集成芯片和非集成芯片(通常指的是分立元件或独立电路)是电子工程中两种不同类型的组件。它们在设计、功能、性能、成本和应用方面有着显著的区别。
2024-03-22 17:31:4183 集成芯片和外挂芯片是电子设备中两种不同的组件,它们在设计、功能集成度、性能和成本等方面有所区别。
2024-03-22 17:26:3855 光电集成芯片结合了光子学和电子学的技术,将光信号的产生、传输、处理和探测等功能集成在一个小型的芯片上。
2024-03-22 17:13:4240 集成芯片,全称为集成电路(Integrated Circuit,简称IC),是一种将众多微小的电子元件(如晶体管、电阻、电容等)集成在一个小型的半导体材料(通常是硅)芯片上的技术。这种技术允许复杂的电路被设计得更加紧凑、高效,并且成本更低。
2024-03-22 17:04:1755 集成芯片,通常称为集成电路(Integrated Circuit,简称IC),是一种电子技术,它将许多微小的电子元件(如晶体管、电阻、电容等)集成在一个小型的半导体材料(如硅)芯片上。这种集成极大地缩小了电子元件的体积,提高了电子设备的性能,降低了成本,并增加了可靠性。
2024-03-22 17:01:5753 光电集成芯片和光子集成芯片在多个方面存在显著的区别。
2024-03-22 16:56:3856 光子集成芯片,也称为光子芯片或光子集成电路,是一种将光子器件小型化并集成在特殊衬底材料上的技术。这些特殊的光子器件,如光栅、耦合器、光开关、激光器、光电探测器、阵列波导等,被组合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波导,它利用光的全反射现象将光线引导在芯片内部传输。
2024-03-22 16:51:1460 集成芯片的标识是识别芯片种类、性能、生产厂家等信息的重要依据。以下是一些建议,帮助您查看和理解集成芯片的标识。
2024-03-20 18:14:48834 集成芯片的引脚图及功能因芯片的类型和用途而异。
2024-03-19 16:12:49213 集成芯片原理图是一种展示集成芯片内部各个组成部分如何相互连接和工作的图形表示。
2024-03-19 15:45:4569 集成芯片,也称为集成电路,是现代电子设备的核心组件之一。它是将多个电子元件(如晶体管、电阻、电容等)集成在一块微型基片上,通过特定的工艺和技术,形成具有特定功能的微型电路。集成芯片的出现极大地提高了电子设备的性能和可靠性,同时降低了成本,推动了电子技术的快速发展。
2024-03-18 15:06:3791 在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32248 多光谱红外探测技术能丰富遥感载荷的图像信息,提高图像的反演精度,而多透镜和多波段探测器集成封装设计能缩小光学载荷体积,同时节约制冷资源。
2024-03-14 09:32:35131 如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05297 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48581 一场以“大容量”为前奏的储能电池“进阶”拉开序幕。
2024-01-23 10:56:34531 光互连CPU技术 实验演示了三种可以实现与集成在光网络芯片(ONC)上的CPU核心的光互连的技术。该粘合剂技术具有>99%的透明度、高达400℃的耐高温性、耐清洗溶剂性以及GaP棱镜与波导之间
2024-01-05 17:14:28143 近日,国内领先的射频前端芯片公司开元通信宣布完成数亿元B轮融资。本轮融资将助力开元通信进一步丰富滤波器产品品类,提升优势产品线的综合市占率,并在新品类滤波芯片及全自研射频模组芯片等产品方向取得更大规模出货和市场地位。
2024-01-05 15:36:12203 集成电路芯片是现代电子设备中的核心部件,它们可以实现复杂的功能,如处理器、存储器、传感器等。随着电子技术的不断发展,集成电路芯片的种类和性能也在不断提高。本文将对集成电路芯片的分类和应用进行详细介绍
2024-01-05 14:14:08461 近日,国内领先的射频前端芯片公司「开元通信」宣布完成数亿元B轮融资。本轮融资由谢诺投资领投,鸿石资本、创新资本、天堂硅谷等知名投资机构跟投,总金额达数亿元人民币 。 本次融资后,公司将进一步丰富
2024-01-05 10:59:42657 通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
2024-01-03 10:36:16158 单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42146 瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
摘要 :菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆。菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多
2023-12-20 10:33:48565 电压之前,让我们首先了解一下VCSel芯片的原理和应用。 VCSel芯片的工作原理是利用半导体材料。它由多个半导体层组成,其中包括发光层和多个衬底层。光子通过这些层的相互作用来进行放大和发射,从而产生激光光束。与传统的边射激光器不同,VCSel芯片的发射是沿垂直方向的,因此具有更好的光束质
2023-12-18 11:28:132731 泛海微推出电动抽水器集成芯片FS5318,市场低成本高性价比自动上水器SOC集成方案。以往,电动抽水器自动上水器采用合封型方案组合:DW01+8205+4054+MCU+MOS现在,仅需一颗
2023-12-15 22:39:38
架构,这些变化已经不知道用什么文字来形容。一天不学习就感到难受的我,最近在学习和了解瑞芯微Rockchip的嵌入式AI高性能处理器。
刚好就在上周,我收到飞凌嵌入式的邀请,申请试用了飞凌嵌入式
2023-12-12 16:46:19
从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
2023-12-06 10:26:18365 我使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞芯微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了;
请教ADV7180中,是那个寄存器控制色彩设置?
