什么是物联网远程监控VPN网关? 物联网远程监控VPN网关是一种专为实现物联网设备安全、稳定远程通信而设计的关键网络设备,它结合了虚拟专用网络(VPN)技术和物联网数据传输的特点。在现代工业自动化
2024-03-20 16:00:2583 芯盾时代中标重庆正川医药包装材料股份有限公司(简称:正川股份),基于零信任安全理念,重构企业远程接入系统,替代客户采用VPN接入办公的方案,保障企业在远程办公等场景中的业务安全。
2024-03-19 11:26:20141 5353,遵从dns协议,使用现有的DNS信息结构、名语法和资源记录类型。并且没有指定新的操作代码或响应代码。
简单来说,就是B设备在开启了mDNS服务的情况下,会在本机IP的5353端口注册一个服务
2024-02-23 18:46:09
,可以在国内网络环境搭建自己的服务器。 搭建《幻兽帕鲁》服务器的过程其实非常简单,但如何实现服务器的远程访问,是比较难以解决的问题。除了直接购买拥有公网IP、支持远程访问的云主机,使用家中电脑搭建服、 再购买个人私
2024-01-29 16:58:53330 使用防火墙发布了内网服务器供外部访问,外网可以正常通过防火墙外网接口IP访问,但是内网无法通过外网接口来访问。
2024-01-25 09:29:14778 本篇教程将使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库,并实现在外公网环境下使用navicat图形化工具远程连接本地内网的MariaDB数据库。
2024-01-22 10:28:18170 端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输,工作人员通过外部网络便可安全访问到内网设备,实现设备的状态监测。接下来小编将为大家介绍支持端口转发和NAT功能的宏集物联网HMI是如何帮助用户实现内网穿透。
2024-01-17 11:01:39182 可实现的功能后,阐明了该系统在学生公寓中的应用,从而体现了安全用电管理系统的重要作用。
关键词: 用电管理;恶性负载识别;实时记录
0前言
学校肩负着教育、科研和社会服务的重任,是构成社会的重要社区
2024-01-09 16:34:59
简谈FPGA的片内资源
2024-01-08 22:12:08
内网机子主动连接公网IP,中间的NAT会将内网机子的内网IP转换为公网IP,从而实现内网和外网的数据交互。
2024-01-06 17:54:00114 VPN 没有“某些访问权限” ——你要么可以访问网络,要么没有。这使得为某些人提供访问权限比为其他人提供访问权限更具挑战性。例如,假设你希望第三方承包商在你的网络上工作,但只有其中的一部分。通过 VPN向第三方个人提供访问权限意味着授予该个人访问整个网络的权限。
2024-01-02 15:02:081024 在计算机网络中,内网穿透是一种通过公网建立安全通道,使得位于内网的计算机和服务可以被外部网络访问。对程序员而言,内网穿透可以帮助你干什么呢?
2024-01-02 11:47:24267 公网是由运营商运维的互联网,是一个任何用户都能随时随地访问的广域互联网。相对应的,私网则是由用户自己构建的、只能允许私网内用户访问的局域互联网,两者无法直接相互访问,即在公网上不能路由私网的IP地址
2023-12-27 17:27:28255 杭州国际网络专线公司称专线可以分物理专线和虚拟专线,VPN和SD-WAN属于虚拟专线,是通过在公网打通加密隧道的形式实现与公网数据隔离,而SD-WAN通过公网解决物理专线最后一公里,并用于独立
2023-12-25 10:32:58272 在物联网通讯领域,网络地址转换NAT技术能将内网的一个私有IP地址转换成一个公网IP地址去接入互联网,解决组建局域网络时私有IP地址无法在公网上进行访问的问题。此外,也常常用于解决IP地址固定无法
2023-12-20 14:08:09174 访问,无法从外网访问。这样子可以有效加强网络安全,但也对数据交互造成影响。 如何企业需要通过外网设备对内网设备进行访问,就可以通过NAT技术在实现。例如,企业在北方设有办事处,员工需要通过互联网访问公司内部网络,监控设备并
2023-12-18 17:23:18281 相信很多使用群晖NAS的小伙伴都不满意群晖自带的QuickConnect远程访问,不是速度慢就是连不上,而且很多套件不支持QuickConnect,这里我将教大家如何使用免费的内网穿透工具来实现异地
2023-12-18 14:52:57277 Solopace.Gem可以便捷地让你再任何地方访问家中的Home Assistant,这为个人用户提供了更便利的控制家庭自动化设备的方式。以下是一份教程,展示如何通过Solopace.Gem访问
2023-12-18 14:29:10304 RustDesk 是一款可以平替 TeamViewer 的开源远程桌面软件,旨在提供安全便捷的自建方案,而为了获得更安全快速的使用体验,我们一般会选择自建RustDesk Server,但在没有公网
2023-12-18 11:46:34358 设想这样一个问题:在北京和上海各有一台局域网的机器(例如一台是家里的台式机,一 台是连接到星巴克 WiFi 的笔记本),二者都是私网 IP 地址,但可以访问公网, 如何让这两台机器通信呢?
