电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2025年农机动力稳定11亿千瓦对AGV有多大深远影响?
收藏
查看更多
中国核电装机量突破1亿千瓦,进入高质量发展阶段
中核集团董事长余剑锋在会上表示,我国在运、在建和待建机组的总装机容量已经超过1亿千瓦,核电产业已累计产生电力约4万亿度,而2023年更是创造了约4300亿度的惊人发电量,相当于减少排放3.2亿吨二氧化碳。
2024-03-20 11:39:3639
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算
领域产生深远影响,使人类在面对疾病时拥有更多的选择和可能性。其次,在优化问题方面,量子计算机同样展现出强大的能力。传统计算机难以解决的组合优化问题,在量子计算机面前可能变得相对简单。这种能力将在物流
2024-03-13 19:28:09
使用多功能正极缓冲层增强石榴石基全固态锂电池的高温循环稳定
锂离子电池(LIB)对储能行业产生了深远影响,然而易燃液态电解质使锂离子电池的应用存在一系列安全问题,因此全固态LIB (ASSLBs)成为一种有前景的替代方案。
2024-03-07 10:41:51159
示波器交流耦合时的电容多大
在使用示波器时,输出信号耦合方式直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言多大
2024-02-25 20:50:12
请问储能电池BMS和动力电池BMS什么不同?
2024-02-01 08:35:43
我国新型储能发展取得显著成效,已投运装机超3000万千瓦
与此同时,新型储能的发展十分迅猛,已投入使用的设备总容量超过了3个亿千瓦。以至到2023年底,全国已有超过3190万千瓦的新型储能模块投入使用,累计储电量达到6687万千瓦时,平均存储时间长达2.1小时。
2024-01-26 10:06:22248
请问N32G430多大的RAM?
N32G430多大的RAM
2024-01-17 06:33:38
2024年显示器面板预测报告:周期缩短,预计增长4%
2023年显示器商用市场表现乏力,截至年末,欧美地区需求复苏仍不及预期。在后疫情时代经济透支的背景下,中国商用市场同样换机动力削弱,信创项目对显示器的需求也因此推迟。
2024-01-10 12:36:00225
IE5能效电机到底值不值?
高效电机推广应用节能减碳成效显著。据测算,2017年至2020年,高效电机推广年节电量从26.4亿千瓦时升至107亿千瓦时,累计节电量492亿千瓦时;年减少二氧化碳排放量从207万吨升至1490万吨,累计减少二氧化碳排放3000余万吨。
2024-01-03 10:10:06715
AGV维保:故障诊断和维修常见问题
,确保AGV的长期稳定运行。通过合理的维护和保养,AGV将为工业和仓储领域带来更高效、可靠的物流运输服务。
2023-12-29 18:07:01706
AGV无线充电技术成熟度:系统稳定性和环境适应性的重要
无线充电技术的成熟不仅意味着技术本身的革新和突破,更是制造业未来竞争力的关键。当AGV能被无线、高效、稳定地充电,我们的工业生产现场将变得更加自动化、高效和灵活。只有在信号、充电效率、热管理、以及
2023-12-22 10:47:04153
稳定的电源连接是AGV仓储机器人的“命脉”,DH系列工业连接器成为热门选择
助力AGV仓储机器人稳定连接对于AGV仓储机器人,内部各部件的电源供应主要来自蓄电池,而起到连接它们之间电力供应纽带作用的就是电源连接器。在凌科为AGV仓储机器人
2023-11-29 08:13:22174
AD8675能带多大电容负载,稳定性如何考虑呢?
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
IPP-2025 插入式 90 度混合耦合器
IPP-2025 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-2025 是一款插入式 90 度混合耦合器,工作频率为 960 至 1220 MHz
2023-11-10 20:10:13
请问STM32用TFT屏写开机动什么比较好的方案?
请问STM32 用 TFT 屏写开机动什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
美国出台新规对全球芯片业产生深远影响
提高中国发展人工智能领域的成本和时间,对中国的AI应用产生深远的影响。 据伯恩斯坦研究(Bernstein Research)的估计,这一规定将使中国训练AI服务器的成本上涨50%。另外,由于无法获得先进芯片,相关成果的实现成本将提高超过两倍。这是因为需
2023-11-09 10:04:51134
展会进行时 | 硕博电子与您相聚2023中国国际农机
中国国际农机展具有60余年的发展历史,是世界知名的农业机械年度专业大展。近年来,展会展览面积超过22万平方米,中外展商2000余家,高端论坛及专题活动30多场,专业观众超过15万人次。它是亚洲第一
2023-10-26 14:43:52429
SP6672F硅动力
成立于2008,是一家致力于电子元器件行业的代理分销机构,经营的产品:集成电路、单片机、二极管、三极管、MOS管、可控硅、数据收发模块等。公司主要代理销售芯茂
2023-10-26 10:38:11
22千瓦的电机用多少平方线?
