电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于光掩模清洁的两种兆声波装置
用于光掩模清洁的两种兆声波装置
收藏
查看更多
功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
平行线上扫描。一次扫描结束后,将换能器旋转到另一个角度,重复扫描过程,直到覆盖180°的角度。换能器发出的信号与数据采集系统同步,用于重建瞬时声场。   实验结果:利用实验中获得的数据,我们构建了两种
2024-03-08 17:45:52
ATA-4051高压功率放大器在仿生水下接收器设计中的应用
所示。PC通过数据采集卡产生激励脉冲波形,经功率放大器放大后施加到水声换能器上,向水中辐射声波。水听器嵌入于仿生接收器后端,实时接收水中的声压幅值。换能器距离仿生接收器0.5m,测量仿生接收器
2024-02-28 15:58:48
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
声波传感器和超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182
使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用?
我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
解析光刻芯片掩模的核心作用与设计
掩模在芯片制造中起到“底片”的作用,是一类不可或缺的晶圆制造材料,在芯片封装(构筑芯片的外壳和与外部的连接)、平板显示(TFT-LCD液晶屏和OLED屏〉、印刷电路板、微机电器件等用到光刻技术的领域也都能见到各种掩模的身影。
2024-01-18 10:25:22145
龙图光罩:致力于高端半导体掩模版国产化的先锋
2020年-2023年上半年,应用于功率半导体领域的掩模版是龙图光罩最主要的收入来源,且营收和营收占比呈现逐年递增的趋势。龙图光罩指出,在功率半导体掩模版领域,公司的工艺节点已覆盖全球功率半导体主流制程的需求。
2024-01-12 10:18:06325
ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗?
ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
工作台及产品尺寸选择不同长度的离子风机。 ④具有自动清洁放电针功能,可减少日常人工清洁保养频率。 ⑤具有整机锁定功能,具有无线监控功能,支持LORA+NB-loT两种模式。 ⑥可根据车间环境,通过LED
2023-12-26 13:56:16
电缆故障精确定点方法
与电磁法综合应用,例如HMGD系列磁同步定点仪,采用了测法定点与磁同步定点法相结合定点原理。测法定点时,定点仪表头指示测探头接收到的地震波,同时耳机也反映测探头接收到的地震声波。在故障点
2023-12-26 10:19:35
什么是掩模版?掩模版(光罩MASK)—半导体芯片的母板设计
掩模版(Photomask)又称光罩、光掩模、光刻掩模版、掩膜版、掩膜板等,是光刻工艺中关键部件之一,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具
2023-12-25 11:41:135420
用AD7195时会产生一声音很小的高频,这是什么原因产生的?
在用AD7195 时发现,他会产生一声音很小的高频,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
AD9243内部电源为5V,输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
AD7738在16位和24位这两种不同的模式下,offset校准寄存器值的有效位数分别是多少位?
) xCH. FS CAL. REG. 200000h 请问 ADC result 与输入电压 是什么关系? 在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦,而不是差分方波信号?
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦,而不是差分方波信号? 这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
AD797低噪声运放做IV转换的两种电路,哪个更好一些?
传感器,传感器的输出阻抗不清楚,输出电流信号100nA--10mA,带宽800Hz,希望能够实现低噪声的IV转换,然后转换为差分信号接ADC 想搞清楚这两种电路的优缺点,以及输入端的运放保护环在PCB设计时如何实现。
2023-12-15 06:37:08
6RA23装置控制直流电机报F12故障是什么原因造成的?
最近,我遇到一个问题,6RA23装置控制200KW的Z4电机,开始报F12故障,没有查出装置和电机故障,后来电机内发出爆炸,导致装置可控硅模块全部击穿,哪位高手分析一下原因?
2023-12-13 09:10:44
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
请问AD8436能否用于PWM的有效值测量?
请问AD8436能否用于PWM的有效值测量!谢谢
2023-12-06 07:22:38
AD835用作混合两种正弦信号的混合器,改变这个电压的值时,乘法没有遵循线性趋势怎么解决?