2023-12-16 09:39:19329 MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透
2023-12-06 15:45:36
为了解决上述问题,人们在VXLAN中引入了EVPN(Ethernet VPN)作为VXLAN的控制平面,如图1-1所示(VXLAN是一种NVO协议)。EVPN还能作为一些其他协议的控制面,本文仅描述EVPN作为VXLAN的控制面的相关信息。
2023-12-01 16:28:14275 最近不少小伙伴反馈自己维护的项目中,经常在后台可以看到来自国外IP的攻击,令人头疼。今天浩道跟大家分享如何通过Nginx来实现禁止国外IP访问网站,确保你网站免遭国外IP攻击了!
2023-12-01 11:12:06379 frp 是一个专注于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等多种协议。可以将内网服务以安全、便捷的方式通过具有公网 IP 节点的中转暴露到公网。
2023-11-25 10:22:49581 上面我们成功安装了openGauss数据库,下面我们在Linux安装cpolar内网穿透工具,通过cpolar 转发本地端口映射的http公网地址,我们可以很容易实现远程访问,而无需自己注册域名购买云服务器.下面是安装cpolar步骤
2023-11-23 16:42:43283 一对一的IP映射并且一对一的端口映射
实现内网服务器能够被外网访问,同时隐藏内网服务器实际IP地址
服务器私网P地址和端口号转换为公网IP地址和端口号并发布出去
2023-11-23 12:25:48518 转发是一种网络中继技术,通过在网络中的一台设备上配置端口转发规则,将进来的流量转发到指定的目标地址和端口。 1.1 使用场景: - 内网穿透:当一台设备位于内网中,无法直接通过公网访问时,可以在位于公网的设备上设置端口转发规
2023-11-22 17:41:113687 的情况是公网用户没法对私网地址直接进行访问。 为解决以上问题,物通博联提供NAT网关(网段隔离器),可以实现生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。如车间内多个设备(PLC、CNC等)
2023-11-17 17:33:31268 宽带没有这个问题。
碰到问题总是要解决,笔者尝试了另一种方式访问:通过 zerotier 组建VPN,在外网穿透局域网,访问威联通nas,网速很可以,并且不依赖本地网络运行商
解决实现方法:
A.注册
2023-11-16 18:34:44
如果工业现场局域网中有多个相同IP地址的设备,企业希望通过外网访问她们,并且为这些设备分配不同的IP地址,从而快速搭建数据通信网络,并允许更多新设备的接入。对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关
2023-11-15 17:21:20278 FRP的优点: 它可以隐藏内网中的服务器, 避免因直接暴露内网服务器导致的安全问题。此外, FRP还支持动态端口映射, 可以方便地实现内网的服务器负载均衡
2023-11-13 14:38:091321 的通信模式并不够灵活与方便,出现问题不可能保证实时都有人在现场,仍需要远程访问内网设备的手段,进行远程通信与控制。 既要实现内外网通信,又要保证安全,物通博联提供基于工业智能网关的Open VPN解决方案。工业智能网关支
2023-11-13 11:13:46233 在物联网通讯领域,NAT技术能将内网的一个私有IP转换成一个公网IP去接入互联网,解决组建局域网络时私有IP地址无法在公网上进行路由的问题。工业路由器NATNAT
2023-11-07 13:55:17431 EVPN参考了BGP/MPLS IP VPN的机制,通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由,通过在网络中发布EVPN路由来实现VTEP的自动发现、主机地址学习等行为。采用EVPN作为VXLAN的控制平面具有以下优势
2023-10-29 16:49:40342 枯竭,运营商在新办理的宽带几乎都不给公网IP导致无法通过公网IP访问这些内网服务,Frp端口映射又需要每一个服务生成一个地址和端口,小白用户部署起来很繁琐而且速度较慢导致用户体验很差。我这里提供一种利用OpenWrt系统几分钟就可以实现局域网内所有设备的免费外网访问方法。 准备: 1、支持
2023-10-25 15:48:09518 内网穿透可以带给物联网什么呢?