22千瓦的电机用多少平方线?本文主要以精准计算和估算两种方法得住结果。
2023-10-23 14:58:04956
农机自动驾驶显示系统组成部分以及配置
已经5时间,在不断的改进过程中,如今产品已经非常稳定且经受住了高温、高湿度、振动等恶劣生产环境的考验。 本产品采用ARM® Cortex®-A53(八核)处理器,集成高分辨率的LCD屏,亮度可达
2023-10-17 17:52:31
MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表
2023-10-08 15:54:57
空拍机动力电池组快速充电应用
电子发烧友网站提供《空拍机动力电池组快速充电应用.rar》资料免费下载
2023-10-07 16:19:250
stc11f01的rom和ram多大的?
stc11f01的rom和ram多大
2023-09-22 06:21:32
农机设备信息化运维管理平台
农业机械的发展是推动农业生产走向规模化、集约化的重要力量,有助于提高土地利用率和单位产量,促进农业种植增产与农业经济的增长。对此,数之能提供以农机信息化运维管理为中心的平台,实现农机设备的垂直
2023-08-28 20:49:35493
虹科CAN方案帮你实现新能源发电系统中的系统控制和数据精确传输
随着国家“双碳”目标政策的出台,以光伏发电和风力发电为主的新能源发电成为热门发展领域。国家能源局公布的信息显示,2022年,全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创
2023-08-16 11:49:08361
千瓦内的开关电源是否必要做环路调整?
  千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
苏州凤凰动力-六舵轮AGV调试 # agv舵轮# agv驱动轮
驱动AGV
凤凰动力发布于 2023-07-28 09:29:24
5G工业路由器实现AGV远程控制,智联物联无线物联网方案
随着AGV在制造业应用逐渐广泛,在生产车间传统的布线网络下,存在着接口不足、网络不稳定、数据丢失、故障异常的情况,技术人员无法及时观察AGV的数据情况,导致AGV出错率高,维护成本高等问题。传统
2023-07-18 14:24:17540
变电所运维云平台保障电网稳定供电与设备安全运行
安科瑞虞佳豪 中国电力企业联合会(以下简称中电联)日前发布的电力工业运行简况显示,1至5月,全社会用电量35325亿千瓦时,同比增长5.2%。其中,5月份,全社会用电量7222亿千瓦时,同比
2023-07-06 16:27:30262
054. Simcenter Amesim 的 AGV 车辆系统模型
AGV
充八万发布于 2023-07-06 01:57:36
苏州凤凰动力-#3吨背负式AGV舵轮运用视频
AGV
凤凰动力发布于 2023-06-28 14:12:38
电动车电机怎么测量好坏
较亮的金属光泽;电机动力,检测该电机动力体验动力是不是充沛,是不是无力发闷;电机溫度,可以运转几分钟后用手去体验电机的溫度,溫度越低,电机性能越好,反过来电机性能越差;电机电阻来判断,大多数电阻越大,电机性能越差。 1、检查
2023-06-26 13:57:411168
浅谈新能源汽车电驱系统的核心技术
机动力目前已经够用,压榨潜力和必要性不大 在电驱最重要的“动力”属性上,目前大多数的电车都存在动力过剩现象,以36w+的特斯拉 Model3P 为例,加速可以秒掉200w左右的性能油车,3w的宏光MiniEV起步提速甚至要比很多油车要直接。
2023-06-26 10:02:30595
线束设计如何满足整车CAN网络布置要求
电动汽车各个模块之间的交互有效性直接影响了汽车的行驶效率和驾驶感。而插电式混合动力汽车根据电力驱动系统和发动机动力系统的布局形式可以分为3类:串联式、并联式、串-并联混合式。该文探讨的是并联式混合动力系统方案,它具有对原车技术模块化,实施性方便,适用性广特点。
2023-06-09 11:19:40674
技术干货-凤凰动力为你解析AGV各种驱动配置的优势对比
2023-06-08 10:39:07761
AGV和AMR是什么关系?AGV采用了哪些关键的导航技术?
与电磁导航相类似的是基于磁条的AGV导航技术。不同之处在于,后者的磁条是铺在地面上而不是埋在地下。基于磁条的AGV导航的优点是AGV定位准确,路径的铺设、改变或扩展比电磁导航更容易,并且磁条的成本更低。
2023-05-10 17:33:17717
产线AGV和仓储AGV本质上的区别
在制造领域,根据应用场景可以将AGV分为产线AGV和仓储AGV,两类应用场景对于AGV厂商的核心诉求有所差异:在产线场景中,注重AGV的定位精准度、与整体生产节拍的协调性、调度系统的稳定性以及
2023-05-10 11:38:08988
AGV机器人有哪些作用?
