近日,雅特力与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32 MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32 MCU开发如虎添翼。 雅特力自2018年对外
2024-02-23 10:27:0171 AT32定时器是51系列单片机中的一种定时器,可以实现多种定时功能。在AT32定时器中,pr和div是两个相关的参数,用于配置定时器的工作参数。 首先,需要了解pr和div分别代表什么含义。pr
2024-01-08 10:12:43242 型号:IS66WV51216EBLL,锁存器型号:74LVC273,mcu型号:AT32F403AVC,雅特力
名词解释:XMC ADDRST ,地址建立时间,最大值15,实测最少设置2,否则nADV锁存信号拉不下来,地址无法锁
2024-01-04 10:46:19
,也为OpenHarmony落地垂直行业开启了新的硬件接入点。 润开鸿AT32开发平台OpenHarmony兼容性证书 润开鸿AT32开发平台基于AT32F403核心控制单元设计,支持OpenHarmony轻量系统,搭
2023-12-20 21:10:02282 OpenHarmony生态,也为OpenHarmony落地垂直行业开启了新的硬件接入点。润开鸿AT32开发平台OpenHarmony兼容性证书润开鸿AT32开发平台基于
2023-12-15 08:02:26228 如何使用AT32 MCU WDT和WWDT?
2023-11-10 18:26:46435 Segger Jscope波形软件在AT32 MCU的使用
2023-11-10 18:24:17557 如何在AT32 MCU上使用FPU功能
2023-11-01 17:18:383598 如何使用雅特力AT32 MCU定时器进行PWM输入测试
2023-10-27 14:20:32718 关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27211 AT32 MCU Printf的功能使用方法
2023-10-27 09:27:05361 AT32 MCU如何使用USB MSD 进行IAP升级?
2023-10-27 09:23:28539 AT32 MCU DMA通道的灵活配置
2023-10-26 17:51:37377 AT32 MCU如何使用OTA通过USART实现对固件的在线升级更新
2023-10-26 17:09:09727 使用Arduino IDE搭建AT32 MCU开发环境旨在帮助使用Arduino IDE开发AT32的用户,快速建立开发环境并进行开发。
2023-10-26 07:48:29
AT32上实现关键词语音识别(KWS)本文基于此开源模型和代码,在AT32 MCU 上对KWS 效果进行展示。
2023-10-26 07:45:24
AT32 MCU With VSCode EIDE描述了VSCode开发环境中,使用Embedded IDE管理AT32项目。
2023-10-26 07:38:08
AT32 VSCode PlatFormIO使用指南旨在帮助使用VSCode+PlatFormIO开发AT32的用户,快速建立开发环境并进行开发。
2023-10-26 07:14:45
AT32 MCU Develop with VSCode描述了使用VSCode开发、编译、下载、调试AT32 MCU的解决方法,支持AT32F全系列芯片。
2023-10-26 06:52:20
对于AT32 MCU,除了出厂固化的bootloader,用户也可以在应用程序中编写自己的bootloader程序,用于最终产品的固件更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。本应用笔记的目的是提供
2023-10-26 06:39:18
AT32 HOGP开发指南人机接口设备(Human Interface Devices, HID)的主要目的是基于USB实现者论坛所维护的规格书,提供用户与计算器之间的接口。
2023-10-26 06:18:02
AT32 IDE 快速入门指南帮助用户快速熟悉Artery AT32 IDE的简明指南。
2023-10-26 06:13:12
AT32的随机数的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机数,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是 Philips 为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。I2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能
2023-10-25 08:26:45
AT32 MCU USART Application Note介绍了AT32 的USART 功能,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 08:11:16
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
2023-10-25 08:08:44
AT32 MCU SDIO入门指南本应用入门指南主要介绍以下几部分内容:1.基于雅特力提供V2.x.x 的BSP板级支持包来进行SD 存储卡、多媒体卡(MMC的命令和数据通信的配置及操作针对该存储卡
2023-10-25 08:08:38
AT32 MCU XMC入门指南本文介绍了XMC 外设功能,以及上述几种存储器和LCD 的驱动方式和相关代码。
2023-10-25 08:08:06
本应用笔记主要演示GUIX移植到AT32 MCU的过程和方法。本应用笔记在ThreadX OS基础上进行讲解,因此建议阅读者先看AT32的如下应用指南:AN0079_AT32_MCU_On_ThreadX_OS.
