某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
控制怎么实现?如何远程修改程序? 利用物通博联PLC远程模块将信捷PLC接入网络,实现与远程控制中心的无线连接,无需布线,工程师可以随时随地远程控制信捷PLC和远程上下载程序。 一、信捷PLC实现远程控制 1、通过串口或以太网接口将物通博联PLC远程
2024-02-22 16:02:27
186
RTThread中main线程有个循环,如果main线程异常退出了,有什么办法可以监测到?
2024-02-22 08:15:02
电子发烧友网站提供《RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU.pdf》资料免费下载
2024-02-21 08:33:32
0 PSoC6 怎么设置Flash读保护,防止被外部读取,最好是通过软件设置。
2024-02-18 08:08:36
XE164FN40芯片被锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片被锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
2024-02-06 08:30:53
我在使用MiniProg4 操作upgrade Firnware时拔掉USB连接,MiniProg4不能使用了。有什么办法可以恢复吗?
2024-02-02 06:54:57
使用TC397的IO边沿中断,多个IO的边沿中断,使用时发现只能响应优先级最高的中断,不能实现中断的嵌套,在中断内使用IfxCpu_enableInterrupts();也没有效果,有什么办法可以
2024-02-01 07:10:05
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
编写稳定的程序:编写良好的、稳定的PLC程序是避免程序卡死的关键。确保程序逻辑清晰、简洁,并遵循编程最佳实践。避免死循环、逻辑错误和冲突的发生。
2024-01-26 09:14:06
140 如何锁定 XMC1400 以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据?
为了防止复制我的产品。
2024-01-26 07:22:08
当PLC程序卡死时,可以尝试以下几种方法来解决问题
2024-01-25 09:16:42
419 所有具有电池切换功能的 Intersil RTC(例如 ISL12026 系列)均具有内部保护电路,以防止反向充电。图 1 显示了内部切换电路,说明了互补控制,该控制禁用一个电源输入,同时启用另一个电源输入。
2024-01-23 15:41:58
263
【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现三菱 FX3C/FX3U PLC程序远程上下载
2024-01-19 12:00:00
737
、远程上下载程序、远程监控等操作,全程远程操控,无需出差到现场,方便快捷,节约时间、人工成本。现场通过交换机可以接入多个PLC/HMI设备,兼容市场上大多数网口P
2024-01-16 17:34:08
,还支持接入多个PLC/触摸屏实现程序远程上下载。如果您有特殊需求或者希望将自己的元素融入到BDZL-S930中,博达智联提供网关定制化服务,满足生产现场“实时传输
2024-01-16 14:44:42
对同一个控制要求,即使选用同一个机型的PLC,用不同设计方法所编写的程序,其结构也可能不同。尽管几种程序都可以实现同一控制功能,但是程序的质量却可能差别很大。
2024-01-15 10:13:29
109
的方法可以防止ADC被烧坏
如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
新设计电路使用ADuCM360,PCB板上另一块MCU通过串口下载程序至ADuCM360,但程序可以从SWD口中读出,请问是否有办法防止程序被读出,或有其他方案?
