电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>安捷伦电源E3631A失调维修案例
安捷伦电源E3631A失调维修案例
收藏
查看更多
安捷伦示波器MSOS254A报错PLL2错误维修
近日深圳某企业送修安捷伦示波器MSOS254A,客户反馈报错PLL2错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-22 16:50:54151
什么是运放的输入失调电压?失调电压的矫正方法
失调电压通常用偏置电压或输入失调电压这两个参数来表示。
2024-02-07 10:43:00974
安捷伦LCR表4263B-ESR测量偏大维修案例
近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-04 17:31:45312
ATX 电源维修资料
电子发烧友网站提供《ATX 电源维修资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:11:3157
安捷伦E3631A输出电压和电流电源
E3631A 是 Agilent 的 80 W、25 V、1 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:输出
2024-01-20 14:33:00
维修安捷伦54621A示波器无法检测到信号案例
近日山东某企业送修安捷伦示波器54621A,客户反馈无法检测到信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-54621A维修情况   安捷伦
2024-01-17 17:33:53198
维修安捷伦示波器DSO1024A-超差案例
近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:36:49157
安捷伦示波器维修-DSO1024A-超差案例
2024-01-12 16:26:21131
安捷伦信号源分析仪维修E5052B无法开机案例
近日四川某企业送修安捷伦信号源分析仪E5052B,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E5052B维修情况     安捷伦
2024-01-08 16:31:49141
维修示波器DSO6054A开机屏幕不显示
近日山东某企业送修安捷伦示波器DSO6054A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO6054A维修情况
2024-01-05 16:46:52146
E3631A三路直流电源 Agilent安捷伦E3631A
Agilent E363xA 系列可编程直流电源以较低的售价提供系统电源的性能。所有各型号均提供纯净的电源,可信任的调整率,快瞬态响应,以及内置GPIB 和 RS-232 接口E363xA系列能满足
2023-12-27 10:15:14
安捷伦E3631A直流电源,是德KeysightE3631A
额定输出输出1:0至6 V,0至5 A输出2:0至+25 V,0至1 A输出3:0至-25 V,0至1 A编程精度(25°C ±5°C)电压:0.05% + 20 mV、0.05% + 20 mV
2023-12-27 09:37:02
ADE7880偏移失调补偿数据该如何算出?
在查看了数据手册后,ADE7880可以对电流有效值,电压有效值,视在功率进行偏移失调补偿。A通道电压和电流输入信号都接地,配置这三个偏移失调补偿寄存器(以A通道为例)AVRMSOS、AIRMSOS
2023-12-26 06:06:43
安捷伦81134A码型发生器屏幕故障黑屏维修
码型发生器81134A屏幕故障黑屏维修 一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。 二、报修故障:屏幕故障黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步
2023-12-25 17:28:56185
维修安捷伦示波器MSO9254A开机无响应案例
近日某院校送修一台安捷伦示波器MSO9254A,客户反馈上开机无响应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-15 17:00:24216
安捷伦4263BLCR表-ESR测量偏大维修
近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-4263B维修情况   安捷伦LCR
2023-12-14 16:59:52186
6674A安捷伦电源开机电流显示负数维修
近日某院校送修安捷伦电源6674A,客户反馈开机电流显示负数,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-12 16:28:09209
维修安捷伦E8257D信号发生器无法开机
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18192
Agilent安捷伦E4413A功率传感器E4412A
。Agilent安捷伦E4413A CW 功率传感器,可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平
2023-12-07 15:14:49
Agilent 安捷伦E3634A电源
描述:单路输出电源提供双量程输出,并且外形小巧,适合作为台式电源使用。它还拥有低输出纹波和噪声特性,并内置测量和基本编程功能,以及 GPIB 和 RS232 接口。Keysight E3634A
2023-12-06 10:49:50
AD5421输出不正常是什么原因引起的?怎么解决?