2023-10-14 15:14:19338 穿透,公网IPv4,以及现在广为普及的IPv6。
先说内网穿透,其实这个方案相对来讲适用性更广,直接花钱购买就可以了,但是带宽稍大花销也就越大,所以并不推荐。
接下来就是我着重要讲的IPv4和IPv6
2023-10-10 17:43:56
vpn技术访问公司内部局域网资源。2.异地组网:集团公司、分布在不同地区的子公司互相访问各自局域网资源。3.翻墙:跨境访问外部资源。3、为什么我们需要VPN使用VPN
2023-10-08 09:55:51427 跨网段访问隔离器实现生产设备的IP重命名和跨网段访问,可以连接不同网段的网络设备,解决不同网段的无法访问问题,实现网络的隔离和安全访问管理。 物通博联推出的网段隔离器(NAT转换网关)适用于生产网络
2023-10-07 17:31:20369 ,局域网和公网在物理上是相互隔离的,除非开放一个数据接口或者接入一个交换价路由器商,否则在网络上做任何设置都是没用的。而内网外网交互也带来新的问题,如果出现不同的网段,这时相同IP设备便无法通讯,工业物联网数据采集网
2023-09-26 14:09:53276 、DMZ 主机、访问控制的黑白名单、IP 限速、MAC 限速 支持 QOS、流量服务,可以根据接口限速
支持动态域名(DDNS)以及端口转发、花生壳内网穿透
支持远程升级、远程监控
支持 NTP,内置 RTC
支持外部硬件看门狗设计,保证系统的稳定性
2023-09-25 07:18:54
在物联网系统中,访问控制(Access Control)是对用户合法使用资源的认证和控制,简单说就是根据相关授权,控制对特定资源的访问,从而防止一些非法用户的非法访问或者合法用户的不正当使用,以确保整个系统资源能够被合理正当地利用。
2023-09-21 15:24:44809 的IP地址,这个地址在内部局域网里使用,以允许设备在本地进行通信,而且无法在公网上访问它们。要允许具有私有IP地址的设备访问本地网络外部的设备和资源,必须首先将私有地址转换为可公开访问的公共地址。NAT可以将IP地址进行转换,这样一个
2023-09-15 14:47:30353 。
访问应用资源
在工程中,通过\"$r(\'app.type.name\')\"的形式引用应用资源。app代表是应用内resources目录中定义的资源;type代表资源类型(或
2023-09-12 18:17:27
随着国内网民数量的不断增加,IP地址占用与资源短缺问题越来越明显,对于工厂来说也是一样的道理。随着工厂内越来越多设备接入局域网中,为每台设备配备IP地址可能带来较大的网络压力,可能导致IP冲突和网络瘫痪等问题。
2023-09-12 13:50:54246 在工厂网络架构,常常出现IP冲突问题,影响到设备上网和数据采集工作,最实用的解决方式是NAT(网络地址转换),可以将局域网中的私有IP地址转换为公共IP地址,使得局域网能够与公网进行通信,通过公网也能访问到局域网设备。
2023-09-08 13:51:22272 网络地址转换(NAT)是一种能够将私有IP地址转换为公共IP地址以访问互联网的技术。其原因在于IPv4地址资源基本开发完全,通过NAT技术可以实现多台设备在局域网内使用相同的公共IP地址访问互联网,或是通过互联网访问到这些局域网内的设备。
2023-09-01 13:49:20453 如下场景,CentOS7.9服务器双网卡,分别接入内网和外网。
2023-09-01 09:55:30498 nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。
目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网dns
2023-08-31 10:32:421081 今天将向大家介绍当前唤醒最优方案:非公网IP用户如何直接穿透家庭路由器,一键唤醒内网计算机,实现远程开机。
2023-08-28 09:57:521216 本文以渗透的视角,总结几种个人常用的内网穿透,内网代理工具,介绍其简单原理和使用方法。
