PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成
2024-02-23 15:42:47
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AE/wKgaomXYS2GAPcuvAAEo6auniV4896.png)
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用 铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。本文将详细介绍
2024-02-18 17:13:34
301 汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
2024-02-01 10:51:14
354 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D2/wKgaomW4aEqAKS0oAAAQ_Mm2O4U296.jpg)
在电力电子和电池技术的不断发展中,直流电源与蓄电池之间的关系成为了关注的焦点。
2024-01-29 09:15:59
1160 德国银杉蓄电池 德国银杉(DETA)蓄电池 直流屏蓄电池是一种将化学能和直流电能的相互转换,而且放电后经过充电能
2024-01-26 15:34:07
磁是指直流电机的励磁线圈直接与电机绕组相连,形成闭路,通过在绕组中产生磁场来达到励磁的目的。根据励磁电源的不同,自励磁又可以分为磁场电源自励磁和电枢电源自励磁两种方式。 磁场电源自励磁是指通过将一定的直流电压加在
2024-01-18 16:07:26
720 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53
463 UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正常运行。为了确保UPS电源蓄电池的正常工作,安装和更换
2024-01-10 16:50:55
579 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/63/wKgZomWblDmAasmXAAA5hNnUOz0805.jpg)
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
459 1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49
609 为什么电池输出的都是直流电呢?而不是交流电呢? 电池之所以输出直流电而不是交流电,是由于电池内部的化学反应过程决定的。在电化学中,电池通过化学反应将化学能转化为电能。这个化学反应过程需要在一个特定
2024-01-04 14:44:46
673 。 一、电源选择 1. 直流电源:小电珠需要直流电才能正常工作。因此,我们可以选择直流电源作为小电珠的电源。直流电源有两种主要类型,即电池和电源适配器。 - 电池:可以使用干电池或可充电电池提供直流电源。干电池适用于短期使用
2023-12-29 11:28:38
203 在能源领域,蓄电池作为一种重要的能源储备设备,被广泛应用于电力系统备用电源、新能源发电储能和电动汽车等领域。为确保蓄电池的性能和可靠性,蓄电池放电试验成为必不可少的环节。
2023-12-21 14:49:41
434 Sanyobattery三洋蓄电池核心提示:Sanyo蓄电池,三洋蓄电池,三洋工业电池,Sanyo电池Sanyobattery-日本Sanyo蓄电池三洋工业用蓄电池--总代理尊敬的用户,欢迎使用由
2023-12-20 11:28:35
UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。
2023-11-27 11:03:26
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/19/wKgZomVkB3qAaWOSAAA09aThuK8996.png)
变电站的直流电源系统是一个不间断的直流电源,要求配置蓄电池系统。其功能主要是在交流电源断电时能够实时地提供二次回路所需要的直流供电。蓄电池可作为传动、保护、控制、通信等装置的独立直流电源,稳定、可靠、安全的保护操作电源是电网正常运行的关键。
2023-11-24 18:00:48
1139 近来公司管内一个通信站的阀控式密封铅酸蓄电池组性能严重下降,测试发现蓄电池组(-48 V)容量不足标称容量的30%,有2块电池放电0.5h后电压下降到1V,促使整组电池放电速度加快。按照
2023-11-24 17:48:18
484 阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DC/wKgaomVgbauAULP6AABqwPVg_W4771.png)
对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行整改更换。
2023-11-22 09:31:34
1627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C5/wKgZomVdWsqAeNDwAAAwc1m5K_Q486.png)
蓄电池充电机是一种广泛应用于电动汽车、电动自行车、UPS电源等领域的充电设备。它通过将交流电转化为直流电,为蓄电池提供电能,使其得以充满。本文将详细介绍蓄电池充电机的工作原理,帮助读者了解这种充电设备的性能和应用。
2023-11-21 17:18:26
1464 蓄电池的主要充电方式 太阳能蓄电池的常见分类 蓄电池的主要充电方式 蓄电池是一种可以存储电能并在需要时将其释放的设备。它的主要充电方式包括:恒流充电、恒压充电和浮充充电。 1. 恒流充电:恒流充电
2023-11-17 11:41:58
458 解和选择适合自己需求的蓄电设备。 首先,太阳能蓄电池是一种能够将太阳能转化为电能并储存起来的设备。它由太阳能电池板、太阳能充电控制器和蓄电池三部分组成。太阳能充电控制器负责调节太阳能充电板输出的电流和电压,以保
