电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电磁超声兰姆波的无损探伤测试
电磁超声兰姆波的无损探伤测试
收藏
查看更多
【科准测控】电磁铁力特性测试方法和设备介绍!
最近,我们接到了一位客户的咨询,他们希望对电磁铁进行力-位移测试、力-电流测试以及响应时间测试,以评估其在实际应用中的表现。这种测试不仅可以帮助客户了解电磁铁在不同工作条件下的性能表现,还能为他们
2024-03-20 17:41:5814
无线通信中如何排查电磁波干扰?
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
PCBA无损抄板是什么意思
无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行电路图
2024-03-06 11:33:09142
一种基于CsPbBr₃单晶探测器的X射线探测器内计算方案
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199
电磁兼容测试是干啥的
EMC(ElectromagneticCompatibility,电磁兼容性)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不产生不能接受的电磁干扰的能力。换句话说,EMC是一种设备或系统在电磁环境
2024-02-16 11:46:00525
基于用FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计
超声无损检测系统中,超声波探头的频率一般是2~10 MHz。取探头频率为5 MHz,根据采样定理,采样频率是探头频率的5~8倍,因此A/D芯片选用AD公司的AD9283,它的采样速率达100 MHz,可以满足系统要求。
2024-02-15 17:45:0063
什么是超声波定位技术?功率放大器在超声波定位中有何应用?
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212
超声波传感器的应用原理
 目前超声波应用有三种基本类型,透射型用于遥控器,防盗报警器、自动门、接近开关等;分离式反射型用于测距、液位或料位;反射型用于材料探伤、测厚等。
2024-01-29 10:13:54371
超声波传感器无损测试的简单介绍
超声波传感器无损检测的种类及作用:通过使用NDT,能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。
2024-01-29 09:26:04370
emc测试是什么 emc测试设备有哪些
EMC测试电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55635
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?
  电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围的其他设备或系统产生干扰,并且不被它们的干扰所影响。电磁兼容性测试是确保设备在这方面达到标准的一种手段。雷卯实验室有群脉冲测试
2024-01-23 16:50:26200
电磁兼容中EFT群脉冲测试有哪2种测试频率,有啥区别?
  在电磁兼容性(EMC)测试中,特别是在Electrical Fast Transient(EFT)测试中,通常使用两个主要的测试频率。这两个频率分别是: 5 kHz: 这是EFT测试中较低的频率
2024-01-23 16:01:27193
微泄漏包装无损密封性测试
微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
微波炉是电磁波还是超声
微波炉是一种常见的厨房电器,它利用微波辐射的加热效应将食物加热。微波炉的工作原理涉及到电磁波和超声波。本文将介绍微波炉的工作原理、电磁波和超声波的定义及其在微波炉中的应用,以及微波炉的优缺点
2024-01-15 13:38:53356
微渗漏包装无损密封仪
微渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
新能源汽车EMC电磁兼容测试的方法
随着新能源汽车行业的迅速发展,车辆的电磁兼容性(EMC)成为了一个重要的话题。电磁兼容性测试旨在评估车辆在电磁环境中的性能表现,以确保车辆的设计和功能不会受到其他电磁波的干扰。本文将探讨新能源汽车EMC电磁兼容测试的目的和意义,介绍测试标准、测试方法、测试结果分析以及未来挑战。
2024-01-09 10:01:00269
电磁兼容中EFT群脉冲测试有哪两种测试频率,有啥区别?
电磁兼容性(EMC)测试中,特别是在ElectricalFastTransient(EFT)测试中,通常使用两个主要的测试频率。这两个频率分别是:5kHz:这是EFT测试中较低的频率之一。5kHz
2024-01-06 08:02:50568
详解电磁兼容中EFT测试测试频率
2024-01-05 09:31:13433
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?
