOC一样,但是插入U就是不进
2024-03-15 06:45:43
使用STM32u575配置USB host读取U功能,是使用适应M3的USB驱动还是必须使用M33的USB驱动?
使用STM32u575配置USB host 读取U功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
2024-03-13 07:54:18
请问rt-thread可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U吗?
rt-thread可不可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U,求问
2024-03-05 08:06:58
上海雷卯推出USB4接口的静电浪涌保护方案
一、 USB4技术性能特点 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB
2024-02-29 17:31:03135
CYUSB3KIT-003创建U后插入电脑每次提示要格式化,怎么操作才能只需要格式化一次?
创建U后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
上海雷卯推出一种USB4接口的静电浪涌保护方案
USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
2024-02-28 11:47:56762
CYUSB3014怎么在PC里面enumerate成USB3.0/2.0 U?
,CYUSB3014的应用是FIFO to USB protocol的转换来传输数据,没用写它可以模拟U的功能,想问下这个功能怎么通过软件实现,从GPIFII 软件里面也没用看到相关应用,官网上面也没有找到相关AN。 2.在我们的设计中,不准备使用GPIFII 接口,这会对USB enumeration有影响吗
2024-02-27 06:17:07
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
labview中先打开注册表,U启用禁用
*附件:U启用禁用.zip 使用labview2013编辑,通过修改注册表方式达到禁用和启用可移动磁盘的效果。 ①打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM
2024-02-21 16:39:36
求助,请问STM32通过MSC虚拟出的U能隐藏起来吗?
2024-01-24 07:25:07
N9H30如何改善启用EHCI后对U识别失败的问题?
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip 使用范例:USBH_MassStorage_HID 对多个不同U做多次插拔测试发现, 只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
请问NUC505 USB Host如何判断U是否已经拔出?
使用NUC505 的U例子,可以识别U并读出扇区等,但不知道如何判断U已经拔出? 我做了下列尝试: 1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果: 该断点却可以感应到USB设备插入
2024-01-16 08:20:36
HUSBH_USBH_MassStorage例程如何实现读取U的功能?
各位大神,我想利用该例程,实现读取U的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。 请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2024-01-16 06:57:31
M483SIDAE芯片(64pin)能否操作USB口?
现在我们使用M483SIDAE芯片,想对U进行数据读写。 但发现例程上使用的引脚,与我们画的原理图不一致。 请问下: (1)M483SIDAE芯片(64pin),能否操作USB口? (2)HSUSB_D+ 和HSUSB_D-的引脚怎么配置?
2024-01-16 06:17:09
吉方工控单板GM-1235UD16-HLE
, 1×EDP, 1×LVDS 支持四屏同步/ 异步显示• 7×USB2.0, 2×USB3.2• 1×RJ45 网口, 6×COM, 1×M.2, 1×SATA
2024-01-04 09:08:47
触摸屏WINCE7.0启动失败,如何U恢复?
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U恢复流程,正查找U,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U,哪里可以找到?如何做恢复U
2023-12-21 16:42:43
USB协议的历史演变
USB3.2 Gen 1x2 和 USB3.2 Gen 2x2 分别是 USB3.2 Gen 1和 USB3.2 Gen 2 的双通道模式
2023-12-06 11:12:12207
【ELF 1开发板试用】+USB的HOST 及OTG 接口功能测试
ELF 1开发板除了支持TF卡的读写之外,还提供了USB HOST 接口以支持U读写处理,U与开发板的连接如图1所示。 图1连接U 在使用U 设备时,是支持热插拔操作的,且要求U
2023-12-01 12:59:31
10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞
和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞,晒纹塑胶外壳+线材
2023-11-15 16:46:31
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+ U/ SD NAND读写与多功能数码相框
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U
2023-11-10 11:42:03
lpc54110连上USB之后弹出的MBED的U的作用是什么?
插上电脑之后会弹出一个U,名字叫做MBED,请问这个U的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
CH32X035实现U固件更新
CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
如何使用AT32F415 USB HOST接U进行固件升级
AT32F415 IAP using a USB host connected U disk描述如何使用AT32F415 USB HOST接U进行固件升级。
2023-10-24 06:50:33
用单片机格式化的U无法恢复数据怎么解决?
