电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>雷达物位计接触式和非接触的区别
雷达物位计接触式和非接触的区别
收藏
查看更多
生命体征监测雷达模组
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度接触感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
智能家居非接触式技术已成为趋势
电子发烧友网报道(文/黄山明)当前,非接触式技术已经成为智能家居中越来越普及和重要的技术手段。这一技术通过无线信号、电磁波感应、雷达探测等多种方式实现设备与用户之间的交互或数据传输,不依赖物理接触
2024-03-04 07:48:003098
接触器与继电器:电气控制中的亲密伙伴 | 如何区分应用
和断开。但是,它们之间还是有一些区别的。 1. 功能上的区别接触器主要用于频繁地远距离接通和断开主电路和大容量电路,而继电器主要用于电路的保护和控制,适用于小电流电路。 2. 结构上的区别接触器通常比继电器大,因为它
2024-02-27 08:38:06159
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,在长时间使用过程中,接触器的线圈可能会出现老化、磨损
2024-02-18 14:52:03351
交流接触器起什么作用 交流接触器的分类
交流接触器可以通过控制其触点的闭合和断开来启动和停止电动机或设备的运行。
2024-02-18 09:31:40416
施耐德交流接触器线圈电压怎么看
施耐德交流接触器是一种通用电气设备,广泛应用于各种电气控制系统中。线圈电压是指接触器线圈的工作电压,它决定了接触器的性能和使用范围。正确的判断和选择适合的线圈电压对使用施耐德交流接触器至关重要。本文
2024-02-06 09:23:12790
接触器线圈220v接380v会怎样 交流接触器线圈电压看哪里
接触器是一种电气设备,在工业、农业、民用等领域中被广泛使用。它主要用于控制电机、发电机、风机、变压器等大功率设备的启停和正反转。接触器线圈的电压是接触器正常工作所需的电压。一般情况下,接触器线圈
2024-02-06 09:21:46522
继电器和接触器的区别 中间继电器与接触器有何异同
也有一些共同点和不同之处。 继电器和接触器的区别: 结构:继电器通常由继电器电磁系统和连接控制装置的触点组成。电磁系统包括线圈和铁心,当电流通过线圈时,电磁吸引力将触点闭合或断开。而接触器通常由电磁系统、闭合
2024-02-06 09:19:39441
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现的情况以及如何判断
2024-02-06 09:09:47424
36v接触器线圈功率为多少 接触器24v跟36v有什么区别
具体线圈设计和制造的方式有所不同。因此,在进行详细解析前,需要说明该文章重点讨论的是36V接触器的特点和特性,而不是具体的功率数值。 36V接触器相较于24V接触器在以下几个方面有所区别: 电压差异:36V接触器线圈的工作电压为36V,而
2024-02-05 17:19:50365
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10402
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线圈。 首先,让我们了解一下接触器的组成部分。接触器主要
2024-02-05 16:53:34611
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接触
2024-02-05 15:42:34488
交流接触器无法吸合的原因及解决方法
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501047
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01482
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器?
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器? 充电桩内的接触器是指用于控制充电电流流动的电器元件,其工作原理是通过控制接触器的开合状态,实现电源与电动车电池之间的电气连接或断开。在直流
2024-02-04 15:57:44421
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。接触器的吸合运转是指当接触器线圈通电时,电磁力使得接触器的触点吸合,从而实现电路的闭合
2024-02-04 15:45:15261
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06231
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32521
交流接触器的参数有哪些类型
交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的基本参数包括以下几个方面: 1. 额定电压:指接触器在正常工作条件下,所能承受的电压值。通常以V(伏特)为单位表示。额定电压是选择接触器的重要依据之一
2024-01-25 10:28:44287
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流接触器可以分为以下几类: 按有无
2024-01-25 10:19:32331
交流接触器的参数有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于控制电动机、变压器、电容器等设备的启动、停止、正反转及转换等操作。交流接触器的基本参数包括以下七个方面: 1.