电磁兼容EFT群脉冲测试的实质是什么?电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围的其他设备或系统产生干扰,并且不被它们的干扰所影响。电磁兼容性测试是确保设备在这方面达到标准
2024-01-05 08:02:43467
双压法微泄漏无损密封测试
双压法微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预充式 注射器、水
2023-12-29 15:07:55
车载电磁兼容测试攻略
瞬态传导发射测试是一种测试电路散射噪声的技术,主要用于验证电子设备的电磁兼容性(EMC)。在实际应用中,瞬态传导发射测试原理能够帮助设计人员评估电子设备的耐辐射性能,以确保电子设备不会被来自外部的电磁放射干扰。
2023-12-19 16:24:30298
常用的超声换能器有哪几种振动方式
方向与传播方向在同一直线上。纵向振动的超声换能器通常由一个圆形或棒状的压电陶瓷或压电晶体组成,当电信号通过压电陶瓷或压电晶体时,它们会产生伸缩或收缩的振动。这种振动方式广泛应用于医学超声无损检测等领域。 横
2023-12-19 13:59:33308
电磁兼容EMC测试是什么?
摘要: 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)测试是一种评估电子设备在其使用环境中对电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI
2023-12-12 09:23:50361
示波器探头电磁兼容测试:保障精准测试的关键
示波器探头在电磁兼容测试中扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨示波器探头电磁兼容测试的意义、使用方法、常见问题以及注意事项,帮助读者全面了解该领域。通过本文的学习,您将掌握更多关于示波器探头电磁
2023-12-11 10:40:08194
超声探伤仪常见故障及处理方法
超声探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06502
数字超声探伤仪常见不能启动故障及处理方法
2023-11-24 10:15:33404
微泄漏无损密封测试
MLT-V100(T)微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预
2023-11-22 13:30:58
应对超声测试挑战,如何选择合适的数字化仪?
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20 kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。
2023-11-21 10:03:00201
高压放大器在三维超声椭圆振动平台测试研究中的应用
实验名称:高压放大器三维超声椭圆振动平台的测试应用研究方向:三维超声椭圆测试目的:以共振频率为约束条件设计了非共振型三维椭圆振动辅助加工平台,实现了频率、振幅、相等振动参数的可调性。测试设备
2023-11-17 08:01:07143
超声针针头韧性测试
超声针针头韧性测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针
2023-11-01 13:45:02
汽车电磁测试系统
汽车电磁测试系统产品概述:汽车电磁测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
电压放大器在超声领域中有哪些应用场景
电压放大器在超声领域中有多种应用场景。超声技术已经成为医学、工业检测和无损检测等领域中常用的非侵入性检测工具。电压放大器在超声设备中扮演着关键的角色,下面安泰电子将详细介绍电压放大器在超声领域
2023-10-12 11:32:42239
研究提出六边形结构的CMUT具有应用于超声技术领域潜力
超声波具有频率高、穿透力强和定向性好等特点,广泛应用于超声成像、医疗诊断及无损检测等领域,而超声换能器是实现超声技术的关键器件之一。宽频带超声换能器不仅在超声成像的应用中可以提高成像质量,而且在流量
2023-10-11 09:20:30517
利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像
与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。
2023-09-27 09:45:53563
高压放大器在无损检测中的作用是什么
高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270
电压放大器在无损探伤中的应用研究
电压放大器在无损探伤中的应用研究。 电压放大器在无损探伤中的主要作用是对输入信号进行增益处理。在超声、涡流、射线等探伤技术中,探头发出的信号往往比较微弱,而且传输距离远,会受到噪声和其他干扰的影响。因此,在这些情况下,需要
2023-09-26 16:56:02218
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
功率放大器在电磁测试研究中的应用
关于电磁测试电磁驱动是一种使用电磁力推动机械设备或机件运动的过程,它是一种优化机械设备运动性能和精度的有力手段,能够满足机械设备特殊性能和操作要求。功率放大器作为电磁测试系统中的重要组成部分,在电磁
2023-09-15 08:01:20242
安泰ATG-2021B功率信号源在超声无损检测研究中的应用
超声无损检测技术是现代材料检测领域的一项重要技术手段,被广泛应用于工业生产、品质检验以及安全评估等领域。而功率信号源作为超声无损检测中不可或缺的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将探讨功率信号源在超声无损检测研究中的应用,并简要介绍其原理和优势。
2023-09-11 16:10:14212
EMC电磁兼容设计与测试案例分析
EMC电磁兼容设计与测试案例分析
2023-08-28 14:58:4115
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445
探伤行业选择高斯计的正确方法
磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变,形成部分磁通泄漏处工件表面
2023-08-14 11:22:06177
ATA-2042高压放大器在超声无损检测中的应用有哪些?
