电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PLC控制柜从上到下布局是强电到弱电还是反过来?
收藏
查看更多
PLC顺序功能图(SFC)编程深入解析
称为顺序功能图 (SFC) 的图形编程语言由 IEC 61131-3 标准化。该图表从上到下阅读,块用于表示步骤、转换和功能。这种编程风格类似于功能框图,并且具有一些相同的缺陷,这些缺陷会产生复杂性并降低编程效率。
2024-03-21 11:45:3752
CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗? 我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来
2024-02-29 06:15:00
PLC控制柜在工业生产中有哪些作用
尤劲恩(上海)信息科技有限公司PLC控制柜以其先进的性能和广泛的应用,已经成为工业生产的必要设备,继续致力于提供更先进、更可靠的自动化 解决方案,助力工业生产的持续发展和创新。
2024-02-23 12:23:2655
强电弱电的区别 强电弱电能在一起会干扰信号吗
一定的区别和联系。首先,强电具有较高的电压和电流,能够提供稳定的能量供给,用于驱动各种电气设备的正常工作。在工业生产、农业生产和日常生活中,强电的应用广泛。弱电则主要用于信号传输和控制。比如,手机充电时使用的
2024-02-19 15:12:09257
plc梯形图顺序执行的原则是什么
PLC(可编程逻辑控制器)梯形图(或称为梯形逻辑图)是用于描述和编程PLC的一种常用图形化编程语言。它采用了一种顺序执行的原则,即按照图中元素的排列顺序从左到右、从上到下依次执行。 梯形图是由一系列
2024-02-05 11:13:59330
多亮度LED控制器吸取零关断电流
该电路由一个瞬时按钮开关控制。在按下 SW1 之前,整个电路处于睡眠模式,消耗的电流为零。关闭 SW1 允许 Q2 在 IC1 的帮助下导通,IC1 是一个 TL431 可编程齐纳二极管,它反过来为 IC2 和 MOSFET Q3 供电。
2024-02-02 16:44:0894
什么是强电什么是弱电有什么区别
的电力系统。在强电系统中,电流一般较大,通常用安培(A)来表示。强电系统一般用于供电、照明、动力控制等领域,例如电力公司的电网、工厂的主配电系统等。 而弱电则是指电流较小、传输能力较弱的低电压(一般不超过48伏)电
2024-02-02 11:06:54452
智能照明应用解决方案:弱电控制强电照明技术详解
2024-01-24 17:53:05178
RFTOP推出全系列无源电阻式功分器
功分器全称功率分配器(Power divider),是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出能量的器件,可实现无线信号等功率分配;也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2024-01-10 14:47:59286
PLC控制柜设计原则及构成框图
梯形图中继电器元件的状态切换只是PLC对存储位的状态数据的操作,如果PLC对常开触头等效的存储位数据赋值为“1”,就完成动合操作过程,同样如对常闭触头等效的存储位数据赋值为“0”,就可完成动断操作过程,切换操作过程没有时间延时。
2024-01-04 09:44:23144
plc梯形图运行顺序是什么
块都由一个或多个图形符号组成,通过连接线连接在一起,形成一个完整的控制逻辑。 二、PLC梯形图运行顺序 PLC梯形图的运行顺序通常是从上到下、从左到右依次执行。具体来说,PLC在接收到外部输入信号后,会按照梯形图的顺序执行每一步操作,直
2023-12-14 11:05:381291
使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞芯微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了怎么解决?
我使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞芯微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了; 请教ADV7180中,是那个寄存器控制色彩设置? 感谢
2023-12-05 07:22:12
去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
2023-12-04 15:43:10866
运放电路中那些电容到底有啥用?