2024-01-12 07:31:18
plc初学者,学习编程,首先要了解PLC程序执行的过程是什么。
2024-01-08 09:31:31
264 要以最快的速度排查PLC程序上的错误,可以采取以下步骤: (1)确定错误现象:首先,仔细观察PLC程序的运行情况,确定具体的错误现象。这可能包括设备无响应、输出不正确、报警等。 (2)检查输入输出
2023-12-22 08:50:01
244 STM32 三菱PLC程序案例
2023-12-11 15:03:25
4 快速进行PLC系统的初步测试和功能验证。 (2)全面覆盖输出:跑马灯程序通过依次控制不同的输出点,可以全面测试PLC的输出模块是否正常工作。这有助于确保所有的输出点都能够正确响应,并检查是否有输出点存在故障或连接问题。 (
2023-12-06 08:35:02
195 TogetherROS™·Bot零拷贝性能测试 我们使用TogetherROS™·Bot系统内部集成的性能测试工具——performance_test,来评估下开启零拷贝前后的性能差异,这里我们传输
2023-11-27 16:51:51
169
在传统操作系统的数据传输过程中,系统内部会在磁盘、内存、缓存中多次进行数据拷贝,每次都会占用CPU的资源,数据量小的时候还好。 随着数据量的增加,CPU的开销也会持续增加,尤其是在机器人图像数据
2023-11-27 16:20:07
179
PLC中已存在的程序。 读取PLC中的程序通常需要使用特定的软件工具,以便与PLC进行通信并检索程序的信息。大多数PLC制造商提供了专门的软件套件,可以与其设备进行通信。以下是读取PLC程序的基本步骤: 1. 连接PLC和电脑:首先,使用适当的通信线缆将
2023-11-21 16:10:45
3156 可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54
431 AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
随着工业自动化的快速发展,越来越多的企业采用PLC控制系统,这种系统具有高效、可靠、稳定的特点,被广泛应用于各种生产场合。然而,PLC程序的上下载、修改等操作往往需要专业的技术人员进行,给企业带来
2023-11-14 17:02:11
450 PLC是可编程逻辑控制器的简称,它是一种用于工业自动化控制的电子设备,可以根据用户编写的程序来控制各种输入和输出设备。
2023-11-09 16:14:26
2079
零拷贝(Zero-Copy)用于在数据读写过程中减少不需要的CPU拷贝,CPU就那么几个,减少它的负担自然可以提高处理效率。数据传输有本地的文件拷贝和通过socket进行文件传输两种,两者区别不大
2023-11-09 09:09:56
191
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。
2023-11-07 11:00:03
280
有朋友截了几张PLC程序图给我,截图如下,各位朋友看一下,可以后台评论(因为我的公众号没有评论功能)。
如果评论人足够多的话,下一篇公众号,我可以专门晒评论~(如有保护隐私的想法,可以备注)
2023-11-06 10:45:01
104
【例子】浅拷贝与深拷贝中 list1 = [ 123 , 456 , 789 , 213 ]list2 = list1list3 = list1[:] print (list2) # [ 123
2023-11-02 10:58:10
168 程序放在外部flash中如何防止被复制
2023-11-02 06:54:22
单片机可以替代PLC吗?
2023-11-01 06:54:57
新的遥控器。这个时候就可以用上拷贝滚动码遥控器了,只需要清除对码,拷贝对码就可以, 使用非常方便。 并且由于滚动码遥控器的复杂性,它们通常比固定码遥控器更贵。如果需要增添遥控器,也是可以使用我们的拷贝滚动码遥控器
2023-10-27 19:35:01
1153
电子发烧友网站提供《plc程序组织概述.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:20:18
1 HCS101,HCS200,HCS201,HCS300,HCS301等。 我们的拷贝遥控器 兼容性广,安全性高,不丢码。可以适应多种芯片, 固定码、学习码、拨码、焊码、滚动码都可以拷贝。 拷贝滚动
2023-10-20 01:00:02
825
在户外使用PLC时,需要注意以下问题: (1)防护措施:户外环境通常有较高的湿度、温度变化、风沙、雨水等因素,这可能对PLC设备造成损害。确保PLC设备具有足够的防护等级,可以防止水分、灰尘和其他
2023-10-18 16:20:03
151 有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
有什么办法可以直接获取电机运动的原点位置
2023-10-12 06:02:22
有时候我们需要将一部分程序从 FLASH 拷贝到 RAM 中运行,以提高程序运行的速度。本文基于 IAREmbedded Workbench 列出了一些方法,可以在系统启动时自动从 FLASH 中将
2023-09-28 06:50:45
自动化控制模块也叫可编程逻辑控制器,简称PLC。这些PLC已针对安装它们的恶劣环境进行了强化。大部分保护是机械的,以防止极端温度和湿度等因素。然而,电磁干扰 (EMI)、电快速瞬变 (EFT) 突发和静电放电 (ESD) 等看不见的元素会产生较大的电压瞬变,从而破坏未受保护的设备。