2024-01-24 16:02:20678
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
接触失效原因分析
连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00237
交流接触器的自锁和互锁
自锁和互锁是交流接触器中两个重要的概念,它们分别指的是接触器在特定情况下的工作状态。在本文中,我将详细讨论自锁和互锁的定义、原理、应用和相关特点。 首先,让我们先了解自锁和互锁的基本概念。自锁是指在
2024-01-16 10:23:36339
什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
一、交流接触器的组成 交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。 (1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈组成。电磁铁是一个铁芯绕制线圈的电磁元件,通过施加电流,产生电磁力,带动接触器的接触动作。电磁线圈是电磁铁的控制元件,通过控制电磁线圈的通断状态,实现接触器的开关动作。
2024-01-15 14:06:45390
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器?
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892
工业级连接器接触失效的原因有哪些
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337
接触器和继电器的区别
接触器和继电器的区别  接触器和继电器是电气控制领域中常用的两种装置,它们都属于电磁开关的范畴,但在使用和结构上存在一些区别。本文将从使用范围、工作原理、结构特点、应用场景等多个方面进行详细介绍
2023-12-20 10:56:31666
什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素? 接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路
2023-12-19 15:05:04444
交流接触器的作用和工作原理
交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292602
Fluke 561 红外线与接触测温仪
产品,从而保护了您的投资。Velcro®管道探头可用于过热、过冷测量以及其他接触接触温度测量。单点激光瞄准测量温度测量范围-40 °C ~ 550 ° C
2023-12-13 16:05:52
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377
交流接触器型号及含义
交流接触器型号及含义  交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其含义。 1.
2023-12-07 18:15:421326
接触表面形貌仪白光干涉仪
中图仪器SuperViewW1接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
继电器和接触器的作用原理区别是什么?
继电器和接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别。 继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的闭合和断开
2023-12-04 09:53:52411
接触器触头磨损判断标准
接触器是一种电器元件,常用于电气设备和控制电路中。接触器的触头是其中的重要部分,其主要功能是建立或断开电路。然而,经过长时间的运行,接触器的触头会出现磨损现象,这可能会影响接触器的性能和寿命。因此
2023-12-01 15:28:01406
如何使用继电器来控制接触器呢?
如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32774
继电器与接触器的区别及其在电路中的应用
继电器与接触器的区别及其在电路中的应用 继电器(Relay)和接触器(Contactor)是电路中常见的控制器件,用于控制电路的通断。虽然它们在功能上有一些相似之处,但在结构、特点和应用方面有着一些
2023-11-17 14:04:25667
四足机器人接触检测和模型
接触检测 步态规划器给出的接触序列是严格按照时间进行周期性计算的。而在实际运行当中,由于地形的不平整,又或者存在坡度等情况,腿部会发生提前或者延迟接触等情况,因此只靠步态规划器给出的接触序列来控制
2023-11-16 17:51:42218
接触表面轮廓测量仪
SJ5730接触表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-02 11:32:24
中间继电器控制与接触器控制的区别是什么?
中间继电器控制与接触器控制的区别是什么? 中间继电器控制和接触器控制是在现代电路工程中常用的两种基本电气控制元件。这两种元件都被设计用于控制电路的通断状态,但是它们之间还是存在一些重要的差异。在这
2023-10-27 10:26:23404
接触式液位传感器介绍
如今随着科学技术的不断发展,液位传感器得到广泛的应用,那么非接触式液位传感器有哪些呢,今天能点科技带大家了解一下。 非接触式液位传感器是一种先进的液位测量设备,具有广泛的应用前景。它内置光学电子元件
2023-10-26 14:38:18458
机械接触膜厚测量仪
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
接触器是否能实现过零投切?
在现代电气领域中,接触器是一种重要且常见的电器元件。它具有可靠的接触和断开电路的功能,被广泛应用于电力系统、工业控制以及家用电器等领域。然而,关于接触器是否能够实现过零投切的争论一直存在。
2023-10-24 14:44:09357
交流接触器由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用?
