在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
工业网关是一种用于连接工业设备和网络的关键设备,它能够将不同协议、不同传输速率的工业设备连接到网络上,实现数据的传输和共享。不同类型的工业网关之间存在一些区别,以下是一些常见的工业网关类型及其区别
2024-02-29 18:14:56
276 围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIm-AA0tTAABbplIYOmo969.png)
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE0uAEN9HAABkOZgsG2A859.png)
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
359 大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
金刚石是我们都非常熟悉的超硬材料,人造金刚石晶体有多种不同的类型,大致可分为单形和聚形,每种类型都具有不同的特性和应用。本文梳理了金刚石晶体的不同类型及应用。
2024-01-02 15:47:27
428 A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
2023-12-31 16:33:00
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/9E/pYYBAGNiOoKAK8XuAABTHpe7pjI607.jpg)
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI49GAO4kSAAKn5vSC2vU264.png)
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
不同类型的网线在速率上的差异主要取决于它们的类型和规格。
2023-11-16 14:58:40
390 。
5.轮辐式称重传感器采用全密封的焊接技术,具有出色的防护性能,可防水、防油甚至对有害气体具有良好的防护效果。它可以作为标准传感器,在多种环境下使用。
不同类型的传感器具有不同的用途和价格,只有选择最适合的传感器,才能获得最精确的测量数据。称重传感器在实际应用中发挥着重要作用。
2023-11-08 10:44:47
什么是二次电池的自放电?不同类型电池的自放电率是多少? 二次电池的自放电,简单来说就是在不使用的情况下,电池自身的电能逐渐流失的现象。这是因为二次电池在使用和充电的过程中,电化学反应会导致其中的电荷
2023-11-06 10:33:51
702 rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
2023年10月20日,DEKRA德凯为北京天山新材料技术有限公司(以下简称“富乐天山”)颁发了IEC 62788-5-1双组份密封胶证书。
2023-10-22 14:23:54
558 单片机的指针与PC上的使用一样么
2023-10-20 08:04:58
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/00/wKgaomT_z82AABSsAAIH41MK-9Y56.jpeg)
目前市场上出现的碳化硅半导体包括的类型相对较多,常见的主要有二极管、金属氧化物、半导体场效应、晶体管、晶闸管、结算场、效应晶体管等等这些不同类型的碳化硅器件,单元结构和漂移区参杂以及厚度之间存在较为明显的差异。那么下文主要针对不同类型的碳化硅功率器件的相关内容进行分析。
2023-08-31 14:14:22
285 。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54
185 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/AD/pYYBAGLfo_GAArRRAADX160p5uc807.png)
UsbType-C接口介绍USBType-C,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致,与Micro-USB相比这意味着用户不必再区分USB正反面,两个方向都可以插入。type-c的诞生及版本升级type-c的诞生并不久远,在2013年底type-c连接器的渲染图就出来了,2014年USB3.1标准中就已
2023-08-14 16:41:01
1244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/74/wKgZomTZ6JOACOCcAABit1ZlNMM959.png)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 的制造商生产半导体(晶体管是该设备家族的成员),因此有数千种不同的类型。有低功率、中功率和高功率晶体管,用于高频和低频工作,用于非常高电流和/或高电压工作。本文概述了什么是晶体管、不同类型的晶体管及其应用。
2023-08-02 12:27:48
1046 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/C3/wKgZomTJ20KAIwTfAABOao_3ZWo342.png)
晶体管一样。仅碱扩散到基底中。有时,衬底产生集电极,但在像 Philco 的微合金扩散晶体管这样的晶体管中,衬底是基极的主体。
晶体管类型的应用
功率半导体的适当应用需要了解其最大额定值和电气特性以及
2023-08-02 12:26:53
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
连接器采用特殊 sealing 插槽和防水密封圈设计,在恶劣的户外环境条件下,可防止水分渗透,确保连接器的稳定性和可靠性。 强大的耐用性:连接器外壳采用优质材料制成,具有出色的抗冲击和耐高温特性,能够在恶劣的自然环境中持久运行,有效防止连接
2023-07-10 14:18:16
313 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5F/wKgZomSroqeAAQVbAAHzk5A8m8M535.jpg)
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:46
1368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgZomSlAbiATBufAAAsEH2u4BM872.png)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
一文看懂压力测试、真空测试、水密性测试、喷淋测试的区别
2023-07-01 16:22:56
630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D5/wKgaomSfhlWAGcBFAABVqQYDzGA448.png)
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfji-AEYNZAAAXeZCJf4A655.jpg)
由于部分电子设备经常处于恶劣的环境中,如潮湿、水、高温等,它们容易受到水分和其他污染物的侵害,导致电路故障和损坏。因此,防水防潮保护对电子元器件至关重要。
2023-06-28 17:27:49
379 指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgZomSQHFqAQXQuAACYDDR-QEg670.png)
