随着现代工业技术的飞速发展,各种新型材料不断涌现,对材料的性能要求也越来越高。快速热压烧结技术作为一种先进的材料制备方法,具有高效、节能、环保等优点,因此在材料制备领域得到了广泛应用。本文将对快速热压烧结设备进行深入探讨,分析其原理、结构、应用及发展趋势。
2024-03-18 09:28:1346 有源,冷却水循环器 110VAC,115VAC 1300 W 8.3 A 1.85GPM(7.0LPM)
2024-03-14 22:53:47
有源,冷却水循环器 200 ~ 230VAC 1300 W 5.1 A 1.85GPM(7.0LPM)
2024-03-14 22:53:47
旁通套件 用于 HPLC-10,HPLC-20
2024-03-14 22:53:47
磁控柔性驱动器通常由具备磁响应变形能力的柔性复合材料制备获得,在外加磁场的驱动、控制、引导下,可实现非接触式的连续形变、灵活运动、物质递送等功能。
2024-03-11 13:58:27251 使用STM32H562用CubeMX配置SAI接口,TDM收发正常;但是,当配置使用GPDMA标准请求模式搬运数据时,TDM_Rx/MCU_Tx却起不来,(其他用IIC、SPI、串口配置GPDMA收发都没有问题),请问一下是我在使用SAI配置GPDMA时需要特别注意些什么?
2024-03-07 06:47:43
微流控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块芯片上,在微纳尺度下完成流体操控实现分析功能的一种技术平台。
2024-03-01 09:13:22349 高分辨率、高灵敏度和高选择性等优点。本文将详细介绍HPLC的原理、操作步骤以及数据分析方法。 一、高效液相色谱原理 1.1 色谱柱 高效液相色谱主要由色谱柱、流动相、进样器和检测器等组成。色谱柱是HPLC的核心部件,它能够通过一系列的物理化学相互作用实现对样品组分的分离和提取。常见
2024-02-14 16:41:00457 LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2024-02-06 16:36:432623 ICP-MS技术的强大分析能力已得到全球分析界的认可。我国新一轮国土资源大调查要求测定成千上万地球化学勘探样品中的76个元素,只有利用ICP-MS等先进技术才有可能实现。由于ICP-MS是以溶液进样为主的分析技术,这就同时对样品处理方法提出挑战。
2024-01-31 16:23:19124 差式扫描量热仪样品测试、样品的制备、密封等是得到高品质数据结果的一个重要因素,本公司生产的压片机,适用于多种型号铝坩埚的密封,人性化的设计便于坩埚轻松放入和取出,同时还可以根据客户的需求,适配于进口
2024-01-25 14:00:32
2024-01-25 13:58:07
三星电机在CES 2024会议上强调,各项新业务如小型固态电池与固体氧化物电解池已经取得重要突破。计划于2024年建成玻璃基板样品生产线,2025年制备样品,并于2026年起大规模生产。
2024-01-24 09:42:25202 HS-DSC-101差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶
2024-01-23 10:31:5189 高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一
2024-01-18 08:32:38287 高效液相色谱仪(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种分离和分析化合物的仪器。其操作流程包括前处理、样品注射、柱箱部件、检测器部件和数
2024-01-17 15:06:09295 HPLC(高效液相色谱)是一种广泛应用于化学、生物化学、药学、食品科学等领域的分析技术。它基于液相色谱技术,利用溶液作为分离介质,通过样品与固定相之间的相互作用来实现分离、定量和结构分析,具有分离
2024-01-16 10:32:52377 高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境检测等领域的分离与检测技术。其基本原理是利用溶液中样品
2024-01-12 17:34:54260 请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!