交流接触器主要由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用? 交流接触器是一种电气控制器,在工业生产的自动化控制系统中得到广泛应用。它通过接通或断开电路,来控制电气设备的运行情况,从而实现自动化
2023-10-22 15:03:21939
Co60ETH 接触连接
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括接触电力传输和接触数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
接触台阶仪
中图仪器CP系列接触台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触表面形貌测量仪器。CP系列接触台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
浅谈调频连续波雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289
接触三坐标测量机
中图仪器Mars系列接触三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和接触探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
交流接触器的检查与维护
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37628
交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义 触头数用数字表示: “10”表示三常开主触头、一常开辅助触头(32A及以下)。 “01”表示三常开主触头、一常闭辅助触头(32A及以下)。 “11”表示三常开
2023-09-21 14:37:538838
FS抗“晃电”交流接触器的优缺点
抗“晃电”接触器是晃电延时接触器的俗称。在正常的工作电压情况下,抗“晃电”接触器和常规接触器的动作特性完全相同。但是在控制电压瞬间跌落到非正常工作电压时,抗“晃电”接触器可以通过延时设置,在设定
2023-09-20 16:22:41904
台阶仪接触表面形貌测量仪
台阶仪是一种接触表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流接触器 交流接触器广泛应用于电力传动系统中,一般
2023-09-12 16:21:383912
交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义 二、电磁式交流接触器的结构原理 1、电磁式交流接触器的结构 电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。 1)电磁系统 电磁系统包括电磁线圈、静铁芯
2023-09-11 17:00:201051
接触器的规格、原理结构、应用接线
打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响、声音较大一般为触点接触不良,影响铁芯闭合不密实而产生。
2023-09-08 14:44:001540
接触探针轮廓仪
SJ5730接触探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别
2023-08-02 17:39:091044
接触器主触头接触电阻测量的方法
低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。
2023-07-21 09:17:091089
接触表面粗糙度轮廓仪
SuperViewW1接触表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
接触轮廓仪
SJ5730接触轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm;采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦
2023-07-04 10:43:03
GaN的欧姆接触实验
GaN材料由于其所具有的优良光电性能,而成为固态照明、数字处理、光电器件、功率器件等半导体材料与器件领域的研究热点。金属与半导体接触可以形成肖特基接触,也可以形成非整流的接触,即欧姆接触。欧姆接触不产生明显的附加阻抗,而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变。
2023-07-02 11:18:511701
接触式洗手开源项目
电子发烧友网站提供《非接触式洗手开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:36:200
继电器和接触器的区别
继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:261901
连接器接触件镀层是怎样炼成的
接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺来实现更高的性能。好了,今天咱们就来
2023-06-13 16:34:25225
接触器是什么?继电器是什么?接触器和继电器的区别是什么?
电子元器件,也称为电磁继电器。它通常用于控制小电流电器设备的开关,例如家用电器和自动化系统中的控制器。它通常由一个电磁铁和一个或多个电气或电子开关组成。 接触器和继电器的区别是什么? 接触器和继电器的区
2023-06-07 19:22:321608
机械接触薄膜测厚仪
机械接触薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
直流充电接触器烧结检测
当检测直流充电正极接触器时,烧结检测模块控制直流充电负极接触器吸合,检测光耦电子元件是否导通,若导通则说明正极接触器烧结。检测负极接触器时原理同上。
2023-06-05 16:37:482465
雷达物位计-百度百科
雷达物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-03 09:47:24
电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
电容接触器是一种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触器有不同的特点和适用范围,下面是常见的几种电容接触器型号及其特点。
2023-06-03 09:40:441525
接触器和继电器的区别是什么
接触器和继电器的区别是什么 在连接电路时,我们一般会安装接触器、继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替继电器,接触器和继电器的区别是什么呢? 1、定义不同 接触器是用来接断带负载的主电流的自动化
2023-06-02 14:16:591100
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
您要的非接触测量,请查收!
