电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PCB板块悄然走强,其缺陷检测有哪些方法
收藏
查看更多
一目了然:机器视觉缺陷识别方法
机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器视觉缺陷检测原理机器视觉缺陷检测是利用计算机视觉技术来检测和识别产品表面的缺陷,首先
2024-03-18 17:54:40273
如何应对工业缺陷检测数据短缺问题?
这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:2844
电力变压器的内部缺陷及诊断方法
电力变压器的内部缺陷及诊断方法  电力变压器作为电力系统中的关键设备之一,负责调整电压水平以满足电力传输和分配的需求。然而,在长期运行过程中,电力变压器可能会出现各种故障和内部缺陷,这些故障和内部
2024-03-05 16:30:00133
英伟达大涨利好什么板块
英伟达的大涨通常会对多个板块产生利好影响。
2024-03-01 18:10:301302
洞察缺陷:精准检测的关键
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883
基于深度学习的芯片缺陷检测梳理分析
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法
2024-02-25 14:30:18165
2023年工业视觉缺陷检测经验分享
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126
机器视觉在织物缺陷图像识别中的应用与分析
基于图像的织物疵点自动检测技术已成为了该领域近年来的的研究热点,其代替人工织物疵点检测的研究算法也逐渐成为可能,主流方法一般分为两大类, 一是基于传统图像处理的织物缺陷检测方法,二是基于深度学习算法的织物缺陷检测定位方法
2024-02-20 14:24:4790
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141
良品学习在高良率制造业中缺陷检测的应用
缺陷形态多变,还可能出现各种无法预测的异常情况,传统的缺陷模拟方法往往难以应对,这无疑增加了检测的成本和难度。良品学习阿丘科技的良品学习模式,拥有非监督分类与非监
2024-01-26 08:25:10155
MLCC检测方法分析
对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入
2024-01-16 10:53:00326
PCB外观缺陷及原因分析
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
旋转花键的检测和调整方法
检测方法哪些呢? 1、视觉检测:通过肉眼观察花键的表面质量、形状及尺寸,检查是否存在明显的制造缺陷或损伤,同时,观察花键与零件的匹配情况,确保符合设计要
2024-01-02 17:48:11
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
2024-01-02 11:31:30295
PCB三防工艺缺陷问题汇总
今天分享是《三防喷涂工艺缺陷问题案例汇总》 资料。
2023-12-29 10:10:14204
机器视觉之玻璃产品缺陷检测
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188
视觉系统令PCB缺陷无处可逃
目前许多电路板的制造厂商己经采用一些内置电路测试(in-circuittest简称ICT)或者说X射线技术来检测焊点的质量状况。它们将有助于消除由于印刷工艺操作所产生的缺陷,但是这些方式不能监测
2023-12-18 16:18:19121
电子元件缺陷检测方法
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371
降低车用PCB缺陷率的6大方法
 在当今PCB重点应用对象中,汽车用PCB就占据重要位置。但由于汽车的特殊工作环境、安全性和大电流等要求特点,其对PCB的可靠性、环境适应性等要求较高,涉及的PCB技术类型也较广,这对于PCB企业来说,是一个挑战;而对于想开拓汽车PCB市场的厂商来说,需要对该新型市场做更多的了解和分析。
2023-12-05 14:42:1199
快速检测PCB板故障问题方法
常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。
2023-12-05 14:14:32288
能快速检测ADAS1000是否损坏的方法吗?
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6 我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0 所以我希望一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
芯片缺陷是什么?芯片缺陷检测做什么?芯片缺陷检测怎么做?
在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13941
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26120
想用ADAU1452检测输入音频的频率,可以实现的方法嘛?
现在想用ADAU1452检测输入音频的频率,可以实现的方法
2023-11-28 06:12:03
AD9361哪些方法可以算出接收信号的大小?
AD9361 在知道接收信号范围,但不具体数值的情况下,哪些方法可以算出接收信号的大小,AGC为slow attack 模式
2023-11-16 08:11:37
分析蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221
一文带你了解蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27212
工业视觉缺陷检测的算法总结
缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响  电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694
深度学习在工业缺陷检测中的应用
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27475
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001706
“一点”也不能忍 | 精准检测让屏幕缺陷无所遁形
机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53780
蔡司工业CT的X射线能检测出铸件内部缺陷
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47247
项目案例:基于YOLO的铝型材表面缺陷识别
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474
基于改进FCOS的表面缺陷检测算法
首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27187
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53337
【KV260视觉入门套件试用体验】三、缺陷检测
一、简介 缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。 缺陷检测应用 这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
瑞萨电子深度学习算法在缺陷检测领域的应用
缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00449
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
x-ray检测仪可以检测哪些缺陷?
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393
pcb常见缺陷汇总
pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见的缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59689
蔡司工业CT内部结构缺陷分析检测
尺寸精度认证,所以无法保证检测精度,且多用于缺陷检测,着重于2D影像缺陷识别。而工业CT具有尺寸精度认证,能完整追溯尺寸精度,能应用于尺寸测量、失效分析、各类缺陷
2023-09-05 11:42:13374
PCB电路板故障快速检测方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法
2023-08-31 08:54:441013
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
如何确定PCB组装检查方法
为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239
MATLAB的行人目标检测方法哪些?
