电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IC制造化学清洗过程中硅上重金属污染的电压监测
收藏
查看更多
监测海洋污染物的传感器分类与应用
来源:中国海洋观测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海洋是地球上最大的水体,它对人类的生存和发展具有重要的作用。然而,海洋也面临着各种来源和类型的污染物的威胁,如重金属、有机物、营养盐、微塑料
2024-03-15 09:56:59176
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
效率和更好的清洗效果。 2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。 3. 适用性
2024-03-04 09:45:59128
基于生物传感器的土壤重金属检测系列新方法介绍
传统重金属检测方法依赖大型仪器,需要复杂繁琐的前处理过程、高昂的检测成本和较长的检测周期。
2024-03-04 09:26:36298
安泰ATA-2048电压放大器在超声清洗中的应用有哪些
超声清洗是一种高效的清洗技术,广泛应用于各个领域,包括工业制造、医疗设备、实验室和家用清洗电压放大器在超声清洗中扮演着关键的角色,它们用于产生和控制超声波信号,从而实现快速而有效的清洗过程。下面
2024-03-01 16:40:39118
水环境检测中重金属检测技术的应用
我国是水资源大国,但人均水资源占有量较少,随着我国现代工业与农业的快速发展,人们越 发重视水环境中的重金属污染,水中重金属超标不仅会对人类身体造成影响,还会对生态环境产生威胁。
2024-01-16 15:53:0394
半固化片制造过程中填料球磨工艺变更对PCB涨缩的影响
在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479
在使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零的原因?
在使用LTC3115-1过程中,PWM/SYNC这个引脚老是烧掉,与地导通,同时输出电压为零。外围电路是根据datasheet的电路进行设计的,请问是什么原因导致的呢? 在
2024-01-05 10:39:01
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
PFA阀门耐高温耐高压清洗半导体芯片
过程中清洗是一个必不可少的环节。这是因为半导体材料表面往往存在杂质和污染物,这些杂质和污染物会严重影响半导体的性能和可靠性。半导体清洗机通过采用先进的清洗技术,如超声波清洗化学清洗等,能够有效地去除半导体表
2023-12-26 13:51:35255
SMT电子组件清洗方案
、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。Kelisonic超声波清洗清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂
2023-12-24 11:22:08
焊接过程中的不润湿与反润湿现象
不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
2023-12-15 09:06:09423
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
变压器的设计和制造过程中需要考虑哪些因素?
变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334
调速器在运行过程中突燃冒烟的原因?
处的二个快速熔断器(RT36-00,GL/80A)烧坏,590的主板脉冲变压器的线全部烧黑,可控坏了一半。 奇怪的是:为什么590没报警?难道是运行过程中控制电路先损坏再导致主回路损坏的吗?
2023-11-23 07:21:45
PCB电路板表面处理工艺助焊剂的检验方法
助焊剂残余物能用自来水或温水(45-650C)容易地清洗掉,离子污染度非常低。助焊剂是专门按特定环保要求配制而成的,因而清洗过程中排放水是可被生物递降分解的。
2023-11-14 15:35:34207
AD8428在应用过程中输出电压不对是哪里的问题?
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
详解锡膏的回流过程
助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
2023-11-03 15:13:06204
照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率
电子发烧友网站提供《照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:55:250
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
柔性印制电路的制造
在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03146
激光清洗技术的原理、类型及应用
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883
锂离子电池概况及分类 锂电池电芯工艺流程
镍氢电池是由镍镉电池改良而来的产品,相比镍镉电池,其更加环保,可有效消除重金属元素对环境污染,同时还具有高比能量、高功率、适合大电流放电、可循环充放电等其他特点。
2023-10-26 14:49:18274
金属材料检测:从元素到化学成分的全面洞察
从成分到化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属
2023-10-20 08:33:15345
怎样知道PCBA板点焊是无重金属的还是有重金属的呢?