用单片机格式化的U无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
U.2 Thunderbolt/USB4硬盘盒
  U.2 Thunderbolt/USB4硬盘盒,铝合金表面喷砂氧化外观,内置主动散热风扇,加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定运作,快速散热、拒绝发烫,兼容性。支持雷电
2023-10-21 15:57:25
U的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
支持车载USB3.2传输板对线连接器“MA07系列”开始销售
“ 日本航空电子开发出支持新一代车载USB,并且支持USB3.2传输的“MA07系列”产品,目前该系列产品已经开始销售。 ” 01 概要 近年来,车载信息娱乐系统(IVI:In-Vehicle
2023-10-12 15:50:02290
【悟空派H3开发板免费体验】 测试USB接口:挂载Uusb摄像头
在开发板上插入USB HUB,然后将UUSB摄像头插入HUB. 通过ssh连接开发板: 操作如上图。 将U挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。 cd
2023-10-08 21:23:54
stm32f4可以读写utx文件,但是播放视频就不能出画面是什么问题?
可以读写utx文件,但是播放视频就不能出画面,用sd卡可以,是不是驱动库有问题
2023-09-21 07:32:46
帝奥微DIO36812填补国内低电压/超低功耗USB 3.2 Gen1 Redriver空白
板等领域的USB3.2 Gen1 Redriver DIO36812。系统信号衰减(包括串扰、反射、噪声和抖动等)会降低数据速率吞吐量
2023-09-20 09:44:22593
ch554可以读取u数据吗?
ch554可以读取u数据吗
2023-09-20 06:25:51
USB 3.2:最新USB Type-C挑战
电子发烧友网站提供《USB 3.2:最新USB Type-C挑战.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:05:327
基于STM32407-Discovery创建一个读取U的程序
读取U的工程,通过FAT32文件系统创建和读取文件。• 在这个示例中,我们将通过一个按键来触发文件的读写
2023-09-11 06:26:37
WK15 OTG做U主机兼容性提高的经验分享
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 主机例程在连接 U 时,有些 U 不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U
2023-09-08 08:07:12
NUC980-IOT开发板如何读写U
请问使用NUC980-IOT开发板读写U,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
STM32L0没usb功能,怎么用来做u
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u 已经连接了一个ch340做串口 现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u功能呢?
2023-08-30 14:04:25
NUC505 USB Host如何判断U是否拔出?
2023-08-28 06:00:36
Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
2023-08-18 15:15:051118
怎么读取SD卡或者U
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U吗? 我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
STM32G0B1RET6 CUBEMX USB FATFS拔下U重新连接的问题
直接看图 U是32G的,信息图中有 配置如下: 请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
STM32H562使用USB作为主机,插入U后无法进入USB FS全局中断是为什么?
2023-08-04 11:26:34
Valens VS6320 首款基于ASIC的USB3.2高性能扩展解决方案
随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速
2023-07-27 16:03:49
如何使用U提取日志文件?
U
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-15 09:17:12
台庆 | USB3.2/USB4.0應用
2023-06-30 16:22:50442
USB3.2基础知识科普
USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544256
U盘上传程序的四步#硬声创作季
U
或许发布于 2023-06-27 18:12:03
U下载屏程序的方法#硬声创作季
U
或许发布于 2023-06-27 17:58:16
NUC123 MassStorage不弹出U是什么原因?
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
HUSBH_USBH_MassStorage例程实现读取U的功能要怎么实现?
各位大神,我想利用该例程,实现读取U的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2023-06-26 08:08:13
M484的HSUSB按照官方例程测试,U一个也识别不出是为什么?
M484的HSUSB,按照官方例程测试,手上的几个杂牌U一个也识别不出,只有一个金士顿U可以识别出来,读取文件正常,写入返回FR_ERR_INT错误。 这是怎么回事,官方库的兼容性很差吗? 还有,新唐官方库老在中断里面处理复杂事务,SD卡中断能阻塞将近1s,看门狗都复位了。
2023-06-26 08:04:58
Valens VS6320 USB3.2 5Gbps MAX 100m CAT 5e
USB3.2 扩展的动机(1)从USB2->USB3---需求主要由更高分辨率的摄像头驱动(2)缺乏具有成本效益的替代品——Icron;带光纤的USB 3.0扩展;有源电缆目标市场和应用:1、会议
2023-06-20 17:01:34
请问NUC505 USB Host如何判断U是否拔出?
