天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。
2024-03-18 12:19:48
89
可想而知,或许你要小心翼翼,一个个确认方向。
通常集成芯片封装上会有小点表示管脚1的位置。保持所有芯片的方向一致便于你焊接和检查。
器件位置与原理图上相似 在摆放元器件时,按照原理图上的位置关系进行摆放
2024-03-14 10:39:46
八木天线的得名其实不是由于其有八根天线。 八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线,由提出者的名字命名。 上个世纪二十年代,日本东北大学
2024-03-13 16:03:49
110
测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:07
56
CYW920719B2Q40EVB-01开发板上有外置天线的接口,如下图中红所示:
请问如果需要连接外置天线,是不是需要从位置位移至位置放置的C67电容(8.2pF)?除此以外还需要做其他调整吗?
2024-02-29 08:08:28
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28
957
温顿天线的一个显著优势在于,利用一副振子可以兼顾多个波段(各波段频率是基本谐振频率的偶次倍数),而不像其他天线一样,在每个波段都需要一付振子。
2024-02-22 15:32:09
327 水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆、
2024-02-22 15:19:07
562
陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位的,而用户的接收机主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2024-02-22 15:00:27
123
微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10
390 长度。 一、433MHz板载天线的基本原理 433MHz是一种高频率的无线通信频段,常用于无线遥控、无线数据传输等应用。板载天线是集成在电路板上的天线,可以实现无线通信功能。在板载天线的设计中,主要考虑以下几个关键因素:天线长度、天线位置、板载
2024-01-02 16:53:28
2371 功放是音响系统中的一部分,它对音响的音质有着重要的影响。功放是将音频信号放大并驱动扬声器的设备,它的设计和性能决定了音响系统的音质表现。在这篇文章中,我们将详细讨论功放对音响的音质影响。 首先,功放
2023-12-28 14:11:22
1009 从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08
271
从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。
2023-12-18 10:56:43
254
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10
579
相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
2023-12-12 09:17:19
478
天线就是一个“转换器”——把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
2023-12-11 13:56:53
355
IGBT和MOSFET该用谁?你选对了吗?
2023-12-08 18:25:06
474
肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31
202
手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线和4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:42
1722 去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
2023-12-04 15:43:10
866
比如一个16位的ADC,参考电压为2.5V,最大可以输入一个峰峰值为2.5V的正弦信号,能正常采集,没有问题。那怎么估算能采样的最小正弦波幅度呢,如果信号幅度太小,采样出来的不就不对了吗?
2023-12-04 07:00:12
内嵌天线的特点及应用 内嵌天线是指将天线等相关元器件嵌入到设备或产品的内部,与外界保持隔离的一种设计。它具有一些独特的特点和应用。本文将详尽、详实、细致地介绍内嵌天线的特点及应用。 一、内嵌天线
2023-11-28 17:23:37
281 GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22
846 车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:14
1379 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37
365 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:30
1150 《击破壁垒,BI助力出海企业破局增长》虹科出海专场BI直播活动,完美收官!感谢参与到直播中来的朋友们,感谢你们热情的互动提问,相信这场直播是使你们颇有收获的!错过直播课程和没来得及加入虹科IT技术交流群的朋友看过来啦~虹科小云在这里给大家整理了本次直播的【终极干货大礼包】,扫描下方二维码进群,小助手即刻向你发送【完整回放视频、直播课件、直播Q&A、产品目录、
2023-11-26 08:04:25
213
常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14
527
产生指向性的信号辐射效果。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 那么,这样做,真的是正确的吗? 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 另外,很多人也经常问:我们家里的Wi-Fi路由器,有多根天线。这些
2023-11-16 17:49:07
256
1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的? 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。 2、板载
2023-11-13 14:51:51
309 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。
2023-11-13 10:35:34
394 汽车行业正在大范围向使用远端、鲨鱼鳍式天线模块过度,以实现统一的地面和卫星通信。由于紧凑的天线结构以及位于无线电单元的远端位置,鲨鱼鳍模块要求高性能、高度集成、低噪声放大器(LNAs),以优化天线
2023-11-09 16:20:16
226 两个步进电机用一个定时器发生脉冲,要让一个转动一定位置,再让另一个转动一定位置,一个电机转动的不错,两个电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的?