2023-08-25 10:35:42335 我们知道由于国内网络实际上被限制了的,可以称之为全球最大的局域网,所以国内网络群组可以(科学)访问国外网络群组,而阿里云和你自家电脑都属于C。
那么如果你的电脑在C,W对于你来说就叫外网,自己所在的网络就叫内网,反之同理。
2023-08-24 17:32:461052 本期讲解嘉宾 卷首语 “恩相明日奏仲淹为环庆路经略招讨使,以平元昊,这所谓借刀杀人。” ——明·汪廷讷《三祝记·造陷》 本文以三十六计胜战计“借刀杀人”为切入点,深入剖析攻击者在攻入内网后,以受感染
2023-08-22 19:30:08448 榆林总部和西安分支现申请了两个公网IP,现在需要搭建IPsecPN实现私网互通,即192.168.1.0 访问192.168.2.0;(
2023-08-17 10:12:39675 我们的生产环境基本上都部署在云服务器上,例如应用服务器、MySQL服务器等。如果MySQL服务器直接暴露在公网,就会存在很大的风险,为了保证数据安全,MySQL服务器的端口是不对外开放的。
2023-08-15 11:12:17568 在现在的生产车间建设中,企业一开始往往会建立局域网以保证数据通信的速率和安全性,这意味着车间里面涉及的设备一般都是私有IP地址,这些私有IP地址是在公网中查询不到的,也就是两者之间无法通讯,那么我们
2023-08-11 15:36:45326 ,这又是怎么回事呢? 这其实是公网IP和私网IP的不同,通过命令行查询的是私网IP,通过搜索引擎查询的是公网IP,而私网IP只能在局域网中使用,同时不同私网IP可以共用一个IP地址,但通过公网是不能直接访问私网IP的,因此公网私网的通信往往会有麻烦,特别是在
2023-08-10 16:00:14307 密钥的保存、使用、加解密、访问控制等都在一个独立的安全芯片中进行,通常安全芯片都具备硬件三防能力,这样即使面临设备丢失等情况下,如果被暴力破解,也能够保证数据不泄密,安全性就大大增加了,也提升了数据共享的效率
2023-08-04 10:39:43
安全扩展模型允许系统开发人员对设备硬件进行分区软件资源,以便它们存在于安全子系统的安全世界中,或者存在于其他一切都是正常的。正确的系统设计可以确保没有安全的世界资产可以从正常世界访问。安全的设计将所有敏感资源放在安全的世界,理想情况下有健壮的软件运行,可以保护资产免受广泛的影响可能的软件攻击。
2023-08-02 18:10:53
点击蓝字关注我们前言端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输,工作人员通过外部网络便可安全访问到内网设备,实现设备的状态监测。接下来小编将为大家介绍支持端口转发
2023-07-31 22:20:58433 端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输。本文以内网IP摄像头为例,介绍如何通过虹科物联网HMI的端口转发和NAT功能实现IP摄像头画面的实时访问。
2023-07-20 10:00:52372 “十年树木百年树人”,为掌握校内学生的个人信息,校方需要对校区内的学生负责,如识别该学生是否本校学员、管理本校学员在校信息、健康数据监控等。对此,华安联大推出蓝牙+UWB电子校牌学生信息管理
2023-07-18 20:52:37269 等场景中的业务安全。 项目背景 如今,远程办公、协同开发已经成为企业的常态,使用VPN实现远程接入系统是企业一直以来的首选,但因为连接机制、认证方式上的固有缺陷,VPN也成为攻击者进入企业内网的“突破口”, 如何保障员工远程接
2023-07-11 10:15:01308 nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网dns解析等等……)。
2023-07-10 11:20:33796 简介: nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透反向代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网