的都可以运用到AGV机器人。AGV机器人在智能工厂中应用可取代传统的搬运方式,提升生产自动化、智能化程度,解放劳动力,优化生产结构。下面我们一起来了解什么是AGV机器人,AGV机器人有哪些作用?
2023-05-10 11:36:111170
中国AGV应用格局及发展历程
目前中国AGV机器人应用主要集中在生产制造、物流以及巡检领域。在生产制造领域汽车工业、家电制造等领域是目前国内AGV主要需求市场。两大行业对AGV需求稳定,但对于产品智能自动化等要求越来越高。
2023-05-10 11:31:471093
工业未来缩影-2023德国汉诺威工业博览会一瞥,苏州凤凰动力AGV驱动轮舵轮专业制造18年
2023-05-05 16:16:22448
AGV/AMR锂电池选型指南
电池作为AGV/AMR的能量来源,其性能优劣直接影响AGV/AMR能否稳定、高效、可靠的运行,也关乎着AGV/AMR的使用寿命。电芯是锂电池组件中的重要组成部分,为电池提供动力
2023-05-04 17:15:10685
凤凰动神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力
重磅新品:凤凰动力"神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力,全伺服精准控制,减震系统有效平衡负载,稳定运行
2023-04-19 11:06:091059
AGV潜伏牵引式。现场工作流程
AGV
jf_86681953发布于 2023-04-15 11:28:32
重磅突破:凤凰动力高速AGV舵轮
重磅突破:凤凰动力高速AGV舵轮,较传统AGV舵轮5倍速度提升,意味着客户提升5倍运转效率,明智之选凤凰动力真给力
2023-04-12 15:15:38548
背负式AGV小车
AGV小车
jf_86681953发布于 2023-04-12 11:24:09
智能AGV调度系统
AGV调度系统是AGV的中央监控和管理系统,可以等比例显示仓库地图,AGV运行线路,运行速度,电量监控,AGV状态异常,任务执行统计,异常记录, 远程分析。 凌鸟智能调度系统 调度系统具有先进的线路
2023-04-11 11:27:183
AGV小车
AGVAGV小车
jf_86681953发布于 2023-04-11 11:11:39
AGV智能大脑调度系统
AGV调度系统是AGV自动搬运小车的“智能大脑”,可以随着AGV小车运行线路场景得变化而变化,通过“智能大脑”进行远程分 析,电量监控,检查状态异常等 。
2023-04-11 10:57:023
苏州凤凰动力-举升式AGV的应用
AGV
凤凰动力发布于 2023-04-11 08:50:40
AGV小车激光避障
AGV
jf_86681953发布于 2023-04-08 09:38:37
REF2025QDDCRQ1
REF2025QDDCRQ1
2023-04-06 23:27:21
苏州凤凰动力新一代全伺服AGV差速舵轮组
重磅:凤凰动力全新一代AGV差速舵轮组,安装高度低至105mm,更高的负载、牵引力和速度,全方向轻松自如,赋能AGV小车提升效能
2023-04-04 17:09:13782
EVB_RT7255AGV8
EVALMODULEFORRT7255AGV8
2023-03-30 11:55:23
TPA2025D1EVM
EVAL MODULE FOR TPA2025D1
2023-03-30 11:52:22
CR2025
CR2025
2023-03-29 22:36:35
TQ-CR2025
TQ-CR2025
2023-03-29 21:53:22
15-91-2025
15-91-2025
2023-03-29 21:51:40
68151-2025
68151-2025
2023-03-29 21:44:23
凤凰动力全新一代AGV差速舵轮组,赋能AGV小车提升使用效能
差速舵轮组是一种用于控制AGV行驶方向和速度的机械装置。它由两个舵轮和一个传动装置组成,通过传动装置将电机输出的动力分别传递到两个舵轮上,从而实现左右轮速度不同,使AGV能够转弯或调整行驶方向。
2023-03-29 10:41:27694
CR-2025L--BN
CR-2025L/BN
2023-03-28 18:06:50
3901-2025
3901-2025
2023-03-28 14:51:53
凤凰动力AGV舵轮AGV驱动轮结构及工作原理详解
AGV舵轮是一种用于控制AGV行驶方向的重要部件。它通常由电机、减速箱、回转支承、轮子、齿轮和轴承等配件组成。
2023-03-23 13:41:501618
已全部加载完成