超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。
2023-08-08 11:10:06286
ATA-2041高压放大器在材料无损检测中的应用有哪些?案例干货分享!
当我们需要在不损害结构、材料本身的情况下,对其内部缺陷进行探测与诊断的时候,就需要用到一种技术,那就是无损检测技术。无损检测技术利用了超声波在材料中的良好传播特性,通过发出超声波并接收回波的方式快速
2023-08-07 18:16:20287
国外的关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有什么
请问,国外 关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有哪些? 谢谢
2023-08-06 18:50:04
功率放大器在超声无损检测中的应用
功率放大器在超声无损检测中的应用
2023-08-03 14:31:300
电能储能系统的EMC电磁兼容测试方法
电能的储能系统Energy storage system (ESS),具体又分为交流储能系统 AC ESS和直流储能系统DC ESS,本身属于电气设备,那就涉及到电磁兼容问题,要进行EMC电磁兼容的测试
2023-08-03 11:29:271053
功率放大器在超声领域研究中的应用
将过往部分超声领域方向的实验案例编辑为合集,希望能对从事超声领域研究的工程师们有所帮助。方向一:超声无损检测超声无损检测(UltrasonicNondestruc
2023-08-01 00:11:01392
高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用
实验名称:高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用研究方向:无损检测实验设备:ATA-2042高压放大器、信号发生器、超声换能器、示波器。实验内容:超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用
2023-07-31 22:08:10313
电磁兼容技术案例分享】因测试布置不规范导致RE102测试FAIL案例
2023-07-31 16:58:131622
X射线无损探伤仪:高效、安全的质量控制工具
X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07419
业界首例,华为联合中国泰尔实验室完成《以太无损网络测试方案》实测
近日,华为携手权威评测机构中国泰尔实验室,率先完成业界首次数据中心交换机的《以太无损网络测试方案》实测。在本次测试中,华为 CloudEngine 交换机通过无损网络的拥塞控制、流量调度、参数监控
2023-07-24 18:50:04316
如何选择适用于不同行业的X-ray无损探伤设备?
X-ray无损探伤设备是一种可以检测工件内部缺陷的技术,用于不同行业的X-ray无损探伤设备也有所不同,如何选择适用于不同行业的X-ray无损探伤设备呢? 1、什么是X-ray无损探伤设备
2023-07-24 15:28:37400
高压放大器ATA-2022B超声无损检测经典应用合集(内附技术指标)
超声无损检测是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况的技术,其应用领域与场景十分广泛。从材料的缺陷检测、结构健康监测、压力容器
2023-07-24 10:35:13309
高电压放大器ATA-2021B在无损检测领域中的应用
超声无损检测(UltrasonicNondestructiveTesting,简称UT)是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况。超声无损检测具有精度高、快速、非破坏性等优点,因此被广泛应用于工业领域。
2023-07-24 10:31:37282
电缆振荡局放测试系统
 一、产品应用电缆振荡局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。超声波法包括线性超声波法和非线性超声波法。
2023-07-23 09:32:54304
超声无损检测用高压功率放大器ATA-4052技术参数
无损检测技术(Non-DestructiveTesting,简称NDT)是一种在不破坏或影响被测物体完整性的情况下,通过对其进行物理、化学、电磁等方法的检测和分析,以获得被测物体内部结构、缺陷、性能
2023-07-19 17:24:20169
电磁干扰测试探头的选择
在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03281
浅谈电子设备之电磁屏蔽箱设计要点
屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试电磁干扰测试电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488
科力超声波清洗仪 10L 变+脱气功能
型号:KL-040SD【变+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
科力超声28KHz超声波清洗机测试视频
超声波仪
科力超声发布于 2023-07-08 03:27:13
科力超声132KHz超声波清洗机测试视频
超声波仪
科力超声发布于 2023-07-08 03:24:33
ADC SC1254在医疗无创超声检测及成像系统中的应用
由于声波在不同的结构中可以表现出不同的特性,可用来检测;超声无损检测技术是使用频率非常高的常规检测方法,由于目前科技水平在不断提高,同时人们生活水平也逐渐提高,因此对于超声无损检测的要求也就越来越高,本文介绍一颗国产ADC芯片可代替AD9253用于医疗无创超声检测系统中。
2023-07-06 09:50:23325
EMC实验室-优尔鸿信-电磁兼容测试机构