选择值的话,一般是选103,104,或者105这类数字。主要就是看运放工作时的频率,通常频率高的时候,电容就会选小一点,反过来就是容量大的。
2023-12-02 14:20:39470
PCB电路板设计常识:单层FPC/双面FPC/多层FPC有何区别
4层电路板从上到下依次为:信号平面层、地、电源、信号平面层;6层电路板从上到下依次为:信号平面层、地、信号内电层、信号内电层、电源、信号平面层。6层以上板(优点是:防干扰辐射),优先选择内电层走线,走不开选择平面层,禁止从地或电源层走线(原因:会分割电源层,产生寄生效应)。
2023-12-01 14:39:21284
高频PCB板布线规则介绍
元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
2023-11-29 15:22:10159
雪崩击穿和光电器件介绍与仿真
本推文包含两个部分,一个是雪崩击穿和碰撞电离的关系,一个是光电器件仿真简介。旨在提倡用理论知识去指导仿真,和通过仿真结果反过来加深对理论理解的重要性。
2023-11-27 18:26:32699
快速实现烤漆房控制柜手机远程监控
烤漆房是汽车、机械、家具等工业领域广泛应用的设备,主要用于产品的表面涂装。传统的烤漆房控制柜采用本地控制方式,操作人员在现场进行参数设置和设备控制。这种控制方式需要操作人员需要具备一定的专业知识,对设备的操作和维护要求较高。随着工业4.0的推进,传统的烤漆房控制柜已不能满足现代生产需求。
2023-11-21 16:29:55133
风冷控制柜的优点及重要性
由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵
2023-11-21 14:27:26331
PLC控制柜的基本结构及功能
PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成
2023-11-20 14:38:52376
变频电机距离长怎么解决?
现场变频器(控制柜电机的距离都在50米以上,150米以内。 大家都知道,变频器电机的距离不能太长,太长会影响输出。 一般方法是降低变频器的载波频率。 我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
基于KUKA C4机器人的控制柜(CCU)设计
控制柜 (CCU)包含两块电路板 (CIB 控制柜接口板和 PMB 电源管理板),是机器人控制系统所有组件的配电装置和通讯接口。所有数据通过内部通讯传输给控制系统,并在那里继续处理。
2023-11-03 10:09:18466
单片机串口为什么起始位为0,结束位为1?
为什么不是反过来
2023-10-27 08:31:14
同步升压控制器PCB layout检查注意事项
引言:控制器类型的电源系统因为负载电流大,所以对效率极其敏感,效率反过来又影响着散热性,此外相对于集成式DC-DC,外置电源开关类型Layout注意点也更多,本节主要简述这两部分内容,也适用于外部电源开关同步降压控制器。
2023-10-26 14:44:45585
PLC控制柜应该如何维修与保养
PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06574
自动化PLC控制柜如何进行监控管理?有什么应用场景
自动化PLC控制柜是一种用于工业自动化控制系统的控制设备。它集成了PLC控制器、电源、通信接口等组件,可以实现对工业设备的自动控制和监控,广泛应用于机械、电力、化工、冶金、纺织、造纸、污水处理等领域,能够实现生产过程的自动化控制和优化调节。
2023-10-24 17:34:51373
逆变器控制柜不能正常启动的理由,DCS控制系统
PLC变频控制柜可广泛应用于工农业生产、给排水、消防、喷淋管网增压、暖通冷热水循环等场合进行自动控制。逆变器控制柜不能正常启动的五大原因“变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能量损耗,使设备
2023-10-24 11:48:05453
KUKA控制柜和S7-1200的通信连接技术
KUKA控制柜和S7-1200网线连接至控制柜门上的KLI端口,另一-端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。
2023-10-18 09:25:00206
如何解决PLC控制系统抗干扰问题
使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员
2023-10-17 08:07:36336
弱电系统维护步骤有那些
。 我们专注于弱电系统,拥有经验丰富的技术团队和先进的设备。无论是巡检、保养、备份还是安全防护,我们都会为您提供专业的解决方案和优质的服务。让我们携手合作,保障您的信息安全与通信畅通,共创美好未来! 南京仲子路科技有限公司 仲先生
2023-10-16 16:27:02
谈谈socket网络编程的5大隐患
第一个隐患很明显,但它是开发新手最容易犯的一个错误。如果您忽略函数的返回状态,当它们失败或部分成功的时候,您也许会迷失。反过来,这可能传播错误,使定位问题的源头变得困难。
2023-10-07 14:38:37443
Linux系统iptables防火墙配置案例
1、防火墙是一层层过滤的,就是按照配置规则的顺序从上到下,从前到后进行过滤的。 2、如果匹配上了相应的规则,即明确表明是阻止还是通过,此时数据包就不再向下匹配新的规则了。
2023-10-07 11:35:35729
为什么电工会觉得PLC控制柜比继电器控制柜的的故障处理要难?