MATLAB的行人目标检测方法哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷
2023-08-21 16:53:40528
PCB制造缺陷解决方法
在印制电路板制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料
2023-08-18 14:31:10374
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB缺陷
2023-08-18 11:05:22586
基于YOLOv8的PCB缺陷检测
基于DeepPCB这个公开数据集,总计有1500份的模板-缺陷图像数据对,总计图像3000张,对应text格式的1500个标注文本描述文件。包含PCB主要的六个类别错误。
2023-08-18 10:56:07518
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
PCB设计方法和技巧
学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20855
工业CT内部缺陷扫描检测设备
工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测
2023-07-26 16:57:13265
目标检测EDA方法有哪些 eda和pcb的区别
目标检测(Object Detection)是计算机视觉领域中的重要任务,用于在图像或视频中定位和识别出多个感兴趣的对象。EDA(Enhancement, Detection, and Augmentation)方法是一种综合的目标检测方法
2023-07-20 14:43:06832
数据高效缺陷检测技术有哪些
1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12364
PCB覆铜的作用、正确方法、设计
今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:195719
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
PCB抄板过程中反推原理图的方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB抄板?PCB抄板反推原理图方法PCB抄板反推原理图是PCB抄板业务中的常见项目,接下来为大家介绍PCB抄板反推原理图方法
2023-07-10 10:15:463220
基于机器视觉的缺陷检测的原理与方法
举例说明: 如果K=3,绿色圆点的最近的3个邻居是2个红色小三角形和1个蓝色小正方形,少数从属于多数,基于统计的方法,判定绿色的这个待分类点属于红色的三角形一类。如果K=5,绿色圆点的最近的5个邻居
2023-07-03 10:33:47444
产品质量管理利器,华为云发布 CodeArts Defect 缺陷管理服务
美国管理学家彼得曾经说过,“决定水桶盛水量多少的关键因素不是其最长的板块,而是其最短的板块”。在整个产品生命周期中,决定产品长盛不衰的关键往往不是其强大的功能特性,而是对产品缺陷的管理能力。 若缺陷
2023-07-01 22:26:54245
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
如何在缺陷样本少的情况下实现高精度的检测
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。   深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04688
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
2023-06-26 09:49:01549
基于机器视觉的汽车漆面缺陷检测技术
统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:481925
AOI 颜色&缺陷检测原理
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161091
基于树莓派的机器学习工厂缺陷检测技术
Modzy在云中和边缘部署机器学习模型。他们构建了上面的演示,以向他们的制造客户展示在工厂中使用机器学习来检测缺陷是多么容易和经济实惠。
2023-06-12 10:37:19193
X射线的无损检测技术应用介绍
一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31545
PCB印刷电路板打样的重要性
无法承受任何故障,但是,我们总会避免不了一些看不见的问题和小错误,这对印刷电路板的功能造成了一定的威胁。这个时候PCB打样就变得尤为重要,它是电路板的早期样品,唯一目的是检查设计的完整功能。尽管这
2023-06-07 16:37:39
蔡司工业CT检测铸件缺陷
蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07334
基于YOLOv5算法的PCB板上缺陷检测识别方案
对于测试图像中的每个缺陷,我们使用轴对齐的边界框和一个类ID。如上所示,我们标注了六种常见的PCB缺陷类型:open、short、mousebite、spur、pin-hole、spur。
2023-06-06 11:02:00542
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
宁德时代全新AI动力电池缺陷检测方案应用
与宁德时代传统的电池缺陷检测方法相比,基于 AI 技术的新方案有更好的速度与更高的精度,达到了预先设定的目标——零漏检及单工序 400FPS 以上的图像处理速度。
2023-06-05 14:31:02536
案例分享 | 纽扣电池石墨片厚度及缺陷检测
过程中表面不可避免地会出现裂纹、划痕、凸起等不良特征,厚度未达标或带有缺陷的石墨片未被及时剔除,装配到纽扣电池中,则直接影响电池品质。针对石墨片厚度及缺陷检测,昂视
2023-06-05 10:26:37435
AOI颜色及其缺陷检测系统介绍
2023-06-02 14:45:532675
纺织品缺陷检测方案
方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:341062
PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16406
PCB检测的9个要点
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的小常识。
2023-05-12 12:22:00741
PCB电路板的的9个检测小常识
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2023-05-04 17:47:45714
太阳能电池板存在的缺陷检测方法
  太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其质量的好坏关系到光伏发电系统的工作效率和使用寿命。因此,定期对太阳能电池板进行缺陷检测是必要的。太阳能电池板缺陷检测是确保太阳能电池板性能的重要环节,通常可以分为以下几类:
2023-04-24 16:11:161720
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
  PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,成因是零件两端的锡膏融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比
2023-04-18 14:16:12
听说多级阻抗PCB独特的计算方法
听说多级阻抗PCB独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
陶瓷 PCB材料、类型、优点和缺点-YUSITE
为了这个目的。然后将这些封装安装在印刷电路板上。陶瓷以其绝缘性能而闻名。这种先进的陶瓷材料的保护性能是用作基板和封装的重要因素。这就是陶瓷印刷电路板或 PCB 从同类产品中脱颖而出的原因。陶瓷PCB
2023-04-14 15:20:08
pcb线路板表面常见的处理方法哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCB板钻孔工艺缺陷及排除方法
--PCB 高端钻孔材料制造商     PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误;  进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241364
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
。飞针检测对于原型装配的检测和减少从小批量到大批量的时间,是一个非常好的方法。  四、自动X射线检查(AXI )  1、检测原理:  当PCBA沿导轨进入机器内部后,位于线路板上方一X射线发射管,
2023-04-07 14:41:37
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法几种?
2023-04-06 16:12:14
动力锂电池全生产流程缺陷检测方案
为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51752
已全部加载完成