感谢
2023-12-05 07:22:12
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
2023年11月14-16日,由科技部、财政部、教育部、中央网信办和全国工商联共同举办的2023第十二届中国创新创业大赛新一代信息技术全国赛在杭州拉开帷幕。开元通信技术(厦门)有限公司(以下简称
2023-11-24 16:49:50251 其他智能手机制造商最初也追随这一趋势,但几年后便停止使用VCSEL,转而使用屏下指纹传感器。苹果仍然是仅有的几家采用VCSEL的参与者之一。与2018年相比,2022年用于移动和消费应用的VCSEL市场增长了80%,现在在平板电脑、AR/VR头显、扫地机器人和智能门锁中都能找到VCSEL的身影。
2023-11-24 16:01:59331 基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
集成电路跟芯片是一个概念吗?集成电路和芯片区别? 集成电路和芯片是相近但又有细微差别的概念。在一些情况下,这两个术语可以被互换使用,但更准确地说,芯片是集成电路的一种类型。 集成
2023-11-21 16:00:421320 传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统
2023-11-18 17:28:23594 电子发烧友网报道(文/黄晶晶)数据中心互连从200G走向400G、800G,高集成低成本的方案正在推动更高阶光模块的规模化。近日,Credo公司推出VCSEL驱动器和400G/800G DSP集成
2023-11-14 09:51:081297 液态透镜是使用一种或多种液体制作而成的一个无机械部件,并通过控制液面形状无限可变的透镜,是对人类晶状体的仿生化模仿,最终使用时效果也大致与眼球相同,在不同模式下能实现焦距和焦点的变化,它有着传统光学透镜无法比拟的性能,可通过调节参数改变液体界面的曲率,在超短时间内实现流畅、快速变焦。
2023-11-03 15:06:14854 请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统RK818-1,这个RK818-1是一款适用于便携式系统的完整电源解决方案。高度集成
2023-10-24 15:31:13
案例,将瑞识科技推向了VCSEL领域创新应用领跑者的角色,也为如何开拓VCSEL的应用提供了诸多启发。 行业领先 瑞识高性能红光VCSEL量产出货超千万颗 随着消费电子、汽车电子、数据通信等产业发展,VCSEL市场规模正持续扩大。研究机构 Yole Group预测称,2027年仅VCSEL芯片市
2023-10-20 13:50:38237 案例,将瑞识科技推向了VCSEL领域创新应用领跑者的角色,也为如何开拓VCSEL的应用提供了诸多启发。 行业领先 瑞识高性能红光VCSEL量产出货超千万颗 随着消费电子、汽车电子、数据通信等产业发展,VCSEL市场规模正持续扩大。研究机构 Yole Group预测称,2027年仅VCSEL芯片市场规模
2023-10-20 13:21:51595 该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17150 KeystoneMM是MaxLinear的PAM4 DSP,集成了用于800G和400G多模短距离光模块和有源光缆的VCSEL驱动器。5 纳米 CMOS 器件可降低数据中心和 AI/ML 集群中使
2023-10-13 16:27:51746 微透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
2023-10-13 16:08:52392 其实三种集成名字不同,但都是同一一个目的,那就是把无源器件和有源器件集成在同一个芯片.上。因为硅是间接带隙材料不能发光,所以不可避免的需要三五族材料作为光
源,但硅基材料由于晶格失配又很难与三五族材料集成在一一个芯片上,所以衍生了以上几种概念。
2023-09-25 18:13:381059 高速光探测器以获得更高的3 dB带宽为目标,减小器件台面面积能够使结电容降低从而提高带宽,但同时也增大了系统中的光耦合损耗。针对该问题,在高速光探测器衬底背面单片集成微透镜结构是一种有效的解决方案
2023-09-15 09:11:56506 垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:303077 电子、车载、数据通信三大领域。睿熙科技创始团队最早在2020年就完成了全球首款车规级激光芯片的研发,并在2023年率先推出适用于全固态激光雷达的首款VCSEL国产芯片,深藏“东方酱香”科技底蕴。 勇做行业先锋 国产激光雷达厂商全面开花,加速
2023-09-10 09:08:31723 第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6日-8日在深圳盛大举行,超过3000家国内外光电企业汇聚于此,面向光电行业及应用领域展示前沿的创新技术及综合解决方案。三安集成的光技术事业部作为收发光