内心觉得PLC是个复杂的东西,超出自己的技术范围。很多电工朋友想提升自己,因此会自学PLC,但是由于这样那样的原因,很多人学了一段时间没学会就选择了放弃,此时不仅是PLC没学会
2023-09-19 16:51:23264
没有遥遥领先的iPhone 15,能拼得过华为Mate60吗?
没有显著亮点的iPhone 15系列,被网友们贴上了“平平无奇”的标签,类似的看衰苹果几乎每年都可以看到,但市场最终又反过来用实际成绩打脸看衰者。
2023-09-13 14:38:27275
pcb强电弱电的隔离方法
中,从而完成电子设备的工作。PCB中分为强电弱电两类,强电一般是指交流电源或直流电源大于2V,能够引起伤害的电路,弱电一般指数字电路、模拟电路和控制电路等,电压较低,安全性高。因为强电弱电具有不同的电学特性和功率,因此在P
2023-09-12 14:52:072796
PLC控制柜有哪些用途
PLC控制柜是一种用于自动化控制系统的设备,它主要用于监控和控制各种工业过程和机械设备。PLC控制柜的主要用途包括以下几个方面: 自动化控制PLC控制柜用于控制和管理各种工业过程,如生产线
2023-08-30 16:55:49814
继电器驱动电路原理分析
用一个三极管Q1去控制继电器线圈,进而控制继电器触点的通断,实现负载电路的控制,即实现了弱电强电控制
2023-08-28 09:48:431210
水泵需要逆变器控制柜原因,给PLC控制的数据
逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57542
运算放大器的工作原理 基于运算放大器的振荡电路设计
发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。
2023-08-10 09:29:03406
PLC控制柜可以解决日常生活中的哪些问题
现如今,PLC控制柜已经进入我们的日常生活。饮用水的压力和质量将对家庭主要成员的衣着、食物、住房、交通和身心健康造成重大损害。PLC控制柜适用于无水库的多层建筑、宾馆、饭店、高校、大城市住宅区
2023-08-09 17:35:56755
小鹏与大众合作 中创新航助力中国锂电供应链实现全球化融合
全球智能电动化浪潮下,曾经要靠“市场换技术”的中国汽车产业,如今正反过来成为全球车企巨头的“师傅”。
2023-08-01 10:52:151125
单相电机正反转接线图详解
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来
2023-07-31 09:51:206514
工业智能网关实现PLC控制柜实时监测,让污水泵站管理更加方便
器(PLC)作为一种实用的自动化控制设备,逐渐被应用于污水泵站的控制系统中,对其进行监控管理有其必要性。   污水泵站的自动化工作中,PLC需要接入多台设备,接线繁杂混乱不利于后期的运维管理,因此泵站现场常常是以PLC控制柜的形式
2023-07-24 15:34:57337
强电弱电概念的区别
强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。
2023-07-24 11:12:44950
PLC控制柜厂家解释控制柜系统的组成
PLC控制柜是一种常见的工业控制设备,它由多个组成部分构成,包括以下几个方面: PLC控制器:PLC控制器是控制柜的核心部件,它可以通过编程实现对工业设备的自动化控制PLC控制器通常由CPU
2023-07-12 13:54:23521
欧阳明高院士:应变信号提前8分钟预言电池热失控
随着电池能量密度的增加,电动汽车的续航里程和能量容量显著提高。然而,这一技术进步反过来又导致了电池热故障的风险,如热失控(TR)。
2023-07-12 09:13:11493
电气控制柜UL508A认证
UL508A是主要的电气控制柜设计安全要求的标准,UL的现场评估是满足这一要求的公认方法。
2023-07-06 15:10:591252
Openwrt开发指南 第15章 驱动开发之字符设备驱动程序之概念介绍
从上到下,一个软件系统可以分为:应用程序、库、操作系统(内核)、驱动程序。开发人员可以专注于自己熟悉的部分,对于相邻层,只需要了解它的接口,无需关注它的实现细节。
2023-06-30 09:00:282107
变频器PID功能的使用
开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:584541
什么是CGI?CGI程序小例子介绍
从上到下,前面两部分我们就是我们上一篇做的实验,已经打通了。而第三部分就是本篇笔记的重点,我们要点灯,自然需要写一个程序来解析数据及进行点灯操作,即这里的CGI程序。
2023-06-16 15:50:131820
PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
2023-06-15 17:41:32438
电气控制柜设计的基本思路和原则
一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。
2023-06-13 15:34:32731
使用两个晶体管制作简单的可听见水位指示器电路
可能只需要两个晶体管就可以制作这个简单的可听见水位指示器电路。当指示的探头与水接触时,电流会流向 BC547 的底座并触发其打开。这反过来又会打开 PNP 2N2907。
2023-06-10 17:49:00398
一文看懂汽车电路原理图
在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。
2023-06-09 11:23:533827
PLC控制柜详解#电工 #工业自动化 #plc#硬声创作季
plc控制柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:11:30
电气控制柜布局应该注意什么?
