ArmSoM-Sige5采用Rockchip 第二代8nm高性能AIOT处理器 RK3576,主频高达2.2GHz,6 TOPS算力NPU , 支持ufs ,双USB,双网口,全功能typec,兼容树莓派40pin
armsom-sige5 RK3576
2024-03-12 13:45:25
Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi ® 6 U-NII1-2a bandBoost集成前端模块在单个器件中集成有
2024-02-26 23:26:03
怎样做双BOOT?用于升级cboot
2024-02-20 06:39:26
LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14388 近日,赛富乐斯宣布其NPQD单片全彩Micro LED技术已实现新一轮的技术升级,并推出全新性能更优的T2系列微显示屏。这一突破性的技术进步将为显示市场带来更多可能性,满足不断升级的视觉体验需求。
2024-01-23 17:40:14382 AD846SQ/883B: 品质,高性能信号放大与处理的首选在追求高性能信号放大与处理的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能信号放大与处理
2024-01-19 18:46:28
AD846SQ/883B:品质,高性能信号放大与处理的首选在追求高性能信号放大与处理的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款品质的高性能信号
2024-01-19 15:03:09
TGM2635-CP:高性能X波段高功率MMIC放大器的首选华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,始终致力于为客户提供最尖端的技术和产品。今天,我们非常荣幸地为您推荐Qorvo
2024-01-14 22:08:22
系统,支持二次开发,满足各种功能的自定义
2+8口千兆5G路由器带来新的方式,让您项目轻松接入更多设备,节省交换机投入和位置空间更合理
路由器内置 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术,单个5
2024-01-13 10:28:20
近期,兆芯工程团队亦在致力于将首选内核调度技术引进Linux系统中。他们试图通过提议的Linux内核补丁,利用已有的ACPI功能来辨别每个核心的特性。这项补丁将在ACPI CPUFreq驱动程序中体现。这意味着调度程序能自动在首要核心上运行任务,使得整体性能更佳。
2023-12-29 14:30:23180 一、英集芯IP6805S芯片简介: 英集芯IP6805S芯片是一款简易低成本,支持QI标准5W无线充电发射端方案,采用常规的8脚封装ESOP8
2023-12-25 19:51:27
of=/dev/mmcblk0p7
烧录后重启系统reboot
驱动和bin文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1yGVp_Bo5PUgAzvclfhj8Xw
提取码:7ukx
链接
2023-12-20 18:02:13
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
想着升级到1.45的bsp版本好能使用硬件接口还有跟爱芯元智github开源的sdk等仓库能对得上以方便正常使用的,结果现在升级了之后翻车了。
升级到1.45的之后出现的问题是网口无法
2023-12-13 20:36:51
继上文开箱后,本文主要依托爱芯元智官方的实例,进行官方YOLOV5模型的部署和测试。
一、环境搭建
由于8核A55的SoC,加上目前Debian OS的工具齐全,所以决定直接在板上编译程序
2023-12-12 22:58:48
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
ADAU1772I2S 设置成16bitleft对齐模式把输入的电平输入为0的 I2S上显示数据为0 或者FFFF 这是什么 如下图所示
2023-11-29 07:31:58
康宁今宣布,携手车用显示器领导厂友达光电,采用 Corning ColdForm 技术,透过高质感大尺寸曲面车用显示器,引领智慧座舱内装显示设计全面升级。
2023-11-24 10:40:59151 感谢电子爱好者和爱芯元智公司提供的测试机会。
爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载爱芯元智第三代高算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