2023-09-08 11:43:39508 Credo Technology(纳斯达克股票代码:CRDO)Credo今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片。该两款芯片可加速客户
2023-09-07 10:57:51439 Technology(纳斯达克股票代码:CRDO)今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片。该两款芯片可加速客户产品的上市进度,为解决超大
2023-09-07 10:31:54352 近期,中国移动旗下芯昇科技有限公司新推出一款高安全MCU芯片——CM32Sxx系列,通过使用帕孚信息科技有限公司SoftPUF开发工具包,在芯片中集成物理不可克隆功能(PUF),利用PUF技术提取
2023-09-06 09:44:56
宇凡微推出的Y51T芯片的设计理念很有趣,将MCU和射频芯片集成在一颗芯片内,从而实现高度的集成度和功能优势。这样的设计在某些应用中确实能够带来诸多优点:
2023-08-28 14:02:31480 英集芯IP2189 全集成旅充协议芯片 民信微英集芯IP2189全集成旅充协议是市场上性价比最高的协议芯片,采用SOP8封装设计,全集成可任意搭配前级电源芯片即可,支持20WPD方案
2023-08-26 21:06:36
分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
摘 要: 元宇宙是2021年以来在商业界和学术界大火的用于描述虚实融合与互动的概念。为研究这一概念可能的军事应用,梳理了元宇宙的定义、特征及发展脉络,从军事元宇宙对建模仿真技术和传统实况-虚拟-构造
2023-08-04 11:50:13794 在多模光模块中,透镜作为其中的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。下面跟随易天光通信来看看透镜在多模光模块中的作用,探讨其在光通信领域的重要性。
2023-07-31 18:24:27445 传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49901 随着光电子和信息技术的发展,尤其是设备升级和工艺改进后,VCSEL无论在性能还是应用上都取得了长足的发展。由于VCSEL具有阈值电流低、工作波长稳定、光束质量好、易于一维和二维集成等优点,在光通信
2023-07-18 16:06:211727 、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致? 据麦姆斯咨询报道,针对这些问题
2023-07-12 11:24:352123 这背后就有VCSEL芯片制成的接近感应模块的支持——通过低功率的VCSEL芯片发射激光,当有物体靠近时会自动反射激光,手机就能侦测到物体接近,并判断屏幕是熄灭还是点亮,这就让手机日常使用时尽可能降低功耗并减少误触,方便人们使用。
2023-07-06 15:17:23537 纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
近日,由中国移动通信联合会元宇宙产业工作委员会和盛景网联支持,蓝色方略主办首届的“产业元宇宙领创展”,于2023年5月26—30日在中关村论坛展览(科博会)期间,在北京成功举办。本次展览作为
2023-06-20 11:57:29417 通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014 睿熙科技定位高端市场,从事VCSEL芯片的研发量产,全面布局消费电子、数据通信及车载领域,目前三大领域出货量已超千万颗,市场表现稳定,受到客户高度认可。核心成员拥有20年在世界一流VCSEL公司领导产品设计和生产制造的经验,涵盖外延生长
2023-06-08 16:26:13721 摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28724 苏纳光电:我们的拳头产品是晶圆刻蚀硅透镜芯片,它早期全部被国外公司垄断。经过多年的努力,我们成功实现了这款光学芯片的国产化,苏纳是国际上第三家、国内第一家能够大批量自主生产和交付全系列硅透镜芯片的公司。
2023-06-01 17:42:301456 最右面的图为16通道的VCSEL阵列照片,芯片尺寸为0.16mm2,相邻通道间距离为40um,每个区域数据速率密度为2,5Tbps/mm2
2023-05-29 16:57:39984 ,使用VCSEL作为光源,能与传感器紧凑地进行一体化封装,大幅降低整机体积、成本和功耗。然而,原子磁强计对VCSEL的性能要求十分苛刻,包括高温工作(≥80°C)、单模(SMSR>30 dB)、窄线宽(<100 MHz)以及无磁,这大大增加了VCSEL芯片和模组的研发难度。
2023-05-24 16:40:07543 作为自动驾驶所需的LiDAR等3D传感技术的光源,半导体激光器的市场变得活跃起来。其中之一是具有小型化、节能等优点的VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),下面介绍面向VCSEL的干法工艺。