2023-10-25 07:51:44
AT32 RTC入门指南本文主要就RTC 的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-25 07:39:43
AT32 MCU ACC使用指南AT32 MCU 拥有HICK 自动时钟校准器,其作用是当系统内部使用HICK 作为时钟源时,若外界环境改变等因素导致HICK 时钟差生偏差时,可利用HICK 自动时钟校准器将HICK 校准到合理范围内,从而确保系统运行频率的精度。
2023-10-25 07:24:47
AT32 MCU 定时器入门指南主要就定时器溢出中断进行基础讲解和案列解析。
2023-10-25 07:24:06
AT32 MCU USB Device Library Application Note主要描述AT32F4xx 系列USB 设备库的架构和使用方法,方便开发者使用库快速开发USB相关的应用,同时也会介绍AT32 BSP 里面对应的USB 例程。
2023-10-25 07:07:41
Micropython Based On AT32 RTT讲述如何在基于AT32 RT-Thread 的源码包中开启并下载Micropython 开源包,并简单描述和展示了Micropython 在AT32 系列MCU 上正常运行起来后的现象及python 语句的执行结果。
2023-10-25 07:06:51
AT32 MCU USB Host Library Application Note主要描述AT32F4xx 系列USB 主机库的架构和使用方法,方便开发者使用库快速开发USB相关的应用,同时也会介绍AT32 BSP 里面对应的USB HOST 例程。
2023-10-25 07:02:16
AT32 IRTMR Application NoteAT32F4 系列部分型号拥有IRTMR 用于产生驱动红外LED 的IR_OUT 信号,进而实现红外控制功能。
2023-10-25 06:55:25
AT32微控制器上移植ThreadX操作系统主要演示ThreadX操作系统移植到AT32 MCU的过程和方法。
2023-10-25 06:46:17
AT32 PWC应用笔记主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。
2023-10-25 06:45:47
AT32 MCU SDRAM Application Note本文主要讲解AT32 SDRAM 控制器的使用。
2023-10-25 06:37:13
本应用入门指南透过 DAC 的特色功能讲解和案列解析,旨在让用户快速使用 AT32 的 DAC 进行项目开发。数模转换器(DAC)采用 12 位/8 位数字输入,产生 0 至参考电压 VREF+之间
2023-10-25 06:31:37
AT32外部中断/事件EXINT使用指南介绍AT32 系列MCU 的EXINT 功能及其固件驱动程序API,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 06:25:42
AT32 MCU QSPI Application Note主要介绍以下几部分内容:1. 基于雅特力提供的V2.x.x 的BSP 板级支持包来进行QSPI 的命令端口的配置及操作2. 基于雅特力提供
2023-10-25 06:18:27
AT32 MCU CAN入门指南本文介绍了CAN 标准协议,AT32 CAN 的使用流程以及基于AT32 的几个CAN 使用例程。
2023-10-25 06:01:54
AT32 EMAC wake on LAN本文以雅特力的AT32F407系列,演示了一系列的范例
2023-10-24 08:30:51
本应用笔记详细描述了如何利用AT32系列MCU存储器中的零等待区(ZW),实现在擦除或者编程过程中保证CPU重要内容正常运行,免受MCU失速影响。
2023-10-24 08:17:28
对于AT32 MCU,除了出厂固化的bootloader,用户也可以在应用程序中编写自己的bootloader程随着嵌入式应用越来越广泛,产品的安全也越来越重要,一方面是为了保护硬件设计,另一方面
2023-10-24 08:12:21
AT32基于RT-Thread Studio开发描述了AT32系列MCU使用RT-Thread Studio IDE进行开发的注意事项和配置步骤。
2023-10-24 08:12:19
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
How to use FPU描述了如何在AT32 MCU上使用FPU功能。
2023-10-24 07:45:33
Segger Jscope波形软件在AT32 MCU的使用描述了J-Scope波形软件简单应用。
2023-10-24 07:44:17
AT32 EMAC client and server本文以雅特力的AT32F407系列,演示了一系列的范例
2023-10-24 07:39:12
如何提高AT32的ADC转换精度设计者在使用AT32芯片ADC模块时,提供注意事项和软、硬件的设计建议。