走进优尔鸿信EMC实验室,探寻电磁兼容测试机构这是Amanda王莉的第47篇文章。点这里关注我,记得标星EMC电磁兼容测试,包括EMI电磁干扰测试和EMS电磁敏感性测试等方面内容。EMI测试EMI
2023-07-05 10:05:41589
4Gwifi外夹式无线超声波流量计热量表无需破管物联网云平台对接
波流量计热量表,可采集管道中的瞬时流量、瞬时热流量等。外夹式超声波流量计与传统流量计相比,具有安装方便快捷,无需断管停流,真正实现无损在线安装的优点。无线外夹式超声波流
2023-07-04 16:18:08
高压功率放大器在超声波探测器中的应用
超声波探测技术是一种非常重要的无损检测技术,广泛应用于医学、工业等领域。超声波探测器中的高压功率放大器是其中一个关键部件,它主要用于将微弱的超声信号放大到能够进行后续处理和分析的程度。
2023-06-27 16:20:51248
EMC_电磁兼容设计与测试案例分析
能,包括以下三方面的含义。 (1)EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰),即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量,相对应的测试项目有:电源线传导骚扰(CE);信号、控制线传导骚扰(CE);辐射骚扰(RE);谐波电流测量(Ha
2023-06-19 16:46:5022
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
汽车VDA系列冷却管口快速测试接头的无损连接方案
汽车VDA系列冷却管口快速测试接头的无损连接方案具有操作简单,可靠耐用,专业设计,无损防护,可大大提升整体的生产测试效率等优点,满足生产需求,降低了员工的操作难度,减少误判,安全可靠,生产测试效率明显提高,一秒连接,瞬时密封。
2023-06-13 13:50:30632
模数转换器GAD2263在超声无损检测中的应用
超声波检测是无损检测方法之一,是不破坏的前提下检查工件宏观缺陷或测量工件特征的技术方法。超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。
2023-06-12 14:47:37326
高压功率放大器在无损检测中的应用
  高压功率放大器是一种能够提供高电压、高功率输出的设备,被广泛应用于无损检测中。无损检测是一种非破坏性检测技术,通常用于测试工业产品的缺陷、材料组成和品质等方面。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测中的应用。
2023-06-12 09:14:52287
X射线的无损检测技术应用介绍
的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545
电压放大器在超声探伤中的应用有哪些
超声探伤技术是一种广泛应用于工业、医疗等领域的无损检测技术,其原理是利用高频声波在被测试物体内部的传播特性来检测缺陷或材料性质。而电压放大器在超声探伤中则具有重要的作用。 在超声探伤中,发射
2023-06-02 16:28:43381
高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应用研究
,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应
2023-05-31 10:40:00270
,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。 今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应用。 超声无损检测,简称UT,是利用超声波技术进行部件探测工作的,这种方
2023-05-30 17:57:41336
X-ray无损检测技术在环保领域的应用有哪些?-智诚精展
X-ray无损检测技术在环保领域的应用日趋广泛,X射线无损检测能够更快更准确的检测出环境中的细微破坏,从而有效的保护环境。那么,X-ray无损检测技术在环保领域的应用有哪些呢? 1.X-ray无损
2023-05-26 11:10:43288
电磁屏蔽效能测试的意义
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30968
非接触超声技术用于电池质量检测
针对电池制造场景的内部电解液分布、焊接缺陷检测等无损检测解决方案,基于光学麦克风与激光超声技术,实现非接触式的超声检测。
2023-05-23 10:44:02426
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04347
毫米芯片测量液位物位的解决方案
毫米雷达技术方案 芯片介绍 ADT3102(77Ghz毫米雷达芯片) 单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等 集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
了解用于电磁和射频测试的电波暗室
电子工程师使用电波暗室进行电磁兼容性 (EMC)或电磁干扰 (EMI)和射频测试。这些腔室的内壁经过特殊材料处理,可以吸收电磁波。
2023-05-05 17:45:21350
超声波式液位传感器的应用
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。 一、技术原理 超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的
2023-05-05 15:19:42
了解毫米 -- 之一
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米系统。 什么是毫米? 无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
超声波雷达EMC测试的内容有哪些?
