电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何处理mos管小电流发热严重情况?
如何处理mos管小电流发热严重情况?
收藏
查看更多
MOS发热的五大关键技术
MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键技术方面对MOS发热问题进行浅析: 1. 导热
2024-03-19 13:28:4834
STM8L151在使用DAC功能后严重发热的原因?如何解决?
,但没有电流产生.手无意中碰到了单片机,单片机严重发烫.事后在网上也查了些资料,说是引脚短路了,我把电流模块拿了下来,就单片机一个,上电还是严重发热,不知什么原因,其实引脚是没有接地的,在电流模块上是进入了电压跟随器.求解
2024-03-19 07:54:30
变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
变压器运行中常见的异常现象应如何处理
2024-03-08 09:19:57147
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
减速机渗油问题如何处理
电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260
MOS管导通电流能否反着流?MOS管体二极管能过多大的电流
MOS管导通电流能否反着流?MOS管体二极管能过多大的电流MOS管是一种主要用于电子设备中的半导体器件。它是一种特殊的场效应晶体管,具有晶体管的放大功能和二极管的保护功能。在正常工作状态下
2024-01-23 13:52:55545
铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164
DCDC应用电路方案中MOS如何选型?30V60V100V150V
情况比如实际工作6A以上的话一般建议选择平面mos。6A以内的应用,大电流沟槽型mos即可。 02需要高频开关,比如500kHZ以上的,则需要选择沟槽型或者SGT型的mos,开关损耗占比非常
2024-01-20 15:30:35
何处理安全光幕对光不稳定的情况
何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
各位: 电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。 请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
LT8471在空载时,芯片发热比较严重怎么解决?
LT8471在空载时,芯片发热比较严重。当输出电流达到500mA时,芯片直接坏掉了。原理图如下,VCC=24V,OV/UV引脚电压将近24V,SHOUT引脚电压和VCC相等。电路经LTSPICE仿真,不存在问题。仿真文件和原理图见附件。请各位大神指教。这个问题已经困扰我很多天了
2024-01-08 06:11:24
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,MOS发热严重怎么解决?
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
LT3787电源SSOP封装芯片,空载时IC本体发热85℃,比较烫手是什么原因?
室温25℃的轻载状态下,电感发热50℃左右,3787本体发热85℃。带负载(CLASS D类功放开大音量),3787本体温度会继续上升到90多℃,由BG1推动的MOS发热严重,到100多℃。我用
2024-01-03 10:28:54
关于DCDC降压电路中的电感发热问题
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
MOS管在电路中如何控制电流大小?
MOS管在电路中如何控制电流大小? MOS管是一种非常常见的电子器件,常用于各种电路中来控制电流的大小。 一、MOS管的基本原理和结构 MOS管全称金属-氧化物-半导体场效应管,它是由金属(M)电极
2023-12-21 11:15:471500
AD9444设计中出现的发热严重情况是什么原因导致的?
我在使用ADI9444型号产品时出现发热严重问题,后面附上我做的电路图,我的想法是用AD9444进行数据转换后然后传到FPGA中进行数据处理。前端使用的TI公司的差分运算放大器进行信号处理(在调试
2023-12-20 06:13:12
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理
、进行试验和调试等。下面将详细介绍变压器的保护和跳闸后的处理方法。 一、过载保护 过载是指变压器长时间工作在额定负荷以上的情况。过载会产生过高的电流和温度,严重情况下会引发火灾和设备损坏。因此,需要安装过载保护
2023-12-18 16:58:16611
乘法器AD734上电后发热严重,数据漂移的原因?怎么解决?
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
你的MOSFET为什么发热那么严重
你的MOSFET为什么发热那么严重
2023-12-14 17:14:57342
AD9433发热比较严重如何散热?
各位大神: 本人现在正在用AD9433采集数据,但是发现AD9433的发热比较严重,测了一下得将近70度了。想通过控制AD时钟的方式将AD9433的发热情况改善一点。尝试了一下,发现如果完全停掉
2023-12-13 08:21:50
何处理MOS管小电流发热
何处理MOS管小电流发热
2023-12-07 15:13:51226
这PWM怎么控制mos
工作频率8Khz,调节占空比控制mos输出电压,R10位置接风机 。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos调节U2?