2023-05-24 10:02:37991 VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916 超透镜是一种二维平面透镜结构,具有体积小、重量轻、易于集成等特点,可实现对太赫兹波振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,有望解决天然材料在太赫兹频段电磁响应不足而导致的效率低、体积大等问题。
2023-05-19 09:53:43452 菲涅尔透镜是由法国物理学家奥古斯汀.菲涅尔(Augustin.Fresnel)发明的,菲涅尔透镜在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高
2023-05-18 10:02:501497 关于元宇宙目前尚无完全统一定义,通常来说元宇宙是指利用科技手段创造的与现实世界映射交互的虚拟世界,在此基础上形成具备新型社会经济体系的数字生活空间。
2023-05-17 15:24:06256 针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55418 多结多分区VCSEL可为高级3D结构光算法构建更灵活的点阵图。实现更远距离探测,并减少环境光干扰。
2023-05-10 10:32:491128 CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE
2023-05-08 11:29:27
小、集成度高,使得它能构成许多新型的光学系统,完成传统光学元件无法完成的功能。微透镜阵列的结构从最小功能单元的排列方法可分为单排式、M*N排列、满布式等,同时可分为单
2023-05-06 10:14:10797 重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法
2023-04-28 07:07:25305 ,是虚实共生、综合集成的新型工业数字空间,工业元宇宙的发展与应用对促进传统产业实现数字化、网络化、智能化转型具有重要意义。 为深入了解工业元宇宙在产品全生命周期的应用情况,推动元宇宙相关新兴技术在工业领域深入应用,中
2023-04-24 10:48:13463 工业元宇宙是什么 窥探“工业元宇宙” 元宇宙,是在两个背景下出现的,一方面,存在于线下场景的数字化中,主要体现在社交、消费互联网领域,比如“社交元宇宙”、“游戏元宇宙”、“体育元宇宙”等;另一方面
2023-04-24 10:44:111310 香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售
香蕉派BPI-W3 开发板[]()
香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片
2023-04-24 09:29:06
伐、安乐福Allflex所有电子耳标及国产低频电子耳标;◆ 可识读牛羊、宠物、野生动物、金龙鱼等注射型芯片;◆ 识读距离5-15cm,支持二次开发,可选配手持延长
2023-04-23 11:08:46
工程师们已经能够在硅光子芯片上集成几乎所有重要的光学功能,包括调制和检测的基本功能,除了一项:发光。硅本身不能有效地做到这一点,所以由所谓的III-V材料制成的半导体,以其成分在周期表上的位置命名,通常用于制造单独封装的组件来发光。
2023-04-12 10:57:131078 基于液体透镜的仿生复眼光学系统主要由双液体透镜、曲面基底、光阑和平面探测器组成,如图1(a)所示。透镜曲面阵列均匀排布如图1(b)所示,分为4环(位于曲面基底正中心为第一环),环与环之间以及同一环子透镜尺寸相同且紧密相切排布,则每环子眼透镜的个数依次为 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526 近日,行业领先的VCSEL芯片和光学解决方案提供商瑞识科技获得近亿元B1轮融资。此轮投资方包括奇瑞集团旗下瑞丞基金,基石资本和南山战新投,老股东常春藤资本继续跟投。本轮融资将用于加速产品量产落地
2023-04-10 15:51:43595 与传统发光二极管(LED)和边缘发射激光二极管(EEL)相比,垂直腔面发射激光器(VCSEL)由于其低阈值、低发散光束尺寸、出色的可靠性和低功耗而迅速成为一种有前景的光源。
2023-04-10 11:17:18510 20 世纪 50 年代后,随着跟踪雷达、卫星通信以及电子对抗等领域对多目标应用环境的要求不断加强,出现了基于准光学原理的透镜多波束技术,其中最著名的当属罗特曼透镜。该透镜源自20世纪50年代的鲁茨(Ruze) 透镜和R-2R透镜。
2023-03-27 10:45:261482 。OpenHarmony可以基于同-·套系统能力,适配多种终端形态,是一款面向未来、面向全场景的分布式操作系统。本书以 OpenHarmony 为主题,详细讲解了基于瑞芯微 RK2206 芯片的嵌入式操作系统原理和开发
2023-03-23 18:30:39
查看更多