经常有客户会问PCBA贴片加工有铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重金属的,实际上并不一定的
2023-10-18 15:48:28175
基于边缘网关构建水污染监测治理方案
的可持续性均衡发展。 水污染来源主要包括生活污水、工业污水、农业污水、天然污水等。污染物涵盖有机物、无机物、放射性物质、重金属离子、病原体等,水污染对于人类生
2023-10-17 17:39:55
华林科纳PFA管在半导体清洗工艺中的卓越应用
随着科技的不断发展,半导体技术在全球范围内得到了广泛应用。半导体设备在制造过程中需要经过多个工艺步骤,而每个步骤都需要使用到各种不同的材料和设备。其中,华林科纳的PFA管在半导体清洗工艺中扮演着
2023-10-16 15:34:34258
pcb板子清洗的五个优点
PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52215
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SMT加工过程中,锡珠现象是什么?
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
半导体制造过程中常用的清洗方法
样的干式清洗方法越来越受到头部企业的青睐,主要因素是它针对凹凸面、异面、平面、曲面等不同精密器件的去除异物、除尘、清洁,而且用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
2023-09-21 15:46:00689
用于重金属离子的集成式塑料微流控装置
铅(Pb²⁺)、镉(Cd²⁺)、汞(Hg²⁺)等重金属离子是一类化学稳定性高、生物可降解性低的环境污染物,其在生物体内蓄积会对人体健康产生负面影响
2023-09-14 09:08:37549
稻谷重金属检测仪:保障食品安全的必要手段
海飞测稻谷重金属检测仪采用电化学快速检测技术,配合丝网印刷电极,可快速简便测定稻谷中重金属元素含量,重金属检测采用统一的提取方式,统一提取液,一次提取就可同时检测铅镉两种项目。
2023-09-07 11:11:50521
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018
半导体清洗除尘,是芯片制造的重要环节
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45681
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528
M032的GPIO在MCU过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIO在MCU过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
中国科学院:开发新型荧光RNA传感器,能监测代谢物、外源药物、蛋白与金属离子等靶标!
传感新品 【中国科学院:开发新型荧光RNA传感器,能监测代谢物、外源药物、蛋白与金属离子等靶标!】 基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学
2023-08-01 08:46:10794
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
粮食重金属快速检测仪:引领食品安全的新时代
粮食重金属快速检测仪正成为食品安全领域的重要利器。通过利用阳极溶出伏安法,它能够迅速、准确地检测重金属元素,为粮食产业的发展提供保障。
2023-07-14 16:46:59248
区域水稻田土壤-作物系统重金属污染高光谱遥感定量估测
引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00233
镭拓激光供应金属激光清洗
自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
手持激光清洗金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持式激光清洗除锈机
 激光除锈机3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持式激光清洗除锈机  激光除锈机的工作原理   激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
刚柔结合型PCB制造过程
如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867
基于IC555的金属探测器电路
 IC555在日常生活中有大量的应用,这就是为什么它仍然是一个重要的IC芯片。这种金属探测器电路使用IC 555芯片和电感器,在我们家制造了一个便宜而简单的金属探测器。
2023-06-29 17:22:161314
氧气传感器在化学工业中的应用
化学工业(chemical industry)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。化学工业是从19世纪初开始形成,并发展较快的一个工业部门。化学工业在许多国家的国民经济
2023-06-16 10:28:14255
PCBA线路板生产加工污染物有哪些?怎么清洗
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:281689
电路板电镀4种特殊的电镀方法
本文主要介绍的是电路板焊接的4特殊电镀方法。 第一种,指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
通过建立故障模型模拟芯片制造过程中的物理缺陷
通过建立故障模型,可以模拟芯片制造过程中的物理缺陷,这是芯片测试的基础。
2023-06-09 11:21:14642
镀膜设备激光清洗
化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染
2023-06-07 11:46:54239
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染
程度与种类。早期曾有文献指出,在制造过程中,因未能有效去除晶圆表面的污染而产生的耗损,在所有产额损失中,可能占达50%以上的比例。
2023-06-06 10:29:151093
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020
U5244-000005-005PG压力传感器在污水处理过程中的应用
不同的行业对检测的要求不同,所以检测人员对应的操作也不同,检测设备的选择也不同。 例如,大多数工业废水都需要检测重金属含量,而饮用水厂可能需要检测微生物、有机物、重金属和消毒剂等各种参数。 这些参数的检测可以通过使用U5244-000005-005PG压力传感器检测液位深度来完成。
2023-06-02 10:58:07174
化学传感器原理及应用 全面了解电化学化学传感器
  电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350
水质监测仪器是什么?水质监测仪器有哪些类型?