2023-11-17 11:41:54
1196 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1169 意大利FIAMM非凡蓄电池汽车和轻型商用车电瓶FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶非凡蓄电池
2023-11-15 15:38:28
。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08
344 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
1573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9B/wKgZomVJuyqAZjXIAADM5l_E7Rg77.jpeg)
双向直流电源是一种能够从两个方向上输出稳定直流电压的电源设备。它广泛应用于需要双向电能转移的场景,如电动汽车充电、电池储能系统等。
2023-11-06 16:06:46
437 蓄电池组平时在电力系统中只是属于一个备用设备,但在事故状态下,蓄电池组却是直流负荷的唯一供给者,一旦蓄电池出问题,光伏电站发电系统将面临瘫痪甚至发生重大事故,造成重大损失。
2023-11-01 10:26:21
1313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BE/wKgaomVBt4KASvZ3AAIBphMSpyE088.png)
直流电源装置中的关键设备是蓄电池组,如发生事故,即将暴露运行人员在直流电源,尤其是蓄电池维护方面知识的欠缺,错误地认为免维护蓄电池就不必维护,因而没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态。
2023-10-30 11:03:20
398 常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:直流电源系统可以对各种储能设备进行充电,如蓄电池、超级电容器等。 3. 测
2023-10-30 09:57:04
1221 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:04
2641 目前广泛使用的工业蓄电池主要分为酸性蓄电池和碱性蓄电池:酸性蓄电池主要指铅酸蓄电池。碱性蓄电池主要分为镉镍蓄电池、铁镍蓄电池、锌镍蓄电池、镉银蓄电池。其中应用较多的是镉镍蓄电池。
2023-10-25 10:59:04
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F3/wKgZomU4hU2AKnY5AAAPTyaFPCk443.jpg)
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行蓄电池容量核对性放电实验、电池组定期维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计的专业测试仪器。
2023-10-24 15:17:13
298 蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项 蓄电池是一种储存电能的设备,按照化学反应方式不同,一般可以分为干电池和蓄电池两种。而在我们生活和工作中,使用的大多是蓄电池。对于蓄电池的充电方法和注意事项,很多人
2023-10-24 10:10:56
859 电子发烧友网站提供《一种直流母线式的有蓄电池有逆流发电系统结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:37:13
0 直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。
2023-10-17 12:31:08
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuDcWARX3zAADBqef9NJ0444.jpg)
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。
2023-10-17 10:59:29
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/95/wKgaomUt-I-AX-m9AAND8fsUTk0010.jpg)
组成,变电所直流系统的工作电源通常为220V或110V,弱电直流电压为48V。 1、蓄电池 蓄电池是一种化学电源,它能把电能转变为化学能储存起来(充电),使用时把化学能转换为电能供给用电设备(放电)。目前变电所广泛使用的是铅酸蓄电池。
2023-10-12 10:34:01
515 数据中心的供电保障系统是保证网络设备供电不中断的核心系统,后备蓄电池组是网络的应急供电能源之所在。
2023-10-10 12:30:02
257 介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
什么是100AH蓄电池?100AH蓄电池存几度电? 100AH蓄电池的介绍 100AH蓄电池是一种电化学储能装置,具有存储能量和输出能量的功能。它通常用于储存或提供电力,适用于家用和商业
2023-09-26 16:38:09
3158 采用铅酸蓄电池组作直流电源,不受供电系统运行情况的影响,工作可靠;但由于它充电时要排出氢和氧的混合气体,有爆炸危险,而且随着气体带出的硫酸蒸汽有强腐蚀性,对人身健康和设备安全都有很大影响。因此铅酸蓄电池
2023-09-22 15:01:38
444 安科瑞王丹丹acrel2021 1.AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表产品介绍 1.1产品概述 AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能
2023-09-22 10:50:03
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/69/wKgZomUNANmAYN-8AAM3Drupwyg425.png)
