有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳定性等方面。 首先,根据开关电源输出的电流和电压要求确定
2024-02-25 15:30:18236 整流二极管是电子电路中用于将交流电(AC)转换为脉动直流电(DC)的器件。它们在许多电源供应和信号处理应用中发挥着关键作用。不同类型的整流二极管根据其设计和制造工艺,具有不同的电气特性和性能优势
2024-02-23 11:19:30201 超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
2024-02-01 18:25:39911 整流二极管(英文缩写为dcd)是一种半导体器件,其作用是把交流电变成直流电。由于它的体积小、重量轻、性能稳定可靠等优点而被广泛应用在各种电子设备和家用电器中。
2024-02-01 15:19:14124 器1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。
数据表分析
本文简要介绍了不同二极管的特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗? 快恢复二极管和整流二极管虽然在某些方面具有相似的特点,但它们并不是完全可以代替使用的。 首先,我们来了解一下这两种二极管的基本特点和用途。 快恢复二极管是一种
2024-01-12 14:43:58737 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。在使用过程中,有时会
2023-12-29 11:28:21336 整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有一些共同之处,但它
2023-12-29 11:28:18624 用运放LM324和整流二极管实现对交流电压有效值的测量?
很快就要课设了,但是还是有些不太明白
请各位好心的帮我出谋划策,提供相关的资料,当然有参考电路图最是理想了
本人不胜感激!
2023-12-25 07:00:30
【科普小贴士】整流二极管的正向特性(IF-VF特性)
2023-12-13 15:00:29342 整流二极管是一种常见的半导体器件,它的主要作用是将交流电信号转换为直流电信号。当交流电信号通过整流二极管时,它只允许一个方向的电流通过,从而实现了电流的单向导通。这种性质使得整流二极管在电子电路中具有以下几种主要作用。
2023-12-08 09:16:12469 开关二极管和整流二极管是两种不同类型的二极管,在工作原理和应用上有一些区别。
2023-12-06 09:12:17468 看似简单的整流二极管电路详解(一)
2023-12-04 16:18:36328 整流二极管一种能够将交流电能转变为直流电的半导体器件。
2023-12-04 09:06:23616 整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372 经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
整流二极管承受的最高反向电压 如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流? 1. 整流二极管的最高反向电压 整流二极管最高反向电压一般是指可以承受的最大反向电压,也叫反向击穿电压(Reverse
2023-10-18 16:53:561179 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
S5M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:56:15
S3M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:53:25
S5M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:51:27
S3M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:48:33
M7 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:38:31
S2M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):2A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:36:05
S1M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:33:31
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
近日发现,客户对整流二极管的需求特别大。常有客户前来东沃电子咨询整流二极管型号参数、选型、替代、价格、交期、样品等方面的问题。那么,关于DS1A、DS1B、DS1D、DS1G、DS1J、DS1K
2023-09-01 14:13:01968 整流二极管和肖特基二极管的区别讲解 整流二极管和肖特基二极管是电子行业中常见的两种二极管。虽然它们都是二极管,但它们在工作原理、特性和应用方面存在着很大的区别。下面我们将详细介绍它们的不同点
2023-08-31 16:55:282639 肖特基二极管和整流二极管区别 肖特基二极管和整流二极管是二者在构造和性能上都存在本质不同。肖特基二极管是基于肖特基障垒原理构造的半导体器件,它可以用于高速交流和低噪声电路的保护装置,无论在工作频率
2023-08-28 17:31:512315 整流二极管STD选型选用过程中,最大正向平均整流电流是重要参考参数之一,查看东沃电子(DOWOSEMI)推出的整流二极管STD产品,可知正向电流有:1A、1.5A、2A、3A、5A、6A、10A
2023-08-24 16:29:56647 整流二极管是什么二极管?查看资料可知,整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件,可见整流二极管的作用重在“整流”。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流
2023-08-02 14:56:401258 双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
1A1、1A2、1A3、1A4、1A5、1A6、1A7普通塑封整流二极管,反向电压50V-1000V,正向电流1A。它们之间的区别在于最大可重复峰值反向电压、最大均方根电压、最大直流阻断
2023-07-31 17:29:54638 整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。
1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极
2023-07-20 16:47:21886 关于整流二极管型号,之前分享过M7、1N4007、A7,这些都是贴片整流二极管,那么关于直插整流二极管HER608,您知道多少呢?查看东沃电子“HER601-HER608 Datasheet”产品
2023-07-18 17:30:36441 肖特基整流二极管具有工作频率高、工作电流大、正向压降低、反向漏电小、可靠性高等特点,广泛用于开关电源及功率变换器中。
2023-07-14 14:35:52241 整流二极管允许您将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。在本指南中,您将了解此组件的工作原理以及使用该组件创建的一些电路。
2023-06-29 11:19:271868 从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并在反向电压下阻止电流通过。
2023-06-01 09:31:582019 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
Nexperia | 为什么说沟槽肖特基整流二极管是理想选择? 对于系统设计而言,人们总是尽可能地采用最理想的解决方案来达到最高效的设计。与平面整流二极管相比,沟槽肖特基整流二极管让我们与理想
2023-05-29 10:34:40420 二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123 为什么普通整流二极管都没标反向恢复时间?
2023-04-20 16:43:24
2023-04-20 16:41:42
2023-04-17 17:14:141514 请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
查看更多
