新账户,Serverless云存储没法创建 ,没法进行下一步。
解决方式
请按照这个方式修改一下就能正常创建了,浏览器中打开控制台输入
window.top.cfpConfig.cloudStorageSwitch=‘off’ 后再创建桶
2024-02-19 11:21:29
我用Linux云服务器,遇到了有关远程登录的一些问题,于是搜索了一些资料,整理了一篇文档,作为记录。如果你也遇到过
相似的问题,欢迎一起探讨!
一、Linux云服务器的远程登录
远程登陆linux
2024-02-01 15:32:22
一、功能概述这款全新的BDZL-S930是一款PLC多功能云网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方云平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
性能测试
性能测试主要验证 HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的性能问题,包括启动时长、界面显示、CPU 占用和内存占用。具体性能测试项的详细说明请参考性能测试标准。
性能测试支持
2023-12-26 16:39:36
兼容性测试
兼容性测试主要验证 HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的兼容性问题,包括首次安装、再次安装、启动、卸载、崩溃、黑白屏、闪退、运行错误、无法回退、无响应、设计约束场景。具体兼容性
2023-12-25 10:56:58
云测 App 的自动化测试中,确保设备已经成功配网怎么理解?是开发板的驱动配置吗?怎么配置?驱动下载链接在哪?
涂鸦云测参考的是:https://iot.tuya.com/pmg/step?id
2023-12-17 19:30:11
MQTT开发——连接腾讯云
前文我们基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行了MQTT开发,复现后,笔者就想“为何不试试其它平台”,抱着整活学习的心,腾讯云的MQTT开发
2023-12-15 23:10:18
MQTT开发——连接阿里云【项目复现】
本文基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行MQTT开发;记录ELF1 个人物联网开发的过程,可以提供参考;
MQTT 简述
2023-12-15 22:00:14
Ability模板即可。
三、体验
新增:
最新端云一体化新增“云数据库端云一体组件”,
版本对比(旧版本未加入云数据库组件)
优化:
云函数的本地调试
云开发控制台
各云服务调用
功能代码示例(添加代码后
2023-12-05 14:57:39
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些
2023-11-10 08:08:58
ESP8266-01烧写机智云GAgent使用哪种SPI模式 官网有DIO和QIO两种
2023-11-10 08:06:30
ESP8266-01烧录机智云GAgent时SPI Mode选择哪种?是选择合并的固件还是单独烧写
2023-11-10 07:54:35
使用ESP-01自带固件可以接入机智云吗,好像必须要刷机智云的固件才行啊。
2023-11-09 07:22:03
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
ESP8266-01单模块可以直接连接机智云吧,不通过MCU。
另外,如何利用APP控制ESP8266做一个智能插座。这个APP有可供直接使用的吗。
2023-10-19 07:07:25
,华为还提供了端云一体化开发的开发体验。开发者可以在DevEco Studio中基于统一的技术栈,高效、协同地完成端、云代码的编写、调试、编译和部署,极大提高开发者构建鸿蒙应用和元服务的效率。
二
2023-10-08 10:22:05
全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
DSH-ASSETRACKING 控制面板是由 Amazon 网络服务(AWS)提供技术支持的云应用它提供直观功能强大的界面,定制收集来自姿态和环境等传感器(如温度、湿度和压力)的资产跟踪位置数据
2023-09-13 06:01:29
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
本人收了一个二轴云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
近日,江苏润和软件股份有限公司(下称润和软件)HopeStage操作系统正式上架阿里云、华为云、腾讯云商店。 随着科技的发展,云服务成为现代社会信息和资讯的交换、共享、存储、检索、应用等重要方式
2023-08-18 17:15:10
1290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/24/wKgZomTpqTWATH__AAAjcsTQJ2Q332.png)
由于开发环境是基于linux的,而本机没有linux操作系统,安装虚拟机比较麻烦,且占据大量硬盘空间,因此选择阿里云的云主机作为开发平台,按小时方式租用,当然阿里云租用也是要收费的,各位可以登录
2023-08-18 00:49:29
近日,润和软件HopeStage操作系统正式上架阿里云、华为云、腾讯云商店。