2023-10-25 07:17:50
电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:25
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么电容要就近摆放呢?因为它有有效半径,放的远了失效。电容去耦的一个重要问题是电容
2023-10-20 09:17:36
495 本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54
599
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:50
1343
在功率要求高的应用中,稳压器会显着升温。很有可能,你已经包含了一些散热过孔以提高散热率。但是,将其他组件放置在调节器附近是没有那么机智的。当你使用功率运算放大器或其他发热设备时,这同样适用。
2023-10-13 12:20:14
574
10月10日,测绘地理信息行业展览会INTERGEO于德国柏林盛大启幕。华信天线携多款重磅新品及当红产品登场,开幕首日展台人气爆满,吸引了众多海外参展人员驻足参观! 华信天线作为北斗星通旗下企业出席
2023-10-12 10:10:42
651 1886 年至 1889 年间,赫兹进行了一系列实验,其中最著名的实验是他用自己发明的偶极子与环天线发现了电磁波的存在,从而证明了麦克斯韦理论的正确性。偶极子与环天线成了最早的天线,它们均是差分天线1。
2023-10-11 09:23:03
847
电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
2023-10-08 15:26:55
1045
我平生,测过的一个天线,就是当年研究生论文的时候,仿真的那个。当时,是在学校的暗室进行测试的,过去后,就按照实验室老师的要求,摆放天线,然后实验室老师就在暗室外面操作电脑,我们就拿着U盘把测试结果拷过来,也没太深究原理。当时也没有讲究,这个天线是用在发射,还是用在接收。
2023-10-08 09:35:28
280
Lcd1602_Delay1ms(5);
xieml(0X80+0X03);
xiesj(0X04);
while(1);
1206显示的位置对了,但是乱码,,C基础太差了,不知道是哪 里没有定义好,一行0位置显示0,
一行3位置显示4.
2023-10-08 08:19:39
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:00
1429
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00
252
ChatGPT变聪明了吗?如何计算IGBT器件的工作结温Tvj
2023-09-09 08:16:11
654
近日,由华信天线撰写的论文《一种小型化GNSS高精度天线设计》,成功入选中国卫星导航与位置服务第十二届年会论文征文,并发表于权威学术刊物2023年第11卷第4期《导航定位学报》。 《一种小型化
2023-09-08 10:45:29
435 大板状天线在信号覆盖方面 是“王者”般的存在! 在隧道、荒漠、山区远距离传输场景 经常能见到它的身影 大板状天线为什么这么强? 能应用在哪些场景呢? 随着林宝一起往下看吧~ 全向天线VS
2023-09-04 13:57:47
312
高低温试验箱的操作规范你注意了吗
2023-08-23 16:01:43
385
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。相关文章推荐:盘点优秀PCB工程师的好习惯。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2023-08-15 09:45:45
236
本案例设计了一种单层风车型单元,以拓宽反射阵列天线的带宽。为了获得足够的相位范围,利用风车环贴片和圆环贴片来实现多谐振状态。所提出的单元在HFSS仿真获得了473.6°相位范围的线性相移曲线
2023-08-10 17:35:48
1224
首先我们需要将元器件摆放在相应的位置上,同样的原则,将同一模块的中的元器件摆放在一起,如下图将ASM1117和其相关的元器件摆放在一起:
2023-07-26 14:38:35
483
为什么AGI这样史诗级的革命,背后的核心推手竟然是OpenAI这样的创业公司?OpenAI到底做对了什么?
2023-07-24 10:50:24
1178
稀疏阵列天线(Sparse Array Antenna)是一种天线系统,其中天线元件按照非均匀、稀疏的方式进行排列。相比于传统的密集阵列天线,稀疏阵列天线可以在保持较高性能的同时减少天线的数量。
2023-07-11 15:06:05
2097 阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
3886 移动手机天线设计人员面临着许多挑战:不断增加频段覆盖范围的要求,极具挑战的行业设计限制以及不断缩小的天线安装空间。
2023-07-04 17:23:52
491
弹簧天线是一种低成本常见天线,被广泛应用到很多电子产品中。常见弹簧天线材质 镀金弹簧天线、铜质弹簧天线、镀镍弹簧天线等。按频率分类315MHz弹簧天线、433MHz弹簧天线、470/490MHz弹簧天线、868MHz弹簧天线、915MHz弹簧天线、2.4G铜质弹簧天线等。
2023-06-30 09:53:24
1115
参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:35
2420
要说到递归如果不说栈的话,我觉得有点不合适,递归特点就是不断的调用同一个函数,如果这个函数没有一个递归界限,那么就是死循环了,所以讨论递归,就必须要讨论递归的界限,就是限定这个递归调用多少次。
2023-06-06 15:24:28
718
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:09
1930 HPM5300能申请样片了吗?
2023-06-02 09:02:00
有感 BLDC 霍尔位置 摆放原则
*附件:BLDC霍尔位置摆放.pdf
其利天下技术开发
2023-05-26 09:59:06
Can_Write 查看检查硬件状态,但它已发送消息。
Can_MainFunction_Write 只能看到轮询,我做对了吗?
