电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>烟气氧测量的特点
烟气氧测量的特点
收藏
查看更多
直流电参数测量仪详解
直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:3047
MM121537
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
MM121650
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
MM121662
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52123
磁栅尺6大特点 一起看一下吧
磁栅尺6大特点 磁栅尺具备抗干扰能力强。磁栅尺的工作原理使之有较强的抗干扰能力。因为磁栅尺的测量信号为电信号,所以对于电磁干扰有较强的抵抗力。实际应用中,磁栅尺可以在高电磁干扰的环境中保持准确的测量结果,从而保障了工业生产过程的顺利进行。
2024-03-13 14:43:4761
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点: 1.
2024-03-06 16:17:02148
显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
台阶仪通过扫描被测样品表面,获取高分辨率的表面形貌数据,能够揭示微观结构的特征和性能。了解工作原理和性能特点台阶仪利用扫描探针在样品表面上进行微观测量,通过探测探针和样品表面之间的相互作用力,获取
2024-02-20 09:06:240
差压变送器功能及特点概述
差压变送器功能及特点概述  差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19879
XBLW芯伯乐|指夹式血仪方案及算法程序
    血仪是一种用来测量人体血饱和度的医疗设备。它通过非侵入性的方式,即将传感器放置在人体手指末梢,通过红外线光源照射,获取血液中的合血红蛋白和脱氧血红蛋白的光吸收特性来
2024-01-25 15:55:10
管气流阻力测试仪 2024
管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻管性能测试仪是一种专门用于检测鼻管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻管性能
2024-01-10 13:50:56
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
激光跟踪仪:大型结构件测量的重要工具
激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32258
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景?
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤  钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58663
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备
的定位和调整,以确保测量结果的准确性。三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。如三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种高精度的测量设备。除了传统
2023-12-26 18:22:19186
惠斯通电桥的特点是什么
惠斯通电桥的特点是什么  惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450
三维尺寸测量常用的设备有哪些
三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
2023-12-20 16:40:57298
3D三维尺寸测量设备介绍
3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12346
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法  电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361
万用表的类型、特点及应用场景
万用表的类型、特点及应用场景  万用表是一种用于测量电压、电流和电阻等基本电学量的便携式测量工具。它广泛应用于电子、电器、通信、能源等领域,并且具有多种类型和特点。 首先,根据测量对象和测量方式
2023-12-15 10:45:47529
热导式水流量开关具有哪些特点
热导式水流量开关具有哪些特点  热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量开关,热导式水流量
2023-12-15 09:31:35269
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
影响基于等厚干涉原理测量膜厚精度的因素分析
工程等诸多领域。薄膜干涉是扩展光源照在薄膜上产生干涉的现象,主要包括等倾干涉、劈尖干涉、牛顿环和迈克尔孙干涉等。基于干涉理论的光学薄膜测量逐渐成为一类重要的光学测量技术。利用薄膜干涉进行光学测量最大的特点就是测量
2023-12-05 10:27:08314
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391
op07的功能特点
措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号
2023-11-23 07:36:23
热电阻与热电偶的区别与特点
热电阻与热电偶的区别与特点  热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电偶
2023-11-22 17:21:31783
TH2810LCR测试仪:精确测量电子元件的利器
TH2810LCR测试仪是一种专为电子元件测试而设计的先进仪器,具有高精度、快速、方便的特点。它主要用于测量电子元件的电阻、电容、电感等参数,为产品的质量和可靠性提供保障。 一、技术特点 高精度测量
2023-11-21 17:38:40330
智慧环保:零代码组态烟气脱硫控制系统
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316
全彩屏负离子监测站
一、产品简介高智能一体化负离子监测站可全天候监测空气中负离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
pem柔性电流探头的产品特点及其应用
问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52187
思看科技新品TrackProbe 跟踪式光笔测量系统正式发布!
灵活的全新三维测量体验之旅。 TrackProbe 跟踪式光笔测量系统,由手持式测量光笔i-Probe和新一代光学跟踪器i-Tracker组成,专为计量级精度测量量身打造。整个系统凭借其高精度、高便携性和高易用性的特点,能轻松应对大范围、远距离及复杂严苛环境的测量需求。 面对生产车间现场,从
2023-11-06 16:17:14282
槽道式流量计测量原理及测量特点介绍
1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51247
变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450
工业测量的两大神器:轮廓仪和三坐标测量
轮廓仪和三坐标测量机虽然有所不同,但在工业测量领域中,它们同样都具有自己鲜明的特点,有着各自的适用范围和优缺点。
2023-11-02 11:23:48330
热电阻与热电偶区别与特点
热电阻与热电偶区别与特点  热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
管动力注射测试仪
管动力注射测试仪动力注射中流量及压力测试仪是一款专门用于检测动力注射过程中的流量和压力的仪器,它的出现极大地提升了动力注射的质量和安全性。本文将详细介绍动力注射中流量及压力测试仪的原理、使用方法
2023-10-25 10:11:06
蔡司三坐标测量特点及优势分析
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211379
加速度测量原理是什么,如何提高测量精度?
