电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>卡扣式ECU防水透气阀的作用都有哪些
卡扣式ECU防水透气阀的作用都有哪些
收藏
查看更多
高性能电源在汽车ECU地漂测试中的应用
地漂测试是汽车ECU的重要测试项目之一,能够有效评估ECU的通信和控制性能。因此,在ECU生产、整车制造、第三方检测等机构在进行研发设计、来料测试、验证检测等过程中,一般需要进行地漂测试。接下来
2024-03-12 16:46:5274
GB/T 10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪
GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、PVC、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
电路板上元器件都有什么作用
电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55118
e-PTFE防水透气透气量测试注意事项
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198
何为ECUECU是如何工作的?
ECU和普通的单片机一样,由微处理器、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等集成电路组成。
2024-02-21 09:51:06147
虹科方案丨低负载ECU老化检测解决方案:CANCAN FD总线“一拖n”
在汽车电子行业中,ECU(电子控制单元)是控制车辆各种系统的关键组件,如发动机控制单元、制动系统、空调系统等。ECU负责监测和管理车辆的各种功能,它们通过接收传感器数据并对其进行分析来确保车辆安全
2024-02-20 14:40:1586
微尔斯胶粘式防水透气膜自动化安装设计
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568
请问基于iLLD可以开发量产的ECU吗?
基于iLLD可以开发量产的ECU吗?我看一般做量产开发的话,都不基于iLLD了,而是用买的MCAL来开发。那iLLD是不是就是提供大家玩玩的,真正做量产项目的话都不用iLLD?谢谢!
2024-02-19 08:16:22
一般的汽车ECU处理器是32位的吗?具体的RAM和Flash有多大呢?
现在一般的汽车ECU处理器是32位的吗,具体的RAM和Flash有多大呢?现在汽车的ECU处理器位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash有多大?
2024-02-02 06:08:04
请问汽车ECU通信如何实现?
汽车ECU通信如何实现?
2024-02-01 07:09:13
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
汽车ECU编程是单片机C语言还是汇编语言?
汽车ECU编程是单片机C语言吗?还是汇编语言?
2024-01-26 06:08:10
关于汽车电子ECU的三种形式
ECU的优点和缺点给大家说说,优点就是提升动力增加功能,第二可以适当的解决有些问题,像有的车调校出问题了刷ECU解决换挡顿挫动力不衔接。
2024-01-22 11:03:34132
使用PLS UAD2 pro与Aurix TC364 ECU连接时报错如何解决?
亲爱的大家。 当我使用 PLS UAD2 pro 与 Aurix TC364 ECU 连接时, 将报告错误,如下图所示: 如何解决这个问题?
2024-01-22 07:28:11
汽车线束防水区域划分及防水等级设定
汽车线束连接整车上各电器件,起到电源分配和信号传递的作用,是汽车的神经系统。为了保证线束系统工作的稳定性必须结合整车各个区域的工作环境,确定各个区域的线束应采取的相应防护设计。电线束防水一旦失效
2023-12-13 10:05:44458
王研透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技
王研透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
防水Type-C连接器:国际防水等级解析
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23373
电池隔膜透气度测试仪
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?
506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?R28有什么作用
2023-11-24 07:06:31
葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用
一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用? 一台交换机拥有多种接口,每个接口都有不同的作用和功能。以下是一些常见的接口及其作用: 1. 电源接口:交换机通过电源接口连接电源供电,为交换机提供动力
2023-11-17 14:23:122725
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
在嵌入中定义变量时volatile关键字的作用是什么?
在嵌入中定义变量时volatile关键字的作用?
2023-10-24 07:50:11
ECU模拟输入测试
今天开始,我们陆续地讲完ECU的典型模块的测试。我们第一个讲的就是最常见的模拟输入。
2023-10-19 11:29:12299
ECU的数字输入测试
ECU典型的数字输入包括一个上拉或下拉电阻,然后通过一个RC滤波电路输入到MCU的PORT口。
2023-10-19 10:51:42254
芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用
在芯片制程中,介质层起到了非常重要的作用。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。那么目前芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?怎么界定低k材料与高k材料?怎么制作出来的?
2023-10-19 10:47:212413
线束连接器用防水栓选型分析
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07543
LabVIEW防水测试系统
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
防水连接器有何优势?