2023-10-24 07:36:36
AT32 PWM Input Test介绍了如何使用AT32 定时器进行PWM 输入测试。
2023-10-24 07:28:58
AT32 ERTC入门指南主要就ERTC 的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-24 07:26:50
AT32 EMAC DNS Client本文以雅特力的AT32F407/AT32F437系列,演示了一系列的范例
2023-10-24 07:20:45
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
DSP Instruction and Library on AT32主要介绍ARM Cortex-M4F的DSP指令、DSP相关库函数以及移植DSP库到AT32 MCU的方法,并在最后以具体示例介绍一些库函数在应用中的使用方法。
2023-10-24 06:59:14
AT32 EMAC iperf本文以雅特力的AT32F407系列,演示了一系列的范例
2023-10-24 06:54:03
AT32 WDT WWDT入门指南详细阐述了如何使用AT32 看门狗(WDT)和窗口看门狗(WWDT)。
2023-10-24 06:50:33
对于大多数基于闪存的系统,一项重要要求是能够在最终产品中安装固件时进行更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。本应用笔记的目的是提供在AT32微控制器上创建Multi MCU IAP应用程序的方法
2023-10-24 06:48:06
本应用笔记介绍了在AT32微控制器上如何实现当前使用内核版本、MCU厂商及型号的识别
2023-10-24 06:37:09
MDK5+GCC环境编译调试AT32标准库介绍如何使用MDK5+GCC环境编译AT32标准库。
2023-10-24 06:28:34
AT32 EMAC MQTT Client本文以雅特力的AT32F407/AT32F437系列,演示了一系列的范例
2023-10-24 06:07:11
AT32 EMAC telnet本文以雅特力的AT32F407系列,演示了一系列的范例
2023-10-24 06:04:46
AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计时提供设计建议和参考。
2023-10-24 06:01:54
使用M3内核MCU的库和AT Pack造成hardfault使用其他M3 内核MCU 的库,AT32 的pack 文件,程序会进入hardfault?
2023-10-23 07:00:19
AT32 MCU Flash Application Note为了让用户能够更全面的了解Artery AT32 系列的flash 相关操作。
2023-10-23 06:51:32
如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
如何改造amazon dash button?
2023-10-20 06:18:15
DM9051 with AT32 MCU本应用指南将介绍如何在 AT32F4 xx 单片机上通过 DM9051 网卡芯片实现以太网通信,并提供基于AT32F4xx_StdPeriph_Lib 和 uIP 协议栈的源代码 。
2023-10-19 07:16:12
AT32 Performance Optimization描述了如何通过软件方法提高AT32的运行效能。
2023-10-19 07:11:47
AT32 MCU如何设定启动存储器为主存扩展
2023-10-18 17:50:55267 请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
AT32 MCU如何使用IAP通过USART实现对固件的在线升级更新
2023-09-19 16:51:281071 电子发烧友网站提供《AT32 MCU SDIO入门指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:18:490 电子发烧友网站提供《AT32 WDT WWDT入门指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:05:310 电子发烧友网站提供《AT32 MCU CAN入门指南下载.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:53:522 电子发烧友网站提供《AT32 MCU Develop with VSCode.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:22:360 电子发烧友网站提供《AT32 RTC入门指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:18:290 (Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是 Philips 为数字音频设备之间的音频数据传