2023-09-22 09:19:27
329
制冰厂可以使用PLC来实现以下操作: (1)PLC可以监测和控制制冰过程中的温度、湿度和压力参数。通过连接传感器和执行器,PLC可以自动调节制冷设备和排放热量设备的运行,以确保制冷系统处于适当的工作
2023-09-19 11:45:01
204
在工业化、数字化自动化快速发展的时代,很多企业厂家都很重视数据采集这方面的工作,特别是PLC设备,过程控制、运动控制、逻辑控制等等都是PLC在工控领域的主要应用,需要通过对PLC的数据采集来了解设备的运行状态,以便于随时调整生产流程或者及时进行设备维护,通过数之能PLC数采平台可以轻松达到这一目标。
2023-08-31 14:55:01
278 在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的编程究竟有什么作用呢?下面咱们一起来探讨一下。
2023-08-29 10:00:40
1125
可以像使用标准 PLC 数据类型 (UDT) 那样,声明和使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 。可以在安全程序中以及标准用户程序中使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 。
2023-08-27 09:54:26
718
大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更是中国市场
2023-08-23 11:09:55
1012 当类的函数成员存在指针成员时会产生深拷贝和浅拷贝和问题。
2023-08-21 15:05:53
155
泰克示波器(Tektronix )可以通过多种方式将拷贝图像导出到电脑或其他存储设备上。以下是几种常见的方式: 1. USB 导出:很多泰克示波器都配备了USB端口,可以直接使用USB存储设备来导出
2023-08-09 17:33:42
509
labview 在使用JSON时候会出现断线的情况,接收数据是有设备发出的,有几百台设备,接收数据时间隔几天软件就会报错关闭,希望大神可以提醒一下,怎么防止JSON报错断线
2023-08-04 08:52:05
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的plc程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面。
2023-08-01 11:29:32
445 对于PLC程序的编写,我认为无须天马行空的标新立异,也无须花枝招展的炫弄技巧。只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!
2023-07-25 15:54:05
482
PLC程序经常会遇到程序按照12345的方式一步步顺序控制,这种情况我们叫做顺序控制,也比较符合PLC面向过程的控制模式。
2023-07-19 10:00:09
672
PLC应用程序应最大限度地满足被控对象的控制要求,在构思程序主体的框架后,要以它为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序。经过不断调整和完善,使程序能完成所要求的控制功能。另外,PLC应用程序通常还应包括以下几个方面的内容:
2023-07-02 14:40:13
390 解析PLC梯形图程序设计
2023-06-30 11:14:25
944
【导读】PLC自动步序的功能是控制设备按照事先设计好的工艺流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法,下面就来做一个详细的阐述。
2023-06-28 09:47:13
1006
本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路。
2023-06-26 16:22:13
289
2023-06-25 10:04:52
154
众所周知,一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天小编就给大家分享6个经典的PLC案例,学会不求人!
2023-06-21 14:14:27
3089
有20个三菱PLC程序,值得学习,其中有机械收,流水线设备,运料AGV车等程序
2023-05-29 09:22:14
9 PLC自动程序的功能是控制设备按照设计的流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法
2023-05-24 16:38:35
11094
根据 VR5510 的数据表,OTP 编程可以在开发阶段使用 NXP GUI 和 NXP EVB 完成。有什么办法可以在开发阶段使用的ECU/RDB2板上实现吗?
2023-05-17 11:36:50
)对于reg型信号,为了防止Altera自带综合器将其优化掉,可以添加noprune属性。这样就可以防止某些寄存器信号被优化掉。也可以使用/*synthesis noprune*/综合属性
2023-05-16 17:48:23
相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?