2023-08-17 11:27:47
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk4aAMkhAAACDWPxXsD8337.png)
Arm Keil Studio Cloud是一个免费使用的基于浏览器的集成开发环境(IDE),用于评估和开发Cortex-M设备的嵌入式、物联网和机器学习软件。有了云托管的代码工作区、全面的源代码
2023-08-08 06:59:45
一、研制背景二、功能特点 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端! 三、应用效果 四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
FPGA云:基于Cortex-M33的平台技术参考手册
2023-08-02 14:53:44
本文主要介绍基于OpenHarmony 3.0来接入IoTDA,以BearPi-HM_Nano开发板为例,使用huaweicloud_iot_link SDK对接华为云物联网平台的简单流程。文末为
2023-07-28 10:55:30
GE211是机智云自行研发的定制转接板,主要适用于白色智能家电等设备应用。转接板采用ESP32-C3-WROOM-02通信模块,具备支持WiFi和BLE的双模无线通信能力,并且还包含TTL电平转换
2023-06-27 18:02:57
配置
上面Part3中的 Mqtt 参数是以接入天翼云(Ctwing)为案例填写的,用户需要根据自己所接的 Mqtt 云服务器做相应的更改。
(5)采集传输工作周期设置
[SysWorkInterval
2023-06-27 09:36:38
想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里云
有没有测试好的esp8266的固件?
还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
如果自己没有远端 Mqtt 测试服务器,可选择天翼云(Ctwing),OneNet,阿里云等作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示 Mqtt 的接入,其他云的接入也就大同小异。
服务器接入实例教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-26 10:04:11
2023-06-25 15:06:57
现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。
家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境
2023-06-21 18:26:16
通信配置
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-16 10:26:28
** 四、 关联云开发资源**
为工程关联云开发所需的资源,即在DevEco Studio中选择您的华为开发者帐号加入的开发者团队,将该团队在AGC的同包名应用关联到当前工程。具体操作如下:
1.
2023-06-15 15:52:13
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\"
(4)Mqtt 通信配置
2023-06-15 09:59:48
一、前提条件
您已使用已实名认证的华为开发者帐号登录DevEco Studio。
请确保您的华为开发者帐号余额充足,账户欠费将导致云存储服务开通失败。
二、选择云开发模板
1.选择以下任一种方式
2023-06-14 17:10:34
配置
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-14 10:15:02
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
通信配置
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-13 10:29:23
配置
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-12 09:44:25
(4)Mqtt 通信配置
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-09 10:25:45
,默认需设置为 \"BAUDRATE_9600\"
(4)Mqtt 通信配置
2023-06-08 10:49:15
2023-06-07 10:10:05
我正在尝试让我的 ESP-01 板与基于 QMC5883L 的 GY-271 板“对话”。我正在尝试使用 I2C 通信,但一点运气都没有。我的想法是,我从 GY-271 读取的数据通过互联网发送到我的云服务器。
有没有人有过这种概念、设备或他/她愿意分享的任何东西的经验。
2023-06-07 06:01:14
)Mqtt 通信配置
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-06 14:25:32
将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。
(5)MQTT 服务器配置
2023-06-02 09:55:18
