锂电池充放电作业和用电方面的安全要求有哪些
2024-03-22 10:11:26100 工具 软管,液压式 for
2024-03-14 23:21:01
工具 软管,液压式 for
2024-03-14 23:20:47
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30245 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统中
2024-02-15 16:35:0060 电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
YY-01 牙本质片液压通透装置产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数:测量单位
2024-01-16 14:17:19
的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05191 这里生产继电器、开关、连接器、传感器等元器件,完整地完成从开发到生产的整个制造过程。 这里有着严苛的标准作业流程,确保产品的高良品率和稳定性。 这里有致力于解决社会课题的决心,和追求碳中和与数字化
2023-12-27 15:24:33211 液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32159 东莞市科士威传动科技有限公司是一家专注于精密传动元件研究、开发、生产及销售的高科技企业,技术和研发实力雄厚,发展至今,已获得了数十项相关专利,产品涵盖滚珠导轨、微型导轨、滚珠丝杆、微型丝杆、丝杆支撑
2023-12-18 17:43:34
YY-01牙本质片液压通透装置测试仪产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数
2023-12-12 15:42:58
维护作业区域应配备消防及高压防护应急设备,包括但不限于消防剪、消防沙、消防铲、灭火器、防毒面罩和绝缘棒等。
2023-12-12 09:44:11421 单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
15KW电动机,星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?(液压泵)
2023-12-12 06:57:04
,以满足流量和扬程需要(自控阀就不具备这个能力了),从而以最合适的轴功率运行,可以节约大量的电能,还能延长泵子叶轮的更换周期。
三、泵在水试中电流的表现特点:
对于浆泵,因调试时以水为介质,水的密度比
2023-12-11 08:05:20
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27763 引言 叶片功能性状及其在冠层尺度所展现出的功能特性是陆地生态系统中植物生理生态过程和生物地球化学循环过程的主要决定因素。开展叶片功能性状的定量化研究,有助于理解植物对环境的适应性进化策略以及生物
2023-12-06 14:47:02180 背景:
威联通nas 可以自带的myQNAPcloud
云服务,在外网访问内网的威联通nas,如下图
问题
笔者用的时候发现访问速度很慢,访问成功率不高,可能和笔者家里的移动宽带有关,据说电信联通
2023-11-16 18:34:44
上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线
2023-11-14 16:10:55438 近日,深圳市科学技术奖励委员会办公室公布了 2023 年度深圳市科学技术奖奖项名单,鲲云科技“基于数据流的深度网络加速方法、装置、设备及存储介质”的专利项目(专利号:201910280156.2
2023-11-07 19:12:44427 辐射RE整改有哪些方法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、排除外界因素1、将被测设备关电,确认背景噪声是否满足标准要求(标准要求―电波暗室的背景噪声在限值线
2023-10-31 10:46:26
电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:350 针对当前飞机健康管理研究中缺乏寿命及可靠性基础数据的问题,以飞机液压系统为具体研究对象,分析了飞机液压系统中关键部件——液压泵的性能退化原因和机理,并构建了液压泵的性能退化模型。基于所建立的性能
2023-10-30 16:04:18550 电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430 液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07847 由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19228 传统的液压泵站由液压泵、电动机、溢流阀、方向阀等装置和油箱组成,是生产制造业的重要设施,可以实现大中型生产机械设备的润滑与动力供给,但由于受到复杂工作环境、高强度作业和人为操作失误等因素,其工作可靠
2023-10-18 11:02:54
液压传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量液体压力并将其转化为电信号。它在自动化控制、机械工程和许多其他应用中发挥着关键作用。本文将深入探讨液压传感器的基本构造以及它的主要工作原理。
2023-10-12 16:51:29921 目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27949 一下SOP标准作业指导书的相关内容。 从概念上来说,所谓的标准作业程序sop就是将某一事件的标准操作步骤以及它的要求用一种统一的格式描述出来,来指导和规范日常的工作。在过去,这一过程往往采用教授的模式,也就是以师傅带学生这种学徒
2023-10-09 10:56:131033 电子发烧友网站提供《液压混合动力能力控制策略.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:44:080 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08835 一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53808 如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。介质损耗也叫介质损失,简称介损。表征某种绝缘材料的介质损耗,一般不用W或J等单位来表示
2023-09-24 16:08:312285 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151742 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
2023-09-08 09:48:43937 深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
电子发烧友网站提供《博科FC32-64端口叶片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:03:020 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。
2023-08-21 10:14:12904 介质损耗测试仪是用来测量电介质材料的介电常数和介质损耗因数的设备。介质损耗测试仪主要应用在各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等测量,通过仪器测量不同物质的介质损耗和介电常数
2023-08-17 09:50:08363 XP3358是一款数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。芯格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备
2023-08-11 16:32:14
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件一般可以分为以下几类: 1、曲轴:发动机的核心零部件生产工艺要求连续化水平高,最普遍应用的是PAG类水溶性淬火冷却介质。 2、小型轴类产品:PAG类水溶性淬火冷却
2023-08-10 22:50:06203 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
2023-08-09 11:05:322580 在液压控制系统中,油管与油管、油管与液压元件中间的连接件,需要满足连接牢固、密封可靠、外形尺寸小、通流能力大、装配方便、工艺性能好等要求。因为液压系统中的液压元件一旦发生泄漏,不仅会造成介质的浪费
2023-08-08 11:25:15254 在实现打提质增效时,标准化作业流程的改善是一项重要的任务。然而,要确保改善的有效性,管理者需要根据科学原则进行现状分析,并采取相应的措施。本文将介绍标准化作业流程改善的要求,并探讨四种有效的改善方式
2023-07-31 10:36:46253 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49482 器件沟道长度为1μm,HFO2栅介质厚度为4.88nm;SiO2栅介质厚度为2nm;P衬底掺杂浓度4E15cm^-3;栅电极为铝金属。
2023-07-05 16:45:21419 在机械领域,液压油缸常用于升降、旋转、伸缩功能等设备。作为驱动装置,液压油缸能够将液压能转换成机械能。 在液压油缸测试中使用快速密封接头,作用在于快速连接油缸和检漏设备,通油测试。由于在使用液压
2023-06-19 14:50:29490 专注于低计量要求的检验应用的检测痛点,实现叶片内部探伤,涡轮叶片内部结构探伤,陶瓷型芯内部结构探伤,高密度镍基合金以及高温合金探伤。针对3D喉道面积计算,蔡司几何
2023-06-16 11:31:02400 设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27376 通话,那么电梯五方通话有什么功能?接下来就跟着深圳梯云物联小编一起来看下吧!