轮廓信息的测量方式分为“非接触式”和“接触式”两种,顾名思义这两种本质上的区别就是是否与被测物表面接触。常见接触式测量仪包含探针式粗糙度仪、台阶仪、探针式轮廓仪,
2023-05-31 10:38:21542
接触轮廓扫描仪
中图仪器SJ5780接触轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
德索LVDS连接器接触电阻检验
德索五金电子工程师指出,观察LVDS连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。
2023-05-26 10:27:40313
什么是NCV非接触测电笔?NCV非接触测电笔原理及优势
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电压检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。
2023-05-18 15:38:393371
接触粗糙度轮廓仪
SuperViewW1接触粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行接触扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
普密斯点光谱共焦测量显微系统 接触位移量测系统
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的接触位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
您需要的非接触式测量仪,请查收
! ------------------------------------- 获取微观轮廓信息的测量方式分为“非接触式”和“接触式”两种,顾名思义这两种本质上的区别就是是否与被测物表面接触。 常见接触式测量仪包含探针式粗糙度仪、台阶仪、探针式轮廓仪,通过探针直接接触表面记录轮廓变化从而获取轮廓、高度、粗糙度等信息。 “接触式测量”应用极其
2023-05-11 18:57:04327
接触心率设备,非接触式设备的应用
随着人口老龄化的加剧,养老院和机构养老面临着越来越多的挑战。为了帮助老年人更好地进行体征监测,保障他们的健康和安全,无接触心率设备是一种用于监测心率的技术,主要适用于养老院和机构养老等场所。它可
2023-05-05 15:35:46503
KMXP5000磁阻传感器实现接触线性位移测
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的接触线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅
2023-05-04 14:52:52
接触式液位开关有哪些性能特点
接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36652
定华雷达知识讲堂:雷达物位计的天线到底是干什么的?
这篇文章来通俗讲解一下,雷达物位计的天线到底是有什么用途? 雷达物位计的天线可以分为接触式和非接触式两种,但是不管那种类型,作用都是发射和接收脉冲的一个中介,主板的脉冲信号经过它被准确的发出,反射回来的信息被它快速
2023-04-21 11:28:03649
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398
新一代FMCW雷达物位计
1、第一代基础型FMCW雷达物位计  最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12638
接触器式继电器和接触器的区别 如何配合使用
  接触器式继电器是一种机电一体化的电器元器件,在电路控制中起到开闭电路、继电控制和保护等作用。接触器式继电器具有简单、方便、易于理解和设计的优点,广泛应用于编组操纵、控制启动、变速、制动、反转等电机控制系统,并在电力、交通、工业、建筑、通信、石油、化工、冶金等行业中得到了广泛应用。
2023-03-30 17:13:441529
接触器式继电器的选型原则和应用范围
  接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触式继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器的技术,所以叫接触器式继电器。
2023-03-30 16:49:57437
接触器和继电器的区别大集结
接触器和继电器在电器控制柜中,两者工作原理比较相似,但是还是有一些区别的,下面科兰布线小编为大家介绍一下接触器和继电器的区别,供大家参考。 接触器和继电器的区别接触器使用广泛,但随使用场合及控制
2023-03-30 10:27:141189
接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。接触光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
60GHz雷达传感器实现非接触式监测心跳和呼吸频率等生命体征
据麦姆斯咨询报道,使用雷达传感器监测生命体征的研究已经进行了几十年。该技术能够对心跳和呼吸频率进行持续的非接触式监测,并具有低功耗和小PCB尺寸的优势。
2023-03-28 09:15:311016
浅析连接器接触端子的可靠性
连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222
接触器线圈烧坏的原因和维修方法
  接触器线圈是一种用来控制电器开关的电磁铁。它将电流传送到接触器的磁铁中,使磁铁产生磁力,吸引接触器上的触点闭合或打开。
2023-03-24 16:17:309198
接触器选型的计算公式是什么
  接触器的使用寿命取决于其质量、使用环境、使用时的负载电流、使用频率等因素。一般来说,高质量的接触器可以保证更长的使用寿命。同时,在低负载电流、低频率的情况下,接触器的使用寿命也会比较长。接触
2023-03-24 15:41:375309
接触器的结构组成 接触器的特点
  接触器是一种用于控制电气设备电路通断的电器装置,通常包括控制电源、控制回路、主电路和机械执行机构等。接触器的主要作用是实现电路开关或控制,在工业自动化领域得到广泛应用。它可以通过控制电磁铁的闭合
2023-03-24 14:01:223342
已全部加载完成