采用镉镍蓄电池组作直流电源,除不受供电系统运行情况的影响、工作可靠外,还有大电流放电性能好、比功率大、机械强度高、使用寿命长、腐蚀性小、无需专用房间,从而大大降低了投资等优点,因此在工厂供电系统
2023-09-21 16:46:27
1056 一、蓄电池的存放 蓄电池到运达现场后,应在产品规定的有效保管期内进行安装及充电,若不能立即安装,其保管应符合下列要求: 1、酸性和碱性蓄电池不得存放在同一室内。 2、蓄电池不得倒置,开箱存放时,不得
2023-09-20 16:54:09
561 各位搞电源的工程师,我有一个退役换下来的施奈德的surt10000UXICH。想把它改成逆变器用,无奈输入直流电压太高,直流300多伏,蓄电池不好解决,想改成60-72伏的。不知能不能行,请搞过的工程师指导。
2023-09-20 15:21:34
、直流负荷三大部分组成,变电所直流系统的工作电源通常为220V或110V,弱电直流电压为48V。 1、蓄电池 蓄电池是一种化学电源,它把电能转变为化学能储存起来(充电),使用时把化学能转换为电能供给用电设备(放电)。目前变电所广
2023-09-15 15:43:31
1809 电子发烧友网站提供《DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:48:50
0 对于这种简单的铅酸电池充电器,我们需要一个中心抽头变压器(12V 0V 12V),它需要提供5安培的电流,两个二极管和一个电容器。
我们使用 1n4007 二极管从交流电制造直流电。
要为电池充电
2023-09-11 17:34:14
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可
2023-09-08 17:20:25
0 直流电源设备是维持电路中形成稳恒电压电流的设备,如蓄电池组、直流发电机、逆变器等,可以接入物通博联工业智能网关,进行数据采集和云端通信,从而远程监控设备运行状态、工艺参数、故障报警等,为企业提供高效
2023-09-07 17:29:43
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/98/pYYBAGQukV6AB0ttAAOktEnbrjk829.png)
金泽电气蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)主要应用于通信电源、后备电源、直流操作电源、高压直流电源等后备应急电源蓄电池的在线实时监测和智能管理。及时了解蓄电池组的实际运行状态和健康状况,掌控安全
2023-09-06 09:33:16
1012 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgaomT30o6ANyLIAAAvkEfcvkM765.png)
其广泛的应用范围,它们驱动许多家用电器和工业机械。 直流电机的能量转换过程可以分为三个部分:电能输入、磁场转换和机械输出。 1. 电能输入 直流电机需要一个直流电源来提供电能。电源可以是电池、电网或其他类型的电源。电路中
2023-08-29 10:07:01
1380 直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:46
3477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/ED/wKgaomTiyT-AbXtVAABJI4JGsiQ02.jpeg)
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:34
2009 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C2/wKgaomTcg4uANiDgAAAsfIutOmc35.jpeg)
1.测试工况复杂、电压/电流精度指标要求高。
2.天气变化、自身影响,测试不全面。
3.要求设备安全性,稳定度高,关注设备成本。
费思FTB9000系列双向直流电源具有光伏功能的电源输出直流电
2023-08-16 11:33:11
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
蓄电池的概念: 化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池
2023-08-02 16:10:38
233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/CE/wKgZomTKD3yAGnfEAAJGh2t54gc083.jpg)
不间断直流电源是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。本文提出了一种基于LM2596的不间断直流电源设计方案。其目的是在主电源断电
2023-07-18 17:04:08
1234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/13/wKgZomS2U1eANEw6AADwZTet5tQ745.jpg)
为 电化学储能和机械储能两种技术类型。其中,电化学储能是指各种二次电池 储能,主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等;机械储能主要包括抽 水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。 锂离子电池占据我国乃至全球电化学储能总规模的最大比重,发展可期
2023-07-07 14:02:15
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/C8/pYYBAGSlHXGAPiPiAAJgFs7bB6g843.png)
随着现代化的不断发展,蓄电池的应用范围越来越广泛,伴随着蓄电池的使用随之而来的一些问题,也在影响着电力、通讯、轨道交通等行业的发展,如何有效地管理维护蓄电池,使其安全稳定的运行,保证蓄电池使用和行业的发展?