Hi, 我将AD835用作混合两种正弦信号的混合器。其中一信号是800mV,另一是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
无锡迪思完成5.2亿B轮融资,加码高端掩模项目
据珩创投资官微消息,近日,国内半导体光掩模领域龙头企业无锡迪思微电子有限公司(以下简称“无锡迪思”)完成B轮5.2亿股权融资,由中金资本、中信证券投资、珩创投资等机构共同参与。本轮融资资金将用于无锡
2023-11-29 17:46:45581
精密全整流电路原图分享
精密全整流电路原图,大家点评下
2023-11-27 06:47:47
首款超声波水下测距传感器!推动水下声呐技术进入泳池清洁新蓝海
随着全球私人泳池数量的快速增长,旧式泳池机器人的功能已经无法满足人们对泳池清洁的便捷、干净、智能等多维需求,新型泳池机器人的研发已是刚需。为此,奥迪威推出首款超声波水下测距传感器,以成熟优异的声呐
2023-11-21 08:00:30359
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电那么VGG是干嘛用的?
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。 其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。 我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
avr单片机两种烧写程序方式的区别?
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
IPP-7114 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器
IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
光刻可制造性检查如何检测掩模版质量
随着工艺节点不断变小,掩模版制造难度日益增加,耗费的资金成本从数十万到上亿,呈指数级增长,同时生产掩模版的时间成本也大幅增加。如果不能在制造掩模版前就保证其设计有足够高的品质,重新优化设计并再次制造一批掩模版将增加巨大的资金成本和时间成本。
2023-11-02 14:25:59284
DC-DC和LDO两种供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别?
请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
关于高数值孔径EUV和曲线光掩模等灯具的讨论
半导体芯科技编译 来源:Silicon Semiconductor eBeam Initiative已完成第12届年度eBeam Initiative杰出人物调查。 来自半导体生态系统(包括光掩模
2023-10-17 15:00:01224
基于STM8的红外与超声波测距仪设计方案
声波作为一特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
隔离继电器和普通的固态继电器有什么区别?
两种分别应用在什么场合,内部结构区别在哪
2023-10-07 07:02:35
声波悬浮是什么原理?
个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
请问stm32cube低功耗能不能两种唤醒同时用?
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速组件
亮相于博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的组件获得了众多观众的关注。 模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
小功率超声波电路板驱动超声波振子
小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置用于清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355
考虑光刻中厚掩模效应的边界层模型
短波长透明光学元件的缺乏限制了深紫外光刻中的可用波长,而晶片上所需的最小特征继续向更深的亚波长尺度收缩。这对用入射场代替掩模开口上的场的基尔霍夫边界条件造成了严重的限制,因为这种近似无法考虑光刻图像
2023-08-25 17:21:43279
用于自动泊车的超声波泊车传感器
用于自动泊车的超声波泊车传感器
2023-08-23 10:52:41840
外贴式超声波液位计各部分的安装及注意事项
外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23309
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
工业超声波振动棒清洗机用于五金零部件除油除锈
工业超声波振动棒清洗机能够快速有效的清洁硬的底物或复杂的零件,装配件无需拆卸即可清洗,清洗时间缩短为人工清洗的1/4,超声波清洗配套循环过滤系统,可实现清洗溶剂的循环过滤反复使用。工业超声波振动
2023-08-17 10:01:52228
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323
电应普水下测距传感器赋予泳池清洁机器人智能感知
随着服务机器人的技术发展,游泳池水下清洁的机器人在市场上广受青睐,要实现水下自动规划泳池清洁路线,离不开性价比高,应用适配的超声波水下测距避障传感器。
2023-07-22 09:02:42625
常用的两种电感和特性!