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
红外线测温仪的原理及特点
一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。 2、测量范围广 在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一般可以从负几十
2023-10-11 10:50:111051
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41194
三坐标测量机:类型、组成和工作原理全面解析
三坐标测量机:这种类型的测量机主要通过机械机构来实现测量,具有结构简单、稳定可靠的特点。机械式三坐标测量机适用于对大型工件进行测量,并且能够实现较高的测量精度。2
2023-09-27 11:31:211608
Sovit2D组态设计 Web Scada烟气脱硫工艺流程
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311
雷达液位计的测量原理与特点
达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18600
管气流阻力测试仪-概要
管气流阻力测试仪-概要鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者
2023-08-29 14:44:46
NuMicro NUC131的特点
以及 N9H30 微处理器。NUC131 包含一组 CAN 总线可以收集发动机、催化转化器、颗粒捕集器、传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR 等数据。N9H30 接收NUC131所搜集到的数据
2023-08-28 06:42:02
测量微电阻的仪器是什么?
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
关于外测液位计的六大特点
由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45216
雷达液位计的天线型号特点
。不同的天线型号适用于不同的液位测量需求。 首先是角度型天线,它的特点测量范围广,可以达到120度,适用于大型储罐的液位测量。这种天线可以覆盖大范围的液位测量区域,具有高准度和高稳定性,能够满足大型工业设备的液位测量
2023-08-17 11:37:42370
三坐标测量机可以测量什么参数
三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932
ELL外测液位计的特点分析
温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41225
仪方案介绍
)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论 依据,进行血含量和心率测量,并将所测结果显示在显示屏上。血含量精 度可达±1%,心率精度可达±1bpm 或±1 取大
2023-08-02 09:56:14
XKCON垃圾焚烧烟气排放监测系统
基于云计算、大数据等多项技术,XKCON祥控垃圾焚烧烟气排放监测系统能够对垃圾焚烧中产生的烟气监测数据进行显示、存储与分析,为研究分析异味浓度以及成因提供精确的数据支持,为数字化提升烟气排放预测管理奠定了坚实的基础。
2023-07-28 14:05:09494
手持采集仪 手持振弦读数仪有哪些特点
COMWIN工程监测 手持采集仪 手持振弦读数仪有哪些特点 手持振弦读数仪是一种测试振弦的专用设备,其主要特点包括: 便携性:手持振弦读数仪设计小巧轻便,易于携带,适合在现场快速测试振弦。 高精度
2023-07-27 09:20:19337
磁栅尺读数头是什么?磁栅尺读数头角度测量特点
磁栅尺读数头具有精度高、稳定性好、反应速度快的特点。它可以实时检测和记录测量结果,并通过数字显示屏进行直观显示。同时,磁栅尺读数头还具备多种功能,如数据存储、误差校正等。利用这些功能,用户可以更加方便地进行数据分析和处理。
2023-07-19 16:41:401588
磁光克尔效应测量系统
方法,可以定量的得到样品的磁各向异性的值。但由于电磁铁磁场大小的限制,只适合于测量磁各向异性的易轴在膜面内而且矫顽场不太大的磁性薄膜材料。结合源表可以进行样品的磁输运性能测量。RotMOKE具有以下特点测量精度高、测量
2023-07-19 13:11:19383
磁翻板液位计的特点用途和安装
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221793
三坐标测量仪作用和使用方法
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141228
温度传感器的两大测量方式
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:122583
烟气分析仪的工作原理
烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:461055
烟气参数监测数据(温度、压力、流量、湿度及氧含量)
(1)烟气流速:皮托管流量计(差压传感器法)、超声波流量计(超声波法)。超声波流量计:通过测量超声波脉冲的滞后时间来进行气体流速的测量。发射/接收装置安装在烟道的两侧,并与气体流动的方向成一定的角度
2023-06-25 13:31:04506
蔡司三坐标-龙门机MMZ M三坐标测量
蔡司三坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式三坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。三本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZM。蔡司三坐标-龙门机MMZM三坐标
2023-06-16 10:59:12754
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
火花点燃富试验装置 9706.1-2020
火花点燃富试验装置  概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
高温氧化锆氧气传感器测量CEMS烟气连续排放在线系统含氧量
(Continuous Emission Monitoring System),即烟气连续排放在线系统,是指对大气污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度和排放总量进行连续监测,并将数据数据实时上传至环保部门的成套系统。 CEMS系统采用直接抽取法,主要包含气态污染物分析系统、粉尘颗粒物分析系统
2023-06-07 13:38:40549
影像测量仪怎么测量高度?