线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。 出现的问题: 用仿真器调试
2023-12-06 07:40:23
频谱分析仪维修——N9000A不开机故障案例
分析仪N9000A不开机维修 一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-N9000A。 二、报修故障:频谱分析仪不开机。 三、故障检测:开机没反应,电源坏;开机后自检报错,还有问题。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板单元损坏,参考板损坏,造
2023-11-30 16:37:51190
安捷伦E8267D信号发生器进不去系统报错维修
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37231
安捷伦E4432A射频信号发生器3GHz
Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
安捷伦网络分析仪N5247A 67G四个端口故障【维修案例】
       近日某院校送修一台安捷伦网络分析仪N5247A 67G,客户反馈上四个端口故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期小编将为大家分享本维修案例。         下面就是
2023-11-20 14:32:00201
E4360A安捷伦电源维修不能进入测试界面案例
近日某院校送修安捷伦电源E4360A,客户反馈不能进入测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4360A维修情况 安捷伦电源
2023-11-16 17:57:02240
电源维修6675A无法开机案例
近日某院校送修吉时利电源6675A,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-6675A维修情况   安捷伦电源6675A无法
2023-11-13 17:40:16288
失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因
失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因 失调电压(Vos)是指运放的正输入端与负输入端之间的电压差。在理想情况下,Vos为零,但在现实中,由于生产和组装过程中的一些限制和不完
2023-11-06 10:19:531372
什么是输入失调电压?输入失调电压如何折算?
什么是输入失调电压?输入失调电压如何折算? 输入失调电压是指运放的非反向输入端和反向输入端接收到的电压差。在运放的正常运行情况下,非反向输入端和反向输入端应该完全一致,并且电压差应该为零。然而
2023-10-30 09:12:06851
什么是输入失调电压Vos?Vos对电源的影响?
什么是输入失调电压Vos?为什么会有输入失调电压Vos?Vos对电源的影响? 输入失调电压(Vos)又称偏移电压、电压失调,是指在操作放大器时,当没有输入信号时,输出端仍然存在一个微小的直流偏移电压
2023-10-29 11:45:43607
信号发生器维修
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36492
安捷伦E4448A频谱分析仪E4447A
E4448A详细介绍Agilent E4448A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–50GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB*幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-10-09 16:40:23
安捷伦E4447A频谱分析仪E4446A
E4447AAgilent E4447A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–42.98GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-10-08 09:59:30
维修示波器DSOS104A测量异常
近日某院校送修安捷伦示波器DSOS104A,客户反馈示波器测量异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOS104A维修情况   安捷伦
2023-09-26 17:00:04235
解决失调电压的放大电路
解决失调电压的放大电路 在电路中,失调电压指的是输入信号在经过放大电路后,被失真的电压畸变所扭曲。即使是最好的放大电路也会因为器件的不对称或其他原因而产生失调电压。这些失调电压可能会对整体电路带来
2023-09-22 18:22:33737
示波器维修DSOX3014A无法开机案例
  安捷伦示波器DSOX3014A无法开机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-DSOX3014A。 二、报修故障:仪器无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,首先我们确认导致不开机故障是电源供电引起的还是由于主板问题引起的,然后按下开机键,观察风扇是否工作,开机风扇不
2023-09-22 16:59:36337
Agilent E9304A探头/安捷伦E9304A功率传感器
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
运放失调电压如何消除
运放失调电压如何消除 运放失调电压是指运放的输入正、负端电压不一致,导致输出信号失真的问题。它是由于运放本身不理想的参数、元器件与线路的精度问题、工艺不良以及外部环境干扰而产生的。解决这个问题需要
2023-09-22 12:48:161984
输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义
输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义  输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种电压问题,通常由于输入信号的不同而引起。它是指在两个输入端之间存在不同的电压,这会导致误差和不稳定性。如果
2023-09-22 12:48:151534
失调电压对输出的影响有哪些
失调电压对输出的影响有哪些 失调电压是指在直流放大电路的输入端引入的偏置电压不确定性,它对于输出信号产生了重要的影响。在工程中,失调电压是一项必须考虑的重要参数,因为它直接影响到放大电路的性能
2023-09-22 12:48:09853
示波器DSOX4022A开机黑屏维修
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
2023-09-21 17:59:09325
失调电压和失调电流分别是什么意思
失调电压和失调电流分别是什么意思  失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471738
失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么?