传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。
(5)TCP 服务器配置
[TcpServerIp] 需设置为远端 TCP 云
2023-06-02 09:46:22
(5)MQTT 服务器配置
2023-06-01 09:46:28
过程的信息传递、发送命令等,物联网机智云模块可以实时上报种植数据至云平台。制作了装置模型样机,试验测试结果表明:该装置完成一棵树的种植时间需要约8.45 s,完成区域10 m×10 m的土地种植时间需要
2023-05-31 19:38:05
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-05-31 12:27:29
配置
[TcpServerIp] 需设置为远端 TCP 云服务器的 IP 地址或者域名
[TcpServerPort] 需设置为远端 TCP 云服务器的端口号
(5)采集传输工作周期设置
2023-05-31 12:26:01
给服务器的 Json 信息也将包含经度(Longtitude),纬度(Latitude),以及UTC时间戳。
(3)Mqtt 通信配置
2023-05-30 11:59:01
SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)联合ZETA日本联盟代表理事公司Techsor共同宣布,成功实现了利用IoT云标签「ZETag」进行以资产管理
2023-05-25 16:31:45
显示的例子,作为这个系列的结束。
1. 机智云的数据点
上次我们介绍了在gizwitsEventProcess函数中处理机智云的事件。其中EVENT开头的事件都是用于配置设备的,这部分事件在机智云中通常
2023-05-20 21:13:03
图示
*附件:HarmonyOS应用端云一体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
机智云网站下载公版的App(https://devdocs.gizwits.com/download.html#***上的“机智云”App,登录后点击右上角的加号,然后选择“一键配置”或“热点配置
2023-05-18 21:30:00
rtt系统使用4.0.1系统。硬件网络选择enc28j60模块
协议栈使用iwip2.0.1
阿里云SDK包使用3.0.1
当前通过ping命令测试数据是ping通的。
所以确认网络通信正常。
但是
2023-05-17 10:57:53
机智云的代码移植方案如下图所示。
我们以武汉芯源所提供的“实验六 UART--串口”工程为模板介绍如何将机智云的代码加到CW32的工程中。
2. 串口配置
机智云需要2个串口,一个用于调试,另一个用于
2023-05-16 20:35:23
信可 Ra02 SX1278 LORA模块,两组PWM舵机组成的云台,以及一个USB摄像头,其中USB摄像头用橡筋固定在云台上,云台可以以上下倾角和旋转角两个轴去控制USB摄像头的朝向,实际硬件连接
2023-05-16 01:49:28
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
”就可以使GE211进入热点配网的工作状态。启动手机上的“机智云”App,登录后点击右上角的加号,然后选择“一键配置”或“热点配置”。
按照界面提示输入自家的路由器的密码后,进入模组选择的界面,选择
2023-04-25 16:56:56
GE211 是机智云自研的定制化的物联网转接板,使用 ESP32-C3-WROOM-02 通讯模块,适用于白色智能家电等设备应用。硬件设计上采用支持 WiFi 和 BLE 的双模无线通信模块,具备
2023-04-25 16:32:05
请问能提供一份 release 版本的 ESP32 腾讯云 AT 固件吗? 我们在 ESP-AT 仓库编译出来的固件在验证 ota 时候有问题:
发现显示 207 报错,经查文档这个显示内存访问失败 。
2023-04-24 09:16:37
云计算是一种基于互联网的计算模式,它允许用户通过互联网访问可扩展的计算资源,而无需直接控制这些资源。云计算的出现改变了传统计算模式的局面,为用户提供了更加灵活、高效和可靠的计算环境。云计算的基本原理
2023-04-21 10:45:47
基于Gokit3微信宠物屋与机智云的物联网智能家居万物互联是近几年的热点问题,在智能云家居流行时代,需要考虑到如何通过增加一些传感器让老式家居,例如电风扇、电灯等,能够连接到互联网变得更加智能
2023-04-07 17:53:58
2023-04-07 17:53:58
、稳定性高的智能云家居显得非常紧迫和重要。本文设计的智能云家居系统能够将传感器采集到的信息通过ESP8266传输到机智云物联网平台的服务器,再通过智能手表对其进行远程监控和管理。本系统采用的传感器较为常见且
2023-04-07 17:20:25
管理系统。开发设计了一种低成本、省电、具有智能物联网自动控制功能的加湿器,更加方便、省心,适合生活使用。一、材料准备1.机智云gokit32.加湿器3.香薰机二、云平台配置1.产品创建登陆机智云开发者
2023-03-30 11:16:10
://t.elecfans.com/v/25643.html
*附件:L610功能之连接公有云-华为云.pdf
应用
万物互联工程实例(腾讯云)part1
10分27秒
https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