2023-07-04 15:05:31
358 蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的日常运行维护管理对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义
2023-06-30 10:40:44
1190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgaomSeQK-AFTdGAAAXzqZt8rk393.jpg)
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
UPS系统蓄电池充放电的过程也是能量转化的过程,在电网电压工作正常时,由电能转化为蓄电池的化学能,主电源给负载供电以及给蓄电池充电,UPS系统蓄电池充电示意如图1所示;当主电源突发停电时,
2023-06-03 15:38:40
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/28/wKgaomR6yTiAJBBxAAPjKTw7KWc567.png)
UPS系统安装主要是蓄电池之间连接,蓄电池与UPS主机之间的连接。
2023-06-02 11:28:42
2431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1E/wKgZomR5YeCAQsDJAAArpi5qK2c766.png)
交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qMSAfY3eAAEDvIcDrb0943.png)
认可度。2安科瑞导轨式直流电能表安科瑞导轨式直流电能表DJSF1352-RN/D,已通过UL认证(认证号:2023-04-28-E527278)DJSF1352导轨直
2023-05-30 16:50:46
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 【摘要】高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流
2023-05-25 13:42:04
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/06/pYYBAGRu9OKAXa2pAABYr8XkLig975.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.UI认证 2.产品基本概述 DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池
2023-05-19 09:27:50
664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C2/pYYBAGRmym6ANPWEAAiXzayp438580.png)
意大利明达克MIDAC蓄电池IT6 AGM 12V105AH汽车铅酸启停电池 意大利MIDAC 启动电池是汽车领域的标杆。 它们采用最新技术并按照极高的质量标准制造,保证了长期
2023-05-18 11:06:59
蓄电池线束由于截面积大,导线柔韧性差,对应的端子材料厚,所以蓄电池线束方向应体现实际的装车情况,这样才能方便操作。
2023-05-15 11:15:45
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhpEaAEff9AAAe7K9GfpQ688.png)
为了保护蓄电池放电时不过放,同时延长重要负载的工作时间,增加了“下电”功能,采用直流接触器将蓄电池和非重要业务负载断开。
2023-05-15 10:53:02
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgaomRhnvGABRSqAAAjoEf_tqg156.png)
光伏控制器的功能包括:将光伏组件(阵列)产生的直流电能充入蓄电池,防止蓄电池过充电或过放电,防止反充、过载、短路。
2023-05-09 09:54:22
4619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgZomRZqIiAICqsAABh5B87Vxk870.png)
【GS PORTALAC BATTERY】 【日本電池株式會社】 【日本GS电池】 日本GS叉车蓄电池 Welcome To JAPAN STORAGE BATTERY CO.
2023-05-08 10:48:29
、自动装置、紧急照明、断路器分合闸等在突发情况下保持不断电运行。蓄电池的维护对直流系统的稳定运行有着至关重要的作用。本文简单介绍蓄电池组的放电与核容。 试验项目:10kV开关站蓄电池组放电核容 试验设备:FD-220 蓄电池负载特性
2023-04-28 11:20:48
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLPDOAQJAwAABeywzyYaA353.png)
三点七伏的直流电如何变成三伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
及报警,实现蓄电池的智能管理,较好地满足无人值守变电站及配网自动化的需求。 关键字 :直流电源系统;实时监测;模块化 中图分类号 :TM933 文献标识码 :A 文章编号 :1007-3175
2023-04-20 14:30:34
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRA2_aAEejaAAAeTxKliQ4438.jpg)
直流电源:发电厂的直流电源主要是由蓄电池组和整流器组成。蓄电池组一般是作为备用电源,当交流电源中断时,蓄电池组能够提供持续的直流电源。整流器则是将发电厂输出的交流电转换为直流电的设备。
2023-04-19 17:38:45
11280 的电,称为交流电。直流电:电压大小与方向不随时间改变的电,称为直流电。交流电主要是220V的民用电,工业用电交流380V等,而直流电则比如干电池、蓄电池产生的电。主要
2023-04-19 10:30:47
3620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流配
电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
2023-04-13 11:33:08
0 CAT蓄电池-德国卡特彼勒蓄电池(中国)有限公司(Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池蓄电池
2023-04-06 16:50:19
745 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B9/poYBAGQsAHqAZt-0AACGd3kfS6c335.png)
简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
、1. 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转化成直流电能(直流发电机)的旋转电机。
2. 它能实现直流电能和机械能相互转换的电机。
3. 当它作电动机运行时直流电动机,将电能转化为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转化为电能。
2023-04-03 11:26:29
0 今天学习了普中的直流电机实验部分,将自己的一些学习内容记录一下。
直流电机的官方定义:直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成
2023-03-31 11:48:11
0 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发
电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 14:20:46
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:07
2 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:35
2023-03-30 11:40:42
0 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成 直流电能(直流发电机)的旋转电机。能实现直流电能和机械能互相转换,当它作电动机运行时是直
流电动机,将电能转换为机械能;作发电机
2023-03-30 11:38:17
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:10
2 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能
2023-03-30 11:30:55
0 装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:15
1 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将
电能转换为机械能
2023-03-30 10:45:48
0 Powersonic蓄电池PS-12550U-松尼克蓄电池【销售总部】法国松尼克蓄电池(中国)有限公司-松尼克蓄电池 Power-sonic Battery法国
2023-03-27 15:55:11