失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么? 失调电压是电路中出现的一种电压,它是由于输入信号与输出信号不完全匹配而引起的。它是指在放大器的输出端,即扬声器、电机、LED等负载所接收到的一种非期望
2023-09-21 17:34:312340
输入失调电压和输入失调电流的区别
输入失调电压和输入失调电流的区别  在电路中,输入偏置电压和输入偏置电流是非常重要的参数,它们与电路的工作稳定性密切相关。但是,许多人容易混淆输入偏置电压和输入偏置电流的概念。在本文中,我们将详细
2023-09-21 17:34:251425
输入失调电压和输出失调电压的区别
输入失调电压和输出失调电压的区别 失调电压(Offset Voltage)是指在理想情况下所期望的放大电路输出电压为零时,输出电压实际上并非零,而是存在一个非零稳态偏移量。换句话说,失调电压是使输出
2023-09-21 17:34:16932
维修安捷伦电源N6976A开机黑屏最新案例
近日某院校送修安捷伦电源N6976A,客户反馈电源电源开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N6976A维修情况   安捷伦电源
2023-09-20 18:01:48323
数控电源IT6720无法开机维修
近日某院校送修艾德克斯数控电源IT6720,客户反馈数控电源无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是艾德克斯-IT6720维修情况
2023-09-20 17:29:34485
示波器维修DSOX3014A无法开机最新案例
2023-09-14 17:22:02316
维修N5183A安捷伦信号发生器10GHZ信号超差
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301
维修N9020A安捷伦频谱分析仪没有迹线最新案例
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪N9020A,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪没有迹线,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-13 16:48:00414
频谱分析仪维修E4440A参考电平功能失灵最新案例
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4440A,客户反馈频谱分析仪参考电平功能失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4440A维修情况
2023-09-11 17:48:30340
维修安捷伦示波器54855A开不了机最新案例
近日某院校送修安捷伦示波器54855A,客户反馈示波器开不了机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-54855A维修情况 安捷伦示波器
2023-09-07 17:43:30367
维修示波器MSO-X3034A无法开机等其他故障最新案例
  安捷伦示波器MSO-X3034A无法开机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-MSO-X3034A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,电源模块损坏。 四、维修措施:更换控制板和电源等组件
2023-08-25 16:47:51332
频谱分析仪E4404B漏电维修,3G以上超差维修
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4404B,客户反馈频谱分析仪漏电,3G以上超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4404B维修情况
2023-08-25 16:46:43247
34970A维修安捷伦数据采集器开机报错,指标超差最新案例
  安捷伦数据采集器34970A开机报错,指标超差维修 一、数据采集器维修型号:安捷伦-34970A。 二、报修故障:数据采集器仪器开机报错,指标超差。 三、故障检测:根据客户报修故障,正常接入220AC电源之后按下开机键,仪器上电自检报错,测试指标超差,而
2023-08-23 18:05:48917
示波器维修MSO9104A开机启动不了 通道偏移故障
近日某院校送修安捷伦示波器MSO9104A,客户反馈示波器开机启动不了  通道偏移,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 安捷伦示波器MSO9104A开机启动不了
2023-08-22 18:03:04352
E8362B_20G安捷伦网络分析仪无法加电,黑屏维修
近日某院校送修安捷伦网络分析仪E8362B_20G,客户反馈网络分析仪网络分析仪仪器无法加电,黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-08-11 17:12:02276
33600A安捷伦波形发生器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载维修
近日某院校送修安捷伦波形发生器33612A,客户反馈波形发生器波形发生器仪器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面
2023-08-10 17:32:03354
维修安捷伦网络分析仪E5071C最新案例 开机无反应故障
  安捷伦网络分析仪E5071C开机无反应维修 一、网络分析仪维修型号:安捷伦-E5071C。 二、报修故障:网络分析仪开机无反应。 三、故障检测:根据客户报修故障先不要上电,拆开后发现电源PCB板子已经烧黑,后面保险T10A炸掉,经过工程师拆机检测,对内部
2023-08-09 16:37:38408
E4447A维修安捷伦频谱分析仪屏幕黑屏最新案例