汽车超声波雷达主要用于倒车及自动泊车过程中,对障碍物的相对距离进行检测,并给整车提供相应的报警指示。对此,CVC威凯对超声波雷达系统(4通道/8通道)的EMC测试,大致可分为三个步骤。
2023-05-04 10:38:19589
了解用于电磁和射频测试的电波暗室
“消声”一词的意思是“没有回声”。消声室指的是设计为墙壁、天花板和地板的波反射的房间。   电子工程师使用电波暗室进行电磁兼容性 (EMC)或电磁干扰 (EMI)和射频测试。这些腔室的内壁经过特殊
2023-05-01 18:28:10630
了解用于电磁和射频测试的电波暗室
2023-04-27 12:14:25380
射频功率放大器在超声换能器声场特性校准中的应用
实验名称:基于水听器法的超声换能器声场特性校准技术的研究 研究方向:超声换能器 测试目的: 超声无损检测是无损检测领域重要的技术之一,而换能器作为超声检测中的关键部件,广泛应用于工业检测和医用超声
2023-04-21 15:09:39373
一款国产化的电磁兼容测试设备-OI-EAS系列电磁干扰EMI/EMC扫描仪
电磁干扰扫描仪(Electromagnetic interference scanner)又称EMI扫描仪,是属于电磁兼容测试设备,具备干扰频谱分析、定频干扰成像功能。
2023-04-21 14:33:55920
高压放大器应用之无损检测
  在高压放大器的应用中,很多电子工程师经常会进行无损检测实验,那么无损检测是什么,无损检测的知识又有哪些呢,就让安泰电子带大家来看看。
2023-04-19 16:49:46366
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
发生的危险,从而保证驾驶安全。ADAS传感器种类很多,有摄像头、超声波传感器、激光雷达、毫米雷达等。前面3种均很容易受恶劣天气(雨雾等)的影响而导致性能降低,甚至失效,或多或少都存在“致命”的缺陷
2023-04-18 11:42:23
浅谈电磁兼容及测试
文章以浅显易懂的语言介绍了电磁兼容的内涵、表现形式和分类,并较深入地解释了几个较为常用的电磁兼容测试。使读者对电磁兼容有一些初步的了解。 标签:电磁兼容;电磁骚扰;电磁抗扰;辐射;传导 1电磁
2023-04-13 17:49:08821
X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测优势
X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58975
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596
X-Ray无损检测设备都应用于哪些行业?
X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11729
EMC现场测试 & 开阔场测试
天线之间的相位差。在发射测试中,开阔场的使用和半电波暗室相同。下面着重介绍下国内常见的半电波电磁兼容暗室电磁兼容半电波暗室主要用于替代无电磁波干扰的开阔试验场进行电磁辐射骚扰测量和电磁辐射敏感度测量
2023-03-24 10:06:30
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦才能驱动,用方波、三角、锯齿都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
已全部加载完成
