在西门子S7-400 plc的CPU面板上,有一系列指示灯和dip开关,其含义如下:
1.REDF红灯
正常情况下,红色指示灯不亮。如果红灯亮,说明S7-400H系统的两个CPU在同步时出现错误,即两个CPU不同步。此时用户需要检查连接两个CPU的同步光纤是否连接正确,如果连接正确则重启CPU,然后观察这种现象是否依然存在。如果红灯闪烁,说明S7-400H系统的两个CPU正在同步过程中。
2.EXTF红灯
此红色指示灯表示系统存在外部错误,例如S7-400H系统连接了远程I/O模块ET200M,ET200M机架上的一个I/O模块出现故障,所以CPU的EXTF红灯会一直亮着。用户更换故障模块后,红灯熄灭,恢复正常。
3.INTF红灯
此红色指示灯表示系统有内部错误,通常是软件错误。比如用户使用STEP7软件设计程序时,OB35的组织块中程序数量过大,运行周期超过OB35规定的100ms。此时控制系统的CPU的INTF红灯会一直亮着,CPU可能会停止。用户可以通过减少程序数量或者在OB1上增加一些OB35的程序来解决这个问题。
4.BUS1F/BUS2F红灯
这两个红色指示灯表示从站接口故障,其中BUS1F表示第一个接口,即MPI/DP端口;BUS2F代表第二个接口,即DP端口。如果指示灯一直亮着,说明从站或连接到相应端口的远程I/O模块之间的通信出现故障;如果红灯闪烁,则表示在CPU中找不到与相应端口相连的从站或远程I/O模块,即通信尚未建立。(初学者可以结合plc视频教程多实践)
5.FRCE黄灯
该黄色指示灯表示用户使用的STEP7编程软件中的某些变量使用了强制功能。为了控制系统软件逻辑的正常运行,用户需要取消强制输出变量。
6.IFM1F/IFM2F
这两个红色指示灯表示扩展接口错误,故障排除方法与BUS1F/BUS2F类似。
7.闯绿灯
该绿色指示灯指示S7-400可编程控制器的中央处理器运行状态。如果绿灯一直亮着,说明CPU运行正常。如果绿灯闪烁,说明CPU正在启动过程中;如果绿灯一直闪烁,似乎不是一直亮着,说明系统的硬件或软件配置有错误,CPU无法正常运行。
8.红灯停
该红色指示灯指示S7-400可编程控制器的中央处理器停止状态。如果红灯慢闪,说明CPU需要复位内存;如果红灯快速闪烁,说明CPU正在进行内存复位。本文来源:https://www.jcpeixun.com。
审核编辑:鄢孟繁
查看更多