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4447A,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪屏幕黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-08 17:11:59360
安捷伦E3631A数字电源
产品介绍E3631A 80W三路输出电源,6V,5A和±25V,1A安捷伦E3631A系统电源主要特性与技术指标:额定输出输出1:0至6 V,0至5 A输出2:0至+25 V,0至1 A输出3:0至
2023-08-01 09:36:53
维修E3631A是德电源电流回读异常
近日某院校送修是德电源E3631A,客户反馈电源电源电流回读异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-E3631A维修情况   是德电源
2023-07-31 14:12:24361
信号源E8257D维修——开机无显示案例安捷伦
信号源E8257D开机无显示维修 一、信号源维修型号:安捷伦-E8257D。 二、报修故障:开机无显示。 三、故障检测:仪器无法开机,风扇能转,电源正常,因此,判断为控制板故障。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是控制板损坏导致无法开
2023-07-28 17:32:17535
33220A安捷伦信号源屏显问题维修
近日某院校送修安捷伦信号源33220A,客户反馈信号源信号源屏显问题,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-07-24 16:42:12511
34401A安捷伦台式万用表开机报错维修
近日某院校送修安捷伦台式万用表34401A,客户反馈台式万用表台式万用表开机报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34401A维修情况
2023-07-19 17:07:30520
E8257D安捷伦信号源维修开机有5MHz频差案例
近日某院校送修安捷伦信号源E8257D,客户反馈信号源信号源开机有5MHz频差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E8257D维修情况
2023-07-06 17:37:08411
72V3631-72V3641 数据表
72V3631-72V3641 数据表
2023-07-03 20:04:240
测量新手的LDO噪声频谱密度
为了在LDO上执行NSD测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。在这种情况下,使用是德科技 (安捷伦E3631A 直流电源
2023-06-30 14:56:50854
测量新手的LDO电源抑制比
为了在LDO上执行PSRR测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。再次使用是德科技 (安捷伦E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是德科技 E5061B
2023-06-30 14:54:481004
安捷伦矢量网络分析仪维修合集
器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大程度的缩短了时间周期,降低了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心! 案例一:安捷伦网络分析仪E8358A不开机维修  1. 故障:
2023-06-30 08:48:51408
Agilent E3631A直流电源25V/1A
Agilent E3631A直流电源  E3631A 是 Agilent 的 80 W、25 V、1 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE
2023-06-27 17:20:35403
2SC3631-Z 数据表
2SC3631-Z 数据表
2023-06-26 20:37:540
Agilent E3631A直流电源80W
2023-06-13 16:18:30347
【安泰维修安捷伦信号源E8257D开机有5MHz频差维修
,早已有专业测量仪器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大程度的缩短了时间周期,降低了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心! 近日某院校送修安捷伦信号源E8257D,客户反馈
2023-06-10 08:43:00472
安捷伦网络分析仪E8362B_20G_2P无法开机维修
了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心! 近日某院校送修安捷伦网络分析仪E8362B_20G_2P,客户反馈网络分析仪网络分析仪无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述
2023-06-06 16:09:23379
维修网络分析仪安捷伦E8362B_20G_2P无法开机维修
-E8362B_20G_2P维修情况   安捷伦网络分析仪E8362B_20G_2P无法开机维修 一、网络分析仪维修型号:安捷伦-E8362B_20G_2P。 二、报修故障:网络分析仪无法开机。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,仪器有时不开机,电源控制板与主板通讯异常;有时不能进入测量界面,控制
2023-06-05 17:34:48404
安捷伦Agilent E9300A 功率传感器
产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418AE4418B(单通道)以及E4419AE4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
安捷伦Agilent E9323A 功率传感器
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
E4980A安捷伦LCR表无法开机维修案案例