、医疗等领域的应用面临迫切的升级需求,AM62x处理器作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比上一代经典处理器AM335x具备更高性能及功能扩展性,在内核、GPU、存储、显示、安全、外设
2023-11-20 11:32:21329 ,SL3061还具有较小的内阻和较低的静态功耗,可以满足各种高效率电源、电机控制、电力转换等应用场景的需求。
二、芯龙XL1509系列介绍
芯龙XL1509系列是一款高性能的功率MOS管芯片,也具有内置
2023-11-13 15:24:19
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+使用yolov5s模型(官方)
配置好基本环境
如果没有连接上网络的,可以看博主写的上一篇怎么连接网络
apt update
apt install
2023-11-13 11:04:14
智能计算的需求。
本款NPU性能强大,在仅使用 1/3 算力即 3.6TOPS 时,常用开源 AI 模型表现如下:yolov5s 在 640x640 分辨率图片输入下可达130帧(7.66ms
2023-11-12 10:58:19
MAIX-BOX-M4N
主板白色盒子里面是电源
防静电袋
12v2a 提供强悍动力
正面散热风扇 MINI-PCIE 支持WiFi和4gM.2硬盘位,同时支持2个标准sata TF卡槽
背面 双
2023-11-11 10:00:59
人性化的操作体验。
充电桩、储能等相关应用可基于SWM34S系列设计应用,SWM34S具有4路UART,可以作为串口屏收发主机传送的数据,也可以做逻辑控制。
产品亮点:
性价比高
显示效果流畅
2023-11-08 16:36:01
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
怎么将一串信息设置成在lcd1601上循环显示
2023-10-30 06:46:47
AT32F系列 I2S DMA双缓冲替代实现方法演示AT32F系列I2S使用DMA半传输及传输完成中断来达到DMA双缓冲存储接收数据的方法。
2023-10-27 06:21:27
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
要支持双摄同时显示需对源码做如下修改,修改文件
hardware/rockchip/camera/Camera3HALModule.cpp
注释掉下面函数中的部分代码即可。
测试
双摄同时显示需要
2023-10-23 14:20:29
、电绝缘
B、 超低密度灌封、轻量化
C、 流动性好、易于填充大圆柱电芯中的多余空间
D、 优异的机械和减震性能
E、 降低生产成本
4680电芯发泡灌封应用场景:
三、涂胶工艺:
大圆柱电芯发泡灌
2023-10-17 10:49:39
Linux操作系统,拥有强大的图像和视频处理系统。赛昉科技ISP兼容主流摄像头传感器,内置图像/视频处理子系统,支持H.264/H.265/JPEG编解码和4K@30fps显示。昉·惊鸿7110集成GPU
2023-09-28 10:34:57
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
xzf system.tgz -C /system;
4. 升级bootloader: sudo flash_update -i spi_flash.bin -b 0x6000000 -f 0x0;
5. 保存并重启使生效:sudo sync; sudo reboot.
2023-09-20 06:09:55
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
若系统故障,无法进入SE5/SM5的操作系统,该如何升级或恢复固件?
2023-09-19 06:33:51
支持UFCS、FCP、AFC、QC2.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组
2023-09-18 15:52:03
外围部件
★ 低功耗设计
★ 搭载等待模式
★ 内置Power-on Reset电路
★ 搭载闪烁功能
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
★ 此篇叙述为功能简介 详细:1355、、 4744
2023-09-18 09:48:08
智算盒子SE5/SM5 使用SD卡刷方式升级为2.6.0版本,刷完后原来的web页面不能登录?