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48
334 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00
329 掉吗? 这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态
2023-06-14 14:25:17
在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/83/pYYBAGSINZaAJYHWAAM2gr-R4X8362.png)
传感器作为现代工业中不可或缺的重要元器件,其密封工艺是一个不可忽视的环节。通过对传感器内部进行密封处理,可以有效地延长其使用寿命和提高工作效率。
2023-06-12 17:10:06
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C9/poYBAGSG4H6AdnWCAAMeWJEp2uo265.png)
Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCh3OAOqOmAAISoZbquzg675.jpg)
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16
461 环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
大功率二极管是发光二极管的一种,其主要作用是提高电子元件或设备的工作效率;在它的生产制作中,需要使用密封胶来完成整体的组装,基于设备的工作环境,使用的胶粘剂要求具有良好的绝缘性能,这样才能保障它工作的稳定性;对于这个要求,只有绝缘密封胶能够满足。
2023-05-30 17:05:27
344 智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性。
2023-05-26 17:19:48
443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/DE/poYBAGRweYaALsYZAAJkH_Syp4I120.png)
报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能来判断其防水等级的。报警求救器的气密性防水检测是检测报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能以及报警求救器的外壳结构和结构尺寸等。如果报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能满足要求,则
2023-05-23 17:25:43
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgZomRshpeANit1AAJOLXu9KWc245.png)
充电桩需要长时间在室外工作,面临日晒雨淋以及温差变化等多种复杂环境情况,因此,外壳的粘接固定非常关键。所以为了保证充电桩的长期稳定运行,密封胶的选择非常重要。
2023-05-22 17:10:21
375 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/poYBAGRrMS6AV8e4AACrDdfOesk136.png)
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjHAiAdln8AADkLrU3H2g492.png)
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:12
1534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgZomRhrHqAUo40AAAylsodmNU596.png)
的压力变化。这也是在服务器上计算的。任何人都可以指出有关如何使用这些值来像这些类型的站点一样进行天气预报的信息吗?
2023-05-11 07:51:52
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
NIST将抖动定义为“数字信号的重要时刻从其理想位置的短期相位变化”。我们将抖动想象为波的位置变化,形成从它应该在的位置上升或下降沿(“它应该在哪里”的很多意思是导致设计人员可能必须考虑的不同类型的抖动 - 稍后会详细介绍)。
2023-05-05 10:33:24
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/E3/poYBAGRUasiAHAdOAADAtN1iT_c903.png)
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/57/poYBAGRGNKGAGLKQAAH96YBoWf4943.png)
单层,双层或多层结构,因此它们共享相同的应用。 柔性PCB 与使用不移动的材料(例如玻璃纤维)的刚性PCB不同,柔性印制电路板由可弯曲和移动的材料(例如塑料)制成。与刚性PCB一样,柔性PCB有
2023-04-21 15:35:40
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10
838 关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52
707 传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16
903 气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用气密
2023-04-14 10:40:48
1503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问题
2023-04-12 17:41:10
543 阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46
408 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/00/poYBAGQuewaAEU8sAAyCgJI2_6E054.png)
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6E/poYBAGOZZNKAIHnMABMPGOuEMm4231.png)
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
在本章中,我们将使用Arduino板(UNO)连接不同类型的电机,并向你展示如何连接电机并从电路板上驱动它。 有三种不同类型的电机:DC motor 直流电机 Servo motor 伺服电机
2023-03-30 11:08:35
0 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41
791 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 我想知道 Android 中不同类型的更新。目前,在 Android 9 + IMX8QM 上工作请您提供以下更新的文件或详细信息,1.全面更新2. 部分更新3.安全更新4.差异化更新5.安卓更新6.无缝更新 如果可能,请提供实现上述目标的步骤。提前致谢。
2023-03-23 09:12:18