2023-05-11 10:50:11
967
对于PLC程序的编写,一个好的plc程序一般都具有程序的具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!
2023-05-10 17:38:59
1249
我成功地将 ESP8266httpUpdate 库用于使用远程服务器的 OTA 更新。当前固件可以完美抓取新的.bin文件并以新文件重启。有没有办法在 ESP8266 上存储默认版本的固件,以防
2023-05-10 10:52:08
请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
请教大佬有什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监控调式模式后,PLC中的程序运行情况会在编程软件中以多种方式同步显示出来。
2023-05-02 06:04:00
1952 线性编程、模块化编程、结构化编程。对于西门子plc,以结构化编程为主,但可以使用线性编程和模块化编程,对于结构化编程,需要有一定的结构化编程思想。
2023-04-29 10:41:00
1035 维护系统,工程师可以在任何地方,只要电脑上安装物通博联设备快线软件,就可以实现对分布在全世 界各地的PLC实现远程上下载程序,同时可以实现PLC程序的监控、调试和程序维护。
2023-04-20 11:48:34
2 学起,正所
谓万丈高楼平地起嘛。
最后研习PLC的重点就是实际操作和现场调试,要多动手编写PLC程序,如果不懂可以去一些论坛复制一些简单的程序
(比如:车库停车、冲水马桶、红绿灯、投币售货机等等)来自己照着编写,编写好程序用仿真软
2023-04-20 10:31:05
0 频拷贝遥控器也被称为全频率拷贝遥控器,也有商家称之为超强拷贝遥控器。理论上它能拷贝的频率范围是从290-915MHz的所有遥控器信号,当然有些厂家设计的拷贝范围是280-868MHz,个中不同之处,不在此细表。
2023-04-19 11:00:24
946
程序执行的全过程由:输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此 时,输入映像寄存器
2023-04-19 10:51:49
0 对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度。今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写:
2023-04-18 11:42:21
449 一、三菱PLC驱动程序安装 二、建立PLC连接与关闭连接 三、读写PLC数据
编写上位机程序与三菱PLC进行通讯,首先应该下载驱动安装程序,程序安装之后可以首先对PLC进行测试,如果通讯功能正常,说明硬件配置无误,可以参照安装目录下的示例代码编 写程序。
2023-04-18 09:40:26
7 一般情况,PLC程序由 主程序 , 多个子程序 , 多个中断服务程序 等三部分组成,这三部分被组织在一起,经过编译可以下载到PLC中运行。如下图就是一个简单的例子,MAIN是主程序,SBR0是子程序
2023-04-17 15:19:54
0 在 ESP 启动期间,GPIO26 短暂变为高电平。此行为会干扰连接到该引脚的外围设备。有什么办法可以防止引脚变高。
2023-04-11 13:31:39
如何防止 往FLASH写数据保存的时候,被其它高优先级线程打断,或者是硬件中断,造成写的数据发生错误数据。往FLASH写数据的线程优先级低。线程的优先级是否永远低于硬件优先级?
2023-04-07 15:34:19
你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
2023-03-30 17:34:10
有什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?求大神解答
2023-03-30 13:48:00
可能对于Java程序员来说,很少遇到深浅拷贝问题,但是对于C++程序员来说可谓是又爱又恨。。
2023-03-30 12:53:12
511
我在BootLoader中使用了默认的LPO时钟128Khz,但是在APP中需要使用LPO时钟1Khz,但是当我在BootLoader跳转到APP时设置LPO时钟1Khz,却没有生效。LPOCLKSEL 寄存器的值为 00b。有什么办法可以在应用程序中将 LPO 设置为 1KHz。
2023-03-27 09:06:57
您好 - 我们正在使用 i.X8M Nano 开发应用程序。我们是否需要防止 I/O 在断电时被驱动?如果在 i.MX8m Nano 断电时驱动 USB VBUS 和 DP/DN,这是一个问题吗?谢谢。
2023-03-24 06:43:09