2023-12-06 18:19:11
什么是串扰?该如何处理它?
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310
LTC2209使用起来严重发热是什么原因?
我在我的设计中使用了6片LTC2209进行模数转换,转换的数字信号进入FPGA进行处理。我现在遇到的问题是,6片LTC2209都发热严重,只要上电就开始发热,但是均可以正常工作。LTC2209当前
2023-12-01 11:35:25
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
电容器为什么会发热?什么是纹波电流
电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-11-28 08:53:05350
何处理热噪声?
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声? 目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。 ] R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
使用AD8066的时候发现芯片发热情况怎么处理
我们在使用AD8066的时候发现芯片发热情况,最高到60度,怀疑芯片工作不正常但找不到原因,麻烦有经验的工程师帮忙看看是不是使用有误,电路图如下,输入是50MHzDAC,电流大小2~20mA,输出接AD818进行放大 请指正
2023-11-21 08:28:11
CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
带通滤波器供电电流过大,发热严重且波形失真的原因?
电流总是一个过大(正电源电流每个运放30mA),一个很小(负电源电流6mA),运放发热严重(不能用手摸的那种),并且波形严重失真。 检查电路的时候发现每个运放构成的二阶带通都不起作用,甚至更换了别的
2023-11-17 07:26:43
AD826AN发热严重怎么解决?
简单的负反馈放大电路,12V单电源供电,逐渐发热,但并未烧毁,请问是正常现象还是电路参数可能存在问题?
2023-11-16 07:10:57
nv32开发板上的ft232发热严重是为什么?
nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
ESP8266使能工作引脚的时候发热严重是什么原因?
ESP8266,当使能工作引脚的时候,8266发热严重,都烫手! 这是正常的么?不使能时候不发烫!
2023-11-08 06:35:38
电机超工频50Hz运行会发热严重吗?
如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
读写flash时该如何处理中断响应?
读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
如何降低大电流电感发热严重的问题
电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里
2023-10-31 22:00:120
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的?
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28633
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177
STM32H7在工作的过程中发热严重如何解决?
这种情况是正常的吗,应该如何解决发热严重的问题
2023-10-15 07:48:52
步进电机在驱动的过程中发热严重是什么原因导致的?
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
红外测温原理是什么,stm32是如何处理的?
红外测温原理是什么,stm32如何处理
2023-10-10 07:11:52
电脑提示USB端口的上的电涌超过最大供电量如何处理
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
一文教你如何降低大电流电感发热严重的问题
电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。 电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里给大家分享一些降低电感发热严重问题的小方法
2023-10-08 11:04:11525
苹果iPhone15被吐槽发热严重!郭明錤指出根本原因
前几日,苹果 CEO 库克发文庆祝 iPhone 15 系列在华发售,有网友在文下评论称新手机发热严重。 据多家媒体报道,不少网友拿到新 iPhone 15 Pro 后,也称散热不行、“发热严重”等。
2023-09-28 16:00:161146
调试串口的时候,终端回显错误如何处理
我调试串口的时候,发现出现回显错误 可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。 而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343
如何正确处理片式功率电感发热严重的问题
片式功率电感作为一种电子产品中非常常见且重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。在电片式功率感的使用中可能会出现各类的问题,本篇谷景教大家如何正确处理片式功率电感发热严重的问题。
2023-09-21 14:27:40295
电流对人体伤害的形式
物质发生电解、电泳和电渗作用,产生酸、碱等多种电解产物,进而影响蛋白质代谢,细胞通透性等,严重情况下会引起人体机能的失常。 3、机械性质的伤害 电流通过人体会使人体各种组织产生蒸汽,乃至发生剥离、断裂等严重破坏。 4、生
2023-09-14 15:40:511405
mos管的箭头表示什么?mos电流方向与箭头
mos管的箭头表示什么?mos电流方向与箭头 MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)是一种常用的半导体器件,它是在MOS结构
2023-09-07 16:08:353471
mos电流方向是单向
mos电流方向是单向  MOS管是一种具有广泛应用的半导体器件,它有很多特点,其中一项就是它的电流方向是单向的。在这篇文章中,我将详细介绍什么是MOS管,为什么它的电流方向是单向的以及
2023-09-07 16:08:292047
MOS管的静态电流增大对它的米勒电容有影响吗?