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:35:35
科力超声波清洗仪 10L 变+脱气功能
:Kelisonic®SD系列变脱气多功能小型超声波清洗机通用于各种实验室电子厂,医疗器械,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗科力小型超声波清洗机配备工业型40
2023-07-13 19:04:29
高压开关柜局放测试仪
的存在和位置,并结合实时显示的图像和数据,快速诊断局部放电状况。该定位仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式。二、功能特点1.超声、TEV局放波形与黄、绿、红三段
2023-07-09 10:47:22
声波传感器在自动清洁机器人的应用
在办公楼和购物中心,自动驾驶清洁机器人越来越多地被投入使用。这些机器人根据预设的网格模式,在需要清洁的楼层区域进行操作,以确保它们能够可靠地完成自动检测并规避障碍物。然而,在实际运行过程中,清洁
2023-06-30 14:07:46348
两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。 每设备,只可生产一个半成品。 每设备,按类型可分为 模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。 模具,一般按设计它已经是一成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
基于毫米雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米雷达是一用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
一文解析EUV掩模版缺陷分类、检测、补偿
光刻机需要采用全反射光学元件,掩模需要采用反射式结构。 这些需求带来的是EUV光刻和掩模制造领域的颠覆性技术。EUV光刻掩模的制造面临着许多挑战,包括掩模基底的低热膨胀材料的开发、零缺陷衬底抛光、多层膜缺陷检查、多层膜缺陷修复等。
2023-06-07 10:45:541008
有没有办法将内置LED和GPIO2分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
LED 也会响应。似乎它们以某种方式耦合在一起。 有没有办法将内置 LED 和 GPIO2 分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
2023-06-06 07:24:04
做些什么来使CH340G或HW-131同时适应上传和运行两种模式?
- 没问题。 哪里有问题? 为什么一电源只适合闪光,另一只适合跑步? 我能做些什么来使 CH340G 或 HW-131 适应两种“模式”吗?
2023-06-01 11:48:14
水下超声波避障传感器应用
水下超声波避障传感器主要应用于泳池清洁机器人,传感器安装于机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人。
2023-05-20 10:30:34711
NB-IOT与LoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?   NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
了解毫米“移相”--之三
在以上架构中,射频移相架构是当前应用较为广泛的实现架构。 毫米+相控阵:优劣互补,相得益彰 以上分别讨论了毫米、相控阵大技术。虽然二者是独立的大技术,但在使用中,经常将二者结合使用,两种技术
2023-05-08 10:54:25
掩模场利用率MFU简介
扫描仪(scanner)是一种在wafer上创建die images的机器。它首先通过刻线(有时称为掩模)将光照射到涂有保护性光刻胶的wafer上,以刻上刻线图案的图像。
2023-05-06 09:51:385203
电生火的两种方案#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-06 00:34:25
声波式液位传感器的应用
声波技术是传感器技术中的一重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
半影光学微纳光学器件及半导体光掩模生产项目签约江苏南通
致力于衍射元器件、CGH、光栅、光掩模等产品的设计、生产、服务,该公司生产的光掩模产品是半导体的基石,在技术上突破了传统纳米压印制作光学器件的路径,简化了工艺流程,其也是国内唯一掌握了把半导体技术用于量产纯石英结构光
2023-04-26 16:53:19595
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
助焊剂分类。这也从侧面证明了世界上所有助焊剂都具有消除氧化物的能力,从而增强了焊料的浸润能力。在PCB制造过程中,助焊剂用于波峰焊,回流焊和手动焊接,最好只选择一助焊剂。对于整个PCB的清洁,这只
2023-04-21 16:03:02
声波传感器的优缺点分析
或气动装置点击产生的声音。如果将个相同频率的超声波传感器放在一起,就会产生声学串扰。另一类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五接近传感器类型及优缺点
接近传感器  IR,简称红外线,通过发射一束红外光来检测物体的存在。它的工作原理类似于超声波传感器,但不是使用声波,而是传输红外线。红外接近传感器由发射的IR LED和用于检测反射的检测器组成。它有一个
2023-04-20 15:23:09
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
的。毫米雷达基本工作原理示意图4:毫米雷达的工作体制1)工作体制 :根据辐射电磁方式不同,毫米雷达主要有脉冲体制以及连续体制两种工作体制。其中连续又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控
2023-04-18 11:42:23
如何使用两种不同的算法来驱动特定的bldc无传感器电机?
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
差分电路与环形振荡器组合结构,对比两种结构是否能够提高频率。
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
电力系统中性点接地方式有哪两种
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
防孤岛保护装置
防孤岛保护装置用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191412
常见模胚的其中两种基本样式
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
已全部加载完成