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527
影像测量仪高效精准测量精密零件高度尺寸
2023-06-05 15:23:370
电容传感器的特点_分类及原理
电容传感器是一种通过测量电容变化来检测物体位置、形状、颜色、厚度等特性的传感器。它基于电容原理,通过测量电容器两个电极之间的电容变化来检测物体的特征。电容传感器具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,被广泛应用于工业自动化、机器人、医疗器械、车辆安全等领域。
2023-06-02 09:14:344020
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
2023-06-01 11:22:03
在线烟气分析仪应用中存在的问题
1、方法标准 目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要
2023-06-01 08:25:31171
三坐标测量测量优点
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
在线烟气分析仪常见故障及其排除方法
1、显示结果中烟气含量高,二氧化硫与氮化物含量低 可能原因之一为采样管路泄漏。需要根据故障形成的原因,对各个管路进行全面检查,主要将标准气体直接通入入口,观察结果与标准气体含量是否一致。如果结果
2023-05-30 08:51:06983
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
在线烟气分析仪
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18312
ISO 23368-2022 鼻管测试仪
ISO 23368-2022 鼻管测试仪鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端
2023-05-26 17:03:16
全自动烟尘烟气检测仪安全高效的检测工具-欧森杰
即时、准确、高效、便携等特点,是满足安全、高效检测的必要工具。 一、全自动烟尘烟气检测仪的结构特点 1.全自动烟尘烟气检测仪采用先进的传感器技术,有良好的烟尘烟气检测能力,可以测量有害气体的含量,如二氧化硫、氮
2023-05-25 10:36:08379
YY/T 1543 鼻管测试仪
YY/T 1543 鼻管测试仪 鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上
2023-05-22 14:24:00
测量轮廓度用什么仪器测量
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051558
智能酸露点仪的测量方法跟技术特点
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958
多功能露点仪的安装方法跟测量方法
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453
浅谈在线酸露点仪的技术原理跟使用环境
所谓酸露点温度通俗易懂理解为烟气中硫酸蒸汽的凝结温度,也可简单理解为测量烟气中饱和水蒸气的浓度。
2023-05-13 16:33:201133
酸露点仪的技术特点跟原理
测量酸露点温度的重要性原理跟应用 一、酸露点概述。 所谓酸露点温度通俗易懂理解为烟气中硫酸蒸汽的凝结温度,也可简单理解为测量烟气中饱和水蒸气的浓度。在石油炼化企业中,加热炉、锅炉一般使用天然气、炼厂
2023-05-13 11:37:51
霍尔传感器特点
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:252621
管耐压强度通畅性能实验仪
管耐压强度通畅性能实验仪鼻管是医院呼吸困难和需要疗的患者使用的一种输氧管。它是连接吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入
2023-05-06 17:31:21
管耐压强度通畅性能实验仪
2023-04-27 13:38:11
实时测量激光功率计
,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00432
工业触控一体机应用在智能化测量设备的优势特点
随着工业自动化程度的不断提高,越来越多的企业开始关注智能化测量设备的使用。在智能化测量设备中,工业触控一体机的应用逐渐受到重视。控显科技将探讨工业触控一体机在智能化测量设备中的应用优势
2023-04-25 09:46:18414
烟气Modbus数据转IEC104规约对接电业局平台,实时监测报警
管理中,除了实现能耗数据、产能数据、设备数据等采集监测外,烟气实时监测上云也是重要内容。现场多个烟气表为Modbus协议RS485串口,需要转换成IEC104协议再转发到国家电业局平台,需要一套科学合理的物联网解决方案。 解决方案
2023-04-23 17:33:39381
防爆温压流一体化监测仪
标准的要求,可以用于烟气排放监测系统(CEMS)进行烟气温度、压力、流速及流量的实时连续测量。 特征 可实时测量烟气的温度、压力、流速、差压,通过4路模拟信号 4-20mA输出; 自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹; 测量精度高、可靠性好、可
2023-04-18 14:10:06136
自制血仪教程加原理!
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:27:48
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血仪设计
简介脉搏血仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
VOC气体检测仪特点介绍
续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419
HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell
HSCDLNN100MDSA5烟气排放连续监测温压流10Kpa压力传感器Honeywell城市环境空气网格化布点工业相关监测:石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、机场、码头、铁路
2023-04-06 16:06:15
浅谈酸露点仪的测量原理跟应用
压缩空气冷却采样抢顶部的烟气,利用H2SO4的导电性电流会增加,当电流读数稳定在40-60UA之间且稳定时,烟气的酸露点值就会产生,可以进行保存和打印。 ** 1.烟气酸露点仪的测量过程**  烟气
2023-04-06 11:21:09
酸露点仪的测量原理和应用
烟气酸露点监测仪   烟气酸露点监测仪包含便携显示分析单元(PCU)和采样抢(PROBE)两部分,两者通过压缩空气软管和电信号线连接。在测试时还需要至少压力在4BAR且流量可以达到350L/min
2023-04-04 10:57:39667
已全部加载完成