2023-06-16 06:02:57
USB4线缆同轴结构的优势有哪些
根据官方技术规范,USB4基于英特尔协议,当使用兼容的USB-C电缆时,将提供高达40Gbps的带宽。这意味着你不再需要弄清楚你电脑上的端口是USB还是雷电,因为USB3.2的速度只有它的一半。
2023-06-14 11:25:54917
NUC505 USB Host如何判断U拔出?
2023-06-13 09:31:13
2023-06-13 06:37:31
是德(KEYSIGHT) U2041XA美国原装U2042XA功率探头
Agilent U2041XA、Keysight U2042XA、10 MHz 至 6 GHz USB 峰值和平均功率传感器使用 Keysight U2042XA X 系列功率传感器准确测量任何调制
2023-06-08 09:37:54
如何用usb命令编译u-boot的文档?
我想在s32g2的u-boot中使用usb命令,但是s32g2的u-boot中没有usb命令。 有编译u-boot可以解决这个问题吗?或者有没有教我如何用usb命令编译u-boot的文档?
2023-06-05 09:28:51
CH32V103基础教程84-USB模拟U
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
请问USB OTG主机模式示例中的“U”与“USB闪存驱动器”相同吗?
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U ”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
i.MX6ULL u-boot中一些U访问失败怎么解决?
最近,我们在u-boot中访问FAT32 U时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U有的
2023-05-05 09:00:48
LS1043ARDB U-Boot \\\"usb start\\\"错误 \\\"Unexpected XHCI event TRB, skipping\\\"如何解决?
我有一个带有 FAT32 文件系统的 U。当我将它连接到 LS1043ARDB 并从 U-Boot 提示运行“usb start”时,设备会重置/重新启动,并显示“意外的 XHCI 事件 TRB
2023-05-05 06:26:11
基于CH32V208 的U读写功能的数码相框
U
jinglixixi发布于 2023-04-27 15:16:00
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+U读写与多功能数码相框
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。 图1是U读写
2023-04-27 14:50:18
MK64 USB+emmc模拟U,选取数据速度只有500k是怎么回事?如何解决?
哈哈,大家,在使用MK64芯片,用更改SDK中的USB +emmc模拟成U,发现进入和提取数据速度只有500k,有哪些方式可大充。 注解: emmc的Vccq电压3.3v,4bit,尝试更改full-speed和speed-high等不明显。
2023-04-26 07:51:04
USB3.1 Gen1与Gen2到底有什么区别?
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522889
单片机如果在插入U时进行固件升级程序进入死循环怎么解决?
固件升级在没有U插入的时候是完全正常运行的,而且U文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U拔出后
2023-04-14 10:33:55
Chip天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 3.2x1.6x0.5(mm)WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(AA055U)工程技术规范
*ZigBee/BLE应用程序*蓝牙耳机系统*当需要WiFi /蓝牙功能时的手持设备,例如,智能手机*IEEE802.11 b/g/n*无线PCMCIA卡或USB适配器描述Unictron的AA055U
2023-04-07 11:02:28
USB4115-03-C
USB连接器 USB3.2 Gen Type C插座,立贴,H=9.25mm
2023-04-06 21:57:48
RK3588开发板Buildroot 系统功能测试U测试一
当插入 U 以后,U 的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个USB 接口都可以插入 U ),如下图所示。方法一:1 将 U (U 的格式必须为 FAT32
2023-04-04 11:23:42
M31 USB 3.2 Gen1X1 PHY IP
USB 3.2 Gen1X1 PHY IP 可用于 12nm/16nm 和 28nm 工艺 M31 USB3.2 Gen1X1收发器IP提供了一系列USB3.2 Gen1 X1主机和外围
2023-04-03 18:44:20
基于谱瑞PS188的USB Type C转HDMI2.0和USB3.2之扩展坞方案
3.1控制器。PS188的Type C上行口支持DisplayPort Alternate Mode功能,固定工作在2 Lane DP, 1 Lane USB3.2
2023-04-03 17:39:41
迅为龙芯2K1000开发板挂载U分区
输入命令 fdisk -l 查看开发板 U 的节点,这里大家同样要根据自己实际识别出来的节点名来确定,我这里识别出来的是/dev/sda1,但是你的开发板有可能是/dev/sdb1,/dev
2023-03-28 09:51:28
1170可以读写3.0的U吗?
1170可以读写3.0的U吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
已全部加载完成