表E4980A无法开机维修 一、LCR表维修型号:安捷伦-E4980A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:拿到仪器的时候按开机按键没有任何反应,风扇正常转动,经过工程师拆机检测,拆开固定螺丝、发现电源正常,确认是控制板故障。 四、维修措施:更换损坏的控制板,
2023-05-29 17:03:16464
信号分析仪N9040B_50G维修自校失败,频率失锁——安捷伦仪器维修
-N9040B_50G维修情况   安捷伦信号分析仪N9040B_50G自校失败,频率失锁维修 一、信号分析仪维修型号:安捷伦-N9040B_50G。 二、报修故障:自校失败,频率失锁。 三、故障检测:仪器自校准失败,频率失锁,经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定仪器电源控制板损坏
2023-05-25 17:59:06376
信号分析仪N9040B_50G维修自校失败,频率失锁——安捷伦仪器维修案例
2023-05-25 17:49:19397
电源E4362A维修左通道故障最新案例——安捷伦仪器维修
近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况   安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486
6675A开机报错维修安捷伦电源,无法进入系统案例
近日某院校送修安捷伦电源6675A,客户反馈电源自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1开机报错,无法进入系统,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-05-17 17:13:42371
数据采集器安捷伦34970A维修不开机案例
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970AC,客户反馈数据采集器自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-05-10 15:36:04767
2SC3631-Z 数据表
2SC3631-Z 数据表
2023-05-06 18:51:550
N5244A安捷伦网络分析仪无法进入测试界面维修
近日某院校送修安捷伦网络分析仪N5244A_43.5G_4P,客户反馈网络分析仪无法进入测试界面,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-04-27 17:22:15798
安捷伦N5183B_40G-4G信号发生器以上没有波形维修
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10422
MSO6104A安捷伦示波器自动模式无法工作维修
近日某院校送修安捷伦示波器MSO6104A,客户反馈示波器自动模式无法工作,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-MSO6104A维修情况   安捷伦示波器
2023-04-19 16:09:29527
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动问题
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
Agilent安捷伦E3631A三路输出电源 使用介绍
和分辨率GPIB/RS-232 标准SCPI 兼容三路输出、80W、E3631A 提供小型、紧凑的尺寸供工作台使用、低输出纹波和噪声、内置测量和基本的可编程特性以及 G
2023-04-18 17:54:34
DSO9064A安捷伦数字示波器无法开机维修
示波器DSO9064A无法开机维修 一、数字示波器维修型号:安捷伦-DSO9064A。 二、报修故障:电流、电压设置模式下出现错误告警。 三、故障检测:仪器无法开机,风扇能转,电源正常,控制板故障,经工程师拆机发现,确认控制板故障。 四、维修措施:更换控制板组件。
2023-04-12 17:25:29549
Agilent安捷伦E3631A三路直流电源
2023-04-07 17:57:20
示波器DSO-X3032A维修开机自检三遍—安捷伦仪器维修
近日某院校送修安捷伦示波器DSO-X3032A,客户反馈示波器开机自检三遍,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3032A维修情况
2023-04-07 17:43:17485
E4405B频谱分析仪自校准失败,本振失锁维修
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4405B,客户反馈频谱分析仪自校准失败,本振失锁。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4405B维修情况 安捷伦频谱
2023-04-04 17:16:151038
示波器DSO-X3014A影像倒置安捷伦维修
近日成都某院校送修安捷伦示波器DSO-X3014A,客户反馈示波器影像倒置。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3014A维修情况   安捷伦
2023-04-03 17:28:13720
安捷伦N9030A频谱分析仪维修按键不灵,不稳定最新案例
近日成都某院校送修安捷伦频谱分析仪N9030A,客户反馈按键不灵,不稳定。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N9030A维修情况   安捷伦频谱
2023-03-24 14:51:25643
Agilent安捷伦E3631A可编程直流电源
2023-03-24 10:38:32
频谱分析仪E4445A_13.2G开机报错维修——安泰安捷伦仪器维修
近日成都某院校送修安捷伦频谱分析仪E4445A_13.2G,客户反馈RF开机报错,不能校准。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4445A_13.2G维修
2023-03-23 17:19:54464
Agilent安捷伦E3631A稳压直流电源
2023-03-23 16:40:23
已全部加载完成