2023-09-18 09:09:21
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa® 双核 32 位LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率
• 384
2023-09-18 07:54:02
2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) + Bluetooth® 5 (LE) 模组内置 ESP32-S3R8V 芯片,Xtensa® 双核 32 位 LX7 处理器Flash
2023-09-18 07:50:20
核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个应用场合。
底板: 底板分为连接吕材与邮票孔两种版本,双路千兆以太网、SATA3.0PCIE 3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G、5G等接口一应俱全
系统:支持国产实时操作系统(翼辉),助力高可靠领域研发。
2023-09-11 10:07:46
STM32WB产品详解及FUS无线协议栈升级2.4GHz无线双核STM32WB, 采用SoC单芯片设计,支持多协议射频。
2023-09-06 06:35:56
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
nano112的LCD驱动可以配置成4*36或者6*34,可以配置成5*35吗
2023-08-21 07:47:29
英集芯IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管
2023-08-20 19:31:45
升级旧的LED显示屏,可以提高其分辨率、改善颜色一致性、提升亮度和对比度,增加功能和可操作性,使LED显示屏能够呈现出更加清晰、真实、鲜艳的图像和视频,提升观众的视觉体验。
2023-08-18 15:24:061150 )的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。C21-147 特点
2023-08-16 15:25:40318 的动静态性能优化
6、全电压范国内OLP精度<±5%。
7、专利的原边反馈技术大大优化多绕组输出的交调性能
8、SOT23-6封装
应用领域
LED驱动内置/外置电源
高性能灯具
高PF低压直流电机前级电源
2023-08-11 16:32:14
闭环回路运转、功率控制、限流运转
●MDSF40集成硬件和固件具过电压 / 欠电压 / 堵转 / 过电流 / 过温度等保护机制
应用方案框图*注: 内置5V(30mA) LDO
2023-08-07 11:34:52
,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76核主频高达1.6GHz,A55核主频高达1.3GHz,提供强大性能支撑。支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足
2023-08-05 11:12:15
深圳市三佛科技有限公司供应LP3520S芯茂微电子 5V2A 10W同步整流芯片,原装,库存现货芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 型号:LP3520S品牌:芯茂微封装
2023-08-04 15:20:02
深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S 封装:SSOP24 品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
创新清爽灵动“青漾”配色 清凉怡人,为盛夏增添一抹舒爽 天玑 9200+ 旗舰芯 满血性能铁三角,强悍性能至上 联手 vivo 自研影像芯片 V2 双芯协同,带来出众体验 搭载蔡司 T* 光学镜头
2023-06-26 21:40:02433 电源管理芯片,支持PD3.1快充协议,最大充放电功率达140W,支持输入输出双向快充。
作为一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,英集芯主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯
2023-06-25 11:51:27
近日,创维D80行业首款主动式玻璃基Mini LED显示器重磅上市,实现千级物理背光分区精准控光,以强悍硬件性能、突破性的高刷创作加持和人性化体验设计,强势填补当前专业设计显示器市场空白。
2023-06-20 10:26:08347 LDR6020 Type-C PD显示器方案可以给显示器提供一个全功能C口,支持手机,电脑,游戏主机等一线投屏功能,同时支持PD快充输出。LDR6020内置了 USB Power Delivery
2023-06-17 15:44:41437 英集芯无线充方案开发设计运用。
IP6805U 5W
IP6825 5W IP6805S全新升级 5W方案外围简单效率高
IP6826 15W 磁吸单双三线圈
IP6829全新 IP6826升级
2023-06-16 20:09:32
2023-06-13 08:12:59
互补输出的PWM模块(最大支持5路PWM)
• 2路运算放大器(失调电压<2mV,可作为比较器使用)
• 内置PFG模块
• 内置触摸按键模块(具备高抗扰性能,最大支持12路触摸)
• 内置1路
2023-06-05 13:53:17
SW2325进行降压输出。智融SW2325不仅能够支持PD、QC等常见主流快充,还支持UFCS融合快充,性能强悍。
智融SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM
2023-05-30 11:27:26
大家好,
请帮助我了解 S32G2 是否支持双内存进行 OTA 更新。基本上在这里我们期待双分区。
2023-05-29 08:51:39
,并拥有其100%股份。ISSI于1988年成立于硅谷,主要为汽车、工业和医疗、通讯和企业设备、及消费等市场的电子产品提供、开发和设计具有高技术、高性能、高品质、高性价比的集成电路芯片,并已同全球用户
2023-05-24 10:47:38
电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161 该项目的 RTD 版本已从 2.0 升级到 3.0。
报错:
1.linker_flash_s32k312.ld:1:语法错误;
2. linker_flash_s32k312.ld:1:忽略
2023-05-23 07:46:29
ToshibaTB67S128FTG步进电机控制器是采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动器,内置时钟并支持串行控制。此电机驱动IC能够控制一个双极步进电机。TB67S128FTG步进电机能以全、半
2023-05-18 13:24:33
历史最高纪录。真英雄实力超群,不惧挑战。作为显示器领域的“真英雄”,三星显示器的产品“天团”同样有着拯救小屏“视”界的大任,在银河终章酣战之际,以强悍性能的傲然之姿与你共赴银河护卫队的英雄之约。 没有短板的全能英雄,三
2023-05-15 17:09:24429 联发科天玑9200+ 旗舰 5G 移动平台 打造性能超强悍安卓 联发科这是要打造性能超强悍安卓手机,MediaTek发布了天玑 9200+ 旗舰 5G 移动平台, 9200+ 旗舰 5G 移动平台
2023-05-10 19:18:451735 、支持OpenGLES1.1/2.0/32OpenCL 2.0、Vulkan 1.1、内嵌高性能2D加速硬件。
内置
NPU:内置独立NPU算力达0.8T可用于轻量级人工智能应用
4K:高性能VPU
2023-05-10 10:58:28
。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的操作。
内置独立NPU
RK3588集成了瑞芯微第四代具有完全自主知识产权的人工智能运算引擎,在MAC运算单元的利用率及带宽
2023-05-09 10:31:24
内置
4K:高性能VPU
2023-05-08 11:29:27
,同时采用22nm先进工艺,确保低功耗高性能。“安防智能化应用的三大关键基础要素是算力、算法及数据。随着人工智能在行业的广泛落地,智能安防对于算力的要求不断提升,瑞芯微在后端芯片的研发上,内置了瑞芯微自研
2023-05-06 10:52:45
云终端产品在办公、教育等行业被广泛应用,其具有实用性强、运维量小、数据存储更安全等特点,深受市场青睐。瑞芯微全新的RK3568云终端芯片方案,基于强大的性能及丰富接口,聚焦云终端产品技术升级。
01
2023-05-04 11:13:47
、LVDS、eDP、HDMI 多种显示接口,支持三屏异显输出。
强大的网络通讯能力
配置双路千兆以太网口,同时预留 4G、5G 模块接口,满足高速网络需求。
全功能接口集成
底板扩展网口、双路千兆以太网
2023-04-27 10:19:38
RK3588是瑞芯微(Rockchip)推出的新一代旗舰高端处理器。采用8nm工艺设计,搭载四核A76+四核A55的八核CPU, Arm高性能GPU,内置6T计算能力的NPU。具有较强的视觉处理能力,能
2023-04-24 09:29:06
显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备规格• 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持
2023-04-19 15:17:09
扩展性。大容量内存最大容量支持 8GB 内存,能够有效发挥处理器性能,降低延迟,提高效率;独立 NPU 实现轻量级 AI 计算内置瑞芯微自研第三代 NPU ,1Tops 算力,满足轻量级 AI 计算。高清
2023-04-17 10:14:03
和 Vulkan 1.2。带有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验·内置瑞芯微自研的48M像素 ISP(图像信号处理器),支持实现众多算法加速器,如 HDR、 3A、LSC
2023-04-14 11:17:32
该部分中的表格列出了 ESP32-S3 引脚和相应的 USB 信号引脚。表中表示ESP32-S3上有一个5V引脚对应V_BUS USB信号。我发现数据表中的 ESP32-S3 引脚布局中没有列出 5V 引脚。
2023-04-11 06:11:56
集芯无线充方案开发设计运用。IP6805U 5WIP6825 5W IP6805S全新升级 5W方案外围简单效率高IP6826 15W 磁吸单双三线圈IP6829全新 IP6826升级版本,支持在线
2023-04-07 18:45:16
、轨道交通等领域。处理器特点Ø 多核异构芯片架构,内置高性能的Cortex-A55 CPU内核及双核锁步的高实时高可靠Cortex R5内
2023-04-03 17:06:43
USB Type-C and PD Source Controller1、特性集成高性能MCU☆ 内置64KB程序存储器FLASH☆ 2KB数据存储器(SRAM)模拟特性☆ 集成恒压补偿环路(CV
2023-04-03 09:31:51
我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料
2023-03-31 08:17:36
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
查看更多