2023-05-24 06:06:24
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过**波束成型**和**天线阵列**两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 14:20:41
879
前篇介绍了俄罗斯的网红Wi-Fi天线,其可看作是八木天线。对于八木天线,相信很多业内朋友都不陌生,这类天线长成这个样子。本篇详细介绍八木天线的原理,并设计印刷八木天线。
2023-05-23 10:27:51
1597
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:51
1081
半导体功率器件主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等。其中MOSFET和IGBT属于电压控制型开关器件,具有开关速度快、易于驱动、损耗低等优势。IGBT全称是绝缘栅极型功率管,是由双极型三极管 (BJT) 和MOSFET组成的复合全控型电压驱动式半导体功率器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和BJT的低导通压降两方面的优点。随着新能源汽车、智能家电、5G、轨道交通等行业的兴起,MOSFET和IGBT也迎来了发展的春天。
2023-05-18 09:51:58
3446
干扰影响;为解决无人艇无线通信系统设备互相耦合干扰的问题,需要谨慎设计、测试验证、优化天线排布位置,对各个子系统天线的隔离度风险进行全面评估,保证无人艇及其编队的各个子系统可靠稳定工作,保证无人艇的无线通信及雷达
2023-05-18 09:50:30
5 种形式的1λ环天线。在( A )和( B )中方框的各边都等于λ/4,区别是接入的馈电端点位置不同:在( C )中三角形各边长度等于1/3λ。它们各自对应的电流方向如图所示,大约在环周长一半位置时电流
2023-05-16 15:23:46
与 A 点对称位置处的虚拟天线 B (其特性与天线 A 一致)发出来的一样。
如果我们从地面上一个比较远的点观测理想地面上的天线及它的像,我们将发现水平极化天线和它的像中的电流朝着不同的方向流动
2023-05-16 15:19:49
我试图找出下面代码的频率和周期。这是我认为可能是:
我做对了吗?
另外,不确定 TIM_EDGE 和 TIM_SINGLE 是什么意思。这些地方有参考吗?
代码:全选
2023-05-16 06:31:37
在地平面的下方,用虚线表示出来。单极天线的镜像形成了天线的“缺少的另一半”,使单极天线等价地变成一副偶极天线。通过这样的解释,你可以理解为什么有时把地平面称为镜像平面。
虽然在整章内容中,我们集中
2023-05-15 17:17:04
,各向同性辐射体对任何方向都没有偏向性,换句话说,它完全没有方向性。这种各向同性辐射体作为一种比较的尺度在测量一副实际中的天线时是很有用的。
稍后,你会发现所有真实的天线都会有一定程度的方向性,也就是说
2023-05-15 17:06:40
注意到天线不需要谐振就可成为有效的辐射体。事实上这对谐振天线来说没什么好奇怪的,但前提当然是你要用有效的办法对天线馈电。很多业余无线电爱好者使用非谐振的(甚至是任意长度的)天线,这些天线使用明线传输线馈电
2023-05-15 16:53:19
上工作。我该怎么选择?
答:你可以选择许多多波段偶极子天线。适合您的最佳天线取决于您的操作习惯、预算、天线大小限制和允许的支撑物。多波段偶极子天线有各种尺寸、馈线、模式、带宽、频带切换方式和其他选项
2023-05-15 16:28:16
两端焊接到之前清洁过的天线两端支架的焊点上。
将天线装上车,使用天线分析仪或电台,用非常低的功率测试谐振频率。
最低SWR频率应低于你希望的最低HF操作波段。(通常低于7 MHz)。
现在
2023-05-15 16:05:55
其中PID系数整定,建议读者多看看论文和期刊。其实在充分理解PID之后(位置式和增量式),任何形式的开关电源拓扑,都能使用闭环PID整定调节,这些调试实现并不难,这篇就不阐述PID整定。还是建议
2023-05-15 15:08:56
很多人买无线路由器时,都会看到“天线增益”这么一个参数。商家告诉你这会让无线信号更强,似乎越高越好。其实不然,天线的增益并不是真的信号增强,而是通过信号的整形让部分区域信号减弱,另一
2023-05-10 17:48:26
,而内置天线因为位置固定的原因,在空间范围内的某一点信号可能会稍弱一些,但这些情况跟“内置”和“外置”都无直接关系。
原作者:飞宇信
2023-05-10 17:46:02
目前市面上大部分路由器都采用外置天线的设计,从一开始的一根天线到现在的八根甚至更多天线。然而,随着技术的发展,隐藏式天线越来越流行,无线路由器也逐渐&其他;起飞。天线。然而,许多
2023-05-09 14:30:04
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
天线增益的测量
测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。
1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收
2023-05-08 17:04:17
ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-05-08 10:15:19
532
执行线性网络分析 (LNA) 来评估这个接近完成的仿真的回波损耗。
步骤 7:将天线阵列激励推到 HFSS
工程师现在需要将来自 LNA 的激励结果推送到 HFSS。换句话说,来自馈电
2023-05-05 09:58:32
单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。
2023-04-24 15:44:12
2036
输入、输出回路的电容称为滤波电容。简单理解就是,保证输入、输出电源 稳定的电容。在电源模块中,滤波电容摆放的原则是“先大后小”。如图2.48.1所示,滤波电容按箭头 方向先大后小摆放。 电源设计时
2023-04-20 10:32:14
纯电动汽车电源测试,你玩儿明白了吗?
2023-04-07 16:39:33
我在 avoinics 产品上使用 LS1028A 处理器。当前项目不需要 GPU。我计划使用 PBI 命令关闭 GPU。我的问题是关于验证 GPU 是否真的关闭。你能建议一种我可以用来验证 GPU 是否确实关闭的机制吗?这是认证所必需的。
2023-03-31 07:45:18
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
家用报警器弹簧天线-NB 弹簧天线 频段880-960MHz 1710-1880MHz,GAIN2.0dBi 阻抗50Ω
2023-03-28 18:13:03