MOS管的静态电流增大对它的密勒电容有影响吗?  MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种常见的晶体管,因其功耗低、高速
2023-09-05 17:29:34757
如何有效降低棒型电感发热严重的问题
棒型电感又名磁棒电感或者R棒电感,是一种广泛应用于电子产品的电子元器件。作为一种非常重要的电感产品,棒型电感在使用中发热严重的问题也被越来越多人讨论,如何有效减低棒型电感的发热是很多人都关心
2023-09-04 16:20:18240
变压器差动保护动作如何处理
变压器差动保护动作如何处理  变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004
谐振电感发热严重怎么办
电子发烧友网站提供《谐振电感发热严重怎么办.docx》资料免费下载
2023-08-28 16:13:590
一体成型电感发热严重处理正确应对
一体成型电感发热严重处理正确应对 编辑:谷景电子 电感作为一种电子产品中特别常见且重要的电子元器件,普遍应用于各种电子设备中。在电感的使用中可能会出现各式各样的问题,今天谷景教大家怎样正确处理一体
2023-08-28 10:02:19297
pcb承载大电流操作方法有哪些
严重发热问题,当然局部发热现象更难处理,因为电流并不是平均流过导体的。而且铜和锡的电阻率是完全不同的,因此电流往往还是从铜箔留过,板材发热会很严重。要知道常用的FR4 的TG一般在140~170度,超过了虽然可能不会燃烧,但是会直接导致板材软化,电气性能严重下降。
2023-08-14 11:32:52454
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
电源板功率mos空载异常发热怎么办呢
人体刺激电源板功率MOS空载异常发热
2023-07-31 11:27:29
电动机发热严重的常见原因是什么
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热
2023-07-24 14:49:01530
MOS的驱动电阻如何放置?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:49
MOS的开启特性
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:07
MOS电流可以怎么流呢?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:49:47
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理
2023-07-10 15:47:063098
mos的驱动电流如何设计呢
mos的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动电流 恒流模式下设置多大电流
2023-06-27 22:12:29
MOS发热处理方法
先从理论上分析MOS管选型是否合理,从MOS管的规格书上获取MOS管的参数,包括导通电阻、g、s极的导通电压等。   在确保实际驱动电压大于导通电压的前提下,如果负载电流为I,那么MOS
2023-06-26 17:26:231579
MOS的工作原理
MOS
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:27
这种情况一定不能忽视!隔离变压器空载电流变化大!
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725
MOS电流方向是唯一的吗?
在常规使用中,似乎流经NMOS和PMOS的电流只朝一个方向流动,但实际情况是,MOS电流流向和BJT不一样,BJT的电流流向已经固定,但是MOS并没有。
2023-06-20 10:57:562717
mos管小电流发热的原因
电路设计的问题是让MOS管在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS管加热的原因之一。如果N-MOS做开关,G级电压比电源高几V,P-MOS就相反了。未完全打开,压降过大,导致功耗大,等效DC阻抗大,压降大,U*I大,损耗意味着加热。这是设计电路中最禁忌的错误。
2023-06-18 14:46:07552
有哪位大佬知道我使用RC电路来控制mos来实现延时的目的,但是实际情况是电容充电到1伏左右,mos就导通了
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos型号为IRFZ34n,mos总是在1伏时导通,使用了其他mos也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos的开启电压,为啥mos就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
cybertek电流探头故障如何处理
Cybertek电流探头是一种常见的测试工具,用于测量直流或交流电路中的电流。但是,就像任何电子设备一样,它也可能出现故障。以下是关于处理Cybertek电流探头故障的一些基本步骤。
2023-05-04 14:38:40401
如何解决磁环滤波电感发热异常的问题
关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的
严重何处理等。今天我们就来简单探讨一下如何解决铁粉芯环形电感线圈使用中发热严重的问题。 解决铁粉芯环形电感线圈发热严重这个问题之前,我们需要做一件很重要的事情,那就是分析查找究竟是为什么导致的铁粉芯环形电感线圈发热
2023-04-16 19:31:52487
何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?
何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
如何修复纸机导辊腐蚀
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
纸机干部导辊腐蚀的修复
造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:210
已全部加载完成
