、原理和使用方法。输液器流量测试仪的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封容器
2024-02-29 15:56:58
的功能、原理和使用方法。输液器流量测试仪的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封
2024-01-10 13:41:22
在自动奶茶机的应用中,光学流量计是一种实现精准流量控制的重要工具。它利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。这种测量方式具有以下特点: 不含磁铁:光学流量计采用
2024-01-05 13:49:14
133
干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
1164 的监测方法,主要有测流箱、表面雷达测流及缆道式测流等。表面雷达测流表面雷达测流用于渠/涵/管道、天然河流等水流波动场所的表面流速监测,通过率定表面点流速与断面平均流速的关系计算断面过流流量。表面雷达测流系统
2023-12-15 13:56:31
177
热导式水流量开关具有哪些特点 热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量开关,热导式水流量
2023-12-15 09:31:35
269 与使用范围 流量开关是一种通过检测介质流动情况来控制设备工作的开关,常用于液体和气体管道中的流速检测与控制。而水流开关也是一种流量开关的一种特殊形式,主要用于水流控制系统。 二、工作原理 1. 流量开关: 流量开关通常由一
2023-12-15 09:31:32
445 时差法超声波液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声波流量
2023-12-07 09:24:19
210 在当今的城市管理中,排水系统的监控和管理一直是难题之一。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且无法做到实时监控和预警。然而,随着科技的进步,多普勒流速流量计的出现为城市排水管理带来了新的解决方案。
2023-11-22 16:48:48
204 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27
300 计。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
测试仪的功能注射针流量测试仪主要测试注射针的流量性能,包括注射针的流速、流量曲线等指标。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临
2023-11-03 10:42:01
时间的变化正比于液体的流速,通过计算传播时间的差距获得水流的速度,从而计算出流量。电磁管道流量计是根据法拉第电磁感应定律,通过测量感应电势的大小计算流量。流量计需要根据现场环境、安装条件、测量精度要求和经济性
2023-11-02 10:18:43
170 测试仪的功能注射针流量测试仪主要测试注射针的流量性能,包括注射针的流速、流量曲线等指标。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临
2023-11-01 14:37:30
2023-11-01 11:51:03
和一根测量管道组成。当流体流经管道时,流体的速度会产生一个作用力,这个作用力会作用在霍尔元件上,导致霍尔元件输出一个与流速成正比的电压信号。 咖啡机的流量控制是通过控制水的流速来实现的。当咖啡机开始工作时,水开
2023-10-31 13:42:23
318
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
污水处理厂是处理废水并确保其符合排放标准的重要设施。为了监控和管理污水处理厂的流量和流速数据,采集网关在其中起到关键作用。本文将介绍污水处理厂流量流速数据采集网关的功能、工作原理以及其在污水处理厂中的重要性。
2023-10-25 17:38:42
282
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用中可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。在测试过
2023-10-24 16:11:10
的基本构造包括压力传感器、流量计和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器与测试仪器的流量计连接,并将输液器放置在密封容器中,然后通过控制系统控制压力泵工作
2023-10-20 16:43:41
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57
332 在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
测试仪的功能注射针流量测试仪主要测试注射针的流量性能,包括注射针的流速、流量曲线等指标。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临床
2023-10-12 17:11:39
输注泵流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
。 PET饮料瓶垂直载压测定仪的设计原理是通过模拟实际使用中瓶子可能遭受的各种垂直压力情况,来测试瓶子的抗压性能。在测试过程中,被测瓶子会被放置在测试平台的指
2023-09-22 17:06:13
测定材料的黏合力。在测试过程中,将待测材料粘贴在测试仪的上下夹具之间,然后通过机械传动系统逐渐拉伸材料,直到其黏合失效。仪器会实时记录材料的拉伸曲线和黏合力数据,从
2023-09-21 16:55:31
医用器械流量试验仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代
2023-09-20 15:11:48
医疗器械流量测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗
2023-09-19 09:45:29
导管流量测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗问题关注,体外
2023-09-08 17:32:29
核废水来了,我们能做什么?
2023-09-08 08:26:43
439
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:30
1300 计是其中的分类之一,包括喷嘴式(长径喷嘴、标准喷嘴)流量计、孔板式流量计、文丘里流量计、弯管流量计等。差压式流量计的测量原理是流体进入流量测量装置,流速将在流量测量装置的节流装置处收缩,使流速改变,导致节流装置前后产生差压,差
2023-08-14 16:08:31
409 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13
376
和控制系统中。
最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58
872
占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57
387 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 流速流量液位三合一,液位可以定制,可以免费写协议
2023-07-13 17:14:20
396
灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39
190
目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39
185 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34
407 能和响应能力。 原本在工业的温度、压力、流量、物位等测量使用的产品也从早期的直接搭配相应组件或者模块的方式直接移植到市政应用上来,到现在对内置相应的通信组芯片、低功耗设计、专用的电源管理方案和自动休眠技术的
2023-06-17 16:25:30
293
二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56
353
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19
536
该块用于控制介质,例如水监测器、压缩空气阀等。它监测流量,并在出现错误时向报警系统发出错误消息。
2023-05-31 14:44:54
549
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:42
2551
我最近在我的 ESP8266 上遇到了一个意想不到的问题,我似乎找不到解决这个问题的主题。
我正在使用 NodeMCU 从水流量计读取脉冲(并显示流速等)。我使用 GPIO 4 (D2) 读取脉冲
2023-05-25 11:21:11
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39
435
生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22
387
微导管动力注射中流量及压力测试仪在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持
2023-05-22 15:06:06
(非)血管内导管液体流量测定仪 流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业
2023-05-22 14:59:21
对其进行无害化处理或回收利用。 目前,废水排污企业基本实现对废水流量的实时监测,通过对流量计的数据采集,实时监控废水流量、回水流量以及排放流量等数据,并借助数采网关实现远程监控和数据报警,有效提高设备管理能力和
2023-05-18 15:38:17
192
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
支持导管动力注射中流量及压力测试仪在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持
2023-04-27 14:01:52
(非)血管内导管液体流量测定仪流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业的导管流量测试仪
2023-04-27 13:54:42
流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量
2023-04-26 14:26:48
416
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09
574 、太阳能供电单元、户外防护箱组成,实现测量记录流量数据,视频监测,图像监测和实时流量数据监测等; 可实现遥测终端内部流量计算,兼容断面平均流速法、水工建筑法、闸后堰槽法、表面流速法等多种流量采集方式;支持远程修改流量系数
2023-04-19 14:40:22
211
凭借这款高成本效益的液体流量传感器,盛思锐填补了实验室分析和工业领域高流速测量传感器的市场空白。它能够以盛思锐一贯的高品质精确测量高达1升/分钟的流速,且其长度仅为5厘米,重量仅为7克。
2023-04-18 10:23:08
764 全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
程序中创建一个类的实例,用内存中某处的某些数据初始化它,因为我需要存储值(例如升计数器,当前水流量值)。我还没有尝试过 Espressif SDK,只有 Arduino,但即使在那里我也遇到了这个
2023-04-13 07:12:00
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
1286 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38
438 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:05
2384 /4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
3743 导管气体流量测试仪医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗保健问题关注,体外诊断、药物研究、病患检测、给药方式以及植入式
2023-04-04 11:37:30
效应,把带有两极磁铁的叶轮垂直于磁场中,通过叶轮转到产生的GS值转换成脉冲信号输出。 光电式流量计是利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转到次数,来测量水流量的多少。 光电式流量计不含磁铁,纯光学感
2023-03-25 13:50:26
617