水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00969
PCBA印制电路板自动清洗的工艺和设备有哪些?
印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用了清洗
2023-05-25 09:35:01879
工业PCBA清洗设备需要满足哪些要求?
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染
2023-05-22 11:45:16438
流量计数采网关再重金属废水自动监测系统中的作用
重金属废水是指矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中排出的含重金属的废水。重金属(如含镉、镍、汞、锌等)废水是一种严重污染环境和危害人体健康的工业废水之一,其水质与生产工艺有关,需要
2023-05-18 15:38:17192
什么是晶圆清洗
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
激光清洗设备特点及优势
脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。     激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46422
电解液中晶圆的兆声波清洗
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11865
在SMT生产过程中如何选择焊锡膏?
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358
stduino UNO&Nano;水银开关模块
说明: 水银,即金属“汞”的俗称,是常温常压下唯一以液态存在的金属。汞是银白色闪亮的重质液体,化学性质稳定,不溶于酸也不溶于碱。水银常温下即可蒸发,同时因为汞是重金属,汞蒸气和汞的化合物多有剧毒
2023-04-25 16:43:27
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
助焊剂分类。这也从侧面证明了世界所有助焊剂都具有消除氧化物的能力,从而增强了焊料的浸润能力。在PCB制造过程中,助焊剂用于波峰焊,回流焊和手动焊接,最好只选择一种助焊剂。对于整个PCB的清洁,这只
2023-04-21 16:03:02
PCB制造过程分步指南
的销钉。一切都必须紧密贴合,以防止在对齐过程中发生移动。  技术人员首先将预浸料层放在对准盆。在放置铜片之前,将基材层放在预浸料。预浸料的其他片材位于铜层的顶部。最后,用铝箔和铜压板完成
2023-04-21 15:55:18
化学金沉积过程的研究综述
化学镀镍和铜工艺的应用对导体和绝缘体的金属化技术产生了深远的影响。印刷电路工业实际上是建立在无电镀铜以不均匀的金属厚度覆盖绝缘体和导体的能力上的;同时,化学镀镍不仅广泛用于涂覆复杂几何形状的物品,而且用于赋予由各种其他金属和合金制成的部件硬度和耐磨性的工程特性。
2023-04-21 10:08:59445
印制电路板PCB的制作及检验
,并把印制电路板的多余焊料吹掉。同时排除金属化孔里的多余焊料,使印制导线表面上没有焊料堆积,也不堵孔,从而得到一个光亮、平整、均匀的的焊料涂覆层。  (10)清洗  印制电路板在制造及装焊过程中,由于
2023-04-20 15:25:28
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
硅藻土对印制板组装件清洗废液处理的浅析
水质检测结果可知,废清洗液在处理后的成分中重金属离子已经达标。综合浓度检测、pH值与COD、BOD 的数值可得知硅藻土处理后的废清洗液还存在一定的利用价值,可以回收利用。
2023-04-12 11:14:55232
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
,对原材料实行进料检验。  可能的原因:  爆破孔或冷焊点是在锡焊操作后看到的。在许多情况,镀铜不良,接着在锡焊操作过程中发生膨胀,使得金属化孔壁上产生空穴或爆破孔。如果这是在湿法加工工艺过程中
2023-04-06 15:43:44
基于地物光谱和Landsat8遥感影像的土壤铅含量反演研究
的生活造成长期且缓慢的影响。因此,对重金属监测能有效推动土壤环境的监测和保护。目前,传统土壤重金属监测采用样品采集和化学分析的方法,该方法成本较高,周期较长,并且需要消耗大量人力和物力,而采用遥感技术能克服传
2023-04-03 13:50:44354
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
2023-03-31 10:56:19314
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
已全部加载完成