2024-01-09 07:36:11
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224 2023年12月,日本Novel Crystal Technology宣布采用垂直布里奇曼(VB)法成功制备出直径6英寸的β型氧化镓(β-Ga2O3)单晶。通过增加单晶衬底的直径和质量,可以降低β-Ga2O3功率器件的成本。
2023-12-29 09:51:35339 石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
2023-12-27 10:23:37135 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16376 影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08246 我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
处理和制备,并且不能应用于非球形颗粒。3. 激光衍射法(LD):LD是一种通过测量颗粒在激光束中的散射光强度分布来计算出其直径分布情况并计算PDI的方法。它具有高精度、高灵敏度等优点,但需要对样品进行
2023-11-28 13:38:39
单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
FIB技术利用配置高电流密度的Ga+ 离子枪,其最小离子束直径可达几个纳米,因此可在纳米尺度上进行金属、半导体或绝缘体材料准确的沉积,可对样品进行剥蚀、减薄,也可对样品进行选择性腐蚀处理及离子注入等。
2023-10-29 14:58:31692 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:141339 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
电子发烧友网站提供《DB3418_T 013-2022 电机检验检测机构样品服务规范.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:52:060 在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42823 SELA是通过刻痕和断裂的双重过程制备样品,获得高质量截面。
2023-09-21 18:27:44789 工业上制备传统塑料薄膜的主要方法有挤出吹塑法、挤出流延法(含双向拉伸)、压延法、溶液流延法等。其中高性能塑料薄膜的制备方法主要有挤出吹塑法、挤出流延法、溶液流延法等,前两种方法是工业化大规模生产的首选方法,而溶液流延法因受环境保护等的限制,目前主要是实验室研究制样用。
2023-09-13 15:36:09767 ,本文将介绍高压放大器在制备功能材料中的应用和作用。 高压放大器在制备功能材料的电化学领域中发挥着重要的作用。在电化学合成和电化学分析中,通常需要施加特定的电势或电压来促进反应的进行或测量样品的电化学行为。高
2023-09-08 14:22:59189 本文涉及一种能够在金属基底上制备厚金属微结构的方法。这种金属微结构可以用作分辨样品来表征各种微分析技术,例如X射线荧光(XRF)或X射线光电子能谱(XPS)。
2023-09-06 09:38:08167 聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
测量结果没有表明样品中存在迈斯纳效应或零电阻,因此实验得到的LK-99样品不具超导性。 同时,印度国家实验室也发表论文称,所得LK-99样品在室温下不具备超导性。 美国马里兰大学凝聚态物质理论中心(CMTC)也转发了最新的研究
2023-08-17 15:39:32435 磁滞测功机是一种用于测试材料磁滞回线的设备。以下是磁滞测功机的使用方法和注意事项: 使用方法: 1、准备工作:确定要测试的材料和样品尺寸、连接测试设备、校准设备等。 2、设置参数:根据测试需要,设置
2023-08-14 15:25:26462 目前绝大多数研究采用机械剥离和逐层转移的物理方法对转角石墨烯样品进行制备,然而,该方法存在条件苛刻、产出率低、界面污染等一系列问题。为发展更加高效的制备技术,研究者们通过对化学气相沉积法中衬底的设计,陆续突破了几种类型的转角石墨烯的规模化制备难题。
2023-08-14 11:37:59386 石墨烯作为一种特殊的二维材料,具有高导电性、 高比表面积以及优异的化学和机械稳定性,金属氧化物纳米颗粒与石墨烯结合制备获得的复合催化剂材料,可增强催化剂体系的导电性、分散性、ORR活性以及稳定性
2023-08-11 10:45:39364 概览
这一使用案例描述了使用AWS Greengras* 和Lambdas 进行推论样品的情况。 这些Lambdas 可以在云中创建、修改或更新,并且可以使用AWS Greengras从云到
2023-08-03 08:48:24
不管从国网电力物联网建设角度还是南网数字电网建设角度,通信需求在未来电网建设过程中会是一个持续投资的领域。就目前来说,台区配电物联网建设方案中,若方案全面覆盖所有台区,那么HPLC是台区配电设备物联网化的重要选择项。因此,虽不敢说会超过智能电表的应用规模,但是50%以上还是可以期待的。
2023-08-02 14:51:255213 。蔡司代理三本精密仪器小编今天为您介绍蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜制备要求:1.SEM样品要求(1)块体样品:金属块体样品可用导电胶直接固定在样品台上
2023-07-26 10:48:06650 VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 13:47:52244 VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 10:04:46274 由遇水膨胀的交联聚合物网络组成的超薄水凝胶薄膜,具有类似生物组织的柔软和保湿特性,在柔性生物传感器和可穿戴电子产品中发挥着至关重要的作用。然而,实现这种薄膜的高效和连续制备仍然是一个挑战。
2023-07-24 18:23:462109 VR细胞制备与质控虚拟实验是一种基于虚拟现实技术的实验,它可以帮助学生在计算机上进行细胞制备流程的虚拟仿真实验。这种技术可以提供更加逼真的学习体验,使学生更好地了解细胞制备的流程和操作技巧,提高
2023-07-18 15:21:19231 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 ご注意書き
2023-07-14 09:36:550 研究人员针对扩大二维半导体晶圆尺寸和批量制备的核心科学问题,提出了一种全新的模块化局域元素供应生长策略,成功实现了最大尺寸为12英寸的二维半导体晶圆的批量制备。
2023-07-13 11:16:00211 晶圆级二维半导体的批量制备,是推动相应先进技术向产业化过渡的关键所在。二维半导体薄膜尺寸需达到与硅基技术兼容的直径300 mm(12-inch)标准,以平衡器件产量与制造成本。因此,批量化、大尺寸、低成本制备过渡金属硫族化合物晶圆是二维材料走向实际应用亟待解决的关键问题之一。
2023-07-13 10:36:11442 随着人工智能、物联网、通信技术的高速发展,电网形态随之发生变化,建设能源互联网成为顺应能源革命和数字革命融合发展趋势的根本途径。电力线载波(PLC)通信技术因覆盖面广和无需要额外布线的优势,是能源互联网建设过程中最理想的信息传输载体。 用电信息采集系统利用电力线载波通信技术实现用电数据采集,伴随着能源互联网建设的进程,由仅为营销系统提供数据转向为多系统、多专业提供应用支撑,采集的数据类型不
2023-07-11 08:40:386204 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 的鳞片状石墨中,使石墨膨胀突破石墨层间的范德华力进而对石墨烯进行剥离、分散。超临界流体剥离制备石墨烯法实现了对石墨烯层数的可控制备
2023-07-06 10:07:47645 近日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与俄罗斯杜布纳联合核子研究所合作,研发出一种孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新技术。相关研究成果发表在《纳米快报》(Nano Letters
2023-07-04 11:10:56364 高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。
2023-07-04 11:08:08137 安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01311 定义HPLC最新标准,开创色谱领域新境界AUPOS团队始终以色谱技术为核心,永攀科技高峰,不断标新立异,把最前沿的色谱分离技术推向全球,为世界范围内的广大用户提供更多的,具有跨时代意义的产品。目前最受用户青睐的3大系列产品分别为:
2023-06-20 10:04:02246 学习过单片机了,51的,avr的,想请教大家,往不同的mcu上移植ucos ii需要注意些什么呢?