确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。采用扁平导体,因其在高频时阻抗较低。
2023-06-05 10:25:49606
控制柜接线技巧分享#自动化 #PLC #硬声创作季
plc
也许吧发布于 2023-05-31 16:39:39
三极管能否用饱和Rce和MOSFET用饱和Vds?
MOSFET和三极管,在ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?
2023-05-30 14:53:06395
PLC扫描周期从上到下从左到右
plc
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:33:48
电机的分类和选型
这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。
2023-05-25 09:43:57790
使用IntelliJ IDEA看源码
最近正好也没什么可忙的,就回过头来鼓捣过去的知识点,到Servlet部分时,以前学习的时候硬是把从上到下的继承关系和接口实现记得乱七八糟。
2023-05-24 09:13:44391
弱电傻傻分不清楚 强电弱电怎么区别-科兰
你还傻傻分不清楚强弱电吗?清点弱电怎么区别您知道吗?因为高压而称之为强电,因为低压而称之为弱电吗?今天科兰小编将为大家一一解答这些问题,揭开强弱电的神秘面纱。 强电弱电怎么区别? (1)交流频率
2023-05-23 10:40:36912
NVIDIA黄仁勋:芯片制造是NVIDIA加速和AI计算的“理想应用”
这种加速反过来又引发了人工智能革命。十年前,Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever和Geoffrey Hinton等深度学习研究人员发现,GPU可能是具有成本效益的超级计算机。
2023-05-18 09:59:59464
PLC电气控制柜布局与结构设计
一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的。
2023-05-15 16:04:13655
AnDAPT产品为高性能工业机器视觉解决方案提供动力
机器视觉应用采用更大、性能更高的组件,包括镜头、图像传感器、图像传感处理器(ISP)和接口。传感器尺寸与图像质量成正比,而更高的分辨率和更高的帧率,反过来又需要更高的处理能力。
2023-05-15 15:20:32416
PLC控制柜被广泛的应用于工业领域中 上海尤劲恩
众所周知,工业领域的PLC控制柜已经得到人们的普遍重视与使用。PLC控制柜通过使用可编程逻辑控制器,将传统的机械控制系统升级为更高效、更精确、更灵活的数字控制系统。 PLC控制柜利用先进数字控制技术
2023-05-15 11:55:23405
电压电流的超前与滞后动图解析
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。
2023-05-15 11:32:56891
NPN和PNP三极管的放大截止饱和条件是什么呢?
书上只以举例的形式说了NPN管子的放大饱和截止条件,我想问问是不是把NPN管子各状态满足的条件给反过来就是PNP管子的呢?
2023-05-15 10:52:44
风机控制柜
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制
2023-05-09 16:48:34
STM32F0单片机PWM与ADC控制有刷电机
有刷电机是电机里面最简单,也是历史最悠久的一种,到现在仍然广泛应用于各个领域。他的控制很简单,在电机的两个电极加正向电压,则正向旋转,如果加反向电压,则旋转方向也反过来。电机的 转速可以通过控制
2023-05-06 09:24:432
AnyDesk如何适应您的需求
可为任何平台创建自定义客户端,无论是Windows、macOS、Linux、Android,还是适用于Windows的MSI安装选项。自6.3.0版本以来,AnyDesk还为macOS提供了PKG选项。AnyDesk的跨平台兼容性确保您的工具适应您,而不是反过来
2023-04-28 14:40:00477
PLC控制程序的设计原理解析
由可编程控制器的操作系统引出的工作原理规定,某个线圈在梯形图中只能出现一.次, 如果多次出现,则称为双线圈输出。PLC执行用户梯形图程序时是从上到下的顺序执行,因而前边的输出无效,只有最后一次输出才是有效的。
2023-04-26 07:45:00325
PLC控制柜可以解决日常生活中的哪些问题?