2023-06-27 10:53:181735 对于没有公网IP的内网用户来说,远程管理内网下的LoRaWAN网关是一个尴尬的难题,内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备(如本机)当下内网穿透工具有很多,FRP内网穿透以其高性能的反向代理应用,不但可以让客户轻松进行内网穿透,对外网提供服务,而且性能稳定高效,支持多协议类型等。
2023-06-25 10:18:59292 对于没有公网IP的内网用户来说,远程管理内网下的LoRaWAN网关是一个尴尬的难题,内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备(如本机)当下内网穿透工具有很多,FRP内网穿透以其高性能的反向代理
2023-06-23 10:02:09382 虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN):VPN 创建了一个安全的网络连接,用于将指定数据传输到云服务提供商并从中恢复,防止未经授权的访问。
2023-06-02 17:49:412175 `VPN`,全称为“`Virtual Private Network`”,即虚拟私人网络。它是一种利用公共网络(如互联网)建立安全、加密连接的技术,用于实现远程访问、保护隐私和数据安全等功能。
2023-06-02 09:53:5125714 ,我有一个带有内部 VPN 功能的 FritzBox Cable 6590(如 myfritz),
即使我作为新手也知道这不是安全的方法。所以我想知道你是否知道替代方案。显然,使用 VPN 是一个安全
2023-06-01 10:16:46
有时候我们需要把外网可以访问自己的内网,比如在微信公众号开发调用接口时为了方便调试就需要配置回调地址或者是想把自己的nas可以在不在家就能访问,这时候就需要内网穿透。
2023-05-29 16:31:2712317 应公司要求需要在一台远程服务器上搭建一个OpenVPN服务端,在公司本地服务器上搭建一个OpenVPN客户端,实现公司内网可以访问远程服务器的内网资产。
2023-05-26 15:03:214155 ,我们可能无法访问香港可用的网站。 那么如何将ip将地址改为香港?接下来,将分享三种可靠且经过验证的方法来获得香港ip包括智能DNS、 VPN香港代理服务器。 1、智能DNS 假如我们得到了香港ip地址的主要目的是解锁和传输视频和音频内容,这
2023-05-24 14:11:546387 。 关键词:公寓恶性负载安全用电智能系统 0、引言 近年来,为了响应国家创建节约型社会的号召,伴随着高等学校后勤社会化改革的迅速推进,各地高等学校对原有的校内学生公寓采用了新的管理模式。各地、各高等学校积极利用社会资金,通过各
2023-05-23 15:03:02166 对于某些网站或应用程序,可能需要屏蔽海外IP以确保资源的有效利用和安全。在本文,小编将给大家介绍云服务器如何屏蔽海外IP?帮助我们实现更精准的访问控制,提升服务器性能。 在云服务器上屏蔽访问海外IP
2023-05-22 17:11:011848 三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
VPN技术在保障网络通信安全和隐私上发挥着重要作用。IPsec VPN是其中一种常用的VPN模式。
2023-05-19 10:58:259516 公网是开放的网络,任何人都可以接入,因此其安全性较低,容易受到网络攻击;专网是封闭的网络,只有特定的用户或组织才能接入,因此安全性较高。
2023-05-16 18:23:257698 专网通常用于保护机密信息和实现对网络服务质量的有效控制。公网和专网的主要区别在于其开放程度和安全性。公网开放程度高,任何人都可以接入和传输信息,但其安全性相对较低;专网开放程度低,只有被授权的用户才能访问,其安全性相对较高。
2023-05-16 18:22:336255 好的 ESPers,我正在做一个项目,但我想保护代码或删除我们在开发时对代码的轻松访问。
关闭收音机很容易,但我需要它来交流。
有没有办法保护代码,使其无法通过无线或 USB 设备以任何方式访问?
所以它根本不会出现?或者甚至使用网络界面?