2023-06-19 14:20:22
今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40813 铜基复合材料的制备工艺与综合性能,重点讨论了各种制备工艺的特点、强化机制、构型设计,总结了针对复合界面结合弱与石墨烯分散困难这2类主要技术难点的解决途径,最后对石墨烯增强铜基复合材料的制备工艺进行了展望。
2023-06-14 16:23:483052 安全光幕的选型注意的问题
2023-06-12 14:08:23316 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949 随着科技的不断发展和进步,传感器技术也在不断创新和改进。其中,传感器厚膜工艺术是一种比较新的工艺,具有广泛的应用前景和市场需求。本文将从传感器厚膜工艺术的定义、原理、制备方法、特点、应用等方面进行探讨。
2023-06-07 09:20:14557 泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:101784 据麦姆斯咨询报道,近期,天津理工大学的研究人员采用电子辅助热丝化学气相沉积技术制备了垂直石墨烯(VG),并且通过B原子和N原子的单独及同步掺杂,制备了B掺杂垂直石墨烯(BVG)、N掺杂垂直石墨烯(NVG)以及B-N共掺杂垂直石墨烯(BNVG)薄膜
2023-05-29 14:13:02467 通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21508 做无线模块销售的朋友应该经常会遇到客户在产品交付之后,客方出现各种新需求而延误付款的情况。
如果没有样品确认书作证,很难界定是谁的问题,不仅仅会造成公司损失,还可能会引发客户流失的严重后果。有了样品确认书就可以规避在产品使用过程中,因产品出现质量或性能问题划分不清等引起的与客户扯皮。
2023-05-24 18:15:47206 为了提高厚度和尺寸的均匀性,避免制备出的Bi₂O₂Se样品结块,Pang等人提出了一种新的湿化学工艺——两步胶体合成法。该方法在溶液的配比上进行了调整并趋于稳定状态,抑制了样品的结块现象,使得样品
2023-05-22 15:28:59474 请问can通讯转wifi模块在UDP模式下该注意什么呢?
2023-05-17 15:54:56
总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤的质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:452478 钠电与锂电“可共线”的生产特点,正吸引着设备企业切入钠电赛道。一方面,钠电生产沿用锂电产线可承接锂电制备的经验沉淀,另一方面可有效节约设备开发等前期成本。
2023-05-15 09:25:26518 我试图使用FPGA以及一些其他辅助器件,给予待测芯片一些模拟电压(3.3V,30V,以及一个初始1us为0V随后为3.3V的电压)和6位数字输入(高电平为3.3V)和时钟信号(周期为10ns),并
2023-05-11 20:33:08
的GPIO3 和GPIO4 不能做输入,若原9521
设计有用该引脚做输入(比如频段选择),请注意避开。
原MW153+BK9521 设计的线路板还有库存没用完的,可以将
IIC 通讯线上SCK 引脚
2023-05-10 11:27:15
请问一下使用can中继芯片时都该注意什么呢?
2023-05-09 10:42:01
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V集成光子的制备 编号:JFKJ-21-212 作者:炬丰科技 摘要 本文主要研究集成光子的制备工艺。基于III-V半导体的器件, 这项工作涵盖
2023-04-19 10:04:00130 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 请问什么时候可以买到或者申请到HXS320F280025CPTT样品?
2023-04-13 09:59:00
ご注意書き
2023-03-31 19:26:020 超声波清洗仪器被制药实验室用于溶剂脱气和样品制备。超声浴可快速脱气HPLC溶剂。分散且难以溶解的样品加速辅助溶解。
2023-03-30 09:53:10777 电子元器件样品页 贴片 ic 电阻电容电感页 元件样品页 元件空白页
2023-03-28 12:57:03
查看更多