2023-04-25 14:46:063415
功分器、合路器、双工器
功分器:功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2023-04-24 09:58:397109
控制电路和工作电路的区别和联系
 控制电路和工作电路之间的联系主要是通过控制信号来实现的。控制电路接收控制信号,在内部进行处理后,通过控制量的变化影响工作电路的状态,使其按照设定的操作要求进行工作。同时,工作电路的状态反过来也会对控制电路进行反馈,使控制电路不断进行修正和调整,达到最终控制效果。
2023-04-23 11:40:091835
15个经典PLC基础知识
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大地节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。
2023-04-23 10:55:03565
PLC控制柜为什么要加信号隔离器
plc
YS YYDS发布于 2023-04-20 12:28:07
西门子1200PLC(入门)
,读取输入设备的状态并存储到io映像区中,之后进行程序执行阶段,按照从上到下,从左到右的顺序依次执行程序,执行完程序后,将输出映像区的结果刷新到输出设备,这一过程就是 一个扫描周期,循环进行上述步骤称为循环扫描工作方式
2023-04-20 10:29:090
PLC编程教程入门
电力作业人员都知道,PLC的在工业生产和自动化发展中的应用越来越广泛,作为繁重的交流接触器配电柜和继电器控制柜的替代者,PLC具有体积小,反应快,能耗低,操作简单,维护方便,集中控制等优点。在实际
2023-04-19 09:49:426
14个PLC入门基础知识
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理
2023-04-18 10:42:580
16个PLC入门基础知识
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸 控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先 PLC的基础需要扎实。
2023-04-18 09:21:413
PLC变成武器会怎样?
Claroty研究人员表示,Evil PLC Attack将PLC变成了工具而不是目标。通过将一个 PLC武器化,攻击者可能反过来危害工程师的工作站,这是与过程相关信息的最佳来源,并且可以访问网络上的所有其他PLC
2023-04-14 11:55:28136
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来
2023-04-12 14:32:08
典型PLC控制柜所有元器件讲解
PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。
2023-04-11 09:16:301407
在研究离子液体时意外观察到的压电现象
到目前为止,所有的压电材料都是固体的。该材料名称的由来,是因为它们具有在外力作用下产生电荷,或反过来在电荷作用下产生力或形变的特性。
2023-04-06 09:28:54704
PLC属于强电设备还是弱电设备?
PLC属于强电设备还是弱电设备?弄清楚这个问题之前,我们先明白一下什么是强电什么是弱电。 有的人觉得电压超过了多少V就是强电,低于多少V就是弱电,这个划分方法是不对的,你这个是划分高压电以及低压
2023-03-31 00:10:061557
探究计算机存储器结构体系2
你是不是经常被以下名词弄得晕头转向。ROM/RAM/DRAM/SRAM/SDRAM/DDR SDRAM等等,下面,我尽力以上图为参考,从上到下,说明各个层次存储器的特点和区别,并对它们的工作原理做一些简要的说明
2023-03-30 10:32:39580
探究计算机存储器结构体系1
2023-03-30 10:32:16624
看懂电子电路图的一些规则
是指电路图中各部分电路,从最初的输入端到最终的输出端的排列方向。 最常见的电路图的走向为从左到右,即先后对信号处理的各个单元电路,按照从左到右的方向排列。 有些电路也采用从上到下的排列方向。
2023-03-30 09:22:55984
请问NFC阅读器库是否与MFRC523和MFRC522兼容?
使用,反过来又可以与 MFRC522 一起使用,因为这两个设备具有相同的寄存器和位图,而无需对 NRL 进行任何更改?
2023-03-27 08:06:48
搞自动化PLC必懂的基础知识汇总
大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。
2023-03-24 10:09:40629
已全部加载完成