为了使这些东西具有商业利益,它们需要一种锁定方式。
2023-05-10 09:01:17
现在的光猫一般同时拥有光电转换和路由、WiFi功能,但是路由和WiFi能力有限,很多时候修改起来也不方便,因此需要让公网 IP 直接到自己购买的路由器中,比如 TP-Link,这样进行内网穿透就很方便了。
2023-05-09 15:52:46138 如今是云上办公的时代,开展云上业务成为企业创新发展的必然操作。随着现代企业云上业务发展到新的阶段,现代化企业的云弹性服务器访问现代化企业的数据中心的任务日益频繁,云链路的稳定性、安全性和持续性受到
2023-05-08 15:06:49445 为助力企业实现创新发展,华为云推出了华为云虚拟专用网络VPN,在企业的弹性云服务器和现代企业的数据中心建立一条安全加密的公网通信隧道,确保访问任务的效率、安全,实现现代企业的云上业务运行的稳定性
2023-05-08 15:06:18293 VPN是“私人的”,因为它们会加密您的连接并让您在没有政府、互联网服务提供商 (ISP)、网络犯罪分子和其他旁观者窥探的情况下浏览互联网。
2023-05-06 11:22:485324 在互联网时代,网络是建立万物互联的桥梁,能让我们人在家中坐,天下事尽知。而用户对公共信息进行访问和浏览时,就需要一个公网IP地址,相应地,网站要提供服务也同样需要公网IP来实现,而一个具有多重
2023-04-24 23:39:25429 常用的文件共享有三种:FTP、Samba、WebDAV。FTP虽然简单方便、容易部署,但它的的传输效率低、安全性不佳,目前并不推荐使用。SMB使用的是445端口,因为安全原因,445端口可能会被封掉,所以SMB在内网中的应用会受限。
2023-04-19 16:00:225304 如何确定公网IP地址是一个让很多家用宽带朋友们经常遇到的问题,毕竟固定IP地址总是价格不菲因而不适用于家庭宽带,而我们的电信宽带运营商(ISP)往往给我们分配的是动态IP地址,之所以称作为动态IP
2023-04-18 10:25:061018 很多人以为使用VPN可以隐藏自己的IP,保护自己的隐私。其实这是误解,首先,VPN的初衷本就不是为了保护隐私。其次,所谓隐藏IP不过是对第三方隐藏而已,对于VPN服务提供商,你仍旧是透明的。最后,很多VPN服务提供商为了收集用户的信息,故意提供免费的VPN服务。
2023-04-16 09:17:422980 很多中小型监控的项目都是内网,对于内网的项目在很多情况下是不需要划分vlan的,可以节约资源,但为了防止网络风暴,可以使用端口隔离,来保证网络的安全。
2023-04-10 10:36:20906 Juniper 所有系列防火墙(除部分早期型号外)都支持 IPSec VPN,其配置方式有多种,包括:基于策略的 VPN、基于路由的 VPN、集中星形 VPN 和背靠背 VPN 等。在这里,我们主要介绍最常用的 VPN 模式:基于策略的 VPN。
2023-04-03 11:31:292628 在这种转换方式下,在内网用户向公网发起连起请求时,请求报文中的私网IP地址,就会通过事先准备好的公网IP地址池动态地建立私网IP地址与公网IP地址的NAT映射表项,并利用所映射的公网IP地址将报文中的源IP地址(也就是内网用户主机的私网IP地址)进行替换。
2023-04-01 10:57:10148 当Juniper防火墙入口接口(“内网端口”)处于NAT模式时,防火墙将通往 Untrust 区(外网或者公网)的IP 数据包包头中的两个组件进行转换:源 IP 地址和源端口号。
2023-03-31 16:35:361975 Ipsec 一般用于“网到网”的连接方式。比如分公司内的主机和总公司内的主机有通信需求,这时候可以用ipsec vpn在两个公司之间建立隧道。把两个站点的本地要通过vpn进行互访的网段进行配置。那么13.13.13.1和2.2.2.1互访的时候就会进入vpn隧道。
2023-03-31 09:23:205586 你能给我访问 S32K3xx 安全手册吗? 我有同样的问题:我如何才能获得该 µC 的 S32K341 安全手册和 FMEA。我的公司与恩智浦签署了有效的 NDA,我被授予访问安全文件的权限。先感谢您!
2023-03-31 08:56:24
、DNS服务器地址请向运营商索取):4、开启防火墙DHCP服务器:5、配置防火墙安全策略与源NAT以允许内网访问外网:6、配置点到多点IPSec服务器(不指定对端
2023-03-24 11:23:00636 传输。 用户->国内服务器A(中继层)->服务器B(落地端)【公网中继】 用户->服务器A(专线入口)-内网传输->服务器B(专线出口)->其他网络 中转节点使起源节点的所有访问数据将重定向到目标节点。 中转节点的使用场景: 1、为了改善
2023-03-23 14:44:338686
查看更多