输而制定的一种总线标准。I
2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能及
对应引脚,具体请参考本文 I
2S 全双工章节。
AT32 控制器的大部分
2023-09-19 14:25:390 近年全球提倡发展工业自动化之际,节能减碳意识不断加强,直流无刷电机强调更高的能源转换效率,得到了广泛的应用。电机控制方案重点在于高速实时的控制,AT32 MCU高性能运算与实时采样效率赋予了电机高效
2023-09-14 16:08:18313 请问rttstudio里面使用at32的bsp library里面的驱动为啥和现在github主线上at32的bsp里面的文件有很大差异呢
是studio自动建立的工程现在没有跟上更新吗
比如这里面的驱动代码版本就不太一样,萌新刚开始用想请大佬解答一下
2023-09-07 16:39:24
芯科科技(Silicon Labs)推出了针对Amazon Sidewalk优化的全新片上系统(SoC)系列:SG23和SG28 SoC,以及可为Amazon Sidewalk开发提供分步指导和专家建议的广泛开发人员之旅(developer journey)。
2023-08-30 15:45:18346 GD32和AT32哪个好? GD32和AT32是两种不同的微控制器型号,它们都是国内开发的芯片。GD32系列由国内芯片制造商GigaDevice Semiconductor开发,而AT32系列则由
2023-08-16 11:32:521271 ch32和AT32的区别 AT32 和 CH32 是两款不同的单片机,各自具有独特的特点和优势。在本文中,我们将深入探讨这两款芯片的差异,并分析它们的性能和应用。让我们首先了解一下 AT32
2023-08-16 11:16:071536 本指南供硬件和软件架构师学习如何使用Alexa语音服务集成在受约束的物联网设备上设置语音命令。AWS物联网核心的Alexa语音服务集成(AIA)将与Alexa Voice Services集成所需
2023-08-02 12:53:08
汽车和物联网领域的OEM厂商和方案集成商代表带来MCU领域的最新技术趋势和应用解决方案。 雅特力产品市场经理林金海先生发表了“AT32 MCU加速应用创新与产业智慧升级”的主题演讲,介绍了AT32 MCU产品布局规划,新产品市场方向,开发生态系统,AI Edge人工智能布局
2023-07-25 18:09:39629 由AspenCore主办的2023全球MCU生态发展大会在深圳罗湖君悦酒店圆满举行。本次活动聚集国际和本土知名MCU厂商的技术和应用专家,为来自消费电子、家电、工业控制、通信网络、新能源汽车和物联网领域的OEM厂商和方案集成商代表带来MCU领域的最新技术趋势和应用解决方案。
2023-07-24 15:26:40163 提高SaaS应用程序的生产力和安全性 IT和安全团队只需几下点击即可使用Amazon AppFabric轻松管理和保护应用程序,员工也能利用生成式AI提高工作效率 由Amazon AppFabric
2023-06-30 05:11:45301 对于亚马逊的 Amazon Sidewalk 技术,许多物联网开发人员仍有很多困惑——不仅仅是关于 Amazon Sidewalk 是什么,还有关于它能做到什么和不能做什么。为了帮助工程师理解这项
2023-06-29 17:35:03269 电子发烧友网站提供《智能家居:带Alexa和Amazon Echo的ESP8266/ESP32.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:46:050 亚马逊的Alexa是基于云的下一代语音物联网生态系统。兼容的Amazon Echo暗指连接到Alexa服务的硬件。亚马逊的Alexa服务能够回答问题,提供天气和体育预报,阅读新闻,从不同媒体流式传输
2023-06-12 09:21:08118 我使用 Home Assistant,其中一个组件是与 Amazon Alexa 的连接。效果很好。它让我的 IOT 通过家里的 Alexa 设备发声。但是,每周大约有两到三次,系统会提示我
2023-05-12 07:17:18
上次烧写了STM32的芯片,烧写肯定是没有问题的,本次测试了国产芯片有极海、雅特力、兆易的32系列的芯片。
如下烧写极海的芯片,这个是APM32F103CBT6的主控芯片。
每一次烧写时,在上位机
2023-05-10 16:02:54
JLINK调试雅特力AT32F403Avc的问题,无法发现芯片(在keil下可以),如何解决?我把芯片型号切换城STM32F103vc就可以
2023-04-17 17:43:42
标记为“人类认证”的Alexa兼容设备安装起来相对简单。 这是使用Alexa设置智能家居设备的方法。设置由AmazonEcho控制的智能家居设备可能是一个挑战。 通常,您必须启用设备,将其连接
2023-04-11 11:37:480
查看更多