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337
浅谈喇叭防水透气膜(防水透声膜)特点有哪些
众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法使用的严重后果。这些要求如此之高,就像一首优美的交响乐,需要每一个乐手都具备精湛的技艺和默契的配合,才能演奏出动人心弦的旋律。探讨这个问题的根源,我们发现其外部成因很大程度
2023-09-15 08:10:27320
汽车ECU高边开关设计方案
比如针对本文介绍的智能高低边开关,典型的应用场景是汽车ECU中,用于提供包括加热,配电,驱动泵等;
2023-09-14 09:22:08512
LPS35HW的防水性能
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
汽车ECU故障诊断功能解析
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836
LPS35HW的防水性能详解
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。LPS35HW 是一种数字输出气压计,采用开孔的陶瓷LGA 封装。请参阅LPS35HW 数据手册,以获取其封装外形和机械数据。
2023-09-05 07:30:02
CAN总线在汽车ECU中的作用
CAN作为汽车ECU之间广泛应用的通信总线,有一些和应用相关的基础问题。
2023-08-19 09:38:052714
实现ECU节省空间特点,兼顾小型化与高特性
2023-08-15 14:35:42328
ECU到DCU的发展之路
电动汽车在现代社会越来越常见,电子控制单元 (ECU) 也成为汽车电子设备的标准嵌入式控制系统。 ECU 系统具备的安全性与功能性适用于各种汽车电子应用,包括防抱死制动、四轮驱动、电子自动变速器、主动悬架和安全气囊等,而且还逐步扩展到车身安全、网络、娱乐和传感控制。
2023-08-03 15:07:39773
eptfe防水透气防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
防水透气膜耐水压测试标准介绍
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121180
防水透气膜耐水压测试标准是多少
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015
汽车ECU的故障类型
故障类型 不难发现,在控制器层面可以进一步将各种零部件抽象到传感器,通讯,控制器,执行器和机械系统。这就是汽车实施故障诊断的起点,即针对ECU来做故障诊断,诊断哪些故障。按此思路,通常ECU故障分为
2023-07-26 10:38:32556
ecu测试是什么 汽车ecu测试的共性有哪些
ECU开发测试中,通常会把二者区分开来,我们从以下几个角度来看差异点: 测试对象:软件测试是面向集成在芯片上的软件;系统测试是针对包含软件、硬件与标定的ECU
2023-07-25 09:33:28533
车载摄像头防水检测的作用
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521
线束中防水型插接器的防水栓选型
2023-07-01 10:21:38559
PID传感器防水透气膜,IP67级防护,防尘防水
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276
PID传感器防水透气膜满足各领域的不同应用需求
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305
智能GPS天线防水设计,集成微尔斯透气膜技术,实现IP68级防护!
智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料 透气不透水!
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34842
透气包装材料微生物屏障分等试验仪
执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298
事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50622
防水气密性检测仪在生产线上有什么作用
大家好,我是何工,很多人有听过防水气密性检测仪,但是不知道气密性检测仪在生产线上到底有什么作用?我今天给大家做个简要的介绍 气密性检测仪一种能够检测产品的气密性、防水性等关键性能的非破坏性检测设备
2023-06-25 09:06:37255
如何使用神经网络的虚拟ECU校准
Classical ECU Functions 经典ECU函数 What is an ECU Function ? 什么是ECU函数? ) Mapping Input Signals to Output signals )将输入信号映射到输出信号
2023-06-12 10:44:13258
2023深圳无人机展 | 哪些部件集成防水透气膜技术?
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293
汽车电子改装ECU会影响发动机寿命吗?
ECU改装,完全采用量身定做的方式,工程师针对每台车1对1调校,故不影响原车功能设定上的改变。改装ECU并非通过欺骗传感器或给ECU错误讯息提升动力,所以原厂诊断电脑检测时也不会出现无法消除的故障码,原车安全防盗系统也不会受到影响。
2023-06-09 11:30:39151
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
室外充电桩防水透气膜,密封防水结构设计,排气泄压!
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263
从铝板到产品出来过程,上机柜的BOB,ECU万能故障机柜。
ecu
爱动手的土匪哥发布于 2023-06-04 12:17:05
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27747
温湿度传感器防水透气膜,提升传感器灵敏度及精度
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计!
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704
微尔斯科普:车灯防水透气膜有什么作用
膜有什么作用?夏天的雷雨说来就来,雨水增多,气温高,湿度大,对于汽车车灯来说就很容易凝露不仅会会造成车灯电子元器件受损,甚至影响驾驶员观察路况。车灯采用微尔斯防水透气膜,
2023-05-30 09:48:32344
AI-THINKER的NodeMCU-ESP8266无法读取防水DS18B怎么解决?