五方通话并不是法规与国家标准的直接要求,而采用五方通话是满足法规和国家标准得比较简明而又直接有效的方法,其中与电梯乘坐人员
2023-06-13 16:26:22
M5277-02000U-250BG液压传感器的原理:液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
2023-06-12 16:09:25212 液压试验机的M5141-000005-100PG传感器要求液压试验机试验力传感器指针旋转不稳定性是指给液压试验器施加载荷时,该试验力传感器的指针会抖动或跳动的现象。这种故障的原因主要是液压试验机的油泵没有完全排出空气,或者活塞、轴承由于油渍而引起的。
2023-06-12 15:19:35182 光波在介质中的传播可由介质中的麦克斯韦方程组精确描述。
2023-06-11 10:06:03816 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44876 BragGrate™ Spatial Filter (BSF)反射式体布拉格光栅空间滤光片 在激光光学及激光增益介质变化上的缺陷会导致侧边缘及空间密度的变化。我们的空间滤光片设计是用来清除
2023-05-24 09:43:53
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468 锂电池挤压针刺试验一体机-广东高格科技可按要求定制该设备主要用于汽车锂电池、动力电池、蓄电池、电动车电池等电池的安全检测。针刺实验的核心目的就是要让电池短路,以便观察电池的热失控情况及制定更好的安全
2023-05-22 15:14:49
微波介质谐振器由于其体积小、重量轻、介电常数和Q值高、温度稳定性好等特点 ,引起了人们的广泛关注。 介质谐振器虽然是二十世纪六十年代才被人重视、七十年代才得到迅速发展的一种新型微波元件,但它孕育
2023-05-22 10:11:451556 当我运行我的自定义 yocto 图像时,我收到错误“sh:此 shell 中没有作业控制”。经过一些实验和测试后,我发现在 local.conf 文件中添加我的一个驱动程序的图像会使我的图像无法运行
2023-05-19 07:01:30
存储设备已经成为许多嵌入式应用中不可缺少的组成部分。要选择最优的存储介质,需要考虑应用的具体需求。嵌入式应用中最常用的存储介质包括NOR Flash、NAND Flash、SD/MMC卡、大容量存储
2023-05-18 14:13:37
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263 海上越来越常见的景象。大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分
2023-05-15 09:30:23468 网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:18:221302 有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
2023-05-09 15:12:443430 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-05-09 14:28:120 制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气表压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173 液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:484449 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:160 液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677 液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:191060 液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012156 介质振荡器:DR介质谐振器是用特定的陶瓷材料制成的,表面上看很像一块光滑的小石头。
2023-04-24 09:40:58823 液压缓冲器是一种常用的机械装置,可以吸收高速滑动物体撞击瞬间产生的冲击力,减缓碰撞过程中的冲击力和振动幅度,以达到保护机械的作用。
2023-04-23 16:09:05621 "虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-04-13 14:39:11376 史云威格ak90功放机芯片字符厂家打磨掉了,哪位大师给技术支持一下
2023-04-08 13:05:43
随着通信系统设备小型化、轻量化和高性能化的发展,在射频系统设计过程中,需要设计各种滤波器来满足设计要求,对前端选频器件提出了更高的要求。随着5G通信系统标准的逐步确定,高性能、体积小、重量轻
2023-04-06 10:10:56754 航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28955 VR技术是一种全新的虚拟现实技术,可以提供高度还原的虚拟环境,为电力特种作业培训提供了全新的可能性。以下是广州华锐互动利用VR技术在电力特种作业培训中的一些应用场景: 高空作业 高空作业是电力特种
2023-03-28 15:21:53309
查看更多