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。 我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
求助,有没有人找到带有嵌入ESP8266的钥匙
有没有人找到带有嵌入 ESP8266 的钥匙(或类似钥匙),最好有足够的引脚访问权限来重新刷写它?或者尝试将 ESP8266-01 放入钥匙外壳中? 我目前正在使用标准 RF 钥匙与带有串行输出的接收器(与 ESP826、ESP32 或其他)通信,但将一些本地智能放入钥匙本身会很棒。
2023-05-25 07:24:31
会“呼吸”的防水透气阀:小阀门中有大门道!
作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282
温湿度传感器防水透气膜的作用
传感器的正常运行会受到外界环境的影响,灰尘、污垢、水分和气体可能会对传感器的芯片和传感元件等重要的电子组件产生重大影响,致使传感器测量误差偏大,使用寿命缩短。
2023-05-23 14:58:42170
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
消费电子eptfe膜是不是透气不透水材料?
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485
CIBF2023深圳国际电池展览会 | 防水透气膜技术应用与介绍
;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446
微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716
森林消防水箱液位计的作用和功能
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542
【产品应用】基于CAN智慧云实现远程ECU升级
在日常研发中,调试已经成为日常工作中核心的一部分。汽车电子行业中,测试时,常需对ECU固件进行刷写。CAN智慧云基于CANDTU系列产品实现远程刷写ECU固件,减少人力与时间成本。简介在汽车
2023-05-12 10:19:44558
2023上海国际自行车展,众多骑行装备集成防水透气膜技术!
馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328
基于CAN智慧云实现远程ECU升级
2023-05-09 11:38:45519
ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络后快发NM报文
在<<ECU系统休眠后通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络>>一文中我们分析并实现了通过诊断报文唤醒ECU且唤醒网络的需求,但是经过测试发现网络唤醒后NM报文没有快发过程,而是
2023-05-09 09:36:033115
防水透气膜专用气密性测试仪 检测PE膜透气性和防水
 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
INCA Prof文件刷新,校准更改不会反映在用于刷新ECU的数据中是怎么回事?
刷写)总是将 ECU 上的代码和校准数据返回到原始版本。换句话说,我在 INCA 中对校准变量所做的任何更改在闪烁时都会被“忘记”,并且 ECU(以及工作页面和参考页面校验和)会返回到其原始状态。从
2023-05-05 12:55:39
BOB,测试盒,HIL设备接线测试,ECU,负载测试
ecu
爱动手的土匪哥发布于 2023-04-26 15:05:35
在电子行业中防水性检测仪重要吗
一、防水性检测仪的作用 防水性检测仪在电子行业有着重要的作用,主要是用来检测电子产品的防水性。它可以检测电子产品的防水性能,以确保产品在潮湿环境中的正常运行。 二、防水性检测仪的原理 防水性检测仪
2023-04-24 14:45:27229
浅析微尔斯防水透气膜介绍及应用
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346
汽车发动机ECU原理 改装ECU常见问题
2023-04-18 12:50:14449
ECU系统休眠后TJA1043的INH脚处于floating高阻态,系统休眠后通过硬件外部电路下拉到低电平状态/Low-level,ECU系统休眠前把TJA1043的INH脚配置为唤醒脚,系统休眠
2023-04-04 09:40:545606
葛尔莱法纸张透气度测试仪
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
网络关闭但ECU没有休眠前如何进行网络唤醒呢?
最近在做CAN网络管理的工作,发现网络休眠(关闭)后在ECU系统没有休眠/下电前如果又收到了NM报文,ECU的网络没有被重新唤醒(开启)
2023-03-29 09:06:111821
CSEc MASTER ECU KEY更新错误的原因?
出厂状态:批量擦除不起作用,就像配置了密钥一样执行 CMD_DEBUG_CHAL 和 CMD_DEBUG_AUTH,返回 ERC_GENERAL_ERROR。我使用 MASTER_ECU_KEY 等于全
2023-03-27 08:53:26
5分钟了解ECU的软硬件架构
ECU 代表电子控制单元,它是一种嵌入式系统,用于控制汽车中的一个电气系统。单车可以有多个ECU,包括发动机控制模块、变速箱控制模块、动力总成控制模块、制动控制模块、防抱死制动系统、车身控制模块、悬架控制模块、电池管理系统和与车辆中的特定子系统相关的其他ECU等。
2023-03-26 14:52:242622
已全部加载完成
